HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » TEAC DR-H300DAB mit nuBox 311 | |
TEAC DR-H300DAB mit nuBox 311+A -A |
Sturmvogel
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 00:47 | ||||
Ich habe mir die TEAC DR-H300DAB mit den Regallautsprecher nuBox 311 zugelegt weil ich erstens eine kompakte Anlage haben wollte die CD, DVD und Radio können sollte und zweitens ich nicht auf einen HDMI Anschluß und das Digitalradio verzichten wollte. Den USB Anschluß an der Frontseite möchte ich auch nicht mehr vermissen. Ich bin mit dieser Anlage, bis auf einige Punkte, schon recht zufrieden und würde sie mir wieder kaufen. Alle Funktionen habe ich bisher noch nicht testen können. M.M. stimmt das Preis/Leistungsverhältnis, auch wenn ich jetzt ein bischen was zu nörgeln habe. Was mir jetzt im nachhinein beim Anwenden negativ aufgefallen ist: - Das Gerät hat keinen Balance-Regler - Ich kann die Höhen und Bässe nicht separat regeln. Dafür gibt es einen "Preset Equalizer mit "Classic/Jazz/Rock/Pop/Flat Modus zum durchschalten. Einen Lodness und "Super Bass" Schalter gibt es an der Fernbedienung. - Über den SCART Anschluß kann ich nicht den Fernsehton über die Anlage hören, weiß allerdings nicht ob das evtl. an meinem alten Philips Fernseher liegen kann - Am Gerät muss ich alle Sourcen hintereinander durchschalten um an eine bestimmte zu gelangen, sind also nicht direkt schaltbar. - Die Lautsprecherschraubanschlüsse sind aus Plastik und machen nicht gerade einen soliden Eindruck. Hätten ruhig aus Metall sein können. Meine 2,5 mm2 Lautsprecherkabel werde aber trotzdem gut festgehalten. - Die CD/DVD Schublade ist tatsächlich etwas "klapprig". Tut aber ihren Dienst einwandfrei. Backsteine werde ich eh nie drauflegen ;-) - Die Fernbedienung muß man schon ziemlich genau auf das Gerät halten damit auch was passiert. Ist schon etwas nervig, da man gerade bei der Lautstärkeregelung immer mal schauen muss ob geregelt wird oder nicht. Die Sendeleistung der einen IR-Diode scheint hier etwas zu schwach ausgelegt sein. - Bei manchen Original CDs oder DVDs erhalte ich nach einlegen die Meldung "No Disc". Aus-/Einschalten hilft manchmal (aber nicht immer). Ganau diese DVDs/CDs funktionieren aber z.B. im PC-Laufwerk einwandfrei. Ist vermutlich gleich ein Garantiefall! Habe deswegen schon mit dem TEAC Service telefoniert und die meinten, dass sie an dieser Anlage gerne die Laufwerkseinheit wechseln würden. - mp3 Dateinamen werden am Bildschirm leider nur abgekürzt mit einer ~ (Tilde) dargestellt, was das handling von Musikdateien und Videos etwas umständlich macht. - Leider wird die Einstellung der Uhr nicht via Batterie gepuffert, denn nach einem Power off (Netzstecker ziehen) muss diese immer wieder eingestellt werden. Tut man das nicht, dann nervt einem das blinken der Uhrenanzeige im Display. Aussage vom Teac Service: "das ist leider so". - In Südhessen ist das Digitalradio leider nicht so verbreitet und ich muss mich mit wenigen Sendern zufrieden geben. - Die Bedienungsanleitung ist in Englisch. Anschlüsse Rückseite: 1x SCART Output 1x HDMI Video/Audio Output 1x Component Video In CR/CB/Y 1x S-Video IN 1x DAB/FM Indoor/outdoor Antenna 1x Digital Audio Output - Coaxial (RCA) - Optical (TOS) 1x AUX 1 - LINE OUT R/L - LINE IN R/L 2x Speaker (min 4Ohm) 1x Subwoofer 1x Power Connector ~ IN Anschlüsse Front: 1x AUX 2 IN jack 1x USB Connector 1x Phones jack Zu den Boxen nuBox 311: Ich hatte anfänglich einfache 8 Ohm Lautsprecher dranhängen, die aber sehr schwach waren. Ich musste die Lautstärke schon recht hoch drehen damit ich was zu hören bekam. Ich habe mir jetzt die 4 Ohm "nuBox 311" von nubert gekauft und bin voll begeistert was die kleinen Regallautsprecher und meine TEAC so hergeben. Endlich höre ich mal wieder Bässe, wenn ich auch dazu den "Super Bass" oder Loudness an der Anlage einschalten muß. Auf einen Subwoofer kann ich getrost verzichten. |
