HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hiiiilfe.Frau will Pc an LCD anschließen! | |
Hiiiilfe.Frau will Pc an LCD anschließen!+A -A |
maryp
10:11
erstellt: 09. Jul 2008, |||
Hi...brauche unbedingt Eure Hilfe,steig durch die ganzen Foren nicht mehr durch...i ![]() Ich möchte meinen PC an meinen LCD Samsung LE-32R86BD (SCART x2, VGA Eingang, S-Video-Eingang, HDMI) anschließen. Mache ich das am Besten über HDMI/Dvi??? Muss 15 m überwinden. Brauche dringend Infos über eine geeignete Grafigkarte (habe noch eine sehr alte msi ms- star force geforce4 mx 440 with agp8x). Worauf muss ich achten?Wie teuer darf so ein Kabel sein? Gibt es billige Alternativen? Möchte hauptsächlich meine Filme vom Pc aus sehen, nicht zum Spielen.... Schonmal DANKE m Voraus....Gruß Nadine... ![]() |
Eminenz
10:20
DVI-HDMI Adapter wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre eine Grafikkarte mit HDMI Ausgang. Soweit ich weiß (und hier kann ich mich irren) werden allerdings nur Videosignale von der Graka übertragen, was bedeutet, dass du eine weitere Tonverbindung legen musst. Über die Entfernung brauchst du dir keine Sorgen machen, HDMI überträgt über weite Entfernungen verlustfrei, würde aber bei der Entfernung nicht zum billigsten Kabel greifen. |
getodak
11:11
Warum nicht einfach VGA? ![]() |
maryp
11:14
gute frage...gibt es Vor-Nachteile??? Hab echt keine Ahnung davon...bei VGA muss ich Sound extra legen,oder? |
getodak
11:15
Das auf jeden Fall, ja. |
scout-richie
13:49
Falls du den PC sowieso schon an der Musikanlage dran hast, kannst du ja diese bestehende Verbindung für den Sound nutzen. Weiß jemand, wie ich es gelöst kriege, wenn ich keinen VGA-Eingang am TV oder SAT-Receiver habe. ADAPTER VGA zu S-VHS/Video-Cinch ? (das krieg ich auch besser durch mein Leerrohr) und dann Video-Cinch in meinen TV ??? Wofür dann noch S-VHS. Muss ich denn dann was am PC einstellen ? Diese Frage ist auch für den Themenersteller bestimmt wichtig. [Beitrag von scout-richie am 09. Jul 2008, 16:26 bearbeitet] |
Eminenz
14:05
scout-richie
16:24
Hallo Eminenz, ich weiß nicht, ob ich das richtig deute. Ich habe es so gelöst und musste 12 Meter überwinden. Meist stehen ja Musik und TV im gleichen Raum, der PC aber schon mal weiter weg (Spekulation - OK) |
Eminenz
16:31
Heißt für mich, dass er noch keine Audioverbindung hat. |
scout-richie
21:34
OK, dachte es macht vielleicht Sinn daran zu erinnern, dass er sich die Audioverbindung sparen kann, falls er PC - Musik/AV-anlage verbunden hat. KANN MIR JEMAND HELFEN ?????????? ![]() Ich brauche auch PC - TV-Bildverbindung (nur Bild). Habe diesen Adapter am PC : ![]() und frage ich mich, ob ich den gelben Cinch zum TV verlängern soll oder das S-VHS-Kabel. Beides muss ich dann am TV über Adapter zu Scart in den TV leiten. ![]() |
Eminenz
09:37
erstellt: 10. Jul 2008, |||
Am besten du nimmst ![]() Noch besser: ![]() |
HausMaus
09:48
hallo erst ein mal , wenn ihr über eine geeignete Grafigkarte mit hdmi ausgang verfügt oder besser eine nachrüstet habt ihr eine super bildquallität... alles andere ist sinlos... ![]() wenn ihr mit einem hdmi kabel den tv mit dem pc verbindet... ein Koaxialkabel wird dann mit dem av und pc verbunden für den ton ... |
scout-richie
09:54
OK, die Bildqualität wäre schlecht, ABER ich habe weder einen DVI noch einen HDMI-Eingang am TV. Bin noch voll analog ausgerüstet, daher die Frage bessere Bildqualität bei Verlängerung S-VHS am Adapter oder Videocinch. DVI würde ich wahrscheinlich auch nicht durch mein Leerrohr kriegen ![]() Bitte sagt mir doch kurz, wo der UNterschied bei den beiden Möglichkeiten ist, oder ob die Qualität so sch....ist, dass ich es ganz lassen sollte. Mein Dank ist euch gewiss ! |
