HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht Saxx DS cordless 2.4 | |
Erfahrungsbericht Saxx DS cordless 2.4+A -A |
Fuchs#14
17:07
erstellt: 07. Feb 2016, |||||
Ich habe das Set für die drahtlose Verbindung zur Audioübertragung freundlicherweise von der Fa ![]() ![]() Das Set besteht im wesentlichen aus einem Sender und einem Empfänger der im 2.4GHz Übertragungsbereich arbeitet. Der Lieferumfang ist wie folgt:
![]() Die Stromversorgung der Sende/Empfangseinheit läuft über USB. Den Sender kann man direkt am AVR am (hinteren) USB Anschluss betreiben werden sofern vorhanden. Das hat den Vorteil das der Adapter nur dann im Betrieb ist wenn der AVR eingeschaltet ist. Der Empfänger kann über das mitgeliefete USB Netzteil oder (sofern vorhanden) direkt am SUB Anschluss des Subs versorgt werden. Die Saxx Subwoofer sind mit einer USB Schnittstelle zur Stromversorgung ausgestattet. Das Problem an der Stromversorgung über USB am Sub wird sein das der Sub dann nicht mehr über die AUTO Stellung am Schalter anspringt, da der Adapter kein Signal empfängt. Das konnte ich bei mir nicht testen, da mein Sub nicht über einen USB Anschluss verfügt. Wenn weder AVR noch Subwoofer über einen USB Anschluss verfügen wird ein weiteres Netzteil benötigt, da nur eines zum Lieferumfang gehört. Die Sende/Empfangseinheit sind ab Werk bereits miteinander gekoppelt, so das ein pairing normalerweise nicht vorgenommen werden muss. Falls eine erneute Verbindung aufgebaut werden muss, ist an beiden Einheiten eine Pairingtaste zu drücken. Das geht problemlos und wird durch eine blinkende (Verbindungsaufbau) oder dauerhaft leuchtende (Verbindung hergestellt) LED angezeigt. Die Audioverbindung wird jeweils über ein Klinke/Cinch Kabel hergestellt. Die Übertragung erfolgt in Stereo, kann aber über die mitgelieferten Adapter auch auf ein Mono Signal für den Subwoofer reduziert werden. Die Aufgabe der Audioübertragung klappte im meinem Fall zum Subwoofer (Luftlinie ca 5m) problemlos, und es konnte kein Unterschied zur herkömmlichen Verkabelung festgestellt werden. Die Inbetriebnahme und der Betrieb verläuft so einfach das ich eine Empfehlung aussprechen kann. Fazit: + sehr kompakte Bauweise + problemloser Betrieb + stabile Verbindung + preisgünstige wireless Lösung - nur 1 x USB Netzteil beiliegend Das Set ist leider auf der ![]() |
Fuchs#14
16:13
erstellt: 09. Feb 2016, |||||
Hier noch einige Ergänzungen:
Feedback Saxx
Feedback Saxx
Mittlerweile ist das Produkt auch auf der Homepage gelistet: ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 09. Feb 2016, 19:10 bearbeitet] |
soya11
23:22
Gibt es Infos welcher Codec hier verwendet wird bzw. ob die Übertragung verlustfrei erfolgt? Die Frequenz ist ja die selbe wie bei Bluetooth. Vermutlich wird es sich jedoch um ein eigenes Übertragungsprotokoll handeln. |
Fuchs#14
17:06
erstellt: 11. Feb 2016, |||||
Feddback Saxx
soya11
17:13
Danke für das Feedback, auch wenn die Rückmeldung vom Hersteller nicht sonderlich viel hergibt. |
happy001
11:10
erstellt: 27. Feb 2016, |||||
Kann man sich bei diesem Hersteller eine BA downloaden? Nicht mein Tag anscheinend heute weil ich finde nichts. |
Fuchs#14
11:59
Ich hab sie auch nicht gefunden, aber da steht eigentlich nicht wirklich spannendes drin. Was willst du wissen? |
happy001
12:23
