HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Philips DFR 9000 - Erster Bericht | |
Philips DFR 9000 - Erster Bericht+A -A |
Master468
21:29
#201
erstellt: 10. Jan 2006, |
Ich habe den DFR 9000 seit gestern; im Moment steht er leider wieder eingepackt hier und geht wohl morgen wieder zurück. Aber vielleicht kann mir ja jemand helfen und es liegt kein Defekt vor, sondern nur ein Bedienerfehler: 1. Per HDMI-1 bekomme ich einfach keinen Ton. Habe meinen DVD Player angeschlossen. Das Bild wird wunderbar zum HDMI-Out durchgeschliffen, aber der Ton nicht. Wechsle ich dagegen auf HDMI-2 ist alles in Ordnung. Zuordungen habe ich schon 1001 mal neu konfiguriert. 2. Ich habe einen DVB-S Receiver mit dem Scart auf 6-Cinch Kabel angeschlossen. Bild ist auch wunderbar aber der Ton (ebenfalls über dieses Kabel angeschlossen, wollte erstmal nur einfachen Sound über den TFT-TV) scheppert ganz fürchterlich; über den Kopfhörerausgang des Receivers ist seltsamerweise alles in Ordnung. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 10. Jan 2006, 21:30 bearbeitet] |
Bigkraut
11:27
#202
erstellt: 13. Jan 2006, |
Hallo, ich interessiere mich auch sehr für den DFR 9000. Leider finde ich nicht viele Informationen über die Qualität (Chip & Prog) des eingebauten Scalers. Ist dieser mit z.B. den Scalern von Cinemateq zu vergleichen? Wie beurteilt ihr die Qualität z.B. eines 576i Signals scaliert auf 720p ? Hintergrund: ich möchte mein Digi-TV Signal auf HDTV Qualität bringen um es dann sauber auf den 40 Zoll LCD zu bringen.(RGB von TV auf YUV auf den LCD) Kann mir einer seine Erfahrungen schildern? Noch eine Anschlußfrage im wahrsten Sinne des Wortes: Sind die Lautsprecherklemmen auch für "Bananen" Stecker geeignet? Danke schonmal für eure Hilfe! Gruß Bigkraut |
Master468
12:40
#203
So, mit einem neuen Receiver läuft jetzt soweit alles. Laut Handbuch wird der Faroudja Deinterlacer erst bei NTSC Material aktiv und 720p gehen nur @60Hz. Beides kann ich nicht so recht bestätigen. Zumindest bekomme ich auch von analog auch eine 720p 50Hz Ausgabe am HDMI-Out. Von meinem RGB Receiver lasse ich in 576p ausgeben, da der Scaler meines Samsungs durchaus brauchbar ist. Gruß Denis |
quatschundkram
16:59
#204
So isses, ich kann die Erfahrung von Master468 bestätigen. |
Peter_Merz
23:02
#205
erstellt: 14. Jan 2006, |
Hallo Zusammen, wer weiss, wo man ggf. ein Firmwareupdate für den DFR9000 bekommt. Über das Service Menu habe ich mittlerweile die SW Stände meines DFR herausbeommen: E 30 35 00 1.27 E => Eurpopa 30 Version des front processors FW 35 Version des video processing board FW 00 Version des Audio DSP FW 1.27 Version der DAB tuner FW Wer hat Zugang zur service Support Seiten :-) Grüße Peter Merz |
quatschundkram
10:46
#206
erstellt: 15. Jan 2006, |
wie bist Du denn in das Menu hineingekommen? |
Peter_Merz
13:37
#207
Steht im Service Manual (z.B. über Schaltungsdienst Lange erhältlich). "To enter the service mode hold the button "PREVIOUS" depressed while connecting mains" The set will enter the main menu of the service mode and dsiplay the follwoing messages (in dern 3 runden Displays nicht OSD) LEFT: L xx yy MIDDLE: mm dd.dd mapped dann zu den Versionsnummern wie vorhin angegeben. Form the mainmenu several test loops can be execueted by pressing dedicated key: RC 1 => EEPROM test RC 2 => EEPROM format => würde ich auf keinem Fall machen!! RC 3 => Display test RC 4 => Key RC Rotary Test RC 6 => I2C & SPI test RC 7 => DAB bit error rate test RC 8 => Audio switch test RC 0 => video switch test RC 9 => video test pattern RC DISPLAY => Temperature & fan test To exit a certain test loop press "OK" Keine Garantie was man alles verstellen kann! Grüße Peter PS: Update FW über VPB board ist wohl über den Service/Kundendienst möglich. |
