Erfahrungsbericht Cambridge Audio 851a / 851c
Lord-Senfgurke
#51 erstellt: 21. Dez 2013, 23:22
kuatl (Beitrag #49) schrieb:
Danke für deine Tipps. Ich werde die Dockstation mit XLR probieren. Je länger die "Sitzung" dauerte umso besser "vertraut" wurde ich mit dem Klang!
Ja, musst du mal gucken.
Also meiner Meinung nach ist die 851er Serie ein totaler Feingeist, wie ich es in meinem Bericht ja auch geschrieben habe vermögen andere Kombis vielleicht über mehr power, aber in Sachen Detailreichtum und "ausmalen" der Musik finde ich, ohne sehr viel tiefer in die Taschen zu greifen, kaum vergleichbares auf dem Markt.
CA gibt ja selbst eine "Einspielzeit" von 36-48 Betriebsstunden an bis die volle Leistung entfaltet werden kann, also einfach mal abwarten.
rudi2407
#52 erstellt: 22. Dez 2013, 11:18
Lord-Senfgurke (Beitrag #50) schrieb:
@rudi2407:
Wie zufrieden bist du denn mit deinem 840er und wie lange hast du das gute Stück schon, wie siehts mit der Zuverlässigkeit der Gerät bei CA aus?
Mein 840A wurde im August 2009 verkauft. Das Gerät wurde vom gleichen Händler wieder In-Zahlung genommen und im Januar 2012 an mich verkauft. Bin sehr zufrieden mit dem 840A. Er läuft täglich mindestens 4 bis 5 Stunden, am Wochenende können es schon mal bis zu 15 Stunden sein. Bisher ist alles OK mit dem Gerät.
Gruß rudi
Lord-Senfgurke
#53 erstellt: 22. Dez 2013, 12:41
Das klignt ja schon mal super, ich hab bei CA immer ein wenig bedenken wegen der ganzen Technik die in den Geräten steckt das es nicht so dieses Hfii "für die Ewigkeit" ist, auch wenn sie von der Verarbeitung ja durchaus so gebaut sind. Ok so Geschichten wie die alten Sony geräte aus der Esprit Serie oder die Pioneer Urushi sind natürlich legenden und ich glaube heutzutage kaum noch herstellbar.
Ich finde es aber Wahnsinn wie viele Betriebsstunden du den Geräten "aufbrummst" im positiven Sinne, ich habe leider bei weitem nicht soviel Zeit zum Musik hören.
rudi2407
#54 erstellt: 22. Dez 2013, 12:50
Lord-Senfgurke (Beitrag #53) schrieb:
Ich finde es aber Wahnsinn wie viele Betriebsstunden du den Geräten "aufbrummst" im positiven Sinne, ich habe leider bei weitem nicht soviel Zeit zum Musik hören. :(
Ich nutze den 840A ja nicht nur zum Musik hören sondern er ist auch als Endstufe für die Front-Lautsprecher in mein 5.1-Set eingebunden.
Gruß rudi
Lord-Senfgurke
#55 erstellt: 22. Dez 2013, 12:56
Das wird bei mir auch noch kommen, wenn ich die entsprechenden Räumlichkeiten habe also Ende des kommenden Jahres ca. wohn halt noch zuhause und hab "nur" meine 18qm
Selbst dann werde ich aber alleine aus beruflichen Gründen nicht die Zeit haben die Anlage so viel zu nutzen, leider. Das z.B. kenne ich ja auch bis dato nur von Cambridge das jeder Eingang zum einbinden genutzt werden kann, finde ich eine gute Idee, daran und an vielen anderen Dingen merkt man das die Jungs doch etwas Hirnschmalz in ihre Geräte stecken.
Lord-Senfgurke
#56 erstellt: 23. Dez 2013, 10:59
Ich hatte Taurus, den Vertrieb von CA, mal angeschrieben bezüglich der subjektiv geringen Leistung und heute folgende Antwort bekommen:
Hallo Herr ....,
Der 851A hat eine sogenannte dB-Regelung für die Lautstärke-Einstellung. Die Anhebung/Absenkung erfolgt nicht linear sondern in dB Schritten.
Die anfangs kleinen Abstufungen erwecken bei vielen Kunden den Eindruck es würde nicht wirklich lauter, bzw. es fehle die Kraft/Leistung.
Es ist vielmehr eine Frage der Verstärkung in den jeweiligen Stufen des 851A. Diese liegt in der eigentlichen Endstufe bei etwa 26bB.
Die Vorstufe dürfte den Pegel um ca. 6dB anheben. Hier „machen“ einige Vollverstärker mehr, somit wird der Eindruck erweckt es wäre mehr Leistung vorhanden.
