Anschluß Panasonic Plasma TH-42PHW6
bono270204
#1 erstellt: 21. Dez 2004, 01:00
will mir einen Plasma Fernseher von Panasonic zulegen, und meine Frage:
Was brauche ich alles zum Anschluß an das Kabelfernsehen und eventl. einen DVD Recorder (günsigste oder einfachste Möglichkeit !?) und wo könnte ich das beziehen ?
Der Plasma hat nur einen Anschluß für den PC !
Er ist ohne TV Tuner, ohne Kabelanschlußmöglichkeit oder sonstige Anschlüße ! Alle 3 Slots sind leer und können optional belegt werden.
[Beitrag von bono270204 am 21. Dez 2004, 11:36 bearbeitet]
Psychobiken
#2 erstellt: 21. Dez 2004, 10:49
Wo liegt jetzt genau das Problem?
Der Plasma hat doch einen Tuner!Dort Kabel von Kabelempfang ran und schwups gehts los!
Und Scartbuchse hat er doch auch wo man dann einen DVD-R anklemmen kann!
Der_kleine_Muck
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 15:16
Hi, der Panasonic PHW6 hat "onboard" nur einen VGA Anschluss für einen PC. Es soll aber Adapter auf Scart oder ähnliches geben
Er hat definitiv kein eigenes Empfangsteil, sodass Du entweder den (teuren) Tuner von Pana dazukaufen mußt, oder über ein anderes Teil mit eigenem Tuner das Signal an das Display gibst. Die Videoboards kannst Du angucken bei hificomponents.de / Versandkatalog / Plasma / Plasmazubehör. Da sind sie alle abgebildet mit den Anschlüssen. Welches Board du brauchst, hängt von den Anschlüssen Deiner anderen Komponenten ab. Ich selbst habe das TY-42TM6V mit Composite und S-VHS.
Gruss
Christian
donnamatteo
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 20:17
Hallo, was ist nun mit " Scart auf VGA " hat das schon mal jemand am Pana PHW6 angeschlossen oder weiß jemand Bescheid ob das funzt? Habe bei Ebay solch ein Kabel gesehen, müsste ja theoretisch gehen da VGA auf RGB analog beschräkt ist oder?
JanVFL
#5 erstellt: 27. Jan 2005, 02:20
Würde mich auch interessieren, hat inzwischen einer Scart auf VGA am Panasonic ausprobiert?
carlsson
#6 erstellt: 29. Jan 2005, 11:21
Scart auf VGA...
Denke mal, das es generell am besten ist die Signale unverfälscht zum Plasma zu schleifen. YUV-YUV, S-Video-S-Video usw.
Der Kauf der jeweiligen Boards, oder eines Tuners sollten in diesem Preisbereich der Plasmas nicht wirklich eine Rolle spielen
enbikey
#7 erstellt: 26. Mrz 2005, 11:38
Ist es möglich den DVD player von YUV ausgang zum plasma panasonic auf in den VGA anschluss mit dem kabel --->
http://cgi.ebay.de/w...6&fromMakeTrack=true
direkt an zu schliessen?
Ich möchte 2 DVD player anschliessen und habe den TU-PT 600 Tuner.
1. DVD player: YUV zu YUV direkt. -->
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
2. DVD player: entweder YUV auf scart/RGB --->
oder ebend YUV auf VGA mit den oberen kabel wenn es den gehen sollte?
mfg Michael
[Beitrag von enbikey am 26. Mrz 2005, 11:38 bearbeitet]
Leghorn
#8 erstellt: 26. Mrz 2005, 15:46
Der VGA/PC-Anschluss beim PHW6 kann als YUV-Anschluss genutzt werden - qualitativ ist das gleich mit dem YUV-Board. Dazu muss dann im Menue auf "Component" umgestellt werden.
ACHTUNG: Beim PHW7 ist das nicht möglich.
Mit einem YUV/VGA-Kabel kann dann z. B. ein DVD-Rekorder (wenn ein YUV-Anschluss vorhanden ist) an den PHW6 angeschlossen werden. Die DVD-Rekorder haben meistens ja einen eigenen Tuner, so kann dann da das Antennenkabel angeschlossen werden und Kabel-TV läuft.
Ich habe mein YUV/VGA-Kabel beim www.al-kabelshop.de gekauft.
Dieses Thema (und auch bzgl. der ganzen Boards) wurde schon mehrmals im Plasma-Forum besprochen - einfach mal die Suchfunktion benutzen.
enbikey
#9 erstellt: 26. Mrz 2005, 20:38
Ich habe ja auch den Panasonic PWD7 und nicht den PHW7 deswegen frage ich ja auch.