Elektro-Niggo
00:07
#208
erstellt: 23. Jan 2006, |
Habe nochmal den 9000er zum Testen erhalten. Hier einige Antworten auf zuletzt gestellte Fragen: Die LS-Anschlussklemmen sind für Bananas geeignet. Die Buchsen passen bei meinen Monitor-Bananas sehr gut und wackeln nicht. Beim Video-Upscaling kann ich eine "Bildverbesserung" nicht feststellen. Bei der Verbindung Humax-STB (Auflösung Pal - RGB) über mitgeliefertes Scart-auf-Komponenten-Kabel (an Video-In 1) auf 1080i skaliert und Ausgabe über HDMI (Adapterkabel HDMI auf DVI) an einem Philips 42pf9966 ergibt im Gegenteil ein leicht weicheres, d. h. weniger scharfes Bild als direkt per "Monitor"-Scartkabel an RGB-Scart-Eingang des TV. Die IN-Out-Belegung klappte im Gegensatz zu meinem ersten 9000er ohne Probleme. Alle Zuordnungen ließen sich über das OSD direkt einstellen und wurden vom 9000er hergestellt. Beim HDMI-Video-Ausgang scheint allerdings ab und zu die Verbindung nicht zu klappen. Wechsele ich die Auflösung am angeschlossenen DVD-Player (Philips DVP 9000 oder Samsung 945) erscheint hin und wieder ein schwarzer Bildschirm. Dies kommt auch hin und wieder beim Umschalten der Quellen (STB, DVD-Player) vor. Manchmal hilft dann, am TV den Eingang neu auszuwählen, manchmal muss man auf der FB des Receivers die Menü-Taste drücken, etwas warten und nochmal die Menü-Taste drücken, damit die HDMI-Verbindung erkannt und hergestellt wird (der letzte Turn-Around wird jetzt auch von Philips per beigelegtem Zusatzblatt empfohlen). Manchmal hilft aber auch nur ein Kaltstart der jeweiligen Geräte. Wenn man die Probleme bei anderen HDMI-Geräten vergleicht (siehe Berichte in Video etc.), dann kann man glauben, dass die aktuelle HDMI-Version 1.1 noch nicht stabil läuft. Ein Update wäre hier wohl angebracht. Ton und Video über HDMI klappen ansonsten einwandfrei (mit Ausnahme von SACD-Sound, der ja für HDMI 1.1 nicht lizensiert ist). Und jetzt eine Frage meinerseits: Hat schon mal einer seinen 9000er an einen Stereo-Verstärker angeschlossen - und wenn ja, wie (z. B. Front-LS-Ausgänge über Widerstände an AUX-In oder Line-Through-In des Stereo-Amps)? Wie waren die Ergebnisse? ![]() ![]() ![]() |
marconist
13:28
#209
Kann ich nicht empfehlen da es hier ein UcD (class D) output betrifft. Überbelastung von der stereo VV mit hochfrequenz kann die Folge sein! |
Elektro-Niggo
19:04
#210
marconist schrieb:
1.) Ist das am LS-Ausgang anliegende Signal bei einem Class-D-Amp ein anderes als bei einem Class-A- oder Class-B-Verstärker? 2.) Ich wollte eigentlich auch nicht in einen VV-Eingang, sondern in einen Line-Through-Eingang am Stereo-Amp reingehen und damit nur die Endstufe des Stereo-Amps ansteuern. Was soll daran schädlich sein? |
marconist
22:35
#211
1. Ja. Ein class D amp gibt constant so etwa 250 mV RMS aus in hf Signal. Kein problem für den Lautsprecher aber es kann "killing" sein für ein Verstärker. ![]() 2. Abhängend von das Design is der Frequenz irgentwo zwischen 300 - 400 kHz. Mann kann dafür ein Filter construieren aber das ist nicht einfach weil der Frequenz nicht ganz stabil ist. Aber ich verstehe Ihre Frage nicht gut ...... warum die Qualität herunter bringen wenn das Philips Gerät mit dem UcD Verstärker top Qualität ausgibt? Die einzige Möglichkeit ist intern in das Gerät das richtige Signal nach aussen zu führen. Ob es wirklich gut ist ![]() ![]() |
Larss
15:08
#212
erstellt: 25. Jan 2006, |
Kann mir einer sagen, welche Subwoofer-Trennfrequenzen sich beim DFR 9000 einstellen lassen? |
marconist
