Direktstrahler, Bipol oder doch Dipol für surround
Madlokk
#1 erstellt: 12. Okt 2021, 09:46
Hallo Liebes Forum,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Ich habe mir jetzt als Front die Kef R11 und als Center das R2C gegönnt. Dazu habe ich mir einen Yami 3080 gekauft.
Es geht jetzt um die Lautsprecher für hinten.
Dort habe ich mich jetzt versucht schlau zu lesen bin aber nicht weiter gekommen.
Da ich die Kabel alle schon liegen habe würde ich trotzdem gerne das "meiste" aus meinem Surround Set rausholen.
Die Lautsprecher sollen möglichst hoch montiert werden und ich glaube das für meine Situation das Beste wäre wenn ich Bipol Lautsprecher nehmen würde.
Bevor ich mir aber jetzt 20 Lautsprecher bestelle würde ich erstmal gerne um Rat fragen.
Habe noch Bilder hinzugefügt um die ganze Sache ein bisschen anschaulich zu machen.
MFG Florian Schlätker
Bereich hinterm SofaBereich Fernseher
wolle_55
#2 erstellt: 12. Okt 2021, 14:21
Wenn du mich fragst: klarer Fall für Direktstrahler.
Hier gibt's aktuell einen ähnlichen Fall:
http://www.hifi-foru...ead=24852&postID=6#6
Da sind Links zu Aufstellungsempfehlungen für Dipole.
Oft werden Bipol- bzw. Dipol-LS als unkritisch für beengte Platzverhältnisse betrachtet. In Wirklichkeit gibt es aber sogar mehr Kriterien zu beachten als bei Direktstrahlern, weil bei Dipolen der Raum noch mehr in den Klang einbezogen wird.
Klassischer Einsatzfall Dipol:
- Wenig Platz vom Hörplatz nach hinten
- Glatte Wand rechts & links neben dem Hörplatz bis ca. 1m vor den Hörplatz
Einsatz v. Direktstrahlern:
- Mehr Platz nach hinten (>1,5m)
- Seitenwände nicht ganz so wichtig
Deine Situation sehe ich eher im zweiten Szenario.
Würde versuchen, die LS etwa auf Ohrhöhe bzw. max. 1m oberhalb zu platzieren, nicht ganz an die Decke.
Madlokk
#3 erstellt: 12. Okt 2021, 14:39
Moin,
ja habe mal reingeschaut - ist sehr ähnlich, danke!
Okay, ja die Dipol wären eh für mich raus gewesen da die Diese eher für die Seitenwände sein sollen.
Ja das Problem mit der Höhe, Ich schaue mal was meine bessere Hälfte davon hält
Ehm, ja ich hatte dann eher an Diese hier gedacht :
https://de.kef.com/p...StdkufEaAoZMEALw_wcB
Die würde ich dann "einfach" unter die Decke schrauben, oder meinst Du es wäre besser normale Regal LS nehmen und Diese einwinkeln?
Ich weiß leider nicht wie wichtig es ist, die LS hinten aus zu loten?
Danke schonmal
wolle_55
#4 erstellt: 12. Okt 2021, 14:52
Meine Rangliste wäre:
1. R3 auf Ohrhöhe
2. R3 leicht angewinkelt auf ca. 1,5-2m Höhe
3. R3 stärker anwinkelt & unter die Decke (aber ungern)
4. R8a auf Ohrhöhe an die Rückwand
5. R8a auf ca. 1,5- 2m Höhe an die Rückwand
6. R8a an die Decke (würde ich aber nicht machen)
Mir persönlich wäre die Einschränkung des Frequenzgangs auf 105Hz bei -3db bei den R8a zu groß. So etwas kann auch bei Filmen und v.a. bei Musik störend sein.
Von der R3 als Vollbereichs-LS hast du definitiv mehr. Dort würde ich nicht zu sparen anfangen.
Würde versuchen, das Sofa noch ein bisschen nach vorn zu rutschen, sodass mehr Abstand zur Rückwand entsteht.
Madlokk
#5 erstellt: 12. Okt 2021, 15:12
Okay,
alles klar. Ja dann werde ich jetzt erst einmal wieder mein Sparschwein füllen müssen.
Ich denke ich werde auf die R3 zurück kommen, aber ich befürchte das die viel zur groß sind.
Aber meinst Du das ich die R8a auch auf Ohrhöhe machen sollte, weil diese sind ja schon "angewinkelt"
Der Effekt wäre ja das Diese dann nach unten Strahlen, oder vertue ich mich?
wolle_55
#6 erstellt: 12. Okt 2021, 15:26
Hast recht, die R8a könntest du wohl auch höher hängen.
Ich wollte die dir nicht ausreden. Kannst sie ja bestellen und ausprobieren & bei Nichtgefallen zurückschicken.
Habe allerdings bei mir die Erfahrung gemacht, dass es auch als Surround & Surround Back ruhig Vollbereichs-LS sein dürfen.
Hatte auch schon verschiedene Dipole und Klein-LS im Einsatz; allerdings hat mir das nie gereicht, fand die im Vergleich zur Front immer zu dünn im Klang.
Madlokk
#7 erstellt: 12. Okt 2021, 15:35
Okay,
ja glaube ich gerne. Okay, ich denke so werde ich es machen.
Ich werde mir dann bei Gelegenheit beide mal bestellen und testen testen testen
Dankeschön schon einmal für deinen Rat!
wolle_55
#8 erstellt: 12. Okt 2021, 15:44
Erstes Surround System- Teufel,Canton oder doch was anderes?
stargazer08 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  19 Beiträge
Surround-Anlage - Rookie needs Help !
bouba1978 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
Teufel Ultima Surround
Michi8080 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  10 Beiträge
Bowers & Wilkins Surround
Balbidur am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  4 Beiträge
Brauch Tipp für neue Surround-LS. Bose?
webnob am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  4 Beiträge
Von 5.1 auf 3.1 oder doch lieber Soundbar?
Krazy_Peanut am 26.09.2024  –  Letzte Antwort am 26.09.2024  –  2 Beiträge
Testbericht: Ken Kreisel Quattro 5.1 Surround Set
gen_elec am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  13 Beiträge
Neues Surround System bis 350 €
stefan1982 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Dolby surround und vieles mehr
tennis am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Kaufhilfe Dolby Surround bis 500?
hfchaos am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.950
