HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » hdmi und PAL/NTSC | |
hdmi und PAL/NTSC+A -A |
Seoul2007
#1 erstellt: 01. Nov 2007, 05:40 | |
Ich habe hier eine Frage die sicher nicht einfach zubeantworten ist. Ich war eine Zeitlang beruflich in Korea und habe mit hier einen Samsung LCD TV gekauft. Samsung verkauft in Korea seine LCDs unter dem Namen PAVV ich habe den LN40R81BD. Hier in Korea haben wir 220V 60HZ und NTSC stanbdart. Nu komme ich wieder zurück nach Deutschland und müsste wissen ob mein TV in Deutschland laufen würde. Die 220V sind ja kein problem aber sind die 60Hz in Deutschland , wo wir ja nur 50Hz haben, für den LCD TV ein Problem? Mein TV ist kein Multy läuft also nur auf NTSC. Kann man durch das anschliesssen eines Satelliten- Receiver wie zB den Arion AF 8000 HDCI über die HDMI Schnitstelle das PAL /NTSC Problem umgehen oder muss ich meinen geliebten LCD in Korea lassen. Danke Olaf |
Bufobufo
#2 erstellt: 01. Nov 2007, 19:48 | |
Hi, das wird nur zum Problem, wenn du Signale benutzts, die einen Farbträger benutzen. (FBAS) Bei RGB oder HDMI spielt das keine Rolle. Für RGB sollte 576i@50 Hz vom Gerät unterstützt werden. Das Netzteil müsste auch bei 60 Hz einwandfrei arbeiten. Schaue dazu aber unbedingt nochmal in dein Manual, ob das evtl. ein Problem ist. Gruß Jan |
Seoul2007
#3 erstellt: 02. Nov 2007, 01:55 | |
Was mein ihr da zu: Olaf Der AF8000 ist ja ein schickes Gerät, aber es kommt hinten immer nur heraus, was Du vorne ´reingibst. Auf HDMI macht er 576p, 720p und 1080i ... Das ist PAL und die beiden HD Formate nur eben nix in NTSC, es sei denn, Du schickst ein 720p59,95/29,97 oder das entsprechende 1080i Format als DVD hinein. Ansonsten ist er Empfangsseitig DVB-s und s2 tauglich. Wenn Du also einen Sender auf einem in Mitteleuropa empfangbaren Satellit findest, der NTSC Signale in digital im DVB Container ausstrahlt, könnte das klappen. Ich weiss nun gar nicht, ob AFTV in DVB sendet ... aber mehr fallen mir da gerade in NTSC nicht ein. Was das Gerät auf gar keinen Fall macht ist eine Formatwandlung !! Wenn man das für die paar Euro hinkriegte, wäre das der Renner. Nun könnte ich noch lange über die 60 Hz Auswirkungen auf die Clock-Architektur in Monitoren was sagen ... aber Du siehst schon, bis auf DVD´s, die Du darüber anschauen kannst, oder den Camcorder |
PAL - NTSC Wandler T4b am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 16 Beiträge |
LCD aus USA in Schweiz/Deutschland Kunelli am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
NTSC / PAL Konverter drogi am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 3 Beiträge |
Frage: Receiver Anschluß (Kabel Deutschland) harmloser am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland Box + Receiver + TV richtig anschließen! MickeyBlue am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 14 Beiträge |
NTSC Gerät an PAL TV anschließen keamas am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
TV aus den USA in Deutschland uneingeschränkt nutzbar ? Hightone am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 11 Beiträge |
NTSC-VHS-Kassette über NTSC-fähigen VCR in PC aufnehmen Zusan am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
USA TV in Deutschland benutzen? TomB90 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 14 Beiträge |
Aus NTSC mach PAL! quadrophonus am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
