Welcher HDMI Splitter 1:2 solls nun sein? - teuer vs. billig -
oberstmick
#1 erstellt: 25. Dez 2007, 20:55
ich bin auf der Suche nach einem LCD-TV und habe mich für den Toshiba 42Z3030D entschieden.
Da ich das Display sowie einen Projektor (HITACHI PI-TX 100) an meinem Receiver YAMAHA RX-V2600 betreiben möchte, dieser aber nur einen HDMI Ausgang hat benötige ich einen HDMI Splitter 1:2.
Als Ausgangsquellen sollen über den Receiver via HDMI ein Yamaha S1700 DVD-Player und eine Playstation 3 betrieben werden. Ich möchte aber jederzeit die Möglichkeit haben im Wechsel das Bild auf den LCD-TV oder dem Projektor wiederzugeben (nicht zeitgleich).
Ich habe hierzu verschiedene Produkte gefunden...was nimmt man den nun? Sind die Mehrkosten für den Spatz bzw. Gefen gerechtfertigt?
- SPATZ HDMI Verteiler/Splitter 1 in - 2 out - 1080p FULL HD
- GEFEN 1:2 HDMI Splitter
- DIGITUS HDMI Video Splitter 1=>2 DC-41301
- LINDY HDMI Splitter 1:2 Arikel Nr. 32587
- (Hersteller?) Aktiv-HDMI-Umschalter HDMI-420R
Danke & Frohe Weihnachten
Mick
Peter83
#2 erstellt: 25. Dez 2007, 21:07
Ganz ehrlich mit einem neuen Avr Receiver der Hdmi 1.3 wiedergibt kommst du besser,billiger weg.
mathias1000
#3 erstellt: 25. Dez 2007, 22:45
Mein AVR-Receiver hat auch nur ein HDMI-Ausgang, obwohl der AVR-3808 einer der besseren Klasse ist.
oberstmick
#4 erstellt: 26. Dez 2007, 12:26
Der Vorteil von HDMI 1.3 ist die höhere Datenrate, diese erlaubt auch Farbtiefen von 30 Bit, 36 Bit und 48 Bit. Macht sich das bei der DVD-Quelle (YAMAHA S1700) überhaupt bemerkbar?
DVD werde ich über den Projektor wiedegeben und das TV Signal über den LCD. Die PS3 wird auf beiden Wiedergabegeräten zm Einsatz kommen. Benötige ich dann HDMI 1.3?
Ich sehe es aber derzeit nicht als erforderlich auf HDMI 1.3 umzuateigen, da müsste ich vermehrt BR- oder HD-DVD kaufen und der Receiver müsste auch erneuert werden. Und dann müsste der Projektor auch noch dran glauben.
Welcher ist denn nun der bessere Splitter in Abwägung des Preis/Leistungsverhältnis?
oberstmick
#5 erstellt: 27. Dez 2007, 13:30
Hat jmd. mit einem der genannten Splitter Erfahrungen gesammelt?
oberstmick
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 11:20
Der Spatz soll wohl keinen Umschalten haben und das Signal liegt immer an beiden Anzeigegeräten an.
mar2000
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 11:39
ich habe im Prinzip die gleiche Konfiguration. Ich verwende den Lindy- Splitter und der funktioniert problemlos (auch er splittet wie der Spatz und schaltete nicht um).
Ich habe ein wenig den Eindruck, dass der Handshake relativ lange dauert (macht sich z.b. beim Wechsel von TV- Sendern von 4:3 aud 16:9 bemerkbar) - ich kann aber nicht beurteilen ob das Problem wirklich vom Splitter oder von einem anderen Gerät kommt und ob es mit einem anderen Splitter besser wäre. Es gibt bei mir auch Schwierigkeiten, wenn der Projektor vom Netz getrennt ist (kein Sync - und dann funktioniert keines der beiden Geräte) - aber auch das ist vermutlich eher ein Problem des Projektors und würde denke ich auch mit einem anderen Splitter passieren.
oberstmick
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 18:55
ja das ist doch mal ne Aussage...
pcteufel
#9 erstellt: 27. Dez 2008, 16:11
Danke gute Antwort!