21:22
#213
60 - 220 Hz |
Larss
10:42
#214
erstellt: 26. Jan 2006, |
Danke @ Marconist, bist Du so nett, und sagst mir auch zur Subwoofer-Trennfrequenz in welchen Abstufungen diese justierbar ist? Alle 10 Hz oder diskrete Stufen? |
marconist
22:36
#215
Mamamia ![]() Ja, 10 Hz Stufen. |
mavros
01:32
#216
erstellt: 07. Feb 2006, |
Ich habe den DFR9000 am DVP9000 für SACD über 6 Cinch-Kabel und für DVD über HDMI-1 angeschlossen aber es gibt keinen Ton beim DVD. Nur mit zusätzlichem Coax Kabel. Fernseher ist ebenfalls mit HDMI (HDMI-Out)angeschlossen. Hier bin Ich ziemlich sicher das es auch keinen Ton gibt (vom DFR zum Fernseher), Dies ist kein Problem weil Ich ja über den DFR Ton bekomme beim DVD. Was auch noch störend ist das jedes mal wenn Ich während eine SACD läuft am Fernseher (oder am DFR) etwas ein oder aus-schalte zum Beispiel Fernseher ein/aus um das Bildschirm-Menu anzuschauen oder Wählen einer anderen Quelle am DFR, der DVP sofort anhält (wie Pause) oder sogar stopt. Hat jemand ähnliche Probleme? |
Elektro-Niggo
13:21
#217
Probier noch mal, im Setup die einzelnen Eingänge bzw. die einzelnen Quellen neu festzulegen. Notfalls kann es auch helfen, die Kabel noch einmal neu einzustecken (notfalls als "Hotplugging", also im eingeschalteten Zustand des Gerätes - habe ich in diesem Thread schon mal ausgeführt). Dann sollte es laufen.
Das war bei mir auch so und scheint an der verwendeten Software des DVP9000 zu liegen. Am Anfang, wenn man noch an den Einstellungen feilen möchte, ist das störend. Später, wenn die Einstellungen dann mal stehen, wird das nicht mehr relavant sein (meine Meinung). Ansonsten: Viel Spaß mit der Philips-9000er-Kombi. ![]() |
mavros
20:25
#218
erstellt: 08. Feb 2006, |
Vielen Dank ![]() Bei der SACD-Anlschluss musste Ich auch zum Hotplugging (raus und wieder rein) übergehen weil Ich plötzlich kein Subwoofer mehr hatte in M-CH mode. Habe auch noch im DVP Menu mit den SACD by-pass rumgespielt sonnst gibt es kein Subwoofer trotz Kabel. Dies kann auch an eine fehlende Sub-Woofer-Spur auf der SACD-Scheibe liegen natürlich. Da gibt es ja ziemliche viele Versionen bei den SACD-Scheiben SA2, SA6 und Ich habe jetzt sogar ein SA3 (Center,L,R). Manchmal steht auch SA6 im Display aber es gibt trotzdem keine Center oder keine SL/SR-Ton. Ich vergleiche noch oft verschiede Aufnahmen gerippt auf meiner Hifidelio (unter CD angeschlossen) und SACD und dann ist das abschlalten der DVP jedes mal wenn Ich von SACD auf CD gehe am DFR wirklich eine Fustration. |
subba
12:53
#219
erstellt: 13. Feb 2006, |
könnt ihr mir noch kurz folgende frage beantworten was den "scaler" anbetrifft: - welche signale scaliert das gerät hoch ?! hatte vor das gerät per HDMI an den TV anzuschließen und als zuspieler dient der LG Electronics V-9800s per YUV sowie ein Humax digital-reciever dbv-c per oehlbach-scart ... macht das einen sinn oder welche vorschläge habt ihr ... ![]() |
subba
23:15
#220
erstellt: 15. Feb 2006, |
könnt ihr mir bitte noch obige frage beantworten und hat noch jemand erfahrungen mit dem "scaler" gemacht ... ist sehr wichtig für mich, denn nur wenn ich wirklich das bild meines dbv-c-recievers verbessern kann lohnt sich das gerät für mich. danke, jungs. ![]() |
Chemnitzforever
14:46
#221
erstellt: 19. Feb 2006, |
Hallo! Wie kann ich am besten folgende Geräte anschliesen? Pace Kabel digital-Receiver, Phillips DVDR7300H, Phillips DVR9000 und Phillips 32PF9966 ![]() ![]() |
HDMIer
01:02
#222
erstellt: 24. Feb 2006, |
Nach erwechslen einer audio cd (open/close) beim DVP9000S habe ich oft keinen Ton mehr über HDMI (SACD1) auf der DFR9000. Nur ein reset (on/off) der DFR9000 hilft daran. Hat jemand ähnliche Probleme? Habe auch gerade die SW Stände meines DFR herausbekommen: E 28 33 00 1.27 Wie bekomme ich update FW? |
