Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Philips DFR 9000 - Erster Bericht
specht2000
#151 erstellt: 24. Nov 2005, 21:19
Schneck schrieb:
Das wird dann aber wohl nicht RGB sein. Zieh mal den gelben Stecker raus. Dann dürftest Du kein Bild mehr haben. Der Philips empfängt das Bild bei Dir vermutlich über den gelben CVBS, und das ist ja eigentlich das schlechteste Signal.
Da würde ich schon eher SVHS als Eingang nehmen. Bei mir ist dadurch das Bild besser als über CVBS.
Normalerweise müßte als Kabelverbindung das mitgelieferte Scart-Kabel mit den 3 farbigen Cinch-Steckern reichen um ein RGB-Bild zu bekommen (oder liege ich da falsch?), und das funktioniert eben nicht bei mir.
Schneck
Hi Schneck,
du hast recht, CVBS ist schlechter, ich hatte das tatsächlich noch falsch eingestellt(konnte die anderen 3 abstecken, Bild blieb unverändert)
Ich hab's jetzt umgestellt, und am Receiver auf "Komponente" umgestellt.
Jetzt kommt das Bild über RGB, wenn ich "Blau" abziehe, fehlt Blau im Bild usw.
Wenn ich aber den "Sync" abziehe, dann ist das Bild aber trotzdem weg - also hat der Sync eine gewisse Bedeutung, es ist eben RGBS und nicht RGB (Philips legt ja nicht umsonst die etwas ausgefallenen RGBSync Kabel bei). Da mein DVD am Scart auch auf RGB ausgibt, hab' ich damit kein Problem.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann das erläutern?
specht2000
umbrella90
#152 erstellt: 27. Nov 2005, 11:18
HAllo,
weiss einer, ob das GErät zu einem Philips 9830-lcd-tv passt (äusserlich) ?
HAt vielleicht einer die beiden und kann mal ein bild schicken?
Hört er sich gut an? wieveil watt het er denn, da ich passende lautsprecher aussuchen müsste, welche habt ihr denn? gibt es passende?
Mfg und einen schönen 1. Advent !
Kintop
#153 erstellt: 27. Nov 2005, 13:50
specht2000
Hier hat sich jemand mal die Mühe gemacht und es ganz gut erklärt:
http://www.dvd-tipps...fo-bildanschluss.php
umbrella90
#154 erstellt: 27. Nov 2005, 19:28
wenn ich jetzt ein sat-signal auf 1080i hochscaliere isnd dan da links und rechts schwarze ränder oder wie? oder hat sie iener wegbekommen (einstellung, e.t.c.) hat jemand ein bild? der scaliert ja nicht immer, nur wenn man will oder wenn er ein niedriges eingangssignal bekommt, oder?
Mfg
Schneck
#155 erstellt: 28. Nov 2005, 19:38
specht2000
Hallo !
Habe heute meinen Philips umgetauscht. Es funktioniert jetzt alles problemlos. Habe Bild über RGB und auch über YUV.
Vom Philips Service habe ich nichts mehr gehört. Die wollten mich eigentlich vor einer Woche zurückrufen. Schade eigentlich, da gibt es sehr gute Hrsteller von sehr guen Geräten die einmal nicht aus Fernost kommen, und dann so ein schlechter Kundenservice, echt traurig.
Schneck
Digital/EXK
#156 erstellt: 29. Nov 2005, 13:17
Hallo
Ich habe vieleicht die frage des tages!?
Und zwar: Hat jemand je eine bzw. einige bilder oder skizzen gesehen vom rück-partie des DFR-9000!?
Ich habe mich welweit (durch) Gegooglet nix gefunden
und bei philips selber ist nichts zu finden, echt schade da könnte philips vom (Viel) yamaha lernen
Mit freundlichen grüssen
Philip.
Penrose
#157 erstellt: 29. Nov 2005, 17:16
Hier ist es:
Penrose
quatschundkram
#158 erstellt: 04. Dez 2005, 15:32
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, der vielleicht die selben Komponenten hat.
Irgendetwas klappt mit der Verbindung zwischen dem Philips DFR 9000 und meinem Epson TW 600 Beamer über HDMI nicht.
