HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Philips DFR 9000 - Erster Bericht | |
Philips DFR 9000 - Erster Bericht+A -A |
marconist
#51 erstellt: 23. Aug 2005, 11:30 | |||||||
TV-out ist stereo. (downmix) Leider kann die Schaltung vom DFR9000 center (F/R) nicht low-level ausgeben ....... Einzige Lösung is das TV-gerät mit eine abschwächer(?) an der Lautsprecherausgang "center" zu verbinden. Vielleicht ein kleiner Condensator dazu um hf-resten aus zu bannen. Entschuldigung für mein Deutsch ...... Holländisch geht besser. |
Penrose
#52 erstellt: 23. Aug 2005, 22:26 | |||||||
Hi zusammen, mein DFR9000 ist heute angekommen. Aufgrund der fortgeschritten Uhrzeit jetzt nur ein Kurzbericht. Ruckzuck war er angeschlossen. Nachdem ich einmal das HDMI-Kabel abgezogen und wieder aufgesteckt hatte (siehe jogipogi), sah ich dann auch das OSD über das beiliegende Scart-Spezial-Kabel auf dem Fernseher. Als die Radiosender (Kabel, DAB) eingestellt waren, konnte ich mich dann auch vom angenehmen Stereo-Sound überzeugen. Auch der über HDMI angeschlossene DVD-Player zeigte sofort das gewünschte Bild. Zudem schloss ich noch den Videorecorder an "Video 1 in" an und auch da vernahm ich dann ein Fensehbild mit zugehörigen Ton. Alles in allem also eine fast (siehe unten) reibungslose Inbetriebnahme. Die Bedienung ist sehr übersichtlich, wenn auch die Displays am Gerät nicht allzu viel zeigen. Lustig finde ich übrigens die Lautsprecher-Anzeige, sie sieht bisweilen wie ein Smiley aus. Die Fernbedienung finde ich ein wenig groß geraten, die Tasten empfinde ich als nicht so top hochwertig, da ist die FB meines Panasonic DVD-S97 besser. Von der Ausstattung her alle Achtung. Meine Kabelsammlung konte ich getrost wegstecken, alle notwendigen Kabel waren dabei. Das einzige was vielleicht fehlt, ist ein HDMI-Kabel. Literatur gibt es übrigens im Überfluss, ein dicker Stapel Bedienungsanleitungen in nahezu sämtlichen Sprachen dieser Welt liegt bei. Der DFR9000 hat einen Lüfter? Ich konnte bis jetzt nichts hören... Mein einziges Problem bislang ist die Analog-Digital-Wandlung vom Fernseheingangssignal des Videorecorders (Video 1 in) auf HDMI. Da tut sich nämlich gar nichts, d.h. es ist nichts zu sehen. Das OSD ("System Menu") dagegen lässt sich über HDMI anzeigen. Weiß da jemand Rat? Danke Penrose |
razi0309
#53 erstellt: 24. Aug 2005, 14:15 | |||||||
Hallo Penrose, Wo hast Du den bestellt, suche noch einen empfehlenswerten Shop :-) |
Penrose
#54 erstellt: 24. Aug 2005, 15:02 | |||||||
Hi razi0309, ich habe am 17.08. abends bei Alternate bestellt. Als Lieferzeit (womit ja immer die Zeit bis zum Versand gemeint ist) wurden 48 h angegeben, was auch unter Berücksichtigung des Wochenendes in etwa gepasst hat, denn am 23.08. morgens war er bei mir zu Hause. Inkl. Versandkosten und Nachnahmegebühren lag er bei 665,- Euro. Ich habe bisher keine Erfahrungen mit Alternate gemacht, kann mich aber bis jetzt nicht beklagen. Was ich ganz nett fand, war die SMS mit der Nachricht, dass die Bestellung gerade an die Post gegeben wurde. Gruß Thomas PS: Im Moment ist die Lieferzeit bei Alternate unbekannt. |
nimble
#55 erstellt: 24. Aug 2005, 17:23 | |||||||
Hallo Erstmal... @Penrose Hast du den DFR9000 per HDMI am PT-AE700 angeschlossen? Ist das Upscaling der Receivers besser als das des Beamers? THX |
Penrose
#56 erstellt: 24. Aug 2005, 21:01 | |||||||
Hi nimble, ja, er ist über HDMI angeschlossen. Aber bei mir übernimmt der Panasonic DVD-S97 das Upscaling, das gemeinhin als gut bekannt ist, deshalb kann ich nicht sagen, ob das des Philips besser ist. Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich das ausprobieren. Penrose |
Grinner
#57 erstellt: 25. Aug 2005, 06:45 | |||||||
