HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hiiiilfe.Frau will Pc an LCD anschließen! | |
Hiiiilfe.Frau will Pc an LCD anschließen!+A -A |
nvoelkel
15:32
#51
erstellt: 31. Jul 2008, |||
Habe nun den TV an den zweiten Monitorausgang (DVI auf HDMI) Kabel angeschlossen. Das Bild ist eigentlich garnicht mal soo schlecht. Wider erwarten funktioniert aber der Ton nicht. Meine Grafikkarte ATI Radeon3870 soll das eigentlich können das sie den Ton mit über DVI ausgibt. Ich finde aber im Treiber keine Funktion um dies zu konfigurieren. Mir wird aber in der Systemsteuerung ein HDMI Ausgangsgerät für Ton angezeigt mit dem lapidaren Satz "Dieses Gerät funktioniert einwandfrei" Aus ww.heise.de zur Radeon3870 Karte
Hat einer eine Idee bitte ?? [Beitrag von nvoelkel am 31. Jul 2008, 15:37 bearbeitet] |
Forghorn
16:15
#52
War bei deiner Grafikkarte ein DVI-HDMI Adapter dabei? Normalerweise hat ein Standart DVI-HDMI Kabel keine möglichkeit den ton mit zuübertragen. Ich denke mal dass es vom Hersteller einen speziellen Adapter gibt mit zusätzlichen PINs |
nvoelkel
16:29
#53
Bei den Grafikkarten ist ein Adapter von DVI auf HDMI bei gewesen. Heisst das jetzt ich muss den Adapter benutzen und ein Kabel mit zwei HDMI Steckern benutzen ?? [Beitrag von nvoelkel am 31. Jul 2008, 16:30 bearbeitet] |
Forghorn
16:43
#54
Genau davon geh ich aus ![]() Aus dem Grund kauf ich nie wieder DVI-HDMI Kabel. HDMI-HDMI ist einfach flexiebler im Einsatz. Schau dir mal den Stecker genau an und schau ob da irgendwelche PINs dran sind die das DVI-HDMI Kabel nicht hat |
nvoelkel
16:48
#55
Wie man auf dem Bild sieht fehlen da Kontakte, aber das Kabel wirbt für PS3 und so weiter. Wahrscheinlich gehen die davon aus das man nur Bild überträgt und den Ton über die Hifianlage laufen hat.Bei dem Adapter sind 24 kleine Pins, bei dem Kabel fehlen 6 Stück. Bild von Amazon wo ich das Kabel her habe: ![]() [Beitrag von nvoelkel am 31. Jul 2008, 16:49 bearbeitet] |
Forghorn
16:56
#56
Genau da wird dein Tonproblem liegen. Ich gehe stark davon aus, dass die 6 Kontakte für den Ton zuständi sind. Ich würde es mit einem normalen HDMI Kabel und dem beiligenden Adapter versuchen. EDIT: Das von dir gezeigte Kabel verwendet man auch genau umgekehrt wie du. Die PS3 hat HDMI. Hier wird davon ausgegangen, dass man die PS3 an einen TV/TFT anschließen will der nur einen DVI Eingang hat. Und da so ein DVI Eingang am TV/TFT kein Ton verarbeiten kann braucht man auch die PINs nicht. Besser gesagt, durch dir PINs würde der DVI Stecker gar nicht passen. [Beitrag von Forghorn am 31. Jul 2008, 17:01 bearbeitet] |
Stress
17:31
#57
Schon mal das hier gelesen ![]() |
Stress
17:33
#58
Das ist egal, da es bei diesem Kabeltyp KEINE Signalflussrichtung gibt. |
Forghorn
17:36
#59
Schon klar dass es egal ist wierum man es verwendet. Nur wenn es für die PS3 gedacht ist macht es ja nur in eine Richtung Sinn! Das man es auch genau umgekehrt nutzen kann ist klar aber dann nicht mit der PS3. |
Stress
17:42
#60
Setzte einfach mal eine "auch für die..." . Wir können aber auch Erbsen zählen ![]()
HDMI hat 19Pins, nun zähle mal die des DVI ;-) [Beitrag von Stress am 31. Jul 2008, 17:44 bearbeitet] |
nvoelkel
19:26
#61
Ja, diesen Thread hatte ich auch schon gelesen. Ich schreibe mein Problem aber eher doch der Sache mit dem Adapter zu. Bei jeder Beschreibung die man zu der Grafikkarte findet und auch in vielen Threads in Foren steht dabei das man den Adapter verwenden sollte und kein DVI >>> HDMI Kabel. |
Stress
07:55
#62
erstellt: 01. Aug 2008, |||
Servus,
wenn der Rest funzt wie es soll, dann liegt es wohl am Kabel. Die ct hatte da auch mal was bzgl. den Adaptern geschrieben. |
nvoelkel
11:13
#63