Gleiches Problem Yamaha RV-X 3800 nur ein HDMI Ausgang.
Jetzt Plasma TV und ein weiterer HDMI Ausgang wird benötigt.
Überlegung
RX-V 3900 oder RX-V 3800 plus Splitter.
Wer kauft einen RX-V 3800
diro-hh
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 15:25
Hatte selbst das gleiche Problem: Yamaha 3800er und LCD-TV sowie Beamer.
Bei mir hat der Digitus HDMI Splitter geholfen: Von PS3 über Yamaha an den Digitus weitergegebene HDMI-Signale werden parallel (!) von Beamer und LCD gezeigt (einzeln geht natürlich auch ;-) ).
Bei normalen DVDs hat der Beamer (Pana PT900) Probleme mit dem Format. Ob sich dies durch Umschaltung beseitigen lassen, habe ich noch nicht ausprobiert. Die große Länge des HDMI-Kabels zum Beamer von ca 7,5m war kein Problem.
Also, ich kann nichts gegen den Digitus sagen, und wer will gleich seinen AV-Receiver austauschen, wo es auch ein 40 EUR teurer Splitter tut.
diro-hh
#11 erstellt: 01. Jan 2009, 14:38
frohes Neues Jahr an alle User hier!
noch eine kleine Ergänzung. Das DVD-Problem mit der Darstellung am Beamer kommt von der PS3 (Upscaling?).
Dieselbe DVD macht im Toshiba HDDVD-Player keine Probleme und wird auf HD-Beamer und Samsung FullHD-LCD gleichzeitig einwandfrei dargestellt.
Sheriff007
#12 erstellt: 19. Jan 2009, 01:38
Hallo!
Hier mein Problem, das in dieselbe Richtung geht:
Meine technische Ausstattung ist für die nächsten Monate endlich komplett...dachte ich!
Nach dem neuen Receiver und Beamer, fehlte nun nur ein 1:2 Splitter den ich hinter den Onkyo 606 hängen wollte, um nicht immer zwischen Beamer und TV hin -und herzustöpseln.
Der Splitter funktioniert leider nur sporadisch. Wenn ich die PS3 direkt in den Eingang vom Splitter stecke, kommt das Bild auch auf beiden Geräten an. Wenn ich die PS3 in einen der vier HDMI-Eingänge des Onkyos stecke, kommt das Bild nur manchmal an beiden Geräten an. Der Splitter zeigt auch kein Signal an seinen beiden Ausgängen an. Hänge ich Beamer oder TV an den Onkyo-Ausgang bekommt auch jedes Gerät Futter. Ich wollte mit dem Splitter natürlich auch die Anschlüsse des Onkyos schonen, aber wie es aussieht, muss ich wohl vorerst weiter stöpseln...
Der Splitter ist ein Digitus DC-41303 HDMI 1.3b mit HDCP und kostet um die 40 Euro.Es gibt sicher noch andere Geräte, aber ich möchte keine 150 Euro für einen Splitter ausgeben...
Es muss am Zusammenspiel des Onkyos mit dem Splitter liegen. Irgendwie synchronisieren sie nicht so recht?
Hat jemand Rat oder ähnliche Probleme?
schreinerlein
#13 erstellt: 19. Jan 2009, 06:20
Moin
Hatte den Lindy an einem Onkyo 674.
Ging zum Beamer und zum Plasma.
Hat alles gefunzt.
In der neuen Wohnung wurde es ein Full HD Beamer und ein Onkyo 805.
Und der Lindy wollte nicht mehr
Bißchen rumprobiert und jetzt hab ich den hier :
http://cgi.ebay.de/H...ZphotoQQcmdZViewItem
Allerdings von einem deutschen Anbieter auf Ebay für ca 35 €.
Hab ich im Projektorenthread auch schon gepostet.