Heh, Es waere wirklich nett, wenn mir jemand den Test Bericht auch schicken koennte. Bin naemlich gerade in Indien(daher auch die fehlenden Umlaute) und hier gibt es definitiv keine Stereoplay . Email: grinner@gmx.at Danke. |
MAS2000
#58 erstellt: 25. Aug 2005, 14:38 | |||||||
HI Folks, kann mir bitte auch jemand freundlicherweise den Testbericht zusenden. Ich habe das Chip Special 03/2005 "Alles über Digital TV" mit guten Berichten. mas2k@gmx.de Besten Dank im voraus. Martin |
razi0309
#59 erstellt: 25. Aug 2005, 15:24 | |||||||
Hallo Martin, Ich habe dir den Test zugeschickt. Viel Spass und Erfolg bei der Auswahl. Habe mir heute den Receiver bestellt. Nochmals danke an alle hier bei der Entscheidungsfindung, hoffe es war kein Fehler :-) |
razi0309
#60 erstellt: 26. Aug 2005, 07:58 | |||||||
Habs Dir auch geschickt. Gruss, Rainer |
nimble
#61 erstellt: 27. Aug 2005, 12:27 | |||||||
Ich habe mal nach dem im DFR9000 verbauten FLi2301 Faroudja Chip gesucht und festgestellt, dass im Panasonic DVD-S97 derselbe eingebaut ist. Da freut man sich doch über die Bewertungen des DVD's mfg |
K.S.
#62 erstellt: 27. Aug 2005, 12:32 | |||||||
Woher bekommt man die Software? Steht das auch wo? |
MAS2000
#63 erstellt: 27. Aug 2005, 16:45 | |||||||
Hab mir am Freitag noch den DFR 9000 im Mediamarkt geholt. Echt geniale Technik und ein sehr edles Design. Mit dem Upscaling hatte ich bisher leider noch nicht so viel Glück. Habe meine Dreambox und den Pana S75 DVD Player interlaced (576i) angeschlossen. Die Ausgabe am Plasma erfolgt momentan in 576p am Komponenteneingang des Plasmas. Bei 720p und 1080i ist das Bild der Zuspieler leider nicht formatfüllend. Rechts ist leider ein vertikaler schwarzer Balken. Ist jetzt die nur die Frage an wem es liegt. AV Receiver oder Plasma Panel?! Leider kann ich weder am AV Receiver noch am Panel die Bildgeometrie anpassen. Wäre ein Verbesserungsvorschlag an die Entwickler für das nächste Firmware-Release Stellt sich dann noch die Frage wie man eine neue Firmware in den Receiver bekommt. Hab bisher keine passende Schnittstelle erkennen können. Ansonsten bin ich aber super zufrieden. Der Klang des Verstärkerteils ist genial und DAB is auch nice to have ... Wenn jetzt noch das Firmware-Update mit 1-2 Anpassungen kommt ist das Gerät erste Sahne zu einem unschlagbaren Preis. [Beitrag von MAS2000 am 27. Aug 2005, 16:49 bearbeitet] |
marconist
#64 erstellt: 27. Aug 2005, 17:42 | |||||||
Nein, ich denke gerade wie bei andere Produkte auf die Supportsite von Philips. |
marconist
#65 erstellt: 27. Aug 2005, 18:05 | |||||||
Kann leider nicht kopieeren aus das Servicemanual, aber es sagt: Connect the VPB board with the power supply (power not yet switched on). Connect the VPB board via connector 1012 with the interface board (VPB interface) Start Telix.exe So warscheinlich braugt man ein special Telix interface board. Da Telix ein professionelles Software ist und teuer ist vielleicht das Interfaceboard auch nicht gerade "cheap". Nah ja, vieleicht hilft Philips seine reparatur-contractanten ein bischen ..... |
nimble
#66 erstellt: 28. Aug 2005, 11:48 | |||||||
Hi auf http://www.uptimecorp.com/PartData.aspx?ID=63795 ist so ein VPB Board erhältlich - nur wieviel das kostet steht nicht. mfg |
razi0309
#67 erstellt: 29. Aug 2005, 08:33 | |||||||