Ein Bild erhalte ich nur in der Einstellung (unter HDMI-out) mit 576p, 720p ist ohne Bild. Zuspielung über RGB-Scart des Sat-Receivers, Komponentenausgang des DVD Player, immer das selbe. Die Einstellung Automatik liefert nur ein Bild des Onscreenmenus in 640x480 60,18Hz lt. Info des Beamers. Bei dem Versuch mit 720p kicke ich mich quasi selber raus und muss über den Compositeeingang am Fernseher wieder auf 576p gehen.
Denkfehler meinerseits? Oder wenn nicht, fragt sichs welche Komponente könnte das Problem sein.
Ferner fehlt mir das Spezial Scart-Cinchkabel für das TVout zum Fernseher (habe das Gerät günstig gebraucht bekommen, aber es fehlte halt dieses Kabel), ein normales 3poliges RGB-Scart-Kabel scheint nicht zu funktionieren, gibts evtl. eine löttechnische Möglichkeit, weiss vielleicht jemand eine Adresse (bitte nicht die Philips Hotline, mein Philipshändler vor Ort hat bereits auch kapituliert).
Vielleicht fällt ja jemandem hierzu etwas ein.
Olley
#159 erstellt: 08. Dez 2005, 12:38
HD Problem
Hallo Experten,
habe gestern meinen DR9000 angeschlossen. Verwende einen HD-Ready TV von Sony. Bei Anschuß der X-Box 360 sowie des DVD-Recorders habe ich mit der HDMI-Verbindung zwischen TV und Reciever einen fiesen schwarzen Balken vertikal auf der linken Seite meines TV´s....habt Ihr einen Tipp für mich?
Elektro-Niggo
#160 erstellt: 09. Dez 2005, 00:03
Hallo zusammen!
Bin aus dem Denon-Lager ausgeschieden und zum Philips-Kreis gestoßen.
Nachdem ich schon seit Jahresanfang einen Philips-Plasma habe und hier im Forum auf den DFR 9000 aufmerksam wurde, habe ich mir den am Montag bestellt und heute erhalten.
Erster Eindruck: Klanglich etwas hinter dem Denon 3805, den ich vorher hatte, aber im Preisvergleich durchaus akzeptabel (=für TV-Surround reicht´s). Optik o. K., Anschlussvielfalt super (nur iLink für digitale SACD-Daten fehlt) dank 2 HDMI-Eingängen und einem -Ausgang, Zubehör fast schon zuviel des Guten (anstatt der Vielzahl der mitgelieferten Primi-Beipackstrippen wäre mir ein gescheites HDMI-Kabel lieber gewesen; die Primi-Strippen kann man gleich wieder zur Seite legen und gegen höherwertige austauschen - wozu liegen da eigentlich 10 Handbücher bei?), Setup geht per OSD relativ leicht von der Hand, außer:
kein Bild über analoge RGB-Eingangsquellen
kein DAB-Sender gefunden
Nach der ersten Frustration habe ich (was man eigentlich ja nicht tun sollte) rigoros die Videostecker im laufenden Betrieb aus- und eingesteckt, sowohl jeweils in der Quelle, als auch erneut am Receiver die Zurodnung neu konfiguriert (z. T. mehrmals) und siehe da: peu a peu wurden die Videoquellen (Denon DVD 3910, Humax 5900 Sat-Receiver) auf den TV durchgeschleift (das OSD war von Anfang an am TV sichtbar, die Verbindung Receiver zum TV per beigelegtem Scart auf 6 Cinch + Miniklinke funktionierte). Ich bin sicher, die Kabel waren von Anfang an korrekt eingesteckt. die Konfigurationen waren am Ende so wie am Anfang aber zunächst lief bildtechnisch nichts, am Ende war alles o. K. Das kann eigentlich nur heißen, das man notfalls die Zuordnungen im laufenden Betrieb neu vornehmen muss, damit die im Zweifelsfall vom Receiver erkannt werden.
Die Upscaling-Funktion kann ich noch nicht beurteilen, da ich mir morgen erst ein Videokabel "HDMI auf DVI" zum Anschluss an meinen 42pf9966 besorgen muss.