Die Regelung ist sicher etwas gewöhnungsbedürftig, hat aber den Vorteil das bei lauten Quellen die Einstellung sehr „fein“ abgestuft vorgenommen werden kann.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß und Hörvergnügen mit den CA Komponenten.
Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Klingt recht plausibel das ganze.
spider12
#57 erstellt: 04. Jan 2014, 18:55
Bin auch gerade mal wieder in Kauflaune und in der Tat am überlegen ob ich meine 740er Kombi gegen die 851er tausche
Was mich gerade etwas abhält sind die Probleme mit dem Laufwerk des CD Players über die man gerade so lesen kann
Bei meiner Kombi traten in den jetzt fast 6 Jahren keinerlei Probleme auf, daher mal meine Frage bezgl. des Players an den Themersteller bzw. an andere Besitzer. Gibt bzw. gab es bei Euch auch Probleme bezgl. Laufwerk am 851C ?
onkelone
#58 erstellt: 05. Jan 2014, 00:23
Hm was für Probleme sollen denn bei den CD-Laufwerk denn auftreten??
Hatte eigentlich vor mir den CP-Player zu kaufen.
MfG Onkel
Lord-Senfgurke
#59 erstellt: 05. Jan 2014, 12:15
was genau ist denn gemeint? Also ich wüsste nicht was es an dem CDP für ein Problem gäbe?
EDIT:Außer das er schwe.... teuer ist.
[Beitrag von Lord-Senfgurke am 05. Jan 2014, 12:17 bearbeitet]
spider12
#60 erstellt: 05. Jan 2014, 13:55
Lord-Senfgurke
#61 erstellt: 05. Jan 2014, 13:58
Ahhh, danke für die Info.
Also ich kann ja jetzt nur von meinem Gerät sprechen, aber dort ist alles einwandfrei und hat bis jetzt noch nie Probleme gemacht.
Auch allgemein habe ich, bis auf das jetzt bei Hifi-Regler, noch nicht viel davon gehört. Ein "Massenproblem" scheint es also nicht zu sein?
spider12
#62 erstellt: 05. Jan 2014, 17:46
Ja hoffe ich natürlich auch nicht das es dabei es sich dabei um ein Serienfehler handelt, hatte mich halt nur stutzig gemacht...
Lord-Senfgurke
#63 erstellt: 05. Jan 2014, 18:56
Selbst wenn du das Problem bekommen solltest, Cambridge und der Vertrieb (Taurus High-End) bieten beide wirklich super Service.
mara2496
#64 erstellt: 31. Jan 2014, 20:47
Ich hätte zwei Fragen zum 851C:
Ist der XLR-Ausgang lauter als der Cinch-Ausgang?
Wie verhält sich der Player beim Umschalten der Eingänge?
Beim 840C ist es leider so, dass jedes Mal wenn man nach einem Digital-Eingang am
eigentlichen CD-Spielbetrieb "vorbei" schaltet, das CD-Laufwerk anfängt nach einer CD zu suchen.
Ist das beim 851C auch so?
vatana
#65 erstellt: 10. Feb 2014, 17:42
Ja das mit der Lautstärke ist schon komisch, oder sehr gewöhnungsbedürftig Habe 840a v2 und ich dachte auch schon, etwas sei kaputt, weil eben fast keine Kraft vor 12 Uhr in die Speaker kommt.
Habe dann den neuen 851a getestet, und das das gleiche halt. Ist so gewollt, also keine Sorge.
Allerdings wurde mein 840er doch zur Reparatur eingeschickt, weil man das klicken des Lautstörkereglers auch in den Lautsprechern hören kann. Vorher war das nicht der Fall, jetzt auf einmal schon, insbesondere ab -35 dB.
Glücklicherweise habe ich noch 6 Monate Garantie. Mal sehen ob er heil nach Hause kommt
[Beitrag von vatana am 10. Feb 2014, 17:43 bearbeitet]
emerson_fittipaldi
#66 erstellt: 09. Apr 2014, 14:19
Lord-Senfgurke (Beitrag #21) schrieb:
Prince_Yammie (Beitrag #11) schrieb:
Danke für den schönen Bericht. Nach dem Test in den Gazetten war ich auch heiss auf den CD Player, der bietet ja wirklich fast alles, was man sich so wünscht und mit dem USB Eingang am VERSTÄRKERist man bestens gerüstet.
Der 851A besitzt keinen USB Anschluss. ;-) Der USB Anschluss am CD-Player ist auch nicht für USB Sticks brauchbar sondern wird mit einem Pc/Notebook verbunden und dient dann als Soundkarte quasi.
Laut Stereo haben sich damals AS 1000 und CA 740 nix geschenkt und yamaha bietet demnächst wieder richtig großes HiFi an 3000er bzw 5000er reihen kommen.