So, ich habe jetzt den den Philips Receiver. Insgesamt ein gutes Gerät, jedoch auch mit ein paar Schwachstellen im Tunerbereich. Kurze Zusammenfassung: + Klang + Anschluss- und Konfigurationsmöglichkeiten + Ausstattung + Grösse + Design - Nur "durchschnittlich" guter Tuner d.h. Trennschärfe nicht ganz so gut wie mein alter Pioneer F-504 Tuner mit IF-Narrow-Schaltung - Relativ umständliche Programmierung Tuner nur über TV möglich, RT nur im TV - UKW/DAB sehr viel Automatikfunktionen, wenig manueller Eingriff möglich, z.B. DAB geht nur automatischer Suchlauf, keine manuelle Frequenzeingabe um dann z.B. Antenne auszurichten Ich habe den Receiver zusammen mit dem SACD720 Player von Philips gekauft. Das Receiver Surround Setup hat gut geklappt. Ein Surround Test einer Audio Test CD gibt nicht alle Kanäle korrekt wieder. Es sind Verdrehungen drin und teils geht die Stimme des Testsprechers unter. Wie verkabel ich den DVD Player am besten? Ich habe beigefügtes Koaxkabel (Digitalausgang) genommen, sowie ein Scartkabel vom Receiver, dass dann bei R/G/Y/B in den Receiver geht. Auch wenn ich das analoge R/L Kabel nehme stimmen dann die Stereokanäle nicht bei der Test CD [Beitrag von razi0309 am 29. Aug 2005, 08:35 bearbeitet] |
marconist
#68 erstellt: 29. Aug 2005, 15:51 | |||||||
Ein directionelle antenne für DAB ist (denke ich) nicht so bequem, while es im zukunft ungezweifelt mehr Sender geben soll. Ein verticaler(!) dipol aussen macht es meistens gut. Ich gebrauche auch das 720 player und habe digitalausgang und sixchannel-analog verdraht (für SACD!). Testplatten functionieren gut. TV sound-input gebrauche ich nicht weil das mir nur stört. Sehe mal ob Sie software V33 in das gerät habe. Wie das geht steht hier: (hoffe Holländisch is nicht zu schwer) http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/973693/0 Ich gebrauche ein "raub-software": http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=259&st=120 Sehe post #126 (version V010) Achte sehr gut auf die version Ihres 720 player! Sonst gibt es ernsthafte Probleme. Diese software macht die 720 mehr bequem; es schalted dann nicht mehr immer die (nicht recht gute!) software ton correcturen ein, die das 720 hat. Für SACD bleibt alles so wo es sein soll. Wenn man die 720 gut anfasst is es ein super-player. |
razi0309
#69 erstellt: 29. Aug 2005, 20:09 | |||||||
Hallo Marconist. Super vielen Dank für Deinen Tipp, ich habe die SW mal runtergeladen. Muss nur noch schauen ob sie mit meiner Player Version läuft (soll ja nur Version DVP720SA/00, DVP720SA/02, DVP720SA/05 okay sein). Wie installiere ich die Software (auf DVD/CD brennen?) wie mache ich ein Backup der alten? Das mit dem Verkabeln (6-channel-analog) probiere ich dann mal aus - danke :-) Noch zum DAB: Ich habe eine VHF/UHF Antenne vertikal installiert am Antennenmast. Eine aktive Wittenberg 345+. Einmal hatte ich mit dem DAB Tuner eines Bekannten das DAB Paket Bayern (120 km entfernt) empfangen. Leider ging das jetzt nicht mit der gleichen Antenne über Hausanlage + Zusatzverstärker. Da wäre es halt praktisch ich könnte am Philips DFR9000 vorher den Kanal 12D vorwählen, Lautstellen und draussen die Antenne bewegen bis ich was höre... Leider geht es aber so nicht [Beitrag von razi0309 am 29. Aug 2005, 20:15 bearbeitet] |
Muddi
#70 erstellt: 30. Aug 2005, 09:46 | |||||||
Klärt mich mal bitte auf: Wenn ich mir den Philips DFR 9000 kaufe, kann ich auch das analoge Fernsehbild oder digitale (bei SAT-TV), sowie mein PS-2-PAL-Bild hochskalieren? Gewinnt es dadurch maßgeblich an Qualität auf einem HDTV-fähigen 42" Plasma? |
marconist
#71 erstellt: 30. Aug 2005, 13:42 | |||||||
Philips software V33 ist hier: http://www.consumer....J0RMRCSHQNHKFSESI5P& Entschuldigung: sehr lange ..... Auf diese seite steht wie 's geht mit upgrading: http://www.madpalace.nl/dvp720sa.html Seine software is auch gut, aber ich preferiere Lee's V010. Ja, ik verstehe das Problem mit DAB; aber spielt hier nicht. [Beitrag von marconist am 30. Aug 2005, 13:48 bearbeitet] |
Penrose
#72 erstellt: 30. Aug 2005, 14:10 | |||||||
Hi Muddi!
