HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brauche eure Hilfe stehe total auf dem Schlauch ! | |
Brauche eure Hilfe stehe total auf dem Schlauch !+A -A |
samsung_69
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 23:49 | ||
Moin brauche eure Hilfe.Würde meine Anlage gerne Optimal anschliessen stehe aber total auf dem Schlauch.Habe Kabel TV Analog und würde manchmal gerne das TV Program über mein Teufel Theater 1 hören.Aber hauptsächlich schaue ich DVDs und würde diese gerne Digital hören (7.1).Welche Kabel brauche ich und wo werden diese angeschlossen.Vielen Dank im Voraus. TV Philips 32PW9551/12 Anzahl Scarts : 2 Ext 1 Scart : FBAS-Ein-/Ausgang, RGB, Audio-Ein-/ Ausgang Ext 2 Scart : FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, Audio-Ein-/ Ausgang Ext 4 : YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang Ext 5 : HDMI, Linker/rechter Audio-Eingang Weitere Anschlüsse : Konstanter Stereo-Ausgangspegel Seitliche Anschlüsse : S-Video Y/C, CVBS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörer-Ausgang DVD Pioneer DV-2850-S SCART 1 RGB-Videoausgang (auf SCART) ja Komponenten-Video (Y'Pb'Pr')1 S-Videoausgang 1 Composite-Videoausgang 1 Audioausgang 1 Koaxialer Digitalausgang 1 DVD Recorder Pioneer DVR-433H-S Eingang:1 SCART (AV-Anschluss 2) RGB-Eingang via Euro-SCART 2 Cinch (Audio/Video)(Front: 1) 2 S-Video(Front: 1) Ausgang:1 SCART (AV-Anschluss 1) RGB-Ausgang via Euro-SCART 1 Cinch (Audio/Video) 1 S-Video Digital Audio (optisch) Receiver Pioneer VSX-515-S Mehrkanal-Eingang 5.1 Kn. Digitaleingang 3 (frei zuweisbar) Koaxial 2 Optisch 1 Audio- einschl. Tuner/Videoeingänge (Cinch) 3 A / 3 AV Audio-/Videoausgänge 1 A / 1 AV + 1 V Composite Input/Ouput 3/2 Vorverstärkerausgang ja (SW) Lautsprecher A/B nur A |
Micha_321
#2 erstellt: 20. Dez 2006, 08:05 | ||
Hallo! Das ist alles gar nicht so kompliziert. DVD-Player über Komponenten-Verbindung (YUV) an TV. Koaxiale Digitalverbindung zum AV-Receiver. DVD-Recorder per SCART-RGB an TV. Optische Digitalverbindung zum AV-Receiver oder Stereo-Cinch Verbindung zum AV-Receiver falls der eingehende TV-Ton (Kabel analog)nicht optisch ausgegeben werden sollte. LS an den AV-Receiver anschließen, Subwoofer an SW Pre Out (Vorverstärkerausgang) und fertig ist die Kiste. Micha [Beitrag von Micha_321 am 20. Dez 2006, 08:13 bearbeitet] |
samsung_69
#3 erstellt: 20. Dez 2006, 10:15 | ||
Moin Micha, danke Dir, die LS und den Sub habe ich logischerweise schon angeschlossen.Ist ja auch nicht schwierig. Schwierig finde ich es nur wenn in den Pioneer Beschreibungen Bilder zu sehen sind wo man mindestens pro Gerät 10 Kabel braucht und Du das Problem mit max.4 Kabeln(insgesamt) löst. MFG Olli |
Micha_321
#4 erstellt: 20. Dez 2006, 10:22 | ||
Hallo! Die gehen halt davon aus, dass man nicht nur die Audio- sondern auch die Video-Signale zum AV-Receiver schickt. Da dies bei dir allerdings auf Kosten der Bildqualität gehen würde und dein TV die entsprechenden Anschlüsse parat hält, sehe ich keinen Sinn darin. Bitte beim Scart-Kabel darauf achten, dass es gut geschirmt und voll beschaltet ist (gibts z.B. im Media Markt für ~10€/1,5m). Beim Anschluss des DVD-Players über YUV ist sogar Progressive Scan möglich. Falls du den Ton des DVD-Players auch über den TV hören möchtest, müsstest du noch eine Stereo-Cinch Verbindung legen. Also wären es 5 Kabel Micha [Beitrag von Micha_321 am 20. Dez 2006, 10:28 bearbeitet] |
samsung_69
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 10:30 | ||
Servus Micha, also sehe ich das richtig ich brauche nur für den Recorder ein Scartkabel.Und dann laut deinen Angaben den Rest anschliessen und dann hätte ich die absolut beste Verbindung meiner Komponenten.(Dachte ich bräuchte mindestens 15-20 Kabel) Gruß Olli [Beitrag von samsung_69 am 20. Dez 2006, 10:32 bearbeitet] |
Micha_321
#6 erstellt: 20. Dez 2006, 10:56 | ||
Hallo! Korrekt.
Jep, wäre die bestmögliche (in Bezug auf Bild- und Tonqualität) Verkabelung. Für den Ton vom DVD-Recorder reicht wohl allerdings ein normales Stereo-Cinch Kabel aus. Für DD/DTS hast du ja den DVD-Player. Micha |
Brauche eure Hilfe hififreak4 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Mueli am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 11 Beiträge |
brauche hilfe netneo am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe!! Dr.Schnaggels am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe 3D TV andre663 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
steh am Schlauch . 40 R73 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung! Orabidoo am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung janvi56 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Kopfhörerverstärker an Denon 2307 Pauly22 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 25 Beiträge |
brauche Hilfe Benq HM740 Schneefrosch am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.124
