HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V750 Component Video YUV oder RGB? | |
Yamaha RX-V750 Component Video YUV oder RGB?+A -A |
Stephan_S.
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 21:49 | |||||||||||||||||||
Hallo, habe schon die Suche bemüht, habe aber meinen Wissensdurst nicht löschen können . Geräte: Receiver Yamaha RX-V750 DVD Yamaha DCD-S550 Receiver Kabel Digital Humax PR-VOX C (neu seit dieser Woche) Ich möchte gerne das optimale an Bildqualität meiner angeschlossenen Komponenten rausholen. Bisher war der DVD Player über den Kompositevideo (gelber Chinch) angeschlossen. Das Bild war so la la *g*. Der AV-Receiver widerum geht per Kompositevideo auf Scart, und dann in den Fernseher (nur 1 Scart zur verfügung) Seit dieser Woche habe ich auch einen digitalen Kabelanschluss und benutze den Humax PR-VOX C. Das Gerät hat nur Scart oder Kompositevideo (gelber Chinch) Ausgang. Über den Kompositevideo Ausgang ist das Bild absolut mies. Wenn ich per Scart direkt auf den Fernseher gehe absolut Top. Leider hat mein Fernseher nur 1 Scart Anschluss, also muss eine andere Lösung her. Ich habe den digitalen Receiver mit vollgenden Fariationen angeschlossen: Kompositevideo auf Kompositevideo ------> mieses Bild Scart auf Kompositevideo ------> mieses Bild Scart auf Scart ------> super Bild vollgende Möglichkeiten gibt es noch, aber wegen fehlenden Kabeln nicht ausprobiert: Scart auf S-Video ------> bringt das ein besseres Bild? Scart auf RGB/YUV ------> keine Ahnung was der Yamaha da hat, Yamaha nennt das halt Component Video es sind 3 Chinch Anschlüsse vorhanden mit der Bezeichnung PR, PB und Y Desweiteren ist zu dem Thema ein Bild in der Anleitung zu Receiver (siehe Anhang). Deute ich das richtig wenn ich mit den Component Video in den Receiver reingehe, das ich dann auch nur den Component Ausgang benutzen kann? Nur bei S-Video und den "normalen" dann frei wählen kann? Gibt es auch ein Kabel das von Component Ausgang auf Scart geht? Oder soll ich den DVD per S-Video auf S-Video und den digital Receiver von Scart auf S-Video anschliesen, und beim AV-Receiver von S-Video auf Scart (Fernseher) gehen? so ich hoffe es blickt noch jemand was ich meine bei meinem wirren Text . Habe versucht das verständlich wie möglich zu schreiben. Gruß Stephan http://www.stephan-steiner.de/Bilder/Yamaha.jpg |
diba
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 00:38 | |||||||||||||||||||
Das Wichtigste:
Dadurch hast du viel an Qualität verloren. Komposite-Video ist nach der Antenne die schlechteste Möglichkeit.
Und was nun? AV Receiver haben in der Regel nur Video, S-Video und YUV-Anschlüsse. Viele Wiedergabegeräte aber als besten Signal nur RGB (über Scart) und kein YUV. Dann ist es immer am Besten, Player und SAT direkt per Scart mit dem TV zu verbinden. Hast du auch YUV Ausgänge, können auch diese Verwendet werden (dein TV hat aber vermutlich keinen YUV Eingang. Also über deinen besten Signalweg (RGB) geht es nicht über den AV-Receiver. Wenn der DVD-Player oder der SAT Receiver zwei Scart Anschlüsse hat, kannst du den Scart durchschleifen, also wenn z.B. der SAT 2 Scart hat, Scart vom DVD zum SAT, zweites Scart vom SAT zum TV. Hat keines der Geräte zwei Scart benötigst du einen Scart Umschalter. Zweitbeste Möglichkeit: Beide Geräte mit S-Video Verbindung zum AVR, von dort mit S-Video-Scart Adapter zum TV. Der AVR muss dann aber immer eingeschaltet sein, auch bei den Nachrichten über SAT, was meist unerwünscht ist. Alles andere ist noch viel schlechter. Alles klar |
Stephan_S.
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 07:36 | |||||||||||||||||||
ok das habe ich jetzt ganz extrem am Kabel digital Receiver gemerkt *g*
hmm schade. In dem Fall gibt es wohl kein Adappter der von Component auf Scart geht?
Der DVD Player hätte alle Anschlüsse zur verfügung (Video, S-Video, Component und 1 x AV-Scart. Der Humax Receiver leider nur Video und 2 x Scart
Nein mein Fernseher ist noch aus der Steinzeit *g* er hat immerhin Farbe und 1 x Scart *lach*
Ok diese Lösung würde ja gehen. Ich gehe in dem Fall vom DVD mit Scart auf den Humax Receiver, und von dort dann auf den Fernseher.(DVD hat ja 1 x Scart und der Humax 2 x Scart)
Ton nehme ich bei beiden Widergabegeräten über optischen Anschluss ab. Daher ist das Gerät immer an.
alles klar *g*
danke für die Ausführliche Antwort. Jetzt würde mich nur noch Interesieren ob es eine Möglichkeit gibt von dem YUV Ausgang meines AV-Receivers auf die Scart Buchse meines Fernsehers zu kommen. Gruß Stephan |
diba
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 07:40 | |||||||||||||||||||
Ton geht auch über Scart, dann muss der Receiver auch einmal nicht an sein.
Das könnte nur ein Normenwandler (YUV->RGB), mit einem Kabeladapter alleine geht das nicht (auch wenn du die Kabel zu kaufen bekommst ). |
Stephan_S.
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 09:09 | |||||||||||||||||||
*g* jo nur wenn du den Sound von meinem Fernseher hören köntest Habe jetzt zwar nix Weltbewegendes aber da ziehe ich meine Teufel vor *lach* Danke für deine Ausführungen. Ich werde die Scart Lösung verwenden + Ton über meinen Yamaha. Gruß vom Bodensee Stephan |
Adapter Component (YUV) auf RGB? eTapio am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
OSD Audie Receiver Yamaha RX-v750 marv-d am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
YUV nach RGB Verkabelung möglich? ufotopp am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu YUV/RGB fouche am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
YUV + CVBS auf Component Video? Andimb am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Component Video Ein/Ausgänge Essotiger am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 10 Beiträge |
YUV über Yamaha RX-V530 kein Signal nyc1972 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
Neue Anlage...YUV, Scart-RGB...aua... Kabelbär am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 6 Beiträge |
RGB oder Component? rauss am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.544