Ja. Du kannst die analog zugespielten Signale hochskalieren und entweder analog oder digital ausgeben. Per HDMI zugespielte Signale kannst du allerdings nicht analog ausgeben (das wäre ja auch noch schöner, wo kämen wir denn dahin?). Die Qualität wird durch das DCDI (Directional Correlation Deinterlacing) von Faroudja im Philips DFR9000 sicher besser, da es sich um intelligentes Skalieren und Deinterlacen handelt. Aber vielleicht hat dein Plasma ja schon selber so eine Funktion? Dann käme es auf einen Vergleich an. Andererseits sagt Herr Faroudja selber, dass alles Deinterlacing nix taugt im Vergleich zu Vollbildern, womit er sicher recht hat. Aber wenn man nun mal nur Halbbilder hat... Gruß Penrose |
Muddi
#73 erstellt: 30. Aug 2005, 16:47 | |||||||
Danke für die Antwort. Habe den LG RZ-42PY10X und der hat XD Engine™ & Faroudja DCDi™ Bildverbesserungssystem - allerdings steht der gerade wegen seiner Analogbildausgabe auch etwas in der Kritik. Bin mir eben nicht sicher, ob ich wirklich ne nachhaltige Verbesserung erziele. |
nimble
#74 erstellt: 30. Aug 2005, 17:04 | |||||||
Hi Wenn du den DVD das Signal mit 576i (wenn 576p geht wär das natürlich besser) ausgibst kanst du das Upscaling dem Faroudja des DFR9000 überlassen. Dann sollte gegenüber dem kritisierten CHip des LG eine Quallitätssteigerung drinliegen! mfg |
nimble
#75 erstellt: 01. Sep 2005, 06:18 | |||||||
Hi Warum bleiben bei der Einstellung 720p rings um das Bild schwarze Ränder übrig? Der PT-AE700E gibt das als Optimal aln. THX |
Speedi
#76 erstellt: 01. Sep 2005, 13:48 | |||||||
@Penrose @Nimble gibt der Philips an euren Projektoren 720p mit 50Hz oder 60Hz aus? Laut Datenblatt soll der Receiver 720p nur mit 60Hz ausgeben. Für PAL-DVD's wäre ja 50Hz eigentlich das optimale. Wäre toll wenn Ihr das mal überprüfen könntet. Speedi [Beitrag von Speedi am 01. Sep 2005, 14:40 bearbeitet] |
nimble
#77 erstellt: 01. Sep 2005, 15:32 | |||||||
Hi Da auch der Projektor mit beiden Frequenzen arbeitet ist mir nichts aufgefallen. Laut Technischen Daten unterstützt der DFR9000 bei 720p 50 und 60 Hz allerdings ist nicht klar ersichtlich ob das nur eingangseitig oder auch ausgangseitig ist. mfg |
Penrose
#78 erstellt: 02. Sep 2005, 08:16 | |||||||
Hi Speedi, wenn ich mich recht erinnere, zeigt mir das Menü das nicht an, kann mich aber auch irren. Werde das bei Gelegenheit überprüfen. Gruß Penrose |
nimble
#79 erstellt: 02. Sep 2005, 08:25 | |||||||
