HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrunsbericht: Yamaha AX-596 & CDX-596 | |
Erfahrunsbericht: Yamaha AX-596 & CDX-596+A -A |
Marc-Andre
12:50
erstellt: 31. Okt 2005, |
Hallo zusammen, zuerst zum Amp; den AX-596 habe ich für 359 Euro bei einem Planeten Markt gekauft. Inzwischen bekommt man ihn wahrscheinlich im Netz wesentlich günstiger. Für den Preis bietet er wirklich einiges! Angegeben ist er mit 155 Watt an 4 Ohm pro Kanal. Wahrscheinlich sind es wohl eher echte 100 Watt da das Klangbild schon auf elf Uhr Reglerstellung sehr kalt, hell und hart wird. Das ist imho der Einzige Nachteil des Gerätes. Vor- und Endstufe sind auftrennbar, sicherheitshalber habe ich die billigen Stahlbrücken aber gegen ein Oehlbach NF-1 getauscht. Desweiteren besizt er einen Impedanzwahlschalter 4/8 Ohm, Source Direct und CD Direct sind auch schaltbar. Bekannt ist ja dass die Yamaha Verstärker alle recht hell klingen, das ändert sich allerdings wenn man die Vorstufe umgeht! Dann klingt er recht neutral und nicht mehr so kalt. Den Bass empfinde ich als angenehm straff, im Vergleich mit weitaus teureren Verstärkern aber nicht so kontolliert und durchzeichnet. Für den geforderten Preis aber ein super Amp! CDX-596; hab ich für 200 Euro bei Hirsch&Ille bestellt. War nach 2 Tagen auch schon da. Ich hatte zum Vergleich meinen 8 Jahre alten Onkyo DX-7210. Der CDX 596 ist recht gut ausgestattet. Im gegensatz zum Onkyo viel bessere Feinauflösung! Das der Unterschied so krass ausfällt hätte ich nicht gedacht. Der Yammi spielt wesentlich dynamischer und löst wirklich besser auf. Wenn man die Schublade öffnet klingt das allerdings etwas billig, aber was solls... Ich bin jedenfalls voll zufrieden mit der Anlage! Ich finde sie angenehm frisch, dynamisch und vielleicht etwas analytisch. Ist natürlich Geschmackssache! In Verbindung mit Canton LS oder ähnlich abgestimmten Lautsprechern wird es aber zu frisch...wahrscheinlich eher nervig. Grüße Marc |
MusikGurke
21:48
erstellt: 01. Nov 2005, |
die yamis sind sicher nicht schlecht, dass man beim umgehen der vorstufe das "kalte" aus dem amp holen kann, ist mir allerdings neu. danke für den tip - und glückwunsch zu den geräten ![]() |
Marc-Andre
07:50
erstellt: 02. Nov 2005, |
Hi, es bleibt natürlich immer noch ein Yamaha aber ohne Vorstufe klingt er obenrum deutlich angenehmer. Drauf gekommen bin ich durch einen sehr alten Thread von Master J, da hat er die Kappa 8.1i mit ner NUbert verglichen. Er umging auch die Vorstufe seines Yamahas, mit dem selben Effekt. Es sind keine Welten aber schon recht deutlich. Grüße Marc |
MusikGurke
17:14
der yami in seiner standart- ausführung wird tatsächlich recht hell. aber wenn sich das umgehen lässt.... ![]() wobei dieser klang anscheinend ja sogar von einigen leuten gemocht wird. |
Esche
17:19
tag, na, da lernt mann immer was neues dazu, sag mal, wie umgehe ich die vorstufe beim yammi, interessiert mich echt. ![]() grüße |
Master_J
17:31
acht-punkt-zwei-i ![]() ![]() Die Vorstufe umgeht man, indem man die Brücken hinten zieht und die Endstufe direkt über die Main-In-Buchsen ansteuert. Dann fehlt einem natürlich die Vorstufe (;)), insbes. die Lautstärkeregelung. Diesen Job hat bei mir der Surround-Verstärker übernommen. Läuft bis heute so. Gruss Jochen |
