Verkabelung AVR-Röhrenprojektor
maibus
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:24
Hallo da draußen,
Wer kann helfen. Mein Receiver hat Buchsen (Y, CB, CR).
An meinem Projektor sind BNC Buchsen (Analog RGB).
Wie verbinde ich am besten beide Komponenten.
Danke für schnelle Antworten
diba
#2 erstellt: 03. Mrz 2007, 12:41
YUV (Y, CB, CR) und RGB sind nicht kompatibel.
Welcher Projektor? sind da nur 3 Buchsen für R,G und B oder auch eine für Sync?
Was ist die Bildquelle vorm AVR?
maibus
#3 erstellt: 03. Mrz 2007, 13:36
Es gibt noch eine Buchse für Synchron (FBAS).
Zur Zeit wird der Projektor über ein SVHS-Kabel gespeist.
Gibt es Konverter für RGB-YUV?
[Beitrag von maibus am 03. Mrz 2007, 19:55 bearbeitet]
diba
#4 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:32
Und warum willst du uns nicht sagen welcher Projektor das ist
Wenn der RGB Eingang RGBS ist, sollte es auch mit einem Adapter vom Scartausgang des Receivers funktionieren, aber auch da verschweigst du uns ja den Typ ...
maibus
#5 erstellt: 03. Mrz 2007, 22:08
Es ist ein Seleco SVT150
ak83
#6 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:26
Servus Jungs! Bin neu hier im Forum. Also erstmal Hallo an alle!
Ich habe vor kurzem auch einen alten Röhrenprojektor günstig erwerben können (Bell+Howell Hi-Beam 250) und bin im Moment auch auf der Suche nach einer guten Verkabelungsmöglichkeit zwischen DVD-Player (bzw. TV) und dem Beamer.
Dieser hat (laut Bed.anleitung) folgende Anschlussmöglichkeiten:
-BNC (Composite Video and R.G.B.)
-9 pin D Connector (T.T.L.)
Ich habe das mal abfotografiert und hier hochgeladen:
http://home.arcor.de/alex.klytta/bnh_hi-beam-anschluesse.jpg
Im Moment ist er über BNC (Comp. Video) angeschlossen. Was wäre in diesem Fall die beste Verkabelungsmöglichkeit?
(Adapter: BNC-Stecker auf Cinch-Kupplung sind 4fach vorhanden)
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Alex
[Beitrag von ak83 am 07. Mrz 2007, 19:18 bearbeitet]
diba
#7 erstellt: 07. Mrz 2007, 09:36
Wirklich Componente, das wäre eigentlich YUV, der Eingang sieht aber aus wie RGBS?
Steht in der Bedienungsanleitung etwas mehr zu den Anschlüssen?
Hast du schon einen DVD Player? Welche Ausgänge hat dieser?
ak83
#8 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:56
Ups, sorry! Meinte mit "Comp." Composite.
Also es gibt laut Anleitung 2 BNC-Anschlussmöglichkeiten:
- BNC (Composite), also die "Video"-Buchse auf dem Bild (zur Zeit so angeschlossen) und
- BNC (RGB), hier steht in der Anleitung "sync on green", also nehme ich an, dass man, wenn man den RGB-Eingang nutzen möchte, nicht zwingend auch den Sync-Eingang mit anschließen muss (er bezieht das Syncron-Signal ja dann aus dem grünen Farbsignal)
Habe das hier auch nochmal hochgeladen:
http://home.arcor.de/alex.klytta/bnh_hi-beam-anleitung.jpg
Der DVD-Player hat einen Scart- und einen Composite Video-Ausgang (Cinch-gelb). Das selbe gilt für den TV.
Ich würde mir gerne ein gutes Kabel Scart auf RGB (Cinch) kaufen und es dann mittels den vorhandenen BNC/Cinch-Adaptern anschließen. Dann könnte man wahlweise den DVD-Player oder eben den Fernseher anschließen über Scart.
Wäre das eine gute Lösung?
diba
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:28
ak83 schrieb:
BNC (RGB), hier steht in der Anleitung "sync on green", ...
Das ist das Problem, das nennt sich RGsB und ist leider nicht das Video-RGB (RGBS) was aus dem DVD Player kommt. Damit kann es mit einem Adapterkabel nicht funktionieren.