Ich bin entäuscht über das Bild, dass mir der DFR9000 über den PT-AE700E auf die Leinwand bringt, zumal ich die Projektionsfläche genaustens auf die Leinwandränder abgestimmt habe. Jetzt habe ich unterschidlich breite, dunkle Ränder auf allen Seiten. Diese sind je nach Quelle unterschiedlich! Zudem bekomme ich von Sendern wie Pro7 ein 4:3 Letterbox Signal das man zoomen muss - ist das irgendwie einstellbar? Bitte helft mir, ich kann so keinen Film Geniessen! Muss ich den DFR9000 wieder verkaufen? THX |
Peter_Merz
#80 erstellt: 03. Sep 2005, 13:39 | |||||||
Hallo Zusammen, wollte heute den DFR9000 mit dem DVP9000 SACD Player von Philips verbinden. Ton funktioniert, leider bleibt der Bildschrim (via RGB) blau. Wer weiss Rat? Kann HDMI nur progressive ausgeben und der DFR schafft die Wandlung von HDMI in in RGB out nicht? Danke Peter |
nimble
#81 erstellt: 03. Sep 2005, 15:03 | |||||||
Hi Soviel ich weiss soll Wandlung von Digiatal (HDMI in) zu Analog nicht funktionieren mfg |
Penrose
#82 erstellt: 04. Sep 2005, 20:05 | |||||||
Die Wandlung von HDMI in ein analoges Signal funktioniert natürlich nicht, denn das wäre sicher nicht im Sinne des HDCP-Kopierschutzes, auch wenn es solche Geräte (Spatz) derzeit gibt. Penrose |
waltxx
#83 erstellt: 07. Sep 2005, 12:47 | |||||||
Beim DFR9000 soll es Lieferengpässe geben. Die Online-Shop Händler behaupten, sie wüßten überhaupt nicht, wann der DFR9000 wieder verfügbar ist. Was ist hier los? Gruß Waltxx |
Penrose
#84 erstellt: 07. Sep 2005, 14:21 | |||||||
Wundert dich das? Ich halte das für nicht so außergewöhnlich. Das Gerät erntet gute Kritiken, ist recht modern und zudem nicht zu teuer. Da kann es gut sein, dass Philips mit der Produktion nicht nachkommt. Auf meinen Panasonic DVD-S97 habe ich über 3 Monate gewartet (und war sehr froh, dass ich per Nachnahme gezahlt habe). Penrose |
Videatur
#85 erstellt: 07. Sep 2005, 18:58 | |||||||
Hallo zusammen. Ich hätte eine Frage zu dem hier besprochenen DFR9000. Wie sieht es mit dem syncronisationsproblem bei Plasmas aus. Hat der Receiver eine LipSync oder Audiodilay Funktion? Oder ist das ganze vom DVD Spieler abhängig? |
Penrose
#86 erstellt: 07. Sep 2005, 19:20 | |||||||
LipSync und AudioDelay sind zwei Begriffe für ein und dasselbe. Ja, der Philips hat eine solche Funktion. Vom DVD-Player bist du insofern unabhängig. Allerdings haben viele DVD-Player, wie z.B. der Panasonic DVD-S97, ebenfalls eine solche Funktion. Penrose |
Videatur
#87 erstellt: 08. Sep 2005, 18:13 | |||||||
Hi Penrose Danke für die Info. Ist leider in keiner Philipsdokumentation zu finden. Hat der zu obigem Receiver passende DVP900SA auch diese Lipsync Funktion? |
Penrose
#88 erstellt: 09. Sep 2005, 07:35 | |||||||
Doch, unten auf Seite 33 der deutschen Bedienungsanleitung (dfr9000_01_dfu_deu.pdf) unter dem Stichwort Tonverzögerung. Ist aber sehr versteckt, hatte ich zuerst auch nicht gefunden.