Problem ist bei HDMI Splittern und Kabeln,daß es wirklich auf die jeweilige Zusammenstellung ankommt ob´s funzt oder nicht.
Auch der Preis spielt erstmal weniger eine Rolle.
Meinen Erfahrungen nach ist es das beste,einfach bißchen rumzuprobieren.
Ich wollte mir schon einen " Octava " Switch für 300 Ocken holen weil die eigentlich so gut wie nie Probs machen sollen.
Die gesparten 250 € heb ich jetzt für einen Onkyo 876 auf wenn der mal für 700 Ocken ausverkauft wird
Sheriff007
#14 erstellt: 19. Jan 2009, 11:13
So...
nach erster Fehlerdiagnose, liegt es am Kabel das vomReceiverausgang zum Splittereingang geht. Das Kabel ist nagelneu und scheint am Stecker leichte Kontaktprobleme zu haben...
So einfach kanns manchmal sein!
zarrsten
#15 erstellt: 05. Feb 2009, 05:38
also ich hab den digitus dc-42303 hdmi-splitter, einen yamaha rx-v2600 und einen panasonic pt-ae700. auf meinem fernseher (samsung le40f86bd) funktioniert alles wunderbar (mit beiden kabeln, also auch mit dem, welches den beamer versorgen soll!). auf dem beamer kommt nichts an. hat jemand die gleichen probleme und vielleicht sogar ein lösung?!
grüße,
zarrsten
Minge
#16 erstellt: 06. Feb 2009, 10:17
Also bei mir funktioniert der hier einwandfrei:
http://www.amazon.de...5-Port/dp/B0014HB9NU
Ich spiele mit einem 1m HDMI kabel zu, vom BD Palyer und HDTV Receiver. Von dem obigen verteiler geht es dann mit einem 10m Kabel zum Beamer ohne Probleme!
Evtl. musst du die Reihenfolge beachten beim einschalten.
g/minge
Sheriff007
#17 erstellt: 07. Feb 2009, 10:52
Das ist ein Switch, hier gehts aber um Splitter...und die machen leider öfter Probleme, als ein Switch
SKSAustin
#18 erstellt: 28. Jul 2009, 08:04
Hi.
Habe mir gestern den DIGITUS HDMI Splitter gekauft um mein Beamer und mein TV per HDMI zu versorgen. Mein Yamaha AV Receiver hat wie die meisten leider nur einen HDMI Ausgang, daher die anschaffung. Ich werde ende der Woche berichten inwieweit alles funktioniert hat.
grüße
sksaustin
Sheriff007
#19 erstellt: 28. Jul 2009, 08:43
Nun hast du den Thread wiederbelebt und ich kann dir sagen, dass der Digitus super ist!
Der Fehler von dem ich berichtet hatte, lag am Gerät und nicht am Kabel. Mir wurde ein neues Gerät zugeschickt und seit dem läuft das Ding perfekt!
tombman
#20 erstellt: 28. Jul 2009, 08:48
Habe den neueren Digitus 2:1 splitter, und der rennt super
Sheriff007
#21 erstellt: 28. Jul 2009, 08:50
Welchen neueren Splitter? Gibts noch neuere als den 1.3b?
tombman
#22 erstellt: 28. Jul 2009, 09:52
Der DC-41301 ist der Alte.
Der DC-41303 ist der Neue.
http://www.digitus.info/de/produkte/datacom/?c=1292&p=12589
Die unterscheiden sich auch im Gehäuse, sind also ganz leicht auseinanderzuhalten.
Sheriff007
#23 erstellt: 28. Jul 2009, 11:33
Richtig...aber nur der DC-41303 kann HDMI 1.3b. Den habe ich mir damals schon deswegen gekauft.
SKSAustin
#24 erstellt: 28. Jul 2009, 12:03
Schön soviel gutes zu lesen..
Bin mal gespannt wann das Teil dann mal ankommt.
Hab auch das neue Model gekauft und hoffe das alles klappt mit ich mein WDTV nicht ständig hin und herstecken muss wenn ich ihn mal am TV betreiben mag. Derzeit geht da nur ein abziehen des HDMI Steckers vom WDTV mit das Bild über Chinch an den TV gegeben wird.