Hat schon jemand getestet, welche Verbindungskabel für das Gerät (Audio, Video)angemessen sind? Gibt es eine Möglichkeit, die FB zu programmieren (Steuercodes etc.)? Die Philipsgeräte verfügen ja bekanntlich über viele Zusatzfunktionen, die im Handbuch nicht oder nur unzulänglich beschrieben werden (bei meinem Plasma habe ich eine Vielzahl von Funktionen erst durch exploratives Ausprobieren (= rumfummeln) erarbeitet).
Ansonsten noch mal hallo - ich werde meine Eindrücke vom Videobild über HDMI in den nächsten Tagen posten. Welche Einstellungen (Video, Audio) benutzt Ihr?
Ach so, DAB-Sender hat mein Gerät immer noch nicht gefunden. Sind die heute vielleicht nicht auf Sendung?
andisharp
#161 erstellt: 09. Dez 2005, 00:07
DAB ohne Außenantenne klappt leider nicht Die Sendeleistung ist leider zu niedrig für den Empfang in Innenräumen. Bedank dich bei der RegTP
Lowfi
#162 erstellt: 09. Dez 2005, 10:07
So hab ihn jetzt auch, in Kombination mit dem Philips DVP9000.
1. Problem hatte zuerst kein Bild am LCD (auch von Philips) bis ich mich durch das menü gehangelt habe und die Bildausgabe von Auto auf irgend einen anderen Wert umgestellt habe (720p oder höher)
Danach ein bisschen im Menü rumgestellt, alles kapiert und richtig konfiguriert.
Klangtest Surround und Stereo zur vollsten Zufriedenheit
Bildtest über den neuen DVP Genial.
Übrigens bei Stereo überlege ich echt schon meinen Analog-Boliden auszumotten.
Dann den kabelreveiverangestöpselt und hochscaliert.
Geiles Bild, nur leider die oft benannten schwarzen Ränder an den Seiten und ich habe keine Idee, wie ich die wegbekomme.
Das ist der einzige Wermutstropfen an dem Gerät, es gibt keine Möglichkeit, das Bild zu verschieben, Zoomen oder ähnliches. :-(
Ansonsten bin ich voll zufrieden, auch das jetzt meine Geräte über eine Fernbedienung laufen, LCD, Receiver und DVD
Penrose
#163 erstellt: 09. Dez 2005, 15:26
Das stimmt nicht. Ich bekomme ca. 5 Sender (in Düsseldorf) mit der dem DFR9000 beigefügten Wurfantenne.
Penrose
andisharp
#164 erstellt: 09. Dez 2005, 15:34
Das ist aber die Ausnahme und nicht die Regel.
Elektro-Niggo
#165 erstellt: 09. Dez 2005, 19:39
Was muss ich denn jetzt tun, um DAB zu empfangen?
Schneck
#166 erstellt: 09. Dez 2005, 20:03
Penrose
Ich bekomme 8 Sender DAB über die Wurfantenne.
Schneck
Elektro-Niggo
#167 erstellt: 11. Dez 2005, 12:23
Wie machst Du das? Ich wohne auch in D-Town (Stockum). DAB bei mir immer noch Fehlanzeige. Muss ich auf irgendetwas Besonderes achten?
andisharp
#168 erstellt: 11. Dez 2005, 12:29
Hier evtl. erhellende Informationen zum Thema DAB: http://www.dab-digitalradio.de/docs/dab_kaufberatung.htm
Lowfi
#169 erstellt: 11. Dez 2005, 15:31
So hab jetzt doch ein Bug gefunden, der mich ärgert.
Wenn ich den Philips dvp 9000 über Hdmi und für Sacd analog verbinde, kann ich sacd nicht in Stereo hören, nur in Multichannel. Das ärgert mich wirklich, das man das nicht umstellen kann, egal, was ich am dvd Player einstelle, der Receiver, macht immer ein Multichannel klang draus.
Nur wenn ich den Multichannel ganz abknippse und nur eine Stereo-Analog Vebindung habe, kann ich Sacd Stereo hören.
Das heisst, jedesmal wenn ich von Sacd Multichannel auf Sacd Stereo oder andersrum wechseln möchte, müsste ich bei mir umstöpseln. Das kanns ja wohl nicht sein?
