HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelungsproblem bei Minikopfhörern | |
Verkabelungsproblem bei Minikopfhörern+A -A |
eroock
22:19
erstellt: 29. Nov 2004, |
Hallo, ich besitze einen mobilen MP3-Player von Creative. Die mitgelieferten Mini-Kopfhörer sind großartig, nur dass ich mir bei der Gartenarbeit das Kabel aus dem Klinkenstecker gerissen habe. Hab gedacht, das fixe einfach, indem ich von einem alten Mini-Kopfhörer das Kabel durchschneide und die neuen Hörer "ranknote". Zu meinem Erstauen musste ich feststellen, das ich einen Evolutionssprung in der Verkabelungstechnologie verpasst habe. Früher war es doch so, dass man für linken und rechten Kanal isoliert Masse und Signal hatte, also vier Drähte. Meine Creative Hörer besitzen aber genau drei Drähte, (rot, kupfer und lila), die unisoliert zusammen aufgezogen sind. Ich hab da mal ein zugegebenermaßen etwas unscharfes Bild gemacht. ![]() Jeglicher Kombinationsversuch, die alten Drähte des einen Kabels mit den neuen Drähten zu verbinden und Musik erschallen zu lassen, schlug fehlt. Die Kopfhörer sind aber definitiv noch funktionsfähig. Ich hab nämlich das Kabel mit den drei Drähten einfach direkt in die Klinkenbuchse des Players gesteckt und etwas herumgedreht und ich konnte stellenweise was hören. Frage: Welche Möglichkeit gibt es, die Creative Kopfhörer wieder zum laufen zu bringen? Muss ich zum Fachmann oder gibt es eine einfachere Lösung. Der neue Klinkenstecker ist übrigens nicht mehr funktionstüchtig. Danke schon mal im Voraus für Eure Ideen. Eddi |
evw
00:43
erstellt: 01. Dez 2004, |
Ich gehe mal davon aus, dass du des Lötens mächtig bist. Eins von den drei Kabeln ist Masse und geht auf beide Kanäle. Kriegst du durch Ausprobieren raus, welches. Die Kabel sind auch nicht unisoliert, sondern mit einer Lackschicht isoliert, die man am besten mit einem Feuerzeug abbrennt (nicht zuviel, sonst gibts später nen Kurzschluss). Dann nur noch an den Stecker löten - geht wieder. Etwas fummelig das ganze, aber ohne weiteres machbar. |
eroock
21:03
danke, ich werd mal schauen... ![]() |
Frage zu Mini-Jack Old-Stager am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 8 Beiträge |
Mini HDMI Kabel hmm? am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelungsproblem daAlex1984 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelungsproblem! taktloss_85 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 5 Beiträge |
mini hdmi auf analog led mini beamer why_not am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Mini HDMI zu HDMI GU_Imur am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelungsproblem! Commander_PR am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 6 Beiträge |
Adapter von HDMI Mini zu HDMI BMG4EVER am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 9 Beiträge |
Verkabelungsproblem - Kabel über Tür oder eventuell Funk Camelrider2006 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelungsproblem? Baumanager am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.246