Nichts bestimmtes wollte nur mir mal das durchlesen. Fragen kommen dann oft hinterher. Das was ich so gelesen habe von dir stimmt mich etwas nachdenklich. Ein Umschalten auf 5 GHz wäre sinnvoll wenn man nicht in einem Eigenheim wohnt oder mit sonstigen Störenfriende in Konflikt gerät die ebenfalls mit 2,4 GHz arbeiten. Ein weiterer Punkt ist der USB Anschluss beim Subwoofer. Spontan ist mir kein Sub eingefallen der dies hat. Das Saxx seine damit ausstattet ist löblich. Zudem könnte dann bei manchen der zusätzliche Strombedarf für das Netzteil eine zusätzliche Mehrfachsteckdose erfordern. Dennoch finde ich solche Teile durchaus praktisch. [Beitrag von happy001 am 27. Feb 2016, 12:25 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:27
In der Anleitung ist nur der Anschluss und das Pairing beschrieben, 2 Seiten in zig Sprachen. - 5GHz geht nicht - Die Saxx Subwoofer z. B. haben USB Ausgang, aber es gibt auch andere, Elac glaube ich hat das auch. Wenn der Sub kein USB hat nimmt man eben für 3 € ein handesübliches USB Netzteil |
happy001
12:30
Stimmt, jedenfalls ist das für mich ein Weg in die richtige Richtung wenn man sich das ganze Kabelgedöns mal sparen kann. |
steelydan1
22:39
erstellt: 29. Feb 2016, |||||
Technisch erinnert mich das sehr an das Funk-Modul meiner JBL ES 250PW - Subwoofer. Bei 2,4Ghz muss man definitiv aufpassen falls man ein Wlan im gleichen Band betreibt. Wenn ich mit meinem Laptop oder Smartphone der JBL-Sendeeinheit zu nahe (<1,5m) komme bricht bei diesen die Datenrate massiv ein. |
Fuchs#14
23:15
Also ich hab den Sender ca 50 cm von der Fritzbox mit 2,4 und 5 GHz entfernt gehabt, der Sub stand etwa 5 Meter Luftlinie weg, kein Problem. |
WiC
00:31
erstellt: 01. Mrz 2016, |||||
Klingt interessant. LG |
pragmatiker
Administrator |
15:47
erstellt: 28. Apr 2016, |||||
Servus zusammen, ich bin über den Thread gerade per Zufall drübergefallen. Gibt es inzwischen schon nähere technische Detailinformationen? Die verwendete HF-Frequenz würde mich hier genauso interessieren wie Reichweitenspezifikationen, Modulationsverfahren, Störabstände, Ein- und Ausgangspegel, Ein- und Ausgangsimpedanzen und dergleichen mehr. Meine Anwendung wäre ganz klar nicht nur ein Subwoofer, sondern die qualitativ hochwertige Übertragung eines Stereosignals, welches nicht aus komrimierten MP3-Quellen oder dergleichen kommt. Danke schonmal im voraus für erhellende Antworten. Grüße Herbert |
boyke
14:14
erstellt: 19. Jun 2017, |||||
Hallo zusammen, weiß zufällig jemand, ob man zwei Empfänger auch mit einem Sender pairen kann? Oder muss man dann zwei Sender mittels Y-Kabel an z.B. den Subwooferausgang AVR anschließen? Danke und viele Grüße Boyke |
Fuchs#14
14:32
frag bei Benny von Saxx an, der kann dir das sicher beantworten. |
optimieren
18:28
erstellt: 25. Jul 2020, |||||
Ich habe den Saxx Cordless am Sub nun gemessen, wäre schön wenn ich die Info vorher gehabt hätte, deswegen poste ich das hier, auch wenn der Thread schon alt ist, weil das eine der wenigen Infos über den Adapter ist, die ich im Netz gefunden habe. Der Funkadapter verfälscht Frequenzgang sowie Nachhallzeit, unten die Messungen... Gemessen mit kalibriertem UMIK-1 an einem Elac 2070. Messdistanz zwischen Funkadaptern ca. 3m. Nicht über Frequenzgang und Nachhallzeit wundern, der Raum ist noch nackt. Mit Funkadapter: ![]() ![]() Mit Kabel: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von optimieren am 25. Jul 2020, 18:36 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