Elektro-Niggo
#170 erstellt: 11. Dez 2005, 17:57
Ich hoffe, das hilft Dir weiter:
Wenn Du Stereo hören willst, verbindest Du einfach den Digi-Ausgang des Players mit dem CD-Eingang des Amps. Dann kannst Du wählen, ob Du Multi-Channel über den SACD-Eingang (analog = 5.1-Cinch) oder Stereo über den CD-Eingang (digital) hören willst.
Klar, dass Du dabei über den Digi-Eingang nur den CD-Layer abhören kannst. Über HDMI laufen auch - noch - keine digitalen SACD-Daten. Da müssen wir soweit ich weiß noch auf HDMI 1.2 warten.
Lowfi
#171 erstellt: 11. Dez 2005, 19:02
Sorry, verstehe ich nicht.
Wenn du Digital sagst, kann es nur ein Coax oder optischer Eingang sein, und damit kannst du auch keine Sacd Signale übertragen, An dem DVP kommt jedenfalls nichts an. :-(
Der CD Eingang ist ja über den Multichannel Eingang belegt.
Mann kann in der Systemkonfiguration nur Wahlweise den Multichannel Eingang als 3 Steroeingänge nutzen oder als Multichanneleingang.
Das einzige wass man machen kann, man müsste die analogen Main Ausgänge am SACD-Player (Front Rechts und Links) mit einem Y Cinch an den Receiver verstöpseln, einmal in den Multichanneleingang Söpseln und einmal in einen anderen beliebiegen analogen Stereo Eingang.
Gibs solche Cynch Y kabel.
Aber irgendwie kanns das doch nicht sein, mann muss doch auf knopfdruck, von SACD-Multichannel auf SACD Stereo umschalten können. Bei meinem Billigreceiver (auch von Philips) hats funktioniert????
:prost
Elektro-Niggo
#172 erstellt: 11. Dez 2005, 22:11
Moment mal:
Die analogen Mehrkanalausgänge des Players gehen in die analogen Mehrkanaleingänge des Amps (Cinch), im Amp-Setup dann als Eingang für SACD Audio 1 "M Ch IN" auswählen. Will man jetzt SACD mehrkanalig hören, auf der FB "SACD" wählen. SACD Audio 2 kann man als "HDMI" definieren, bringt aber nichts, da SACD digital nur für HDMI 1.2 freigegeben wird und der 9000er "nur" HDMI 1.1 kann.
Den Koaxial-Ausgang des Players mit dem Koaxial-Eingang für "CD" verbinden und im Amp-Setup als Eingang für CD als "CD IN" definieren.
Das heißt: So kann man von der gleichen SACD wahlweise den SACD-Layer mehrkanalig analog über "SACD" oder den CD-Layer zweikanalig digital über "CD" hören. Wichtig ist die Festlegung der jeweiligen Eingänge im Setup-Menü.
Zur digitalen Übertragung des SACD-Layers braucht man auf jeden Fall entweder iLink (Firewire), Denon-Link 3rd oder HDMI 1.2. Sony sei Dank! So kann man ein tolles Format (SACD) aus Lizenzgründen auch gegen die Wand fahren. (Bei meiner mitlerweile ausrangierten Denon-Kombi 3910/3805 musste ich lange Zeit auf die SACD-Lizenzfreigabe seitens Sony für D-Link 3rd warten.)
Penrose
#173 erstellt: 11. Dez 2005, 23:04
Die Antenne muss senkrecht aufgehängt werden. Ansonsten mach ich nix besonderes, ich wohne allerdings im 3.Stock, vielleicht ist das der Grund. Ich habe übrigens nochmal nachgesehen, ich habe sogar neun Sender.
Penrose
dj_highlander
#174 erstellt: 14. Dez 2005, 13:10
ich schwanke im Moment ein wenig zwischen dem Philips DFR 9000 und dem Panasonic SA-XR70EG-S. Für den Philips sprechen die Schnittstellen und Videofeatures und für den Panasonic die höhere Ausgangsleistung. Ich frage mich halt ob der Philips genug Leistung für das Teufel Theater 2 mitbringt. Was meint Ihr?
mfg DJ
Lowfi
#175 erstellt: 14. Dez 2005, 14:44
dj_highlander schrieb:
mfg DJ
Wieso hat der Pana höhere Ausgangsleistung?
haben nicht beide 6x100 Watt?