Hoffe mal das es keine Probs geben wird.
SKSAustin
SKSAustin
#25 erstellt: 02. Aug 2009, 02:48
Hallo!
Nur kurz weil ich grad erst rein bin und ins Bett will.
Aber hab es erst am Abend ausgetestet mit dem Splitter.
Er ist nun also da, und sinn war mein WDTV an mein AV Receiver anzuschließen, und die beiden OUT Buchsen an mein LCD TV und an mein Beamer zu schicken. Am Beamer hängt ein HDFury mit einem *glaub* 10Meter HDMI<->DVI Kabel (mein Projektor hat kein HDMI Eingang).
Dazu sei noch gesagt das der HDFury 5Volt braucht, wenn das Kabel zu lang ist. Um es kurz zu machen...
Es gibt seitdem ich WDTV und HDFury habe 3 Szenarien..
Szenario1...
WDTV --> Beamer
Ergebnis: Bild kommt an, aber hat leichte Störungen die aber nicht soo sehr ins gewicht fallen.
Szenario2...
WDTV --> IN-AV Receiver-OUT --> Beamer
Ergebnis: kein Bild, HDFury leuchtet auch nicht blau. Grund ist wohl das der AV Receiver nicht genug Saft über die Strecke ausgibt.
Abhlfe schaft da eine 5V speisung von einem USB Port meines Lappi. Klappt so auch wunderbar, keine Bildstörungen oder ähnliches. 720p/60Hz kein Problem.. top Bild.
Szenario3...
WDTV --> IN-AV Receiver-Out --> In-HDMI Splitter-Out --> Beamer & LCD TV..
Ergebnis: Bild am TV 1a und so wie es sein sollte. WDTV 720p/60Hz alles bestens. Allerdings kommt nun das problem.
Das Bild was beim Beamer rauskommt hat ein ganz merkwürdigen Grünstich bzw. sind im Bild so Grüne stellen zu sehen. Sowohl im Menü als auch wenn ich einen Film anspiele.
Stelle ich beim WDTV 480p oder 576p ein, kommt ein anständiges Bild beim Beamer an.
Alles darüber hat diesen Grünstich. Es ist EGAL ob ich die 5V Speisung nutze oder nicht. HDFury leuchtet auch ohne die 5V blau, also scheint genug Spannung zu bekommen.
Jemand eine Idee?! Weil so wie es jetzt ist hat der HDMI Splitter dann natürlich keinen wert für mich. Auf wunsch hin kann ich ja mal schauen das ich ein Bild oder kurzes Video von diesem Bildfehler mache (wenn das irgendwie helfen würde).
Ansonsten bin ich grundsätzlich erstmal der Meinung das es im grunde ja nicht am HDMI<->DVI Kabel liegen kann, da das OHNE Splitter ja funktioniert.
So.. doch etwas länger geworden..
Vielleicht hab ich ja nachher beim aufstehen schon den ein oder anderen Tipp..
EDIT: Hab jetzt mal noch geschaut wie die Ausgabe von WII und DVB-s beim Beamer ankommt, und da ist alles ok. Natürlich wird da nur ne Auflösung von 800x600 benutzt...
Werd morgen wenn ich zeit hab mal noch Testen inwieweit ich mein Lappibild auf den Beamer bekomme.
mfg
skaustin
[Beitrag von SKSAustin am 02. Aug 2009, 22:11 bearbeitet]
SKSAustin
#26 erstellt: 05. Aug 2009, 11:41
Hi..
Keiner eine Lösung oder einen Tipp?!
Nun ja, dann muss ich das Teil wohl wieder zurückschicken.. schade..
Anbei kommen alle anderen Bilder (Wii, DBox, DVD Player) normal beim Beamer an. Leider nur der WDTV nicht sowie eine 720er Auflösung anliegt.
