HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht zu meinen neuen SAXX True Sound ... | |
Erfahrungsbericht zu meinen neuen SAXX True Sound und Fragen+A -A |
Audire27
00:27
#51
erstellt: 11. Mrz 2023, |
•So ich wollte mich mal melden Es steht fest Die SAXX Front Bleibt hier Im Vergleich zu meinen alten System ist es eine Steigerung um 100 Prozent Ich bin schwerbegeistert. Im Moment 1 x Saxx trueSOUND TS 500 face 2 x Saxx trueSOUND TS 300 1 JBL ES 250 Hier wurde schon das Problem mit dem senkrechten Horn geschrieben ich sehe das nicht als Problem ich sitze genau 3.5 Meter vor dem Center das Sofa ist Knapp 4m Breit und überall sind höhen klar und deutlich ich denke das Horn strahlt mit 60 Grad ab und somit bestrahlt es auch die ganze fläche gut . Da die Front Bleibt möchte ich weiter ausbauen, Habe i mir gedacht da sie gerade im Angebot sind würde ich für die Obere ebene 4 x Saxx CR 5.0 EVO sat und die mir vorne und hinten unter die Decke Schrauben. Auf selber Linie der Front Speaker zum Hortplatz ausgerichtet Wären die dafür geeignet ? |
Kunibert63
01:20
#52
Solte gehen mit de Curved. Auf welche Winkel kommst Du dann? Als Surrounds willste welche nehmen? Noch mal die 300 oder die FCR500? |
Audire27
01:34
#53
Winkel ? du meinst in wieveil grad die abrahlen von der decke zum hörplatz ? Für hiten Bleiben erst mal die Teufel Dipole die 300er sind zu Groß und meine Sofa wand stellung läst im moment nix anders zu. |
Kunibert63
18:15
#54
Elevationswinkel. Nach Atmos oder Auro oder alle Upmixer? |
Audire27
19:32
#55
in der Front sind es 45 Grad geschätzte ausrichttung zum Hortplatz hinten 50 aber da hinke ich noch weil ich nicht weiß wie ich mir das visuell darstellen soll bevor der Speaker hängt [Beitrag von Audire27 am 11. Mrz 2023, 20:13 bearbeitet] |
Kunibert63
21:21
#56
Nicht wegen visuell macht man das dort oben. Der Grund ist hier ![]() beschrieben. Sieh weiter unten nach "Kommpromisse". |
Audire27
22:16
#57
@Kunibert63 Du hast mich Falsch verstanden glaube ich Die werte die genannt hatte waren geschätzt von sitz Position aus wieveil grad es von Ohr zum Lautsprecher ist. ich überlege noch wie ich das genau prüfen kann grad Messer schnüre Laser usw. um es für mich genau dazustellen wieviel grad es sind. ich meinte nicht mein TV Bild Danke für den link : B = Deckenhöhe = 2,50 m, Ohrhöhe auf Haupthörposition = 1,00 m, Abstand Hochtöner zur Decke = 0,25 m = es bleibt 1,25 m Elevationshöhe. A = Für einen Winkel von 40 Grad dürfte der Abstand nach vorne nur noch 1,49 m betragen. Heißt vom Hörplatz aus geht man 1,49 m nach vorne und genau dort muss der Lautsprecher dann an die Decke. Diese Lösung würde bedeuten das das decken Setup Front und rear nur im hinteren Drittel meines Raums montiert wird. optisch ja nicht so schön wenn ich das richtig verstehe Im Moment ich teste ich gerade mit zwei höhen Lautsprechern 50 cm vor meiner Sitz Position 2,2 m Höhe, frage mich ob es sich großartig verändert mit 4 und dann natürlich wenn es nur noch im hinteren Drittel des raum stattfindet. |
Kunibert63
00:25
#58
erstellt: 12. Mrz 2023, |
![]() Korrekt verstanden. Du UND ich. Von Ohrhöhe zu den Lautsprechern oben. Der Winkel alpha am Punkt A soll die Winkel erreichen wie sie für die vorgesehenen Soundformate (Auro/Atmos/DTS) sein solten. Um alle Formate als Kompromiss wiedergeben zu können streben wir einen Winkel zwischen 35 bis 45 Grad an. Dann definieren wir die Deckenlautsprecher als Front- und Rear Hights. Im Wiki unter Kompromisse zu finden. |
Audire27
03:31
#59
erstellt: 04. Feb 2024, |
So nach einem Jahr Saxxen melde ich mich zurück und muss Sagen ich bin immer noch zufrieden Klanglich ausgewogen gut auflösend der Center mit dem Horn macht an der Opposition keine Probleme. was die Verarbeitung betrifft gibt es nix auszusetzen alles heile nix reist oder platzt ab aber dazu muss ich sagen das ich Dinger seit dem ich sie in die Wandhalter gesetzt habe nur noch angucke . Was hat sich in einen Jahr getan nicht viel bisschen ausgebaut umgebaut was die Front betrifft und den Hinteren oberen Bereich im Moment habe ich es so wie in dem Video Von Dolby Atmos bis Auro3D - alles unter einem Hut mit einer Lautsprecherkonfiguration ![]() meine obere ebene besteht aus 4 x Saxx curvedSOUND auch da gibt es nix zu meckern klar besser geht wahrscheinlich immer , aber es ist durchaus ausreichend . Das einzige was noch gemacht werden muss ist hinten unten was im Moment noch 4 x Teufel S 500 D Dipoll. es sollten 4 TS 300 werden und das Sofa 70 cm weiter vor aber dafür muss eine Heizung versetzt werden. Hier ist nun eine Alternative Gefragt ? Aber wie man wohl Hört geht bei SAXX das Licht aus seit Januar ist da der Liquidator im Haus (Quelle creditreform.de). Aber vielleicht weiß einer von den anderen Usern mehr, muss ja nicht Konkurs sein Umfirmierung Fusion usw. könnte auch sein. Meine Subwoofer sind nun 2x JBL habe sie instand setzten lassen. dachte ich warum neue kaufen wenn die alten neue Endstufen bekommen sind die doch wie neu und wenn die noch mal 10 Jahre machen alles gut. Gruß |
Audire27
17:12
#60
HI Gibt es vielleicht noch wer der 2 TS 300 abgeben will ? oder irgendwo welche verkauf gesehen hat ? Gruß |
Erfahrungsbericht Saxx DS cordless 2.4 Fuchs#14 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 20 Beiträge |
Erfahrungsbericht IBEAM SR1978 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 22 Beiträge |
Erfahrungsbericht IMAGINATION2+K11 Filou6901 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Lautsprecherkauf vm@x71 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Denon AVC-A1HD tommunic28 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel Consono 35 Adrian_Schelp am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 3 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht Marantz Sr 7005 Hendrik_B. am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 33 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX 916 ThaDamien am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 100 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Myryad MXD7000/MXA2150 Giraffenjacke am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht BOSE V30 michhart am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 43 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.553