Ich hab sie übrigens an Canton Ergo angeschlossen und dafür hat der Philips genug Leistung
Penrose
#176 erstellt: 14. Dez 2005, 19:09
Na, allemal. Also ich habe das Theater 4 damals getestet (http://www.hifi-foru...um_id=101&thread=253) und das hat durchaus ausgereicht, es ordentlich laut zu machen. Für meine Zwecke (Wohnung) ist da noch genug Reserve, wenn du allerdings permanent in Disko-Lautstärke hören willst, solltest du vielleicht generell einen etwas anders dimensionierten Receiver in Betracht ziehen.
Penrose
dj_highlander
#177 erstellt: 14. Dez 2005, 19:12
Laut Stereoplay hat der Pana eine Surround-Musikausgangsleistung von 83 Watt an 8 und 112 Watt an 4 Ohm. Dagegen hat der Philips 59 Watt an 8 und 77 Watt an 4 Ohm.
mfg DJ
marconist
#178 erstellt: 16. Dez 2005, 13:53
mfg DJ
Das ist nur 2 dB oder so ......
Die Ausgangsleistung ist specificiert bei sechs Kanäle full output. Normalerweise is das nie der fall. Im praxis hat man mehr "Watts" verfügbar.
Sonic1979
#179 erstellt: 19. Dez 2005, 15:42
Hallo!
Nachdem ich mich überwunden habe mir den DFR 9000 zu kaufen habe ich mal ein paar fragen an euch!
Habe meinen Digitalen Sat Reciever von Technisat und eine DVD Homekinoanlage von Sony an das Gerät mit den mitgelieferten Scart zu Cinch kabel angeschlossen ( Video 1 und Video 2)
ist es möglich nun mein AV Reciever über Hdmi an meinen LCD von Phillips (37/PF 9830 ) anzuschließen`? bekomme nämlich kein Bild.
und was ist der Unterschied zwischen den Scart kabel mit steuerung oder der ohne? kann man einfach die Scart Steuerung draußen lassen um Sat und DVD anzuschließen?
MFG
Chris
Elektro-Niggo
#180 erstellt: 19. Dez 2005, 19:04
@ Sonic:
1. Hast Du den Ausgang im Setup definiert?
2. Die Steuerleitung für den Scartanschluss bestimmt lediglich, dass nach Einschalten des Gerätes am Fernseher der AV-Eingang gewählt wird, an dem Dein Philips 9000 hängt.
Sonic1979
#181 erstellt: 19. Dez 2005, 19:52
also ich habe Die DVD anlage an Video 1 (19) angeschlossen
mit den Scart Kabel +Steuerung
im Setup DVD Video an VID1 CVPS
SAT Anlage an Video 2 (20) angeschlossen mit den einfachen Sacrt Kabel ohne Steuerung
im Setup SAT Video an VID2 CVPS
leider bestitzen beide Geräte nur Scartanschlüsse
SAT funktioniert ein wandfrei.Aber beides zusammen geht nicht
Elektro-Niggo
#182 erstellt: 19. Dez 2005, 21:00
Das ganze ist beim 9000er nicht einfach. Ich musste auch erst vieles ausprobieren.
Das mitgelieferte Scart-Kabel mit der Scart-Steuer-Leitung ist das Ausgangskabel zum TV (Video Out)!!! DVD-Player und Sat-Receiver schließt Du jeweils (Video 1 und Video 2) mit einem Standard-Scart-auf-6-Cinch-Kabel an (eines ist mitgeliefert, eins musst Du Dir zusätzlich besorgen), jedoch nur, wenn die beiden ihr Signal als RGB ausgeben. Ansonsten schließt Du die über die S-VHS- bzw. Video-Eingänge am 9000er an.
Dann teilst Du den jeweiligen Geräten noch einmal im Setup ihre Funktioen (Name, Ein-/Ausgang) zu. Dann sollte es klappen.
Impresa77
#183 erstellt: 20. Dez 2005, 22:42
Hi Leute
Hat jemand die XBox 360 anschliessen können?