07:42
erstellt: 04. Aug 2020, |||||
Danke, interessant! Frage: Wurden die anderen Lautsprecher bei der Messung abgeklemmt? Wenn nein, wurde nach dem Wechsel des Übertragungswegs neu eingemessen bzw. die Verzögerung neu justiert? Wo lag die Trennfrequenz? Mich wundert die Erhöhung bei 80 Hz, und ich frage mich, ob das nicht einfach daran liegt, dass die Verzögerung durch die Funkübertragung zu einer Phasenverschiebung im Übergangsbereich führt. Dass die Nachhallzeiten verändert werden, kann ich aus den Messungen nicht erkennen, wäre für mich auch physikalisch nicht erklärbar. [Beitrag von Dadof3 am 04. Aug 2020, 07:43 bearbeitet] |
optimieren
19:31
erstellt: 05. Aug 2020, |||||
Nein die anderen Lautsprecher (DALI Callisto 2C) waren "leider" dran. Das ist mir in Nachhinein auch eingefallen Für mich persönlich ist es nicht verkehrt, weil das die Konstellation abbildet, die ich in der Praxis höre. (Kette: PC - DALI Sound Hub - Callisto 2C über Funk | Sub über Kabel/Funk) EDIT: Ich hatte doch jeweils neu eingemessen bei Funk/Kabel. Trennfrequenz war bei 120Hz. Auf längere Nachhallzeiten komme ich bei dem Wasserfalldiagramm vom Funk-Adapter. Physisch hat sich natürlich nichts geändert im Raum, schlechter Signalweg? Aber es ist ja schon auffällig im Bereich von 65-90 Hz Ich baue den Raum gerade um, daher kann ich z.Z. nicht messen und es wird noch dauern. Wenn ich wieder dabei bin und es nicht vergesse, werde ich den Sub nochmal einzeln messen. [Beitrag von optimieren am 06. Aug 2020, 06:23 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
19:31
erstellt: 06. Aug 2020, |||||
Korrekt, für Ursachenforschung sollte man allerdings möglichst viele Faktoren isolieren.
OK, immerhin. Dennoch würde ich das auch mal mit verschiedenen Verzögerungen probieren.
Als Nachhallzeit versteht man üblicherweise, wie steil der Pegel abfällt, also eine Relationsgröße in Bezug auf den Pegel beim Stimulus. Meistens RT60 = die Zeit, in der der Pegel um 60 dB abgefallen ist. Da kann man im Wasserfalldiagramm keine relevante Änderung sehen. Der Pegel nach 300 ms ist zwar um 80 Hz herum höher, aber der Impuls ja auch. |
Erfahrungsbericht zu meinen neuen SAXX True Sound und Fragen Audire27 am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 60 Beiträge |
Erfahrungsbericht IBEAM SR1978 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 22 Beiträge |
Erfahrungsbericht: B&W ASW300 derdroX am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harman/Kardon DVD22 Guetiger am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 59 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Lautsprecherkauf vm@x71 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Denon DVD 2200 Gelbsucht am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 38 Beiträge |
Erfahrungsbericht Marantz + Wharfedale mrGreg am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel Theater 1 Hyper73 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 1122 Beiträge |
Erfahrungsbericht Yamaha RXV 2500!! Lord-N!kon am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 20 Beiträge |
Erfahrungsbericht Wharfedale Diamond 9 Gandalf_AZ am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.164