Ob es dafür einfache Wandler gibt und welche anderen Möglichkeiten du mit den anderen Eingängen hast kann ich dir leider nicht beantworten.
Ich hoffe unser Stress ist nicht im stress
ak83
#10 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:05
Ok, schon mal danke für die Antwort!
Dann hätte man doch noch die Möglichkeit, ein externes Sync-Signal anzuschließen (und dies entspräche doch dann dem RGBS).
Also wäre dann so ein Kabel geeignet, oder?
http://www.dcskabel....21c3b7242616bdff16cf
Gruß Alex
diba
#11 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:08
Wenn er das versteht?
ak83 schrieb:
..., hier steht in der Anleitung "sync on green", ...
ak83
#12 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:57
Vielleicht nochmal kurz zu der 1. Variante (Scart auf RGB):
Ist es hier nicht auch eine Frage der Scart-Belegung, ob das Sync-Signal in Grün enthalten ist oder nicht?
Gruß Alex
diba
#13 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:59
Nein, ist es nicht. Scart RGB ist RGBS.
Stress
#14 erstellt: 08. Mrz 2007, 08:02
Servus,
hast du noch weitere Unterlagen zu der Möhre??
Was mich stört, ist das beim Sync ein TTL-Pegel gefordert ist. Das bekommen wir so nicht aus dem Scart raus.
[Beitrag von Stress am 08. Mrz 2007, 08:02 bearbeitet]
ak83
#15 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:27
Sei gegrüßt!
Also ich habe die komplette Bedienungsanleitung hier. Ich habe mal das Inhaltsverzeichnis eingescannt und hier reingestellt:
http://home.arcor.de...eitung-inhalt_01.jpg
http://home.arcor.de...eitung-inhalt_02.jpg
http://home.arcor.de...eitung-inhalt_03.jpg
Ich hoffe, das hilft weiter.
Gruß Alex
ak83
#16 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:11
Ich habe noch zusätzlich eine Seite aus der Anleitung eingescannt und hier hochgeladen:
http://home.arcor.de/alex.klytta/bnh_hi-beam-anleitung_02.jpg
Dort steht etwas von "Composite Sync" bei analogem RGB. Hieße das, dass man den Composite-Video-Eingang zusammen mit dem RGB-Eingang nutzen kann (also das Sync Signal dann aus dem FBAS von Composite bezieht)?
Gruß Alex
ak83
#17 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:24
Also, habe jetzt Folgendes probiert und so hat es auch funktioniert:
DVD-Player über den Scart-Ausgang (Kabel: Scart auf RGB) mit BNC/Cinch-Adaptern an den RGB-Beamer-Eingang und den Composite-Video-Ausgang des DVD-Players mit dem Sync-Eingang des Beamers verbunden (mit gelbem Cinch+BNC/Cinch-Adapter), also das Sync-Signal über Composite.
Nur muss ich jetzt den Helligkeits-Regler des Beamers fast auf Anschlag drehen, da das Bild sonst viel zu dunkel ist.
Woran kann das liegen? Hat ja mit dem Sync-Signal nichts zu tun.
ak83
#18 erstellt: 30. Mrz 2007, 22:33
Hat da jemand vielleicht noch 'ne Idee?
Gruß Alex
RGB-Projektor und YPR CR PB CB - DVD-Player
DerBenjamin am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
Y Pb Pr / Y Cb Cr
JehutyTHC am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr ???
T4P. am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
Receiver über BNC-Buchsen an CRT-Computerbildschrim anschließen
J.J._McClure am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  8 Beiträge
Hilfe !!! Y/PB/PR mit Y/CB/CR ???
webogdal am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
BNC als YUV-Kabel? + Was heißt Y,Pb,Pr,Cr,Cb?
StressMaker am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  9 Beiträge
Zu wenig Scart Buchsen!!!
FreshPrince am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  3 Beiträge
Denon AVR-1906 Verkabelung
golemsol am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  6 Beiträge
YUV / Scart / RGB Anschluß an Projektor...?
TASE am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  13 Beiträge
Dumme Frage zu Scart-Buchsen
olisch am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
  • Gesamtzahl an Themen1.557.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.757
