Testbericht B&C 18TBW100 Selbstbausubwoofer
Darklegendhero123
#1 erstellt: 24. Mai 2014, 11:00
Soo da ich vor ein paar Monaten endlich meinen Subwoofer fertiggestellt habe, möchte ich auf Wunsch von ein paar Forumsmitglieder einen kleinen Testbericht schreiben.
Vorerst ein paar allgemeine Daten zum Sub:
Treiber Chassis : B&C 18TBW 100 Treiber
Leistung: 1500/3000W RMS/Peak
Hub lin. : 12mm
Xmech: 57mm
Gehäuse: 250l mit rechteckigem Port
Gitter: Selbstbau; 3mm Stahlbaustahl
Schutzkanten sind auch selber gebaut
Holz: 19mm, stark verstrebt
Programm für Berechnungen: WinISD
Verstärker: The t.amp TA2400Mk-X
Frequenzweiche: Fame X-Over
Nach langer Berechnungszeit und viel Überlegungen und Konstruieren auf Solid Edge entscheidete ich mich für ein 250l Nette BR- Gehäuse, mit einer Tuningfrequenz von knapp über 30hz.
Mit Unterstützung von ein paar Forumsmitglieder habe ich mir eine Matrixverstrebung auf Solid Edge konstruiert, damit der Subwoofer vom Klang und Vibrationen nicht beeinflusst wird.
Die einzelnen Flächen wurden alle mit Ponal Holzleim verklebt und mit Schraubzwingen stark zusammengepresst, zusätlich wurden noch Schrauben alle 8cm reingedreht. (mit Vorbohren des Kerndurchmessers!!)
Das Gitter wurde ebenfalls auf Solid Edge konstruiert und mit einem Plasmaschneider ausgeschnitten, die Schutzkanten sind aus einem 1.5mm dicken, biegsamen Kunststoff (Thermoplastisch) gefertigt.
Zuletzt wurde der Subwoofer noch überfilzt. Kabelquerschnitt 4mm².
Nun zum eigentlichen Testbericht
Angeschlossen am Verstärker, welcher satte 4kW Abgabeleistung an 8 Ohm bringt, wurder der Subwoofer einmal einige Stunden langsam und schonend eingespielt.
Man merkt sofort, dass der Subwoofer kein billig-Produkt ist, schon bei gefühlten 5% der Lautstärke verbreiten sich die Schallwellen durch das ganze Haus. Klang und Dynamik des Subwoofers sind bei normalen Musikrichtungen wirklich schön herauszuhören, man merkt sofort, dass der B&C ein 18 Zöller ist, für Heimkino ist er das geilste was es gibt, bei einem Kampffilm fühlt man sich, wie wenn man selbst beteiligt wäre.
Der Subwoofer spielt sehr genau und präzise für sein Volumen, zudem spielt er noch bis 20Hz sauber runter, ohne irgendwelche Strömungsgeräusche.
Bei Liedern wie Rock'n Roll Train von ACDC ist er schon sehr aufregend, geht es jedoch runter mit der Frequenz, ist Schluss mit Lustig
Tiefbass Lieder, wie sie oft bei SPL Wettbewerben verwendet werden, sind so extrem druckvoll, dass sich in meinem gut 30m² Zimmer alles verschiebt, da genügen bei How Low schon 20% der Lautstärke.
Der Gain ist bei mir bei 50% genau ideal, jedoch kann man den Subwoofer sowiso im Zimmer nicht richtig einstellen, da er das Dach über dem Kopf abreißen würde!!
Diese Leistung erzielt er auch schon, wenn bei der Frequenzweiche der Level Sub erst auf 50% ist, man kann ihn Zuhause auf max. 20% aufdrehen da man sonst keine Ohren mehr hat.