Esche
17:45
ja, so ist mir das schon klar, aber in seiner kette frage ich mich, wie er die lautstärke regeln will ? daher mein einwurf . grüße |
MusikGurke
18:39
du kannst: a) eine soundkarte anschließen (unter windows kann man die lautstärke eistellen) b) ein mischpult davorhängen c) einen cd player mit lautstärkereglung nehmen d)... ![]() |
Esche
19:10
abend, ![]() ![]() und ein cd player mit sinnvoller und guter lautstärkeregelung kostet das zehnfache (wadia, ml, t&a) doch ich will immer noch wissen, wie er es in seiner kette macht. denn ich denke, dass er cd direct gemeint hat. ![]() grüße |
Master_J
19:13
Dann wäre auch das Oehlbach NF-1 nicht nötig. Es wird in so einer "Konfiguration" nicht durchlaufen. ![]() Gruss Jochen |
Esche
19:28
doch, er hat geschrieben, dass er die metallbrücken ersetzt hat. na warten wir mal ab, bis sich der threadsteller zu wort meldet. hoffe, wir haben ihn jetzt nicht in die ecke gedrängt. ![]() grüße |
Marc-Andre
20:06
Hi, zur Zeit sind Vor und Endstufe durch dass NF-1 Verbunden. Das Problem wenn ich nur die Endstufe mit dem CDP (CDX 596 hat ja einen regelbaren Ausgang) verbunden hatte war, dass ich dann ja kein anderes Gerät mehr nutzen kann. Ich finde den typischen Klang aber nicht unbedingt schlecht. Grüße Marc |
Esche
20:12
abend marc, nutze die klangregelung des verstärkers. die ls regelung des cd players ist derart einfach gestaltet, dass sie weder einen großen regelbereich aufweist, noch verlustfrei bei niedrigen pegeln arbeitet. grüße |
Marc-Andre
20:23
Hi, mach ich ja auch so. Wollte nur auf diesen imho interessanten Umstand mit der Klangveränderung hinweisen. Falls ich irgendwo mal eine günstige, gebrauchte Vorstufe angeboten bekomme, werde ich noch ein bisschen herum experimentieren... Grüße Marc |
Esche
20:34
aber was hast du jetzt eigentlich gemeint, als du geschrieben hast, dass du die vorstufe umgehst ? hast du da den cd direkt angeschlossen ? grüße [Beitrag von Esche am 02. Nov 2005, 20:36 bearbeitet] |
Marc-Andre
20:46
Richtig, Blechbrücken bzw. später das NF-1, raus und vom CDP direkt in die Endstufe. |
Esche
20:50
dann ist klar, warum der verstärker nicht so "hell" geklungen hat. die einfache digitale regelung arbeitet im unteren und mittleren ls bereich teilweise mit erheblichen auflösungsverlusten. deshalb klingt es nicht so hell. grüße |
Marc-Andre
20:59
Dann verstehe ich die Erfahrung von Master J nicht ![]() mfg Marc |
MusikGurke
21:31
bei conrad gibts eine für unter 100 euro. falls dir das hilft. |
Esche
21:35
hat master j nicht den heimkinoverstärker als vorstufe genutzt ? das ist doch was ganz anderes. grüße |
Marc-Andre
11:43
erstellt: 03. Nov 2005, |
Versteh ich nicht. Es ist doch überhaupt kein Unterschied ob ich den CDP in Main In von der Endstufe stecke oder in den CDP Eingang! Die Lautstärke Regelung des CDP ist auch immer aktiv. Demzufolge müsste ich ja immer unter erheblichen Auflösungsverlusten leiden, oder? ![]() mfg Marc |
Rainer_B.