In der suchfunktion habe ich nichts mehr gefunden oder habe schlechte stichwörter benutzt.
mfg Michael
Leghorn
#10 erstellt: 28. Mrz 2005, 14:03
Hi Michael,
ähnlich wie bei der 6er-Reihe wird auch bei der 7er-Reihe nur die Farbe der Unterschied sein - silber bzw. schwarz.
Soweit ich die Aussagen aus dem Plasma-Forum noch in Erinnerung habe, ist bei der 7er-Reihe wohl generell nicht mehr möglich, den VGA-Aanschluss, als YUV zu nutzen.
Gehe mal in Dein Plasma-Menue, ob Du beim "PC-Eingang" auch "Component" auswählen kannst - dürfte wohl nicht möglich sein.
Suche mal im Plasma-Forum nach dem User "dirkilongus". Der hat den PW7 und hat bzgl. VGA-Anchluss dazu einiges geschrieben.
enbikey
#11 erstellt: 05. Apr 2005, 20:37
Komischer weise kann ich auf von pc auf component umstellen?
ich werde mir mal das Kabel --> http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
besorgen und einfach mal Testen yuv an dvd und vga in pc anschluss und umstellen.
mfg Michael
[Beitrag von enbikey am 05. Apr 2005, 20:41 bearbeitet]
Gustaf
#12 erstellt: 06. Apr 2005, 11:15
Hallo Michael,
ruf doch einfach mal bei al-kabelshop an. Sie haben mich sehr kompetent beraten. Wenn Du Ihnen sagst, welche Geräte Du wie miteinander verbinden willst, sagen sie Dir was möglich ist.
Mir haben sie ein Kabel angefertigt mit dem ich vom Scart meines Topfield Receivers in den VGA des PHW6 gehen kann. Den DVD-Player habe ich über den 2.Scarteingang des Topfield-Receivers durchgeschleift. So brauchte ich bis jetzt kein zusätzliches Board für den PHW6 zu kaufen.
Das Bild über RGB ist toll. Hatte vorher DVD-Player per S-VHS an dem mitgelieferten Board des PHW6. Ist nun eine wesentliche Verbesserung.
Nur wenn ich den Topfield auf YUV-Ausgang stelle, was angeblich auch funktionieren sollte, ist das ganze Bild violett eingefärbt.Das RGB des Topfield soll aber sowieso das bessere Bild ausgeben.
Gunter
Leghorn
#13 erstellt: 06. Apr 2005, 11:31
Hi Michael!
Mir hatte der al-kabelshop.de ein Testkabel YUV auf VGA geschickt, weil ich unsicher war ob das funzt und ob der VGA-Stecker nicht zu groß ist, beim PHW6 ist da hinten nicht viel Platz. Ein YUV/VGA-Kabel von Oehlbach habe ich z. B. nicht ranbekommen, der VGA-Stecker war einfach zu klobrig.
Ruf beim Shop einfach mal an - die Beratung ist echt klasse.
enbikey
#14 erstellt: 06. Apr 2005, 11:51
vielen dank für die tips.
ein yuv/yuv monster kabel habe ich gestern bekommen das in den einen sony DVD kommt und in den tuner.
wenn das jetzt klappen sollte das der andere sony DVD mit yuv/VGA funktioniert währe es perfekt.
hab gerage ein paket für meinen nachbar angenommen ...
Kabel Deutschland DVB-C digital receiver.
mal schauen was das so für neue möglichkeiten verbirgt.
mfg Michael
[Beitrag von enbikey am 06. Apr 2005, 11:52 bearbeitet]
TH-42PHW6/Verbindung PC
RBeer am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  7 Beiträge
welcher tuner für 42phw6?
funkateer am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Anschluß v. homecinema u. plasma?
kurze am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  3 Beiträge
Anschluß Receiver HD+ an Plasma Panasonic
Balko66 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
Anschluß DigitalReceiver+5.1Receiver an Plasma-TV
Belthil am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  13 Beiträge
Panasonic TH-42PA50E Antennenanschluss
landeier am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  3 Beiträge
Anschluß Laptop an Plasma
bixentelisa am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  2 Beiträge
DVI-RGB Plasma Anschluß
Henna123 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TX-32PD50D - Anschluß
IceIP am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
PANASONIC TH-42PA50E
Rotenstein am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  7 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.267
