HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht Wharfedale Diamond 9 | |
Erfahrungsbericht Wharfedale Diamond 9+A -A |
Gandalf_AZ
#1 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:55 | |||
Hallo, auch wenn schon einige Erfahrungsberichte zu den 9er Diamonds hier stehen, hab ich mich entschlossen, auch meine Erfahrungen kurz widerzugeben. Die Lautsprecher laufen jetzt seit ca. 4 Wochen und sind jetzt auch entsprechend eingespielt: Fronts: Diamond 9.5 (Musikbereich): Erster (positiver) Eindruck der Lautsprecher: sie spielen warm und, wenn man das so sagen kann, recht räumlich. Zunächst negativ aufgefallen ist mir, dass bei basslastiger Musik dieser recht stark "nachhallte", was bei manchen Gruppen (z.B. Pink Floyd, Depeche Mode, Midnight Oil etc.) einen ziemlichen matschigen Eindruck hinterließ. Dies blieb auch nach optimierter Receivereinstellung deutlich hörbar. Die Fronts stehen aber auf Parkettboden, so dass hier einige im Forum dazu geraten haben, Grantiplatten unterzustelen. Nach langer Suche nach geeignet Platten (am Ende bei einem Natursteinbetrieb fündig geworden) hab ich das getestet. Außerdem hatte ich den Fehler gemacht, dass die Lautsprechereinstellung am Reiceiver auf 8 Ohm standen (noch von meinen alten boxen, ein paar alte pilot rs 3 regalboxen). Da die LS mit 6 Ohm laufen, habe ich die Einstellung auf 4-8 Ohm geändert und siehe da: das Problem mit dem Bass war wie weggeblasen. Ich würde jetzt sogar sagen, dass der Bass eher dezent aufspielt (im Vergleich z.B. zu den Accousitc Research S 20). Auch im Filmbereich machen die 9.5 er eine sehr gute Figur. Musiksequenzen in Filmen reißen mich immer noch zu innerlichen Freudensprüngen hin Die LS wirken immer präsent und klingen auch hier ungemein "warm" und angenehm. Fazit: bin inzwischen rundherum zufrieden mit dem Klang der Boxen, die auch bei lautem Pegel nicht nerven, sondern sehr spritzig wirken. Center: 9 CM Mir persönlich gefällt die rundliche Form des Centers sehr gut, das ist aber Geschmacksachen. Die Ausmaße 22,3 x 51,5 x 26,5 cm sind aber schon ziemlich mächtig und man bekommt mit dem einen oder anderen Regal sicherlich Aufstellungsprobleme. Klanglich hat mich der Center von Anfang an restlos überzeugt. Die Stimmen kommen klar und präzise und das Zusammenspiel mit den 9.5 ern als Front kann ich persönlich nur als "sehr gut" bezeichnen (auch wenn einige andere hier im Forum die CS als besser geeignet zu den 9.5 ern ansehen). Kann ich mir persönlich eigentlich nicht vorstellen, da das Klangbild sehr harmonisch rüberkommt und die CM gegenüber der CS ja einen größeren Bass hat (165 gegenüber 130 mm) und zusätzlich über einen 50 mm Mitteltöner verfügt. 9 DFS Aufgrund meiner räumlichen Situation, die Regal- oder Standboxen nicht sinnvoll erscheinen lassen, habe ich mich für die Bipole 9 DFS entschieden. Hier kann ich bislang nur meinen ersten Eindruck schildern, da diese noch nicht optimal hängen und ich hier noch wenig "rumgespielt" hab (mach ich erst in ein paar Wochen, wenn das Wohnzimmer im Sinne einer besseren LS-konfiguration komplett umgestaltet wird). Auf den ersten Eindruck kommen die Surrounds recht ordentlich; das Klangbild könnte noch ein bisschen diffuser sein, aber das liegt wahrscheinlich an der noch nicht opitmalen Aufstellung der Teile. Insgesamt bin ich mit dem Kauf des Wharfedale-Sets sehr zufrieden (sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, wie ich finde). Ergänzt wird das Set noch durch einen Heco Horizon 10 A. Für mich persönlich ist der Sub ausreichend, der bei mir "nur" beim LFE-Kananl im Filmbereich zur Anwendung kommt. Im Musikbereich höre ich nur stereo und empfinde den Sub hier eher als störend, da klangliche Stereoeffekte mit ihm nich so gut zur Geltung kommen (wie ich finde), zumal die Fronts ausreichend tief runter spielen, so dass ich hier auch keinen zusätzlichen Bass vermisse. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Sub recht präzise, wobei er teilweise durchaus noch etwas druckvoller agieren könnte. Für den Preis (deutlich unter 300 Stecken) gibts aber nix auszusetzen. So, an dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen aktiven Forums-Teilnehmern für die oft sehr hilfreichen Tipps und Meinungen recht herzlich bedanken. , insbesondere bei pratter, crazy-horse, jadne, ciema04 Danke!! |
