HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat-Kabel, Stecker - Leiter zu kurz im Stecker? | |
Sat-Kabel, Stecker - Leiter zu kurz im Stecker?+A -A |
NorfolkX
13:31
erstellt: 31. Jan 2008, |
Hallo! Ich habe mir ein Set aus 4fach-geschirmtes Kabel + 4 Stecker, einer davon vormontiert, besorgt. Vorweg die Frage: Nach Steckermontage steht der Leiter im Stecker nur ca. 1mm in den Bereich der Überwurfmutter hinein. Dadurch kann der Leiter auch max. 1mm in die angeschraubte Buchse des Recievers oder LNBs "eintauchen", wenn überhaupt. Ist das normal? Ich kann mir nicht vorstellen, das es hier zu einem Kontakt kommen kann, oder ist der nicht notwendig? Mein Vergleich: Bei fertig gekauftem 2m-Kabel steht der Leiter 3-4mm über die Überwurfmutter heraus und reicht damit wohl 6-9mm in die Buchse am Reciever. Falls relevant, noch ein paar Details zum Steckeraufbau: Ausgeführt laut beigelegter Anleitung: 5mm blanker Leiter, dann 7mm Schutzmantel entfernt und die Abschirmung nach hinten umgelegt. Der Stecker hat ein Metall-Innenrohr im Durchmesser der Abschirmung, d.h. man kann Leiter + Isolation durch dieses Rohr soweit durchschieben, bis das Rohr an der Abschirmung ansteht und so vmtl. die Abschirmung übernimmt. Das Rohr hat eine Länge von ca. 10-11mm, ergo steht der Leiter nur 1mm aus dem Stecker heraus bzw. endet tief innerhalb der Überwurfmutter. Beim Reciever beginnt ist der Isolator ca. 0,5mm hinter der dem Schraubgewinde, d.h. selbst wenn ich den Stecker ganz aufschraube, kann der Leiter gerade mal ca. 1mm in den Isolator der Buchse hineinragen. Danke vorweg für Eure Tipps! Norfolk [Beitrag von NorfolkX am 31. Jan 2008, 13:33 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
13:38
DAs ist in der Tatr etwas wenig. Ist das ein geschraubter F-Stecker? Da schraub ihn doch einfach ein Stück weiter auf das Kabel. Oder montiere ihn ganz neu. [Beitrag von hgdo am 31. Jan 2008, 13:39 bearbeitet] |
NorfolkX
14:10
Ja, geschraubt, aber um ihn weiter aufzuschieben müsste ich den Isolator weiter freilegen, was lt. Anleitung nicht vorgesehen ist. Etwas verunsichert bin ich auch, weil immer wieder darauf hingewiesen wird, die Längen nicht zu schätzen sondern zu messen. D.h. ich würde nicht nur gering, sondern deutlich von den div. Vorgaben abweichen. Andere Frage: Wie ist eigentlich die Buchse aufgebaut? Warum sind die Längen so wichtig? Laienhaft könnte ich mir ja vorstellen, dass die Buchse einfach bis zu 12mm Draht aufnimmt, dann könnte man analog den Leiter deutlich weiter freilegen... [Beitrag von NorfolkX am 31. Jan 2008, 14:12 bearbeitet] |
KuNiRider
15:00
erstellt: 01. Feb 2008, |
Der Inneleiter sollte mit dem Stecker bündig bis max 4mm überstehen, optimal sind 1..2mm Überstand. In der ![]() |
NorfolkX
19:58
ah, das hilft weiter, danke ![]() |
VGA Kabel Stecker auf Stecker löten ErdNussLocke am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
suche BNC Stecker to VGA-Stecker kabel PharaDOS am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 5 Beiträge |
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht Student1979KL am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
VGA Kabel /Stecker fedrizzi81 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Brummschleife - Ursache am SAT-Stecker? KeinPlanvongarnix_:( am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
frage zu kabel und stecker lion21 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kabel Y-Stecker Jojojoxx am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Kathrein Kabel + Axing Stecker Viper2020 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 11 Beiträge |
HDMI Kabel-Stecker zu dick ! diver100 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 12 Beiträge |
Taugt ein Vivanco DVI-D Stecker an Stecker Kabel etwas? EddytheEagle am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.748