Chemnitzforever
09:26
#223
Ist der DFR9000 fähig analoge Signale in digitale zu wandeln? ![]() ![]() ![]() |
Chemnitzforever
16:02
#224
Hallo Leute! ich kenne mich nicht so besonders gut aus ![]() Ich hab mal ne Frage: 1. Kann ich den DFR9000 auch als "Schaltzentrale" verwenden? Ich meine das ich alles da anschliese (Pace dig.Receiver per Scart,DVD/HDD-Recorder per HDMI und Xbox) und dann einfach den Receiver per HDMI mit dem TV verbinde? 2. Und wenn ja wirkt sich das positiv auf das Bild des TV-Empfangs aus (da analoge in digitale Signale gewandelt werden). Schonmal vielen Dank für eure Antworten!!! |
quatschundkram
16:37
#225
zu1: ja zu2: ja |
Chemnitzforever
16:41
#226
quatschundkram Na das klingt ja nach ner kleinen Wunderwaffe. Hast Du auch Dinge zu bemängeln am DFR9000. Ich habe schon von den kleinen Displays gelesen aber dafür hat ein ja auch ein Top-Design. |
quatschundkram
17:10
#227
Ich bin sehr zufrieden. Die nicht ablesbaren Displays stören mich nicht. Ausgänge HDMI und zusätzlich wahlweise Analog-RGB(über beiliegendes Spezialkabel) oder YUV. Am HDMI Ausgang hängt mein Beamer der LCD am Analogausgang. |
tv7481
23:52
#228
Moin, habe einen 50pf9966 und möchte mir gerne den DFR 9000 und den dazupassenden DVD-Player holen. Hier jetzt meine Fragen: 1. Was für Boxen verwendet ihr, oder könnt ihr mir welche empfehlen? Zimmer ca 25qm, 1000 - 1500 Euro incl. Bass. Da ich auch gerne Stereo-Musik höre, hätte ich schon ganz gerne zwei Standboxen. Mir wurde die Canton LE-Serie empfohlen, allerdings soll ich mir nach Aussage eines MM-Mitarbeiters und auch eines Hifi-Laden-MA lieber einen anderen A/V-R holen, da die digitalen Endstufen des DFR keinen wirklichen Druck aufbauen. Ich hoffe ihr könnt diese Aussagen widerlegen und mich eines besseren belehren, da ich gerne nach dem Philips-Plasma bei dieser Marke bleiben möchte. Das Design ist auch genial. Hat vvl. schon jemand Erfahrung mit dem DFR in Verbindung mit der LE-Serie? 2. Ich kann mein PC nur über einen Philips-Adapter an den DVI des Plasmas hängen, da dieser Eingang dann aber vom HDMI des DFR belegt wäre und der Plasma keinen weiteren digitalen Eingang hat, wäre dieser dann schon belegt. Ist es dann möglich den PC an den DFR zu legen und von dort zum Plasma??? PC Out -- HDMI IN DFR -- HDMI Out DFR -- DVI In Plasma PC Out ist ein Monitor-Ausgang Der zweite HDMI soll durch den DVD-Player oder einer Premiere HD Box belegt werden! Da ich keine Lust habe den Plasma jedesmal vorzuziehen, wenn ich den PC dranhängen möchte, suche ich halt eine Art Schaltzentrale. Kann DAS ein AV-Receiver, sprich der DFR 9000??? Gruss |
digital-death
21:06
#229
erstellt: 25. Feb 2006, |
ich bin auch gerade dabei so ein System aufzubauen, TV 42PF9830 den DVD Player hab ich schon (DVP9000S) und dann halt den DFR9000 als Zentrale .. nur schade dass Philips keine passenden Standlautsprecher dazu im Angebot hatt. kann mir denn jemand gute empfehlen? hinten müssen aber kabellos sein. Gruß DD |
Chemnitzforever
21:12
#230
Ich dachte kabellose Rear-Lautsprecher gibt es gar nicht? Oder irre ich mich? Kannst Du kein Kabel ziehen? |
digital-death
10:53
#231
erstellt: 26. Feb 2006, |
nein kabel zu den hinteren ziehen wäre wirklich ein Problem. keine ahnung ob es auch kabellose Rear Speaker gibt! kenne mich da nicht so aus. wenn das nicht geht bzw. wenns die nicht geben sollte muss ich wohl doch zu so einem Komplettsystem von Philips oder Sony greifen, wo die hinteren wireless sind. Ich dachte wenns bei den Komplettanlagen geht, müsste es doch sonst auch gehen. |