Weiß nicht. Sieh' mal in die Bedienungsanleitung, die auf der Philips-Seite herunterzuladen ist. Penrose |
nimble
#89 erstellt: 09. Sep 2005, 08:53 | |||||||
Hi Ich habe immernoch probleme mit Filmen, die im Letterbox Format ausgestrahlt werden. Kan der DFR9000 die beit TV's normalen zoom Bildformat/zoom funktionen übernehmen? THX |
ddx
#90 erstellt: 11. Sep 2005, 12:42 | |||||||
moin! habe mal eine frage: habe einen Samsung LE32-R51 (HDMI mit HDCP). Wenn jetzt die neuen Sat-Receiver (Premiere) kommen werden die wohl über HDMI angeschloßen werden wegen dem (HDCP) so dann kommen wohl auch die neue DVD generation (BlueRay und HD-DVD) die sicherlich auch auf HDMI mit HDCP setzten. nun brauch ich einen neuen A/V Receiver der 2 HDMI in und 1 HDMI out hat so wie der philips hier. die XBOX360 wird direkt über YUV an den TV angeschloßen. nun die eigentliche frage: funktioniert HD(TV) mit 720p oder 1080i über die beiden HDMI schnittstellen bei dem Philips, wenn ja werde ich mir den zulegen. wollte erst einen Denon haben aber der einzige mit HDMI kostet 1399 €. damit ich später gerüstet bin für die kommenden geräte. weil min. 2 HDMI brauch ich, eine für digiat (premiere) und die 2. für BlueRay / HD-DVD hoffe ihr könnt mir weiterhelfen mfg DDx |
Penrose
#91 erstellt: 11. Sep 2005, 13:08 | |||||||
Hi DDx, der Philips DFR9000 kann sowohl 720p als auch 1080i über HDMI ausgeben. Gruß Penrose |
ddx
#92 erstellt: 11. Sep 2005, 13:25 | |||||||
jo das ist schön zu wissen, muß jetzt noch auf Teufel's antwort warten ob ich die Teufel Concept S ohne probleme daran anschließen kann oder nicht ? oder könnt ihr mir das vielleicht auch sagen ? weil der Center Speaker an eine verstärker mit einer Impedanz von 8-16 Ohm angeschloßen werden soll was der Philips glaube ich nicht hat/kann ?? da fällt mir gerade auf das dort nur 720p/60Hz aufgeführt ist, kann der denn kein 720p/50Hz ?? ist das denn negative bei späteren HDTV nutzung ? mfg DDx [Beitrag von ddx am 11. Sep 2005, 14:16 bearbeitet] |
Penrose
#93 erstellt: 11. Sep 2005, 14:26 | |||||||
Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm und 8 Ohm können angeschlossen werden. Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm bieten jedoch die beste Leistung. Der DFR9000 kann auch 720p bei 50 Hz: 50 Hz (TV): - 576p (720 x 576p) - EIA/CEA-861B Format 17, 18; - 720p (1280 x 720p) - EIA/CEA-861B Format 19; - 1080i (1920 x 1080i) - EIA/CEA-861B Format 20. 60 Hz (TV): - 480p (720 x 480p) - EIA/CEA-861B Format 2, 3; - 720p (1280 x 720p) - EIA/CEA-861B Format 4; - 1080i (1920 x 1080i) - EIA/CEA-861B Format 5. 60 Hz (PC): - VGA (640 x 480p); - SGVA (800 x 600p); - XGA (1024 x 768P); - SXGA (1280 X 1024P). Penrose |
ddx
#94 erstellt: 11. Sep 2005, 17:36 | |||||||
also kann ich ohne bedänken die Teufel Concept S dort anschließen, kenn mich im diesem bereich überhaupt nicht gut aus. also wenn du mir noch sagst das das geht dann besorg ich mir das teil. mfg DDx |
Penrose
#95 erstellt: 11. Sep 2005, 18:36 | |||||||
Hallo DDx, ja, ohne Bedenken. Aber das brauche ich dir nicht sagen, denn "Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm und 8 Ohm können angeschlossen werden." ist ein Zitat aus der herunterladbaren Bedienungsanleitung des DFR9000 und auf der Teufel-Seite steht ja "geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 8-16 Ohm". Penrose |
ddx
#96 erstellt: 11. Sep 2005, 18:48 | |||||||
ohh das ist ja super dann habe ich ja endlich das gefunden was ich gesucht habe. super danke für die hilfe. mfg DDx [Beitrag von ddx am 11. Sep 2005, 18:49 bearbeitet] |
Speedi
#97 erstellt: 13. Sep 2005, 04:14 | |||||||
