HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie verbindet man ? DigiSAT & DVD Receiver & LCD F... | |
Wie verbindet man ? DigiSAT & DVD Receiver & LCD Fernseher+A -A |
Frank1972
18:48
erstellt: 03. Mrz 2007, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte mein DVD Home Theatre System " Sony DAV-DZ700" mit meinem Samsung LCD und meinem DigiSATeelliten-Receiver verbinden. Da gibts wohl mehrere Möglichkeiten. Aber welche ist die richtige und beste. So da ich auch ein gutes Bild und guten Sound raus bekomme. Und was ist HDMI ? Hab den Anschluß am Fernseher. Kann ich den mit meinen Geräten nutzen ? Was verbinde ich mit dem Optischen Anschlüssen ? Welche Kabel muß ich kaufen ? Anhängen die Bilder mit den Anschlüssen. Wie würdet Ihr es machen ? 1. Bild vom LCD Fernseher 2. Bild vom DVD Home Theatre System 3. Bild vom SAT Receiver Edit kptools: Bilderlinks auf Wunsch des Beitragerstellers entfernt. [Beitrag von kptools am 21. Aug 2009, 19:07 bearbeitet] |
Bufobufo
22:11
Hi, den SAT-Receiver (TV Scart) würde ich mit Scartkabel (wegen der 16:9 Formatumschaltung) an den LCD (RGB) anschliessen, zusätzlich mit Coaxial(Audio) für DD5.1 Programme an das DVD Home System . Für den DVD-Player kannst du Komponentenkabel (Y, Pb, Pr) für das Bild nehmen und mit optischen TOS-Kabel das Audiosignal verbinden. Evtl. kannst du auch noch Audio (R, L) vom DVD zum LCD mit Chinchleitungen verbinden, falls du auch über den LCD den Ton hören willst. HDMI brauchst du für die Geräte nicht. Als Scartkabel würde ich z.B. Clicktronic-Kabel nehmen (günstig + gut) Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 03. Mrz 2007, 22:14 bearbeitet] |
Frank1972
23:47
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Danke für Deine Antwort. Ich habs jetzt mal so angeschlossen. Aber irgendwie höre ich keinen Ton aus dem LCD wenn ich vom DVD was abspiele. Was hab ich falsch gemacht ? Habe R und L von Audio IN vom DVD mit R und L Audio vom LCD verbunden. (im Bild LCD ganz links die Anschlüsse) Kein Tom aus dem LCD Fernseher wenn ich einen Film vom DVD abspiele. ![]() ![]() |
Dawidoff
23:51
Ist doch so´n allinone dingens oder? D.h. du schließt an deinen DVD-Player die Boxen an oder? |
Frank1972
00:01
erstellt: 05. Mrz 2007, |
![]() Ja so ein all in One Dings is dat ! Lautsprecher werden direkt dort angeschlossen ! Zu was Ordentlichem hats Geld noch nicht gereicht ! ![]() [Beitrag von Frank1972 am 05. Mrz 2007, 00:02 bearbeitet] |
Dawidoff
08:50
Na da müsste der Ton doch über die Boxen kommen wenn du ne DVD abspielst! |
Rainer_B.
10:46
Ton vom DVD Player an den TV bekommst du nicht per YUV. Der Ton läuft da nur über die Anlage, nicht über die TV Lautsprecher. Die Audioanschlüsse links neben dem YUV Eingang am LCD sind Eingänge. Du hast also einen Eingang mit einem Eingang verbunden. Wenn du noch den TV Ton haben möchtest, dann solltest du den rechten Audioanschluss am TV (Audio out) mit dem Audio in deines Systems verbinden. Bringt dir aber dann auch nur den TV Ton, aber nicht den des Players. Also alles über die Anlage laufen lassen. Rainer |
service.station
17:50
Hallo Frank1972! Willst Du den Ton vom DVD-Player über die Anlage haben oder nur über den LCD? Gruß Conny [Beitrag von service.station am 05. Mrz 2007, 17:55 bearbeitet] |
Frank1972
21:29
Hallo Conny, ganz oben wurde geschrieben (1 Antwort) das wenn ich den Ton auch über den LCD hören will ich die Chinch Kabel anschließen muß. Denn momentan hab ich noch keine Lautsprecher angeschlossen an den DVD Receiver. |
Dawidoff
06:58
erstellt: 06. Mrz 2007, |
Da musste sicherlich im DVD Receiver den Ausgang auswählen! |
Rainer_B.
09:03
Dann würde ich anstelle des YUV (Komponentenanschluss) den SCART für den DVD Player verwenden. Damit sollte auch der Ton zum Fernseher übertragen werden. Rainer |
service.station
10:17
Hallo, Du hast ja neben dem YUV-Eingang ---- R + L Cincheingänge beim LCD. Du könntest auch ein Kabel kaufen das von Scart auf Cinch-Anschlüsse geht - den gelben (Video) kannst einfach "hängen" lassen und rot (Audio rechts) und weiß (Audio links) steckst du beim LCD ein - dann hast Du das YUV-Signal (Bild) und aber auch noch den Ton. Gruß Conny |
LCD TV AN DIGISAT-RECEIVER ANSCHLIESSEN shirtdrucker am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
durchschleifen von hd receiver zu digisat receiver Nephilim1271 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 6 Beiträge |
Welches Scart Kabel für LCD und Digisat / DVD Anrodi81 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
Entstörfilter für DigiSat? strychnine am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 11 Beiträge |
Anschluss/Verkabelung TV - DigiSat-Receiver - Video-Rekorder ??? MountainKing am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Wie verbindet man TV, Beamer und AVR? log1c0r1337 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 8 Beiträge |
Opimale Verkablung: KDL 40V2500 und an DigiSat mur am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 11 Beiträge |
Digisat....Scart auf YUV ?? golf600 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
Kabelsalat - HDMI -> Receiver/DVD/LCD bluejam am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Philips 32PW9551/Samsung WS-32Z409 an DVD/DigiSat Caimbeul am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.550