HausMaus
10:04
bei dir würde ich disen hir nehmen bessere bildquallität.... ![]() Videocinch ist das schlimste was es giebt das würde ich nur nehmen wenn nichts anderes geht ! |
scout-richie
10:34
OK, vielen DAnk damit kann ich was anfangen. Dieses Kabel meinte ich mit S-VHS-Kabel. DAnn sieht das bei mir so aus: PC - VGA-Adapter -auf S-VHS-Kabel- dann ADAPTER auf Scart und ab in den TV. Bin mal gespannt !!! Merci Richard [Beitrag von scout-richie am 10. Jul 2008, 10:36 bearbeitet] |
HausMaus
20:23
genau ... ![]() |
HausMaus
20:27
![]() habe dir eine PM geschrieben als antwort auf deine fragen mit beispielen ... |
getodak
20:36
Meine Frage wurde noch nicht schlüssig beantwortet, oder versteh ich was falsch? Ich halte VGA für die bessere Lösung als PC - VGA-Adapter -auf S-VHS-Kabel- dann ADAPTER auf Scart und ab in den TV. Und bei der Adapter-Umwandlungs-Methode fehlt auch der Ton! |
HausMaus
20:40
...stimmt die möglichkeit hab ich übersehen , danke ! ![]() ![]() |
scout-richie
10:42
erstellt: 11. Jul 2008, |||
Ton kriege ich über meinen Verstärker, der per Klinke/Cinch am PC hängt. Die reine VGA-Lösung geht nicht, weil ich keinen VGA-Eingang am TV habe. Der weitere Vorteil der Adapter-Lösung ist, dass ich besser durchs Leerrohr komme, als mit nem VGA-Stecker. @ getodak
Richard |
HausMaus
10:45
leider nein .... |
getodak
10:52
Hi! Nein, VGA kann natürlich keinen Ton übertragen. Ich hab da aber eben etwas zusammengeworfen, hab nicht gemerkt, dass du nicht der TE bist.
Aber hier kannst du dir ja auch den Zwischenschritt auf S-VHS sparen. VGA-->Scart reicht doch! Wenn du mutig bist kannst du ja das VGA-Kabel (nur das KAbel) durch das Leerrohr ziehen und dann hinterher den VGA-Stecker dranmachen. Sollte kein großes Problem sein. |
scout-richie
11:27
Vielen Dank getodak, diese Idee werde ich mal aufgreifen. Habe einen Elektriker da, der kann das wohl, für HDMI hat er dabei abgewunken, aber VGA habe ich noch nicht gefragt. ISt VGA-Qualität besser als S-VHS-Kabel ? Oder nur besser wegen Einsparung von Adapter(n) ? |
getodak
11:38
Gerne. Ein Elektriker kann das garantiert. Qualitativ kann man sagen (von schlecht nach gut): Cinch - schlecht, alles läuft über ein Kabel S-VHS - besser, Helligkeit und Farbe wird getrennt übertragen VGA - am besten, hier wird RGB übertragen! |
scout-richie
19:40
#25
erstellt: 26. Jul 2008, |||
Ich krieg die Krise....jetzt alles verkabelt. PC-VGA an Scart und ich habe ein schwarzes Bild. Habe stinknormales XP mit ner stinknormalen Grafikkarte. Muss ich irgendwsa einstellen, damit der PC weiß, dass er über VGA auch was rausschicken soll????? |
HausMaus
20:10
#26
![]() einstellungen und dann... windows desktop auf diesm monitor erweitern da ein harken rein dann müste es funzen zur not ein neustart ![]() |
scout-richie
20:26
#27
Vielen Dank, da fummele ich schon die ganze Zeit drin rum, abe r da ist kein zweiter Monitor bzw. TV. Du meintest ja Einstellungen / Systemsteuerung / Anzeige / einstellungen. Da habe ich nur einen Standard Plug-and-Play Monitor mit meiner Grafikkarte...... |
HausMaus
20:35
#28
...ja, das meinte ich hast du am tv mal alles durch geschalten ? |
scout-richie
20:40
#29
Ja habe ich und den Scart einfach mal in den Steckplatz vom DVD-Player rein. Nix. Scheint wohl doch was komplizierter zu sein. Mein Googeln ergab jetzt auch, dass normalerweise der zweite Monitor da ist und noch aktiviert werden muss. Danke trotzdem. Falls noch jemandem was einfällt, bin für alles dankbar ! Muss jetzt zum Polterabend ![]() bye Rich |
