HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart Kabel mit Stecker zum Abnehmen (Kabelschlauc... | |
Scart Kabel mit Stecker zum Abnehmen (Kabelschlauch zu klein)+A -A |
woifi115
17:16
erstellt: 17. Okt 2007, |
Hallöle. Folgendes Problem: Ich hab einen wunderbaren Kabelschacht in meine Wand gestemmt und bin jetzt über folgendes Problem gestolpert: SCART PASST NICHT DURCH ![]() Bitte nicht schimpfen, ich hab mich schon genug geärgert. ![]() Frage: Wo gibt es Scartkabel, wo man den Stecker abnehmen/abstecken kann zum durchfädeln. Dass es sowas gibt weiß ich, allerdings konnte ich es noch nirgends finden. Bitte um Hilfe, der Anblick eines schwarzen Scartkabels auf der weißen Wand treibt mich in den Wahnsinnnnnn ![]() |
Pirax
16:10
erstellt: 19. Okt 2007, |
Du kannst natürlich auch den Stecker neu auflöten. Das ist die eine Variante. Eine andere Möglichkeit ist sich ein Schraubbares Scartkabel zu suchen.... Vielleicht schaffst dus dann. Ich würde in diesem Fall das Plastikgehäuse abmachen und die Drähte incl Stecker fest mit Klebeband umwickeln damit nichts abreisst. Auch den Zugdraht gleich mit einwickeln so ca 20 cm weiter hinten am Kabel. Bei diesem hier z.b. Kannst du den Stecker aufschrauben... ![]() Je nach Anschlüssen von deinem Fernseher, Receiver etc. könntest du auch andere Kabel verwenden. HDMI / YUV / DVI wenn möglich.... |
woifi115
10:33
erstellt: 21. Okt 2007, |
Hallo, danke für die Info. Das mit Aufmachen hab ich schon probiert -hat nicht funktioniert. Habe aber mittlerweile eine andere Lösung gefunden: Neue HD-Box --> HDMI-Kabel so einfach kanns gehn ![]() ![]() |
Kabelschlauch zu schmal Virgin_Killer am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Kabelschlauch, Kabelsammler, Kabel-Organizer deb10042 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Scart Kabel mit flachem Stecker uwe-s am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
SCART Kabel - Mauerdurchführung - Stecker abnehmbar us1111 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 8 Beiträge |
Scart Kabel ohne den Stecker Coolmans am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 11 Beiträge |
RGB-Kabel an Scart Stecker anlöten? flyfree am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 16 Beiträge |
Scart kabel mal anders . Shalan am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
DAU sucht Scart Stecker Thrakier am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 9 Beiträge |
VGA Kabel /Stecker fedrizzi81 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Adapter AV-Stecker 6Pol auf RGB/SCART McGunn0r am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.405
