Frage zu Netzleisten
Duckshark
#1 erstellt: 07. Nov 2006, 20:47
Hallo
Ich habe einige Fragen zu Netzleisten. Keine Angst mir gehts nicht um irgendwelche Klangverbesserungen aus der Voodoo-Ecke.
Ich habe mich hier mit der Suchfunktion mal durchgelesen, Brennenstuhl scheint ja recht empfehlenswert zu sein.
Bin dann auch heute mal im Blödmarkt und einigen Baumärkten gewesen um mich zu informieren.
Dabei sind dann folgende Fragen aufgekommen: Eine Master-Slave-Leiste schaltet alle Slave-Geräte ab, wenn das Master-Gerät ausgeschaltet wird. Reicht hierfür Stand-By?
Ich frage, weil das Master Gerät bei mir der Receiver wäre, super praktisch wäre das, wenn ich den per Fernbedienung ausschalten könnte (also Stand-By) und die Netzleiste schaltet den Rest ab, ich weiß aber nicht wie die Netzleisten funktionieren, ob die vielleicht nur abschalten, wenn das Gerät gar keinen Strom mehr zieht?
Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
Die zweite Frage ist, welche Geräte ich dran hängen kann?
Geplant wären CD-Player, DVD-Player, Receiver (wird zukünftig sowas wie Denon 3806 werden), zwei Canton Ergo RC-A (teilaktiv, eingebauter Verstärker mit je 200Watt Sinus, 300 Watt Musikleistung) und ein Canton AS 40 (Sub) ca die gleiche Verstärkerleistung wie eine RC-A. Geht das alles oder wäre es z.B. besser die RC-As seperat anzuschliessen?
Eine recht billige Master-Slave-Leiste, die ich gesehen habe hatte z.B. max 550Watt in der Master Steckdose, das ist ja evtl. schon knapp für den Receiver. Die ca 3500Watt werde ich ja eher nicht knacken schätze ich!
Für eure Hilfe wäre ich dankbar!
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 07. Nov 2006, 23:04
Versuch eine zu bekommen die eine einstellbare Schaltschwelle hat, dann klappt es in der Regel auch mit der Stand By Funktion des Verstärkers / Recievers.
Schau mal z.B. bei Conrad, die haben welche deren Relais mehr schalten können.
Dranhängen kannst Du im Grunde was Du willst solange Du die maximal zulässige Leistung die das Relais schalten kann nicht überschreitest.
Du kannst aber schon ein wenig drübergehen, davon wird das ganze nicht gleich kaputt, Du solltest nur vermeiden das ganze dann unter Vollast zu schalten, aber wer bitte tut das schon bei einer HiFi Anlage (also wärend voller Lautstärke abschalten damits beim Einschalten gleichordentlich losbrüllt?).
Der AV Reciever wird zudem ja nicht geschaltet über die Steckdose, er ist ja der Master. Aber eine die mehr wie 550 Watt verkraftet solltest Du Dir auf jedenfall zulegen bei zwei RCA und dem Sub.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 07. Nov 2006, 23:05 bearbeitet]
Duckshark
#3 erstellt: 24. Nov 2006, 22:41
Muss nochmal kurz um Rat fragen. Bin jetzt nochmal unterwegs gewesen und habe mir verschiedene Master-Slave-Netzleisten angeschaut.
Zwei von Brennenstuhl kämen in die engere Wahl, bei beiden kann man die Empfindlichkeit einstellen.
Die eine ist glaub ich eine BF 30000 oder so mit 5 Buchsen, alle Teile sind austauschbar, Netzfilter und Schutzfunktion bis 30000 Ampere und kostet 80€.
Die andere hat keinen Netzfilter, 6 Buchsen, man kann die Teile nicht tauschen und die Schutzfunktion geht nur bis 10000 Ampere dafür kostet sie auch nur 30€.
Was meint ihr? Wie wichtig ist dieser Netzfilter (Funktion?) und was ist mit der Schutzfunktion gegen Überspannung, lohnen die 50€ mehr?
Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar!
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 25. Nov 2006, 13:12
Hallo Duckshark,
wenn Du eine Netzleiste mit Überspannungsschutz verwendest, müssen alle Geräte, die miteinander verbunden sind und eine Netzkabel mit Schutzleiter haben, an diese Netzleiste angeschlossen werden. An den Geräten angeschlossenen Antennenleitungen müssen über einen Mantelstromfilter mit galvanische Trennung geführt werden.
Tust Du dies nicht, so kann sich der Überspannungsschutz sogar negativ auswirken und bei Überspannung werden die Geräte eventuell sogar eher geschädigt.
Netzfilter sind in einem normalen Haushalt nicht notwendig. Hochfrequente Störungen auf dem Stromnetz liegen dort normalerweise in 10 mV Bereich.
Viele Grüße
Uwe
Duckshark
#5 erstellt: 25. Nov 2006, 13:22
Hi, danke für die Antwort!
Da es um die Hifi-Alage geht (habe das irrtümlich unter Fernsehen reingestellt) ist das mit den Antennenleitungen kein Problem und es sind dann auch alle Geräte die angeschlossen sind an der Netzleiste.
Das mit dem Netzfilter ist also nicht nötig. Dann tendiere ich im Moment zu der günstigeren Lösung, e sei denn der höhere Ampereschutz ist notwendig oder sinnvoll?
Master/Slave Steckdose
joeben am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
Master Slave Leiste mit geringem Eigenverbrauch?
tausche1 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  15 Beiträge
Problem mit Master/Slave Steckdosenleiste
hbit am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  3 Beiträge
Master Slave Steckdosenleiste für TV
heymannwoismeinheimkino am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  12 Beiträge
Master/Slave Dose einstellen - Probleme
Ripperz am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Master Slave Steckdosenleiste - Soundbar geht nicht an
Peak900 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
Master und Slave Steckdose für AV-Receiver Fernseher und Subwoofer?
bomb88 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Cinch Y Kabel mit "Master" und "Slave"?
iAndy am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  8 Beiträge
Welche Netzleiste?
oliver1815 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
kein Empfang wenn anderer Fernseher ausgeschaltet wird
Laachduvv am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.266