Leider ist der Adapter eingegossen sonst würde ich mal renschauen ob sich darin irgendwelche elektronischen Bauteile befinden. Nachdem ich gestern beim Saturn kein 10m oder 15m Kabel gefunden habe ist es nun ein Vivanco Kabel 15m von Amazon für 79,90 Euro geworden. Beim Saturn kostete ein 5 Meter Kabel 30 Euro und die etwas besseren aus der Kabel-TV Abteilung gab es zum Beispiel 3m für 80 Euro. An der Ölbach Kabelwand habe ich erst garnicht geschaut ..... Auf jeden Fall war das Bild mit dem Billigstkabel DVI auf HDMI schonmal echt gut. Vor allem ist es super das die 1080p Auflösung geht. Den Windows Desktop in 1680*1050 bekomme ich voll dargestellt und oben Link um TV kommt auch die 1080p Anzeige. Wenn ich jetzt noch den Ton hinbekomme dann bin ich glücklich. |
HausMaus
22:06
#64
dvi auf hdmi wird es keinen ton geben ! |
nvoelkel
12:53
#65
erstellt: 02. Aug 2008, |||
So Leute von heute. Mit dem HDMI auf HDMI Stecker Kabel und dem DVI-HDMI Adapter der der Grafikkarte bei liegt funktioniert nun auch der Ton. Man muss die HDMI Audiotreiber von ATI/Realtek aber extra installieren Zu finden hier: ![]() Jetzt habe ich noch das kleine Problem das man entweder Ton über die PC Lautsprecher oder über HDMI am TV haben kann und nicht beides zusammen. Muss ich noch was suchen ob man das irgendwo einstellen kann. Auf jeden Fall geht es, und zwar über DVI @ Hausmaus !!!! Vielleicht solltest Du Dich als Foreninventar hier mal besser informieren bevor Du solche Aussagen tätigst.
Nix für Ungut ![]() [Beitrag von nvoelkel am 02. Aug 2008, 12:57 bearbeitet] |
HausMaus
13:41
#66
![]() habe einfach deine karte überlesen ! aber bei deiner Radeon 3870 Karte geht es .... ...meinen glückwunsch ! ![]() ![]() |
nvoelkel
14:07
#67
Kann sein das ich jetzt was falsches erzähle aber ich meine das geht NUR bei ATI Karten und zwar ab der Radeon 2600 (oder 2900 ?? ) Weitere Infos findet man aber auf jeden Fall in google ![]() |
Kevmaster
07:20
#68
erstellt: 12. Aug 2008, |||
Wenn ich jetzt meinen PC über DVI/HDMI am LCD angeschlossen habe, welches Kabel brauche ich dann um den Sound vom PC auf den LCD zu übertragen? Denn ich würde nicht gerade gerne über meine Boxen den Sound haben. |
nvoelkel
11:47
#69
Du musst vom Ausgang der Soundkarte auf den Toneingang des Fernsehers (falls der sowas separat hat) |
tupac97
14:22
#70
weiß es nicht sicher, aber bei den neuen ATI Karten mit HDMI Anschluss ist die Soundkarte glaube ich in die Grafikkarte integriert, d. h. bei einer neuen ATI Karte würdest du ohne seperaten Audio Anschluss zurecht kommen ![]() gruß tobi |
Kevmaster
16:31
#71
wisst ihr wie das Kabel heißt, dass ich dafür brauche? |
nvoelkel
00:16
#72
erstellt: 13. Aug 2008, |||
Was für eine Grafikkarte hast Du denn ? Wenn es eine ATI ab der 2900er Serie ist dann brauchst Du den (normal beiligenden) Adapter von DVI auf HDMI und ein HDMI Kabel (auf beiden Seiten HDMI Stecker) Zusätzlich musst Du die ATI bzw. Realtek HDMI Audio Treiber installieren, zu finden hier: ![]() Dann hast Du in den Soundoptionen in der Systemsteuerung einen neuen Reiter mit HDMi Ton den Du einschalten kannst. Geht aber nur Soundkarte oder HDMI, nicht beides zusammen mit Ton. |
Pc an LCD anschließen. ChellO19 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
PC an LCD anschließen realdaishi am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
PC an LCD anschließen hagen_fenris am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
lcd an pc anschließen h4!h4pp3n am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
PC an LCD anschließen BlueSin am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 12 Beiträge |
PC an TV anschließen a.riehl am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
TV an PC anschließen a.riehl am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
LCD TV an PC anschließen Jürgen_Blank am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
PC an LCD fernseher anschließen brudinho am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
PC an LCD TV anschließen Wolverine0815 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.830