Lustig ist auch noch, dass der 18 er' bei meinen Nachbarn, welche 100m von mir wohnen, bei Offenem Fenster einen Druckkammereffekt erzeugen, bei ihnen klirren die Regale, bei uns das ganze Haus bis in den Keller.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Subwoofer, da er für einen 18 Zöller sehr gut klingt, er verzerrt kein bisschen und man muss ihn bei gemütlichen Liedern fast auf 0 drehen. (Beim BF3/4 Spielen wird jede Explosion zum Spaß ;D )
Ich hoffe mein Testbericht konnte euch ein bisschen über die Power des B&C 18TBW 100 erzählen, es war wirklich viel Arbeit aber ich freue mich so sehr ihn zu haben, darum wollte ich auch unbedingt einen Testbericht für euch schreiben, mein Projekt könnt ihr auf unserer Fb Seite anschauen, mit Bildern vom Anfang bis zum Ende Falls ihr die Seite suchen wollt, gebt einfach SPL FreakZ - Freistadt ein!!
https://www.facebook.com/splfreakz?ref=bookmarks
Darklegendhero123
#2 erstellt: 29. Feb 2016, 13:44
!!!UPDATE!!!!
Jetzt sind schon 2 Jahre vergangen, der Sub brüllt nach wie vor ohne Probleme, die Aufhängung ist mittlerweile perfekt eingeschwungen, in den Tiefen hört sich nun alles noch etwas angenehmer an!
Zur Belastbarkeit:
Der Sub wurde vor kurzem auf einer D'nB Party eingesetzt, Leistungsabgabe des Verstärkers war permanent in etwa zwischen 900 und 1200W! Also es wurde schon halbwigs aufgedreht, auf eine Dauer von 14Stunden ohne Pause - am Ende der Veranstaltung hatte der Verstärker Betriebswärme, keinesfalls heiß, nur leicht warm, der Sub wurde nicht im Ansatz heiß, einfach top was das Ding verträgt, er wurde auch schon für ca. eine Stunde auf 1400W getestet,(HipHop) auch hier ohne Probleme!
Ich bin weiterhin durchaus beeindruckt von dem Produkt, ein großes Lob an B&C, im Sommer wird ein Audio-Setup mit 6 von den Monstern geplant, an 3 Proline 3000 oder Inuke Nu12000DSP, da sind wir noch am Überlegen!
Bei Fragen einfach melden!!
Ronny99
#3 erstellt: 25. Mai 2018, 10:27
Wer Erfahrung mit Behringer inuke 12000 DSP wie ist die reelle Leistung soll ungefähr mit der crown itech 6000 vergleichbar sein.
Apalone
#4 erstellt: 27. Mai 2018, 05:42
Darklegendhero123 (Beitrag #1) schrieb:
Lustig ist auch noch, dass der 18 er' bei meinen Nachbarn, welche 100m von mir wohnen, bei Offenem Fenster einen Druckkammereffekt erzeugen, bei ihnen klirren die Regale, bei uns das ganze Haus bis in den Keller.......
Ein paar Messwerte und genauere Informationen zu Konstruktionsdetails wären mMn sinnvoller als solche "klanglichen" Hinweise.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 27. Mai 2018, 21:58
...bei Offenem Fenster einen Druckkammereffekt erzeugen, ...
das besondere dürfte eher ein Helmholtz-Resonator sein, der sich zusammen mit dem dranhängenden Raum bildet (= Bassreflex bzw. Bandpass in XXXL),
wie auch im Auto,
ggfs. sowohl beim Sender, als auch Empfänger.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Mai 2018, 21:59 bearbeitet]
KAL
#6 erstellt: 29. Mai 2018, 09:28
Was hast du gegen deine Moden getan ?
Und nur aus Neugier, wie hast du den Output des Amps auf genau 1400W bestimmt ?
Suche Aktiven Selbstbausubwoofer
Dellarius am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
Selbstbausubwoofer mit Aliante 12
Tonie1000 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  16 Beiträge
Identifikation B&C Treiber
PeterFW am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
B&C S18HN Basshorn
Elia_Ha am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  7 Beiträge
Selbstbausubwoofer bis 200? für kleinen Raum
Henning14 am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  24 Beiträge
b&c 18pzb im horn?
audio-held am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  5 Beiträge
Welche 18" ist am besten
*JMF* am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  10 Beiträge
Verstärker des Teufel Concept E Magnum Subwoofers in Selbstbausubwoofer verwendbar?
Rainmaker am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  13 Beiträge
B&C 12BG100 Chassi im kleinen Gehäuse
Sqarky am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
B&C 15 PL 40 Horn
Johnny_Linz am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.181