Chemnitzforever
20:51
#232
2 Fragen zum DFR9000 1. Was bedeutet Scart-Steuerung über 2,5 mm Buchse? Welches Kabel brauche ich dafür wenn ich den Receiver mit dem Scarteingang beim TV verbinden will? 2. Hat jemand ein Foto von der Rückseite des Receivers für mich? Thank you ![]() |
tv7481
21:56
#233
zu 2. ein Bild findest du in der Bedinungsanleitung auf der Philips - Homepage |
marconist
11:59
#234
erstellt: 28. Feb 2006, |
Du kannst damit pin 8 der SCART-büchse steuren. Schalted der TV direct um auf video. Philips liefert ein standard Kabel dafür bei der DFR9000 |
Kai25
23:45
#235
@digital-death mit hinten wireless habe ich mich auch beschäftigt (weil ich alles umgebaut habe) alledings gibt es nur seit kurzem von Teufel was vernünftiges und das ist aber dermaßen teuer, dass ich lieber die Wände habe flexen lassen. |
Bogi100
11:48
#236
erstellt: 04. Mrz 2006, |
Hi, wenn ich ein Gerät mit HDMI an den Receiver anschließe, wird das Signal durchgeschleift, wenn der Receiver ausgeschaltet ist oder muß der Receiver an sein, damit das Signal den Fernseher erreicht ? Die Kombi wäre DFR 9000 DVDR 9000 Loewe Xelos A32 digital Danke und Gruß Bogi |
Ghost100
15:41
#237
erstellt: 07. Mrz 2006, |
Hallo, Receiver muß eingeschaltet sein . |
Bogi100
16:22
#238
Danke für die Antwort ![]() |
digital-death
10:10
#239
erstellt: 08. Mrz 2006, |
@Kai25 habe leider auch schon gemerkt, dass es da leider nichts gibt ![]() meinst du das ~4.000€ Teil von Teufel mit Funk? wenn ja, dann is mir das auch entschieden zu teuer!!! eventuell muss ich mir halt doch noch was bezüglich dem Kabel verlegen einfallen lassen. welches System hast du denn gekauft? ich suche ja nicht unbedingt den "brutal lauten Sound" ich will einfach nur DVDs mit guten Sound genießen. und dann halt noch bisschen PS2 und TV allgemein. |
Klaus_Freiherr
19:55
#240
erstellt: 09. Mrz 2006, |
hallo zusammen habe auch den dfr9000, weil ich ihn hauptsächlich als switch für (hdtv-)eingänge nutzen möchte. habe folgendes problem: ich schliesse den humax-hdtv-receiver über komponente an video1-eingang an. ich bekomme aber nur ein bild, wenn der satreceiver auf 576p-ausgabe eingestellt ist. bei 720p und 1080i kommt kein bild. ich benutze den video-analog-ausgang mit komponente. auch die veränderung der ausgangsauflösung hilft nichts. mich wundert auch, dass im handbuch bei "analogem videoeingang/ausgang" 2 verschiedene listen der signale aufgeführt werden. eine liste umfasst nur 576/480er signale, die andere aber auch 720/1080. kann mir das nicht erklären. hat noch jemand einen tip???? mfg klaus |
Ghost100
20:49
#241
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Hallo, DFR9000 nimmt über die Komponenteneingänge nur Signale bis 576 p an , steht aber auch so in der Betriebsanleitung , also brauchst du nicht weiter zu experimentieren . ![]() |
Klaus_Freiherr
11:09
#242
erstellt: 11. Mrz 2006, |
hi ghost ich dachte, ich könnte die anleitung schon auswendig. ![]() die hotline sagte, dass das gehen muss. auf welcher seite steht das denn?? danke für deine mühe. mfg klaus |
Ghost100
21:23
#243
Entschuldige Klaus, habe das wohl mit der Anleitung vom DVP9000S verwechselt . Der gibt über YPbr nur bis 576p aus , aber ich betreibe ihn natürlich über HDMI , da steht das Problem natürlich nicht . Habe die Bedienungsanleitung des DFR900 auch noch mal genau studiert , also laut technischen Daten sollte er auch 720p und 1080i - Signale am Komponenteneingang entgegennehmen ,habe aber keine Möglichkeit das bei mir zu testen . |
Kai25
00:29
#244
erstellt: 12. Mrz 2006, |