Marsupilami72
21:02
#30
Oh oh oh... Man kann aus einem VGA-Signal niemals per einfachem Adapter ein S-Video (Nein, es heisst nicht S-VHS!!!!) oder gar Composite (1xCinch) Signal machen! Diese Adapter sind der grösste Unsinn, den es gibt! Dazu müsste die Grafikkarte über den VGA Ausgang ein solches Signal ausgeben können, was keinem Standard entspricht. Wenn überhaupt, braucht man eine Grafikkarte mit TV-Ausgang - dieser ist in der Regel als zusätzlicher S-Video Anschluss oder herstellerspezifische Buchse ausgeführt: ![]() (Die runde Buchse ganz oben) Der Grafikkarte liegen dann alle notwendigen Adapter für die verschiedenen Anschlüsse bei. Bei so einer Karte kann man dann auch in den Einstellungen den Fernseher als zweiten Monitor auswählen. Ich würde einen LCD-TV allerdings mindestens(!) per VGA anschliessen und bei 15m ein gut abgeschirmtes S-VGA Kabel verwenden - nur so erreicht man die optimale Bildqualität. Im Zweifelsfall lieber ein paar Euro in eine bessere Grafikkarte investieren! |
nvoelkel
21:45
#31
Es gibt doch Grafikkarten bei denen ist das Tonsignal auch auf dem DVI Stecker. Wie erfahre ich ob das bei meiner Radeon HD370 auch so ist. In der Anleitung steht nichts. Dann könnte man doch mit dem DVI zu HDMI Adapter direkt von der Grafikkarte zum TV (HDMI Eingang ) gehen hat den Ton dabei. Edit: Nach Recherche im Internet habe ich herausgefunden das die Radeon 38xx Serie das Tonsignal über DVI mit überträgt. Habe mir jetzt mal ein Kabel DVI zu HDMI bestellt und werde das nächste Woche testen. Ich hoffe das bei 10m Kabel die Bildqualität noch stimmt. Habe ein billiges für 15 Euro genommen, gab auch eins von Ölbach (?) für 204 Euro. Was ist daran besser ausser das es Fingerdick ist was den Preis rechtfertigt ??? [Beitrag von nvoelkel am 26. Jul 2008, 22:26 bearbeitet] |
Eminenz
07:29
#32
erstellt: 27. Jul 2008, |||
Nun, über lange Entfernungen bieten sich diese Kabel an, sie sind in der Regel isoliert. Obs allerdings gleich Oehlbach sein muss, glaub ich aber nicht. |
HausMaus
09:32
#33
oh ,oh habe mir ein dvi kabel von 10 m gekauft und es funst nicht ,erst ab 7,5 war alles ok ... ![]() |
nvoelkel
14:50
#34
Verstehe ich aber irgendie nicht, bei digitaler Übertragung sollte doch die Kabellänge vernachlässigbar sein. Eine 0 bleibt eine 0 und eine 1 bleibt eine 1, egal wie das Signal über die Länger schlechter wird. Gibt evtl. so eine Art Booster die man zwischenschalten kann ?? |
Marsupilami72
15:09
#35
Irgendwann wird die Signalqualität aber so schlecht, dass nicht mehr zuverlässig zwischen 0 und 1 unterschieden werden kann! Du musst Dir mal überlegen, mit was für Frequenzen da gearbeitet wird... |
Eminenz
15:34
#36
Auf HDMI-Kabel trifft das einigermaßen zu. |
nvoelkel
21:08
#37
Ich werde hier berichten ob es mit einem 10m Billigstkabel hin haut. Sollte spätestens am Dienstag da sein. |
scout-richie
21:15
#38
Tja Marsupilami72, mein Misserfolg gibt dir recht :-( Es funktioniert nicht, dabei hatte mir das Forum weiter oben wirklich Hoffnung gemacht. PC-VGA-Ausgang über Adapter auf S-Video dann Adapter auf Scart und in den TV, das klang machbar. Du meinst also, es würde klappen, wenn S-Video außen vor bleibt, also VGA - SCART ????? |
Marsupilami72
21:27
#39
VGA-RGB und SCART-RGB sind nicht kompatibel. Entweder Fernseher mit VGA-Eingang, oder Grafikkarte mit passendem TV-Out - anders geht´s nicht. Was für einen Fernseher hast Du überhaupt? Wenn der S-Video versteht bitte unbedingt wenigstens S-Video verwenden - Composite Video per Cinch ist die mit Abstand schlechteste Übertragungsart. Ich würde Dir wirklich zu einer besseren Grafikkarte raten - da gibt es schon für kleines Geld passendes. |