Wilke
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 15:09 | ||||
Spielt die Teac auch SACD und DVD-Audio ab? gruß Wilke |
Sturmvogel
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 16:58 | ||||
Hallo Wilke, diese Hinweise habe ich in der Bedienungsanleitung gefunden: Playable file format: - MP3 files - Windows Media-formatted audio files - JPEG files - DivX video files (DivX 5, DivX 4, DivX 3 and DivX VDO video content. Following disc cannot be played with this unit: - DVD-Audio - Super Audio CD - CD-G - Data part of CD-EXTRA - PHOTO CD discs - discs recorded in a color system other than PAL or NTSC Kurz was zum USB Anschluß: - Only USB flash memory can be used. - Some flash memory players that charges from a USB terminal cannot be played back. - Hard disk drives, CD/DVD drives, and other connected via USB cannot be used. - The DR-H300DAB cannot copy, move, or delete files. - Playable format: FAT12, FAT16, FAT32 - NTFS, HFS, HFS+ cannot be used - Max. number of playable folders: 300 - Max. number of playable files: 650 |
dawei
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 23:51 | ||||
Hörst du auch ein recht auffälliges Klackern bei der Wiedergabe von Audio-CDs? |
Sturmvogel
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 10:57 | ||||
Als ich einmal eine CD einlegte, die Lautstärke sehr gerin war und ich mit dem Kopf recht nahe am Gerät blieb, hörte ich ein permanentes "Knackgeräuch" was nicht wegging. Bei DVDs war das nicht zu hören. Der TEAC-Service sagte mir dazu am Telefon, dass dieses Laufwerk leider diese Geräuche macht und das hätte irgendetwas mit der Laserabtastung zu tun. Das wäre jedenfalls ein Macken dieser verwendeten Laufwerke und es ist bei allen Geräten dieses Typs zu hören - mal lauter mal leiser. Ganz ehrlich: ich höre das Klacken nur dann, obwohl ich es weiß, wenn ich es auch hören will ;-) Klar wäre es mir lieber wenn es nicht da wäre, denn es sagt doch etwas über die verwendeten Laufwerke aus. |
dawei
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 15:38 | ||||
Bei mir steht die Anlage leider in einem sehr kleinen Raum, weshalb ich kaum mehr Abstand als 2-3 Meter habe. Bei leiseren Musikpassagen ist das Klackern für mich absolut nervtötend! Zuvor hatte ich eine Recht günstige Sony-CD-Anlage, bei der ich nichts (!) gehört habe. Das Gerät habe ich außerdem vorrangig als CD- und nicht als DVD-Player gekauft, leider ist es sogut wie unmöglich, MP3-CDs oder die Dateien auf dem USB-Stick ohne angeschlossenen Bildschirm abzuspielen. Ist der Händler (vor Ort, kein Internetkauf) nun eigentlich verpflichtet, das Gerät mit den von mir festgestellten Mängeln, auch wenn diese "normal" sein sollten, zurückzunehmen? Oder muss ich auf seine Kulanz hoffen? |
Sturmvogel
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 21:14 | ||||
Wie lange hast Du das Gerät denn schon, und hast Du dieses Problem schon einmal bei dem Händler angesprochen? Lass doch Deinem Händler mal das Geräuch selbst hören und frage Ihn dann ob er soetwas akzeptieren würde. Sag nur nicht, dass Du gehört hast, dass das "normal" sein soll. Wenn Du das Gerät Vorort gekauft hast, dann gehe ich davon aus, dass Du das Gerät probegehört hast. Ist Dir da nichts aufgefallen? So wie es ausschaut habe ich da doch noch ein relativ leises Laufwerk erwischt. |
dawei
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 02:40 | ||||
Das Gerät habe ich seit Weihnachten, letzte Woche habe ich es umgetauscht. Im Laden war das Klappern des 2ten Gerätes zunächst nicht zu hören, dies trat erst daheim wieder auf. Allgemein ist im Laden aber dank der Umgebungslautstärke und der Größe des Raumes wenig zu hören, da muss man schon nahe dran. Aber wie gesagt, zu Hause fällt es mir richtig auf und stört. [Beitrag von dawei am 06. Jan 2008, 02:41 bearbeitet] |