11:55
Die digitale Lautstärkeregelung des CD Players arbeitet nur wenn man sie nach unten regelt. Am oberen Anschlag ist sie aus und auch die Auflösung ist voll da. Die Regelung beeinflusst sogar den digitalen Ausgang des Players. Ich würde diese Regelung jedenfalls nicht unbedingt empfehlen. Rainer |
Marc-Andre
12:08
Habs grad ausprobiert, ich höre nicht viel um ehrlich zu sein zumal es ja auch etwas leiser wird wenn die Lautstärkeregelung eingreift. Vielleicht hab ich Holzohren. Trotzdem hörte es sich ohne die Vorstufe noch milder an, da bleib ich bei. Marc |
MusikGurke
19:20
würde ich dir auch raten. die eigenen ohren sind die besten ratgeber ![]() |
Purdey
12:35
#25
erstellt: 18. Nov 2005, |
Schönen Guten Tag! Hab seit heute den AX 596. Hatte ihn gestern gegen 1200 bei XXX für 277,- + Versandkosten bestellt (zuviel Werbung möchte ich auch nicht machen) und zu meiner Überraschung war er heute morgen schon da!! ![]() Natürlich gleich losgelegt: Ausgepackt -> aufgestellt -> die Lautsprecher vom AVR ab - und an den AX angestöpselt -> Den CD-Player direkt an den AX angeschlossen -> Den AVR per Pre-Out an den AX (Main-In). Und los ging der Spaß. Hatte schon Bedenken, dass der Yamaha mit meinen Klipsch, die ja schon ziemlich aggressiv sind, vielleicht zu nervig in den Höhen klingt. Aber ich kann nur sagen, es ist eine DEUTLICHE Klangsteigerung ggü. den V750 da. Muss erst ma weiter Probehören für ein genaueres Fazit. Was sich aber auch wieder bestätigt hat, ist die Bedeutung der Lautsprecher. Als ich von meinen Magnat Vintage 350 auf die Klipsch RF 25 gewechselt bin, war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. ![]() Mit dem neuen Verstärker für Stereo wurde eine nochmalige Steigerung erreicht, aber halt nicht so dramatisch wie beim Lautsprecherwechsel. Aber zufrieden bin ich auf alle Fälle. Was mir allerdings als Manko gleich aufgefallen ist, ist der Lautstärkeregler des AX. Der macht mit einen etwas wackeligen Eindruck. Nicht dramatisch, aber könnte schon einen etwas massiveren Eindruck machen. Da die "Stereo-Anlage" nun endlich komplett ist, heißt es jetzt wieder sparen, um auch wieder Surround zu haben. Hatte vor 3 Monaten meine gesamten Lautsprecher verkauft (2x Magnat + 1x Magnat Center, 2x Quadral-Kompakte als Rears und nen Canton AS 25 SC Sub), um mir dafür ne ordentliche Stereo-Anlage zuzulegen. Werd die Anlage in der Zukunft dann mit Klipsch weiter komplettieren (denke da an RS 35,RC35 und RW12). Aber das wird mal abgesehen vom Center noch dauern. Kann aber wirklich nur raten, zwei Anlagen für Stereo und Surround zu fahren. Denn für ordentlichen Stereoklang wird man bei nem AVR schon locker über 1000,- hinblättern dürfen. In diesem Sinne. Frohes Musikgenießen. ![]() [Beitrag von Purdey am 18. Nov 2005, 12:36 bearbeitet] |
Marc-Andre
20:07
#26
Glückwunsch! Guter Preis ![]() Wie deutlich empfindest du den Unterschied wenn die Vorstufe umgangen wird? Habe jetzt auch schon mal gehört dass der 596 nicht ganz so hell wie die kleineren Amps abgestimmt sein soll. Grüsse Marc |
feelfree
20:34
#27
Falls der Ausgang wirklich digital geregelt ist, treten die Auflösungsverluste nur bei sehr niedrigen Lautstärken auf, wie Du sie wahrscheinlich brauchst, wenn Du direkt in die Endstufe fährst. |
Purdey
21:43
#28