Eminenz
12:33
#40
erstellt: 28. Jul 2008, |||
Glaub das war das Problem, dass er nen Röhren TV hatte. |
Eisbär64
12:47
#41
Nein das ist mit sicherheit nicht das Problem. VGA-RGB und SCART-RGB ist wirklich nicht kompatibel. |
Eminenz
12:49
#42
das kommt erschwerend hinzu, ja. |
scoutrichie
16:07
#43
Sorry, hatte leichte Account-Probleme, daher neuer Benutzername. Ja, ich habe einen Röhrenfernseher und kann nur mit SCART da rein. (kein VGA-Eingang). und die Grafikkarte hat nur einen VGA-Ausgang. Die letzten Beiträge mal zusammengefasst heißt das: ich kriege das Bild nicht auf meinen Fernseher ???? Auch nicht unter Weglassen des S-Video-Kabels ??? Eine andere Grafikkarte mal außen vor gelassen, was bräuchte die denn für einen Ausgang damit ich auf scart rauskomme ? Den Ton brauche ich nicht. [Beitrag von scoutrichie am 28. Jul 2008, 16:07 bearbeitet] |
Marsupilami72
16:48
#44
Du brauchst zwingend eine Grafikkarte mit extra TV-Ausgang. Von da gehst Du idealerweise mit einem S-Video Kabel und einem Scart-Adapter an den Fernseher. Das setzt allerdings voraus, dass der Fernseher S-Video verarbeiten kann - wenn mehrere Scart-Anschlüsse vorhanden sind, kann dies meist nur einer. Ansonsten müsstest Du den Fernseher per Composite anschliessen - das ist aber wirklich schlecht. Welchen Fernseher hast Du denn genau? |
scoutrichie
16:52
#45
Werde zu Hause nachsehen. Es ist ein Grundig, der schon 100Hz hatte, aber noch mit 1600 DM bezahlt wurde ![]() |
Eminenz
17:02
#46
Klingt nach der Boston Serie |
scout-richie
20:09
#47
Da bin ich wieder....Boston-Serie Keine Ahnung...er schimpft sich Grundig Color Television M72 - 100 a. |
Dengo
14:25
#48
erstellt: 29. Jul 2008, |||
hallo leute hab da auch mal ne kleine frage dazu. geht hdmi auch bei 25 meter länge ohne probs? |
Eminenz
14:47
#49
ja |
nvoelkel
20:20
#50
Weiter oben schreibt einer
25m finde ich dann doch ein bisschen viel. |
nvoelkel
15:32
#51
erstellt: 31. Jul 2008, |||
Habe nun den TV an den zweiten Monitorausgang (DVI auf HDMI) Kabel angeschlossen. Das Bild ist eigentlich garnicht mal soo schlecht. Wider erwarten funktioniert aber der Ton nicht. Meine Grafikkarte ATI Radeon3870 soll das eigentlich können das sie den Ton mit über DVI ausgibt. Ich finde aber im Treiber keine Funktion um dies zu konfigurieren. Mir wird aber in der Systemsteuerung ein HDMI Ausgangsgerät für Ton angezeigt mit dem lapidaren Satz "Dieses Gerät funktioniert einwandfrei" Aus ww.heise.de zur Radeon3870 Karte
Hat einer eine Idee bitte ?? [Beitrag von nvoelkel am 31. Jul 2008, 15:37 bearbeitet] |
Pc an LCD anschließen. ChellO19 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
PC an LCD anschließen realdaishi am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
PC an LCD anschließen hagen_fenris am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
lcd an pc anschließen h4!h4pp3n am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
PC an LCD anschließen BlueSin am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 12 Beiträge |
PC an TV anschließen a.riehl am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
TV an PC anschließen a.riehl am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
LCD TV an PC anschließen Jürgen_Blank am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
PC an LCD fernseher anschließen brudinho am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
PC an LCD TV anschließen Wolverine0815 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.708