Der CDN 500 klingt jedenfalls frisch, natürlich und bass stark ohne aufzudicken. Die Höhen bringen es besonders., Ein toller Sound wie ich finde - Kein Vergleich mit der alten 700e serie.
Aber das nur am rande - Wünsch dir weiterhin viel spass mit der tollen Kombi!
Der Yamaha wird dir mit den krassen Höhen irgendwann auf die nerven gehen, zumindest war es bei mir so auch wenn sie anfangs sich "schön bzw klar" anhören.
Ja der 1000 und der 740 haben sich nichts geschenkt der 851 ist aber der Nachfolger des 840. :-)
Außerdem gibt es genug Geräte die 20 Jahre alt sind die die CA an die Wand spielen würden, im Stereo hat das Alter nicht wirklich was mit gutem Klang zutun. trotz alle dem wünsche ich dir viel Spaß mit der Yamaha Kombie, so lange es dir auf dauer gefällt ist ja alles gut. :prost
Ich habe keine Yamaha Kette, nur den CD/Netzwerk player NP 500, mit dem ich ganz zufrieden bin in Punkto CD wiedergabe und der sound vom USB Stick steht bei lossless dem von CD nicht nach.
Ich hatte mal den AS 700, der auf dauer nervte. Danach habe ich den tollen PRIMARE CD10i Cd-Receiver erworben und dazu noch eine Musical fidelity M3i. da ich auf top klang in Wohn und Schlafzimmer ert lege. Ich fand nur den vergleich vom AS 1000 mit dem brandneuen mehr als doppelt so teuren CA 851 unfair. Nicht mehr, nicht weniger..Es mag 20 Jahre alte Verstärker geben, die auch heiute noch superb klingen, die regel ist das aber nicht. Das klappt auch nur, wenn die Geräte gereinigt und die Elkos erneuert wurden. Das ist wie mit 20 Jahre alten Autos..
biohazard64
#67 erstellt: 23. Aug 2014, 10:12
Hallo zusammen
Ich bin auch stolzer Besitzer eines 851a
Klanglich in dem Preissegment meiner Meinung nach nicht zu toppen.
Mein Kollege (NAD Fan ) war mit zum probehören.
Sofa, CD Lade auf, Chris Jones / Moonstruck rein und ab dafür
Zuerst NAD, dann CA
Meinem armen Kumpel viel dann doch etwas die Kinnlade runter nachdem
der , trotzdem auch sehr gute, NAD 375Bee doch gut abgestunken hatte
Kleiner Wermutstropfen...das neue Gerät hatte bei der ersten Inbetriebnehme
leider gleich einen Fehler (rechter Kanal schaltete sich erst nach ca 30 Sek. zu und
kratze auch.
Hab gleich einen neuen bekommen, dann war alles Top.
Leider hatte ich auch schonmal das gleiche Problem mit einem Av Receiver
von Cambridge Audio...dem Azur 650R.
Ausgepackt...im Eimer !
Bei aller Klangqualität die unbestritten ist, legt CA scheinbar wenig wert auf Endkontrolle.
Das ist schon sehr enttäuschend wie ich finde.
Trotz allem sind die innereien Top wie mir ein befreundeter Techniker sagt.
Der war nach öffnen des 650R nur noch am schwärmen ob der verbauten Teile.
flic*01
#68 erstellt: 19. Apr 2015, 10:52
ist ja schon länger her da hier was geschrieben wurde,habe auch gerade den Cambridge 851a und den Acram A39 zuhause und teste die Geräte,der Cambridge spielt klar und warm er hat einen schönen runden Sound zu Rund das ikst auch schon das Negative an dem Gerät,Der Arcram hat am anfang etwas hart und Bassarm gespielt was sich die letzten 12 Stunden gelegt hat,er geht jetzt auch in die richtung warmer klang,die Basse sind jetzt schön sanft die Stimmen sind der Knaller sowas geiles habe ich noch nicht gehört,so lebensecht spielt er doch besser als der Cambridge,ist jetzt mein empfinden,als setup habe ich die Heco Gt902 werde den Acram behalten.
nadeto
#69 erstellt: 19. Apr 2015, 16:03
Wenn ich fragen darf, wie viel hast du für Arcam A39 bezahlt ? und von welcher Händler ?
BerndA
#70 erstellt: 02. Jul 2016, 09:43
Hallo zusammen,
der Thread ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, da ich aber frischgebackener Besitzer des Verstärkers 851a bin, möchte ich ihn nochmal ausgraben und die erfahrenen Besitzer um Rat bitten.