Hallo ![]() Ich kann den Unterschied zwischen Umgehen der Vorstufe und Nichtumgehen der Vorstufe (noch) nicht beurteilen, da ich das heute bisher noch nicht ausprobiert habe(bin zu faul zum Umstecken). Aber den Unterschied zwischen CD-Playerbetrieb am V750 und am AX kann ich deutlich hören. Hab heute den ganzen Tag Musik gehört. Von Metallica über Eric Clapton bis zu Sven Väth (Techno)und Klassik war alles dabei. Fazit: Der AX ist auch tendenziell eher hell abgestimmt. Dies empfinde ich aber v.a. bei Clapton und Klassik als sehr angenehm. Die Instrumente bzw. Stimmen werden sehr differenziert und detailliert dargestellt und auch der Bassbereich ist nun wesentlich strukturierter und kräftiger. Insgesamt wirkt das Klangbild nun wesentlich entspannter, aber gleichzeitig detaillierter als beim V750. Bei elektronischer Musik und Heavy-Metal wirds teilweise obenrum vielleicht sogar etwas viel, aber ich würds nicht als nervig bezeichnen und dies auch nur bei sehr hohen Lautstärken der Fall. Aber das liegt ja auch an den nicht grad zimperlichen Lautsprechern. Mir persönlich gefällt die Kombi sehr gut, wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht über großartige Vergleichsmöglichkeiten bzw. Erfahrungen verfüge. Ist halt alles Geschmacksache. Wer sehr sanft Musik hören und DVDs sehen möchte, ist vielleicht mit der Yamaha-Klipsch nicht sehr gut beraten. Wer allerdings vom Hocker gerissen werden und Spaß beim Musik/DVD-Hören haben will, für den ist die Kombi genau das richtige. Langeweile kommt da nicht auf. Zumal das ganze wirklich bezahlbar ist. Den Stereo-Amp kann man ja nun auch lange behalten. Bei den AVRs gibts ja dauernd neuen und v.a. teuren Schnickschnack, den die Masse vermutlich eh nicht braucht.:cut Merklich ist auch der Leistungsgewinn beim DVD-Schauen. Da werden für mein Empfinden mehr Details hörbar und v.a. ist auch einfach mehr Leistung da. Dass der AX über wesentlich mehr Leistungsreserven verfügt, fällt auch sofort auf. Wie Yamaha beim V750 auf 7x150 Watt Sinus bei 4 Ohm kommt, ist mir eh ein Rätsel bei 440 Watt Leistungsaufnahme. Vielleicht ist da die Einzelleistung der Kanäle gemeint, aber alle gleichzeitig haben niemals soviel Leistung. Der AX soll laut Anleitung bei 8 Ohm 2x 100 Watt haben. Dies könnte ich noch nachvollziehen bei 220 Watt Leistungsaufnahme. Vielleicht kann mir jemand die "wahren Leistungsdaten" des V750 sagen? Gruß Benjamin |
WalterD
20:57
#29
erstellt: 27. Nov 2005, |
Hallo, habe mal eine Frage: hörst Du einen Klangunterschied, beim DVD gucken oder SACD hören,zwischen dem Center und den Fronts? Die Fronts laufen ja über den Yammi und der Center sollte am AV Receiver angeschlossen sein. Gruss Walter |
Purdey
15:06
#30
erstellt: 28. Nov 2005, |
Hallo! Hab derzeit keinen Center, ist aber in Planung (Klipsch RC 35). Werde aber berichten, wenn es soweit ist. Gruß Benjamin |
Sniper123
11:18
#31
erstellt: 05. Feb 2006, |
Hallo ![]() nach vielem Lesen der Beiträge in diesem Forum habe ich mich bei einem Laden in Ludwigshafen folgende Komponenten gekauft: Yamaha AX und CDX 596 sowie Canton RC-L. Bin sehr zufrieden damit (gut, die CD-Lade ist sehr schnell unterwegs) sonst alles Top. Nun höre ich Töne ![]() Das war mein gelungener Einstieg in die Hifi-Welt. ![]() PS: Allen gegenteiligen Aussagen zum Trotz: Sie hört sich nicht spitz oder sonstwie schlecht an. |
Marc-Andre
15:02
#32
Herzlichen Glückwunsch! ![]() |
Sound112
20:01
#33
erstellt: 22. Jan 2009, |
Hallo ich habe den Yamaha CDX-596 und der Ton ist sehr "kratzig", nun habe ich endlich herausgefunden, dass es an dem CD Player liegt, was kann man dagegen machen, hat einer eine Idee? |
Andi2005
21:59
#34
erstellt: 22. Feb 2011, |
