UHF Verkabelungsphänomen
chk
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 19:18
Hallo zusammen,
in den FAQLs hier und bei meiner Internetsuche bin ich leider auf keine schnelle Antwort gestoßen, vermutlich weil ich mir schwer tue, dieses Problem in passende Suchbegriffe zu pressen. Also will ich's mal hier versuchen...
Zur Verkabelung:
Kabel-TV-Wanddose -> Sony VCR UHF-in/UHF-out -> TV (SEG, Plasma) UHF-in
Am TV hab ich einen Programmplatz mit C34 belegt um Video schauen und ihn programmieren zu können. Passt.
Zum Phänomen:
Ich sehe auf C34 das Bild vom VCR nur dann, wenn ich den Stecker aus der Wanddose ziehe!
Lasse ich den Kabel-TV Anschluss drin, behauptet der TV, er hätte auf just diesem Kanal kein Signal und zeigt nur Schnee...
Was könnte das sein?
Danke,
Christian
xenophilie
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 19:36
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist beim abspielen des VCR das Bild auf dem TV zu sehen. Ebenso wenn Du über das Menü in die Programmierung gehst. Welchen Kanal hast Du denn am VCR eingestellt, wenn Du nicht im Programmiermodus bist und kein Bild am TV erkennen kannst?
Holger
xutl
#3 erstellt: 14. Jan 2008, 19:39
Schließ den VCR über scart (z.B.) an.
xenophilie
#4 erstellt: 14. Jan 2008, 19:44
Da gebe ich Dir natürlich vollkommen recht. Doch chk möchte bestimmt wissen weshalb dies so ist.
Holger
chk
#5 erstellt: 14. Jan 2008, 19:46
Ja genau, über SCART klappt alles bestens. Aber den (2.) SCART brauch ich fast immer für einen DVD Player (den ersten für den DVD Rekorder). Da ich mit dem VCR nur noch ganz selten arbeite, ist mir die Umsteckerei zu umständlich. Daher würde ich diese seltenen Fälle gerne über UHF abfackeln.
Der am VCR eingestellte Kanal ist beliebig, es erscheint am TV einfach kein Bild solange das Kabel in der Wanddose steckt.
xenophilie
#6 erstellt: 14. Jan 2008, 19:51
Aber der VCR oder DVD-Player oder DVD-Recorder wird doch bestimmt auch zwei Scart-Anschlüsse besitzen? Dann kannst Du die Geräte doch untereinander verbinden.
Du hast aber immer noch nicht auf die Frage geantwortet ob das Bild beim Abspielen oder Programmieren, mit eingestecktem Koaxialkabel funktioniert.
Holger
[Beitrag von xenophilie am 14. Jan 2008, 19:55 bearbeitet]
xutl
#7 erstellt: 14. Jan 2008, 19:55
Holger
Wahrscheinlich hat er auf C34 2 Signale:
- seinen VCR
- irgendeinen Sender aus dem Kabel
Abhilfe wäre, den VCR SENDE-Ausgang zu verstimmen (war bei guten Geräten möglich)
xenophilie
#8 erstellt: 14. Jan 2008, 20:00
- seinen VCR
Müsste man mal den Kabelbetreiber und Wohnort wissen. Bei uns wird im UHF-Bereich Kanal 34 nicht's gesendet.
Holger
chk
#9 erstellt: 14. Jan 2008, 23:47
Sorry, musste mal kurz weg...
Also, mein Fehler, es handelt sich um C32. Da liegt nix in unserer analogen Kabelbelegung. Vom VCR bekomme ich generell kein Bild, egal ob im "Menü" oder im Abspielmodus, solange das UHF Kabel in der Wand steckt. Ziehe ich es, ist alles zu sehen.
Mein SEG "SAGA" TV hat bei den Programmplatzeinstellungen eine Option "VCR". Leider geht aus dem Handbuch nicht wirklich hervor, für was die gut sein soll. Dort steht nur sinngemäß "wenn sie auf diesem Programm einen VCR betreiben stellen sie diese Option auf "ein", schauen sie DVDs auf "aus"."
Aber auf mein Problem hat diese Einstellung keinerlei Einfluss.
Das mit einem anderen Kanal werde ich mal versuchen. Mein Sony VCR leistet das...
KuNiRider
#10 erstellt: 15. Jan 2008, 15:05
Die Option "VCR" erwiter den Fangbereich für das Sync-Signal. Diese 'wackelt' bei VCR-Wiedergabe recht gerne und wird sonst als 'untauglich' übersprungen / ausgeblendet.
--> Prüfe immer erst, ob der gewünschte UHF-kanal auch wirklich frei ist! In den meisten Netzen ist der Kanal 32 mit einem digitalen Kanal belegt! Grobe Prüfung mit dem TV: Wenn der kanal wirklich leer ist und die Kabel am VCR durchgeschleift sind, dann hast du ein sauberes Ameisenrennen auf dem Bildschirm.
Aber Scartkabel durchschleifen ist sehr viel sinnvoller!
--> besseres Bild + Ton (der Ton dann sogar Stereo!)
[Beitrag von KuNiRider am 15. Jan 2008, 15:07 bearbeitet]
chk
#11 erstellt: 15. Jan 2008, 19:35
Besten Dank KuNiRider!
Nachdem auch auf C33 und C34 das Phänomen blieb, hab ich den VCR kurzerhand auf C69 eingestellt (oberster Anschlag) und siehe da, ein Bild trotz eingesteckem Kabel-Kabel!
Das Fiese an dieser "Doppelbelegung" war, dass mein TV bei "kein Signal" auch den üblichen Schnee / die Ameisen anzeigt und ich daher nie auf die Idee gekommen wäre, dass da eigentlich ein digitales Signal drauf liegen könnte.
Also, mein Dank auch an alle anderen die hier Tipps und Tricks abgegeben haben!
Tschö,
Christian
scart adapter auf uhf?
dulgon am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  8 Beiträge
uhf modulator?
dani.s am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  2 Beiträge
UHF -> Composite (US-Gerät)
DLaurel am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  11 Beiträge
Nordmende Präsident 13 UHF
lksdttrch am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  6 Beiträge
[gelöst] UHF-Transmitter am alten TV - keine Empfang
PhilippBerlin am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  3 Beiträge
Videosignal über DvB-T VHF/UHF Eingang
emigrant1 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  2 Beiträge
Verkabelungs Frage Video/TV/Dbox
neuco am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  6 Beiträge
Anschluss von Fernseher mit VHF/UHF anschluss an Hausanschluss
Som09mer am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  4 Beiträge
Bildschatten im SCART
chk am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  8 Beiträge
Adapter zur Verbindung VCR mit TV-Karte
oerlein am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.575
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.517