@ditial-death jupp die einete ich. Habe mir die Motiv 1 bestellt. Bin schon gespannt, denn meine alten M80/800 in weiß passen nicht mehr in mein Wohnzimmer (optisch) obwohl die echt noch top sind. @Klaus-Freiherr @Ghost Über den analog Eingang geht definitiv nur bis 576 (siehe auch Xbox 360 Beiträge) Bei dem Humax HDTV macht das ja aber auch kein Sinn da anzuschließen, weil kein Bild bei Film (HDCP) Funktioniert über HDMI Kai |
Klaus_Freiherr
14:44
#245
erstellt: 13. Mrz 2006, |
hi kai da sind 1000 xbox-themen. auf den ersten 5 seiten kein hinweis auf den philips in den themenüberschriften. :(( sind die angaben der analogen eingangsauflösungen also getürkt von philips?? mfg klaus |
Jesse_Blue2005
23:17
#246
erstellt: 21. Mrz 2006, |
Hallo, Habt ihr auch Probleme mit Kopiergeschützen DVD´s? Also, ich habe einen DVD Recorder über HDMI mit dem DFR 9000 angeschlossen, und den 9000 dann auch über HDMI an meinen LCD. Wenn ich jetzt DVD´s mit Kopierschutz abspiele, dann gibt es bei jedem Kapitel das im Film ist einen Aussetzer von bis zu 4 sec. Also kurzer Bildaussetzer mit 4 sec. Tonausfall. Habe auch Kopierschutzfreie DVD´s ausprobiert (TCM2003) die laufen einwandfrei! Hat jemand von euch die gleichen Erfahrungen gemacht? Ich werde wohl also notgedrungen über meine xbox 360 kopiergeschütze DVD´s gucken müssen. Da hat Philips wohl verpennt den Kopierschutz ordentlich durchschleifen zu lassen :-( |
Ghost100
17:43
#247
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Also mit dem Phlips DVP9000S weder Ton- noch Bildaussetzer . |
Lowfi
12:50
#248
erstellt: 02. Apr 2006, |
Hab auch Probs über den Componenteneingang mit Signalen größer als 576p. Wenn ich die Signalquelle auf eine höhere Auflösung stelle, bleibt der Bildschirm Schwarz. Anscheinend hat der DFR9000 wirklich Props damit. Als Quercheck, habe ich das Signal auch mal direkt an den Bildschirm geschickt und das hat gefunzt. Also, liegt definitiv am DFR9000 :-(
Klaus_Freiherr
11:46
#249
erstellt: 03. Apr 2006, |
lowfi, danke für deine rückmeldung. falls das gerät es wirklich nicht kann, wäre ich schwer enttäuscht. bei mir läuft zur zeit eine support-anfrage. lasst uns mal am ball bleiben. mfg klaus |
Lowfi
13:46
#250
erstellt: 04. Apr 2006, |
Philips und Support? Sowas gibts?
jogipogi
11:54
#251
erstellt: 08. Apr 2006, |
Hallo digitaldeth, guck doch mal bei Canton vorbei, CD Serie sehr gute Lautsprecher habe sie auch an meinem DFR 9000 (CD100) klingen gut. Gibt es jetzt auch wireless, weiss nur nicht den Preis ![]() Gruß Jörg |
Tevion dvd 6000 bericht dividi am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Bericht LG LH-RH761IA Racher am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 18 Beiträge |
yamaha ysp-1100 bericht h5n1_1991 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 23 Beiträge |
[Bericht] XTZ 99 W10.16 caine2011 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 16 Beiträge |
Mein erster Denon-Testbericht 3910 zum 2910 tv-paule am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 10 Beiträge |
Bericht : Yamaha 2500 vs. Denon 3802 Maikj am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 6 Beiträge |
Bericht Pioneer VSX-LX60+KEF IQ Burnet am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 39 Beiträge |
Der große 2.0 Heimkinothread Bericht - Bilder - Video HeimkinoMaxi am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 19 Beiträge |
Philips DFR9000 - Schon kaputt! Penrose am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 5 Beiträge |
Philips AVR 9900 Erfahrungsbericht Fuellemann am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 233 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.703