Barnie1
#2 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:07 | |||
Hi Immer wieder schön zu sehen, wenn jemand mit seiner Anlage zufrieden ist! Glückwunsch! Darf man wissen wie gross dein Raum ist und wie du die Boxen positioniert hast? Gruss Barnie |
digitalSound
#3 erstellt: 06. Mrz 2005, 15:38 | |||
HI, auch von mir erstmal Glückwunsch zur neuen Anlage! Habe bei mir fast das selbe stehen..nur anstatt der DFS dann ein Päärchen 9.2 - aber erst ab hoffentlich schon MIttwoch... zu den DFS hab ich allerdings eine Frage...wollte mir auch zu erst die Bipole holen, da die Aufstellungsmöglichkeiten dafür besser sind ... mir wurde dann aber von LostInHifi davon abgeraten, da diese wohl durch ihr arg begrenztes Volumen eine geringere Bassreproduktion ermöglichen.... Wie empfindest du denn die Wiedergabe der tieferen Töne? Denn eventuell wollte ich mir dann noch zusätzlich die DFS holen um auf 7.1 auf zu rüsten.. mfg |
Gandalf_AZ
#4 erstellt: 06. Mrz 2005, 17:01 | |||
Ja, der Raum ist insgesamt knapp 40 qm groß, wovon aber nur knapp 30 qm beschallt werden. Die Aufstellung ist derzeit noch nicht opitmal. Der rechte FLS steht ziemlich in der Ecke, auch der linke ziemlich nahe an der Rückwand. Der center steht wackelig auf dem TV (da muss ich mir auch noch was überlegen ...). Das Sofa steht direkt an der Rückwand (na, 50 cm Luft bleiben schon) ist aber auch etwas schräg zur Front angeordnet. Bald wird aber neu gestrichen und dann auch die Möbel verrückt Dann stehen die Fronts nicht mehr in irgendwelchen Ecken oder an der Wand, sondern "frei" im Zimmer und das Sofa wird auch parallel zum Fernseher stehen.
ja, wenn ich den Platz hätte, würd' ich auf jeden Fall die 9.2 vorziehen (die ja vom Bass identisch mit der 9.5 und dem CM sind). die dfs sind ein Kompromiss, weil ich StandLS nicht gut platzieren kann (Regallautsprecher auch nicht). Ich hatte vorher Standlautsprecher als Rears eingesetzt; da war der Bass zwar im Vergleich zu jetzt ne ganze Ecke besser. aber durch die ungünstige Aufstellung (direkt neben dem Sofa) war ich damit trotzdem überhaupt nicht zufrieden (bei Filmen find ich die Tiefenwiedergabe der dfs schon ausreichend). Ich wünsch Dir jedenfalls viel Spaß mit den 9.2 ern (sind bestimmt saugeil) |
Erfahrungsbericht Marantz + Wharfedale mrGreg am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Wharf Diamond 9 an Onkyo 702 Nino_Brown am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 39 Beiträge |
Erfahrungsbericht vom Denon 3805 und Wharfedale Diamond 9.3 sowie 9.CM Crazy-Horse am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept M abgelöst durch Wharfedale Diamond 9 Serie HenningZ am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 41 Beiträge |
ERFAHRUNGSBERICHT WHARFEDALE CRYSTAL 3 SET Archangelos am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 72 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.4/9.5/CS/CM corcoran am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 236 Beiträge |
Erfahrungsbericht Wharfedale Crystal Set mit Heco Concerto Sub Ullzi am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 + Wharfedale Diamond 8 DiskoStu am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 12 Beiträge |
Entscheidungs/Erfahrungsbericht Teufel Theater 2 und Wharfedale Diamond mit Onkyo TX-SR 603E t.chrome am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 35 Beiträge |
Erfahrungsbericht IBEAM SR1978 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 22 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.052
