HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SONY PS3 HDMI an SONY KDF-E50A11E Probleme | |
SONY PS3 HDMI an SONY KDF-E50A11E Probleme+A -A |
wafze
12:10
erstellt: 27. Aug 2007, |
Hallo, vielleicht kann mir einer von euch helfen, ich hab den oben genannten Rückpro LCD Fernseher von Sony. HAbe mir jetzt eine PS3 gekauft und per hdmi angeschlossen, ICh bekomme aber keine Bild! Es bleibt schwarz! Der Fernseher sagt mir aber as er gerade ein Signal 576p bzw 1080i reinbekommt. Aber ich sehe kein Bild, mit dem normalen kabel am video in an der seite ist kein problem, doch wenn ic hauf hdmi umschalte erhalte ich nur ein schwarzes bild. weiss einer von euch rat? der fernseher unterstützt 720p 1080i und 576 bzw 480p per hdmi, keine ahnung was ic hda noch einstellen soll! ![]() |
hgdo
Moderator |
13:43
Du solltest mal schreiben, wie die Videoausgabe an der PS3 eingestellt ist. Du solltest mal die Power-Taste an der Vorderseite des Systems beim Einschalten mehr als fünf Sekunden leicht drücken. Du solltest mal ein anderes HDMI-Kabel probieren. |
wafze
13:46
habe die ps3 resetet mit dem 5 sekunden , hat nix gebracht, immer noch kein bild auf hdmi, das lustige ist ja das er erkennt das da ein signal kommt, aber verrbeiten tut er es nicht. also wenn ich in den hdmi kanal wechsele dann ist oben ja die 6 und da steht hdmi, mache ich jetzt die ps3 an dann steht da 576p und nach 5 sek verschwindet das und der bildschirm bleibt schwarz ps3 startet im normal video mode über gelbes video kabel angeschlossen, änder ic hdas jetzt auf hdmi und gehe auf den hdmi kanal bleibt das bild egal was ic heinstelle schwarz |
wafze
13:48
und das lsutige ist ja beide geräte sind SONY ![]() ![]() ![]() |
wafze
14:20
ICH GLAUB ICH HAB DEN FEHLER GEFUNDEN: If a device that is not compatible with the HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) standard is connected to the system using an HDMI cable, video and/or audio cannot be output from the system. |
hgdo
Moderator |
15:04
Wieso das denn? Dein Rückpro ist HD-Ready, kann also HDCP annehmen und die PS3 kann HDCP ausgeben. Daran liegt es nicht. Hast du mal ein anderes Kabel getestet? Außerdem bat ich, zu posten, wie die Videoanzeige eingestellt ist. Begrenze die Ausgabe mal auf 576p oder 720p (also 1080i und 1080p ausschalten). Schalte mal zwischen RGB und YPbPr um |
wafze
16:28
hi hgdo, wo kann ich denn umschalten , mein bildschirm ist schwarz wenn ich per hdmi die ps3 anschliesse, weiss nicht genau was du meinst! anderes kabel hab ic hzurzeit leider nicht jedoch funktioniert das kabel bei meinem freund ich kann die ausgabe ja niergends wo begrenzen da ich garnicht ins hdmi submenü komm! kannst du mich verstehen? oder sag mir vielleicht wie ich wo was einstellen soll! [Beitrag von wafze am 27. Aug 2007, 16:39 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
20:02
Du kannst die PS3 doch mit dem Cinch-Video-Kabel anschließen und so die Einstellungen vornehmen. [Beitrag von hgdo am 27. Aug 2007, 20:03 bearbeitet] |
wafze
09:49
erstellt: 28. Aug 2007, |
ja das kann ich,aber ic hkomme ja auf dem weg nicht in das submenü vom hdmi um z.b. die auflösung zu ändern bzw zu bestimmen |
tomek11
21:16
erstellt: 29. Okt 2008, |
Habe das gleiche Problen ebenfalls. Hast du es gelöst??? |
Sony KDF-E50A11E und pc kein grün Gottessohn am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 3 Beiträge |
Bester Anschlüsse von Externen Geräten an den Sony KDF-E50A11E Marquez_09 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Sony KDF 50" -/HDMI >>VS<< -/VGA Lube512 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony KDF E50A11 + PC Anschluss? hakkle am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
sony kdf E 2010 DVBT Antenneneingang? Feibel am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Hdmi Switch und Sony Bravia Probleme! Bossi65 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 13 Beiträge |
ps3 probleme mit hdmi kabel zocolol am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
Sony KDL-55W805C ARC-Probleme Mank23 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
Rückpro Sony KDF-E42A11E an Notebook Acer Aspire WLMI 1690 Bartl am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Sony XE90 HDR und ARC-Probleme underground10 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.385