Zunächst einmal bin ich begeistert vom Klang - der Verstärker klingt genauso gut wie er aussieht. Bin also rundum zufrieden, wenn da nicht dieser stille Moment gestern Abend gewesen wäre:
Als ich die Musikquellen ausgeschaltet hatte - der Verstärker war noch an - und es völlig ruhig im Raum war, hörte ich, dass er ein leises Surren von sich gibt (Netzteil?). Nach dem Ausschalten war es weg. Es ist so leise, dass ich es nur höre, wenn ich mich direkt am Gerät befinde. An meinem Hörplatz nehme ich es nicht wahr.
Meine Frage: Kann sowas ein ernsthafter Defekt sein und sich auf die Langlebigkeit des Verstärkers auswirken? Oder ist das nur ein Luxusproblem?
Habe den Cambridge gerade ein paar Tage - kann ihn also noch umtauschen. Was meint Ihr?
Außerdem wird das Gerät im Laufe eines Hörabends schon ganz schön warm bzw. heiß - ist das normal?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Gruß Bernd
[Beitrag von BerndA am 02. Jul 2016, 12:49 bearbeitet]
vatana
#71 erstellt: 02. Jul 2016, 13:40
Ich habe den Vorgänger, also den 840A der sich fast im nichts ausser in der "Lautstärke Kontrolle" zum 851 unterscheidet. Das mit der Wärme ist es bei beiden Modellen völlig normal. So arbeitet nun die Klasse A Verstärkung und Stromlieferung. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Mein 840er summt auch ein wenig vom Netzteil, aber es ist so leise das man es nur dann wahrnimmt wenn man sein Ohr auf 4-5cm vom Netzteil hält. Das stört mich persönlich nicht, und von einem Defekt würde ich auch nicht sprechen. Da ist mein CD Player, also der 840C sehr viel lauter. Er summt und brummt um etwa doppelt so viel wie der Verstärker.
Ich hebe die beiden damals vor etwa 4 Jahren gebraucht gekauft und die waren halt so wie sie sind, da gab es kein Umtauschen oder änliches.
Trotzdem würde ich an deiner Stelle das Gerät umtauschen lassen. Aber, ich bin mir zu 90% sicher das ein anderer auch ein wenig Summen wird. Vllt. erwischst du einen 100% "Summfreies" Exemplar. Leider ist es so heute bei fast alles Herstellern. Ist ja ganz ganz wenig, aber es summt immer am Netzteil wenn mal halt ganz nah mit dem Ohr rangeht.
[Beitrag von vatana am 02. Jul 2016, 13:42 bearbeitet]
BerndA
#72 erstellt: 02. Jul 2016, 17:12
Ok. Vielen Dank für Deine Tipps. Jetzt bin ich schon etwas beruhigter...
Dass mit dem Umtausch überleg ich mir nochmal - wer weiß, was der Nächste für Macken hat...
Aber trotzdem ein tolles Gerät, das mich rundum begeistert!
Gruß Bernd
Lord-Senfgurke
#73 erstellt: 04. Jul 2016, 19:09
Gruß Bernd
ich habe auch noch heute knapp 4 Jahre nach dem Bericht jeden Tag meine Freude an den Geräten. Mittlerweile an einer Canton Reference 7.2 in einem anderen Raum, aber die CA Kette begeistert mich nach wie vor du wirst lange Freude daran haben denke ich!
Philipp
BerndA
#74 erstellt: 05. Jul 2016, 17:14
Das hört sich gut an!
Ich glaube, jetzt ist die Verstärkersuche auch für mich beendet...
Gruß und einen schönen Abend
Bernd
fonsi50
#75 erstellt: 04. Okt 2020, 21:11
Hi zusammen!
Habe eine Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker.
Wie könnte ich diesen an den Cambridge Azur 851a anschließen?
Wo ist da die Erdung?
Ich schwanke zwischen diesem Gerät und einem Rotel, welcher aber easy mit einem PS anzuschließen geht.
VG Flo
B&W 805s + Cambridge Audio 740A ->jetzt 851a ;-)
steiba8668 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  32 Beiträge
Erfahrungsbericht: Creek Evolution 2 gegen Cambridge Audio Azur 650
rockundhardrock am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  20 Beiträge
cambridge audio 340c
noexen am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  2 Beiträge
es-audio minstrel 1 - erfahrungsbericht
Henneman am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Audio Physic Spark 3
lillith am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  15 Beiträge
Erfahrungsbericht Destiny Audio/Classic EL34
skike am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  125 Beiträge
Erfahrungen zum Cambridge Audio A300 V2.0 Verstärker
VanDaKay am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  6 Beiträge
Cambridge Audio 540 und Monitor Audio S2
brosme am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  6 Beiträge
Langzeiterfahrung mit Cambridge Audio Komponenten
cannonball_add am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  8 Beiträge
Sonic Impact 5066-Erfahrungsbericht
jagcat am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhal9000_de
  • Gesamtzahl an Themen1.555.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.150