Sturmvogel
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 12:42 | ||||
Was war denn mit dem ersten Gerät, warum hast Du es umgetauscht? Es scheint als ob ich nun mein Gerät auch zum TEAC-Service schicken muß Das Laufwerk spielt z.b. von einer original 6er DVD-Dokumentation 2 DVDs definitiv nicht ab. Ich bekomme im Display immer "No Disc" zu sehen. Lege ich die betroffenen 2 DVDs in ein anderes Laufwerk z.B. vom PC oder einem anderen DVD-Player, werden diese einwandfrei abgespielt. Falls das Laufwerk getauscht werden muß habe ich jetzt natürlich bedenken, dass ich ein lauteres "Knacklaufwerk" zurück bekomme Wie spielst Du denn MP3 Dateien ohne Fersehmenü ab? Ich sehe im TEAC Display immer nur ne Nummer und muss mich zu einem bestimmten Lied durchsteppen. Der Titel bzw. ein Auswahlmenü bekomme ich nicht angezeigt. [Beitrag von Sturmvogel am 06. Jan 2008, 12:45 bearbeitet] |
dawei
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 15:47 | ||||
Umgetauscht habe ich es eben wegen genau diesem Klackern. Das andere gerät machte im Laden überhaupt keine Geräusche, zu Hause dafür schon.
Der DVD-Player hat bei mir keine Probleme gemacht. Wäre aber ein guter Grund, es zurückzugeben...
Auch ein Grund, weshalb ich das Teil gerne zurückgeben würde: Es ist fast unmöglich, sich ohne Fernseher durch die MP3-Ordner zu navigieren. Im Gerät-eigenen Display wird nichts angezeigt, es ist auch nicht möglich, ein Album weiterzuspringen etc.. Doch selbst wenn man einen Fernseher anschließt ist die Anzeige nicht perfekt, die Titelnamen werden nämlich abgekürzt. [Beitrag von dawei am 06. Jan 2008, 15:48 bearbeitet] |
Sturmvogel
#11 erstellt: 06. Jan 2008, 21:24 | ||||
Ich bin kein HIFI-Freak und auch keiner der stundenlang sich durch mp3 Dateien steppt. Ich erstelle mir immer am PC eine Wunschliste die ich dann auf den USB-Stick kopiere und dann hintereinander abspielen lasse. Das Feature brauche ich also nicht so sehr, wäre aber schön gewesen eine vernünftige Anzeige der Titel usw. zu haben. Du hattest aber m.M. nach ein 14-Tägiges Rückgaberecht was Du in diesem Fall hättest nutzen können. Ich würde in Deinem Fall mal mit dem Händler ein freundliches Wort sprechen. Vielleicht findet sich ja eine alternativ Anlage Ich habe die Möglichkeit nicht, da ich die Anlage privat gekauft habe. Ich muß über den TEAC Service gehen. Der Mitarbeiter war bisher immer sehr freundlich und auch kompetent. |
dawei
#12 erstellt: 11. Jan 2008, 18:54 | ||||
http://www.hifi-foru...ad=2805&postID=39#39 Habe mich als für den NAD C 715 entschieden und bin weiterhin sehr zufrieden damit. Auch nicht der leiseste Player, aber vieles kommt mir besser durchdacht vor. Gerade die MP3-Wiedergabe ist klasse gelöst! |
Sturmvogel
#13 erstellt: 11. Jan 2008, 19:47 | ||||
Ja dann viel Spass damit. Ich kann auf die DVD Funktionalität nicht verzichten. |
nubert nubox 311 electricxxxx am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 7 Beiträge |
Teac A1-D zwittius am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 6 Beiträge |
Teac Reference H380 blacksock am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht nuBox 400 Coxsta am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 3 Beiträge |
Erster Eindruck: Nubox 400 uboot-stocki am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit der Nubert nuBox 310 graumantel am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 27 Beiträge |
NuVero vs. NuLine vs. NuBox Moea am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 21 Beiträge |
NuWave 35 vs NuBox 380 - mein Erfahrungsbericht AndyW am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 8 Beiträge |
Heco Celan XT 701 vs. Nubox 681 heisenburger am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht DT880 (03), gepimpter B-Tech 928, Teac P1160D HevyDevy am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.596