Ich wärme den Thread nochmal mit ein paar Erfahrungen auf. Nachdem meine B&W wieder funktionieren und ich trotzdem ein paar Visaton LS baue, habe ich mir aus Neugier auch einen neuen Verstärker gekauft. Also nicht neu, sondern einen gebrauchten (sehr gut erhaltenen) Yamaha Ax 596. Ich hatte viele Threads und Tests gelesen, konnte dann aber bei einem Freund einen Yamaha Receiver aus der selben Serie hören und war sehr angetan. Den Kauf habe ich nicht bereut. Als Vergleich hatte ich einen Technics Stereo Verstärker aus den 80gern, einen Sony Surround Receiver (Mitte 90ger), der normalerweise zwei Sony Standboxen im Schlafzimmer antreibt und einen Harman Kardon AVR 2250, genauer gesagt das baugleiche Modell aus einem Set. Was soll ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass der Verstärker so viel ausmacht. Unterschiede hätte ich erwartet, aber nicht so einen Sprung. Der Technics war etwas zu schwach auf der Brust. Zwischen Sony und Harman habe ich nicht viel Unterschied gehört. Eigentlich war ich mit dem Harman immer ganz zufrieden. Ich habe auch oft gelesen, dass die im Stereobetrieb besonders gut sind. Mit dem Yamaha entdecke ich jetzt allerdings viele Cds neu. Subjektiv viel mehr Kraft und Details. Ich finde ihn auch nicht "hell" oder so. Bin zufrieden und begeistert. Jetzt bin ich gespannt, ob mit den neuen Boxen (Visaton Classic 200 GF) noch ein weiteres Erlebnis dazukommt. ![]() Grüße, Andi |
naschinico
10:43
#35
erstellt: 17. Mai 2011, |
Und, kam noch ein Erlebnis dazu? Ich bin auch auf der Suche nach den guten alten AX 596. Habe ihn damals verkauft was ich dann schwer bereut habe. Der beste Verstärker den ich je hatte!! |
Andi2005
21:55
#36
Ja, das Erlebnis kam noch ![]() ![]() ![]() Einen Baubericht und eine klangliche Bewertung habe ich ins Visaton Forum gestellt. Für meine Wünsche (Gesang, Chöre, klassische Musik) sehr gut geeignet. Alles sehr sauber uns klar. Ein Genuss. Und der AX596 harmoniert perfekt damit. Es mag bessere Verstärker geben, aber das ist sicher der beste, den ich bisher im Besitz hatte! |
naschinico
08:52
#37
erstellt: 18. Mai 2011, |
Wie alt ist Dein 596er? Hin und wieder hört man ja davon, dass der Input-Drehschalter nach einiger Zeit Probleme macht und nicht mehr richtig reagiert. [Beitrag von naschinico am 18. Mai 2011, 08:53 bearbeitet] |
Andi2005
19:09
#38
erstellt: 19. Mai 2011, |
Das Alter weiß ich nicht. Hab ihn auch gebraucht erstanden und garnicht nachgeschaut. Ist an sich im Topzustand bei mir angekommen. An sich kann ich das Problem Input Schalter bestätigen. Manchmal springt er bei einem Dreh nicht um und ich muss noch eine Raste weiter. Is aber jetzt ned weiter tragisch. Wenn er überhaupt nicht mehr reagieren würde, wäre das natürlich anders. |
naschinico
08:10
#39
erstellt: 20. Mai 2011, |
...und zur Not ist ja die FB noch da. ![]() |
spooky1
18:11
#40
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Was ist denn der Yamaha AX-596 in guten Zustand aktuell noch wert auf dem Gebrauchtmarkt? |
NAD 372 vs. Yamaha AX-596 Schnurksel am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 27 Beiträge |
[Listening Session] Yamaha CDX 596 vs. Rotel RCD 1072 Totenlicht am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 22 Beiträge |
i pod touch 1g erfahrunsbericht dertyp93 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 5 Beiträge |
Heco Celan 700 mit Yamaha AX 1090 Minority1 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
Canton GLE 407 Yamaha ax-r361 Bericht beatmypain am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 6 Beiträge |
denon pma 1500 mk2 vs. nad c 372 turbo2222 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 6 Beiträge |
Ein Erfahrungsbericht - AMP Yamaha AX 496, Heco Victa 500 Standlautsprecher LimitMan! am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 43 Beiträge |
Erfahrungsbericht Yamaha RX-797 gst am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-492, Yamaha CDC 655, Denon TU 215 RD an Heco Victa 500 - Gute Einsteiger-Kombi Marvmensch am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA-700AE + Yamaha AX-497 + Panasonic SA-XR58 + mein pers. Vergleich DeMode74 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