@ddx @Penrose Der Philips kann leider nur 720p mit 60Hz ausgeben! Hier die Antwort auf eine Anfrage beim Philips-Support: PHILIPS Sehr geehrter Herr, wegen eines momentan erhöhten Email-Aufkommens möchten wir uns, vorab für die verspätete Antwort bei Ihnen entschuldigen. Betreffend Ihrer Anfrage bedanken wir uns für Ihr Interesse an einem Produkt aus unserem Hause. Wir bedauern Ihnen jedoch mitzuteilen, dass der DFR9000 720p nur bei 60Hz unterstützt. Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, geben Sie bitte folgende Referenznummer an <50-59503804>. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Philips Kundenservice Center Die Angabe von @Penrose sind die Daten für die Eingangssignale! Damit ist das Gerät für 720p /PAL eigentlich ungeeignet. Unverständlich, da andere Geräte mit Faroudja-Chip (z.B. mein DVD-Player Denon 1910) ein Signal mit 720p/50Hz ausgeben können. Projektoren z.B. brauchen 720p/50Hz um Pal-DVD's ruckelfrei darzustellen. Gruß Speedi |
Penrose
#98 erstellt: 13. Sep 2005, 10:03 | |||||||
Die Daten sind die Werte für den sog. "Nur-Quelle"-Modus, den ich so interpretiere, dass der Modus 1:1 durchgeschleift wird und insofern auch 720p/50 Hz beim Ausgabegerät ankommen, wenn sie vom DVD-Player so reinkommen.
So wie ich es verstehe, aber nur, wenn er selber Hand ans Bild legen muss, sprich ein PAL-Bild hochzuskalieren ist.
Wenn ich allerdings das analoge TV-Signal meines Uralt-Videorecorders (PAL, 50 Hz) in den DFR9000 einspeise, bekomme ich ein verhältnismäßig gutes und auch ruckelfreies Bild (720p lt. HDMI-Menü) über den Beamer. Demnach müsste also der Beamer auch die 60 Hz gut vertragen können.
Bin mal gespannt, wie lange "momentan" anhält. Aber es ist ja tröstlich, dass überhaupt geantwortet wird, was man ja nicht von allen Herstellern behaupten kann. Gruß Penrose |
nimble
#99 erstellt: 13. Sep 2005, 11:06 | |||||||
Hi LCD Panels wie sie in Projektoren oder TV's verwendet werden stammen aus der PC industrie und wurden von anfang an für 60Hz entwickelt und liefern dementsprechend gute bilder bei dieser Frequenz. Ich gehe dafon aus, dass auch alle LSD's diese Bildfrequenz unterstützen. Das vom DFR9000 über HDMI gelieferte Bild hat nichts mehr mit PAl zutun sondern ist ein 120p/60Hz Digitalsignal. mfg |
Penrose
#100 erstellt: 13. Sep 2005, 11:21 | |||||||
Stimmt, egal was man einwirft, es wirkt immer SCNR Penrose |
ddx
#101 erstellt: 13. Sep 2005, 16:23 | |||||||
noch mal ein frage, mein samsung kann natürlich auch 720p/60Hz verarbeiten sonst hät er das HD-Ready logo nicht bekommen. äh nehmen wir mal an das ein 720p/50Hz signal an dem philips liegt, kommt dann auch am TV 720p/50Hz an oder bleibt er dunkel, bzw, schleift der philips das nicht durch ?? wenn man mal in das handbuch schaut, da steht ja bei eingangsauflösung: 720p/50Hz bin ein wenig verwirt deswegen mfg DDx |
Tevion dvd 6000 bericht dividi am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Bericht LG LH-RH761IA Racher am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 18 Beiträge |
yamaha ysp-1100 bericht h5n1_1991 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 23 Beiträge |
[Bericht] XTZ 99 W10.16 caine2011 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 16 Beiträge |
Mein erster Denon-Testbericht 3910 zum 2910 tv-paule am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 10 Beiträge |
Bericht : Yamaha 2500 vs. Denon 3802 Maikj am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 6 Beiträge |
Bericht Pioneer VSX-LX60+KEF IQ Burnet am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 39 Beiträge |
Der große 2.0 Heimkinothread Bericht - Bilder - Video HeimkinoMaxi am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 19 Beiträge |
Philips DFR9000 - Schon kaputt! Penrose am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 5 Beiträge |
Philips AVR 9900 Erfahrungsbericht Fuellemann am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 233 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.127