Ich werd dann wohl das Teil zurückschicken und nach was anderem schauen.
mfg
SKSAustin
SKSAustin
#27 erstellt: 08. Aug 2009, 12:44
Hallo!
Habe nun ein neuen HDMI SPliter bestellt, der dann auch heute ankam. Ist diesmal dieser hier von eBday...
---> Aten VS182 2Port..
Direkt doppelt so teuer wie der andere, und bringt zumindest das WDTV Bild anständig zum Beamer hoch, obwohl es auhc damit immer noch so kleine flackerstriche im Bild gibt.. bei manchen Filmen mehr, bei manchen kaum welche, so das man sie garnicht bemerkt. Schließe ich den WDTV direkt an hab ich gar keine Störungen im Bild wenn ich die 5V an den HDFury anschließe.
Das größere problem ist nun das alle anderen Quellen wie Wii, Sat und DVD garnicht mehr am HDFury oben beim Beamer ankommen. Beim TV kommt alles an über den Splitter.
Beim Beamer komtm nur nen kurzes Krisselbild (Armeisenkrimmi) und dann verliert er das Signal direkt wieder. Kotzt mich schon ein wenig an das es schon wieder nicht funktioniert.
Irgendjemand eine idee woran das liegen könnte?!
Wenn niemand ne idee hat werd ich das Teil wohl auch wieder zurückschicken.
Hab nochmal was geschaut...
HDFury
- HDCP 1.0 / HDMI 1.2 (nur das Bild kommt oben kompatibel
- DVI Data Rate - 1.65 Gbps (Single link)
Der Splitter
- HDCP 1.1 und HDMI 1.3b kompatibel
- Signalraten von bis zu 2,25 Gbits
Machen diese Unterschiede etwas aus woran es liegen könnte?!
mfg
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 08. Aug 2009, 12:47 bearbeitet]
SKSAustin
#28 erstellt: 27. Aug 2009, 09:21
Hallo!
Zwar Antwortet keiner, aber auch der Aten Splitter geht zurück, da das ding so nicht zu gebrauchen ist. Aber für alle WDTV + HDFury nutzer die nen Splitter suchen der auch funktioniert.... ich hab ihn nun gefunden.
Wird zwar als HDMI Switch verkauft, aber hat 2 Ausgänge.
Leider gibts da keine direkte Bezeichnung für das Teil, aber es ist ein 3x2 HDMI Switch/Splitter den ich aus Fernost für insgesamt umgerechnet knapp 50€ bekommen habe.
Hat jetzt auch nur knapp 8Tage gedauert bis es da war.
Das Teil gibts auch bei Deutschen Händlern, aber da dann erst ab dem 1.9.2009.. es ist dieser hier!
Oder da wo ich ihn gekauft habe, war dieser da!
Hab grade mal noch ne Bezeichnung gefunden, zwar nicht viel, aber immerhin.
HDMI Switch-Splitter 3X2 (mirror)
P/N:HSS0302
Ich bin hochzufrieden mit, da er sowohl das WDTV Bild, als auch das Sat,DVD Player und Wii Bild anstäbndig zum Beamer und TV bringt, und das sogar ohne Extra 5V Kabel am HDFury... klappt ohne die 5V ohne Probleme. Keine stöhr und Flackerstreifen, und auch kein grünstichiges Bild.
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 27. Aug 2009, 09:31 bearbeitet]
HDMI-DVI teuer vs. billig !
Omsel am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  26 Beiträge
Welcher HDMI Splitter? 1 In 2 Out
KnoppersRoyal am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  23 Beiträge
HDMI teuer oder billig??
Udo1 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  4 Beiträge
HDMI (teuer od. billig)
manuelsandi am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
geohei am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  5 Beiträge
2 HDMI Splitter hintereinander?
bodomalo2 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
HDMI Switch an HDMI Splitter ?
OnePunchMickey am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  3 Beiträge
HDMI Splitter
weezel666 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
HDMI Splitter hat Aussetzer
P7Manfred am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
HDMI Splitter überhaupt notwendig ?
Sham_Harga am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRUSTevomb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.966