Bei mir gehts nicht!
Der DFR 9000 sollte doch YUF erkennen.. oder nicht?
TIPP?
Gibt es die Mögllichkeit, dass die Soundeinstellungen (Bass, Modus, Lautstärke, etc.) auf dem Bildschirm dargestellt werden?
Ist ja ein schönes Design aber erkennen kann man auf diesen kleinen Displays gar nichts.
Ich betreibe den DFR ohne aktiven Subwoofer aber mit grossen Standboxen. Habe praktisch kein Bass. Normal oder defekt?
Betreibt jemand den DFR mit einer Kameleon-FB? Welcher Code?
Grüsse
Elektro-Niggo
#184 erstellt: 20. Dez 2005, 22:56
Der Philips nimmt HDMI, RGB, S-Video und Video!
Bei den anderen Punkten kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Kai25
#185 erstellt: 20. Dez 2005, 23:23
@Impresa77
mit der Xbox360 habe ich auch so meine Probleme weiß aber
noch nicht woran es liegt. habe es per YUV Kabel angeschlossen und wenn ich auf HDTV stelle ( an dem kabel ) bekomme ich nur bei 480p ein Bild, allerdings ist das Bild wenn ich auf TV stelle wesentlich besser und dort kann ich auch auf 1080i stellen ?????
Hast Du mal prbiert direkt am Fernseher?
Kai
Impresa77
#186 erstellt: 21. Dez 2005, 04:17
@Kai25
genau gleich wie bei mir. auch nur ein bild bei 480p.
ne, so wie du hab ichs gar nie probiert. kanns mir aber fast nicht vorstellen, dass das bild gut ist. wenn kabel auf tv gestellt. soll ja nur ein normales videosignal kommen.
habe die xbox momentan direkt an hd-beamer über yuf angeschlossen.. so ist das bild gigantisch!
aber für das habe ich mir ja den DFR gekauft, dass ich ne zentrale habe. und jetz geht das nicht?!?
Niggo schreibt ja indirekt, dass der DFR kein Yuf versteht. Hoffemal er ihrt sich da.
habe jedenfalls schon mal bei philips angerufen.
sie werden das problem ansehen und sich bei mir melden.
zwar auch schon 2 wochen her und nichts mehr von ihnen geghört.
Sonic1979
#187 erstellt: 21. Dez 2005, 12:11
Hallo Leute!
Wo bekomme ich denn ein Scart Kabel mit 6 Cinchsteckern her? Ist gar nicht so einfach. Die leute schauen mich an und fragen sich immer was der will?
kann mir jemand helfen? Sonst bestell ich mir bald einen DVD Player mit HDMI Ausgang und ich bin meine Sorgen los.
bis denn
Elektro-Niggo
#188 erstellt: 21. Dez 2005, 18:39
Schau mal bei www.hifi-regler.de oder www.dienadel.de nach. Die sollten sowas haben.
jogipogi
#189 erstellt: 25. Dez 2005, 01:05
Hallo Zusammen
ich habe den DFR 9000 jetzt schon einige Zeit und bin sehr zufreiden mit dem Teil.
Ich habe aber dennoch ein Problem, da ich noch kein HDMI Endgerät habe muß der DFR nun die Scalierung per YUV übernehmen.
Macht er auch sehr gut auf meinem SAMSUNG WS-32Z308P SlimFit
da er keine zwei YUV Ausgänge hat, muß ich den Beamer Infocus X1 direkt mit dem DVD Player(PHILIPS DVP 9000s)verbinden.
Ich habe meine Geräte DVD Recorder PHILIPS HDRW 720(YUV), HDD Recorder FAST PVR100(S-VHS)und den DVD Player(S-VHS) mit dem Receiver verbunden.
Um ein besseres Eingangssignal zu liefern als S-VHS beim DVD Player(da der YUV Ausgang schon belegt ist)dachte ich mir verbinde ich ihn einfach mit HDMI da der der TV dann aber dunkel bleib und sogar die DVD gestoppt wird hat es wohl mit dem HDCP Mist oder irgentwelchen Lizenzen zutun.
habe ich dann auch so aktzeptiert und es so gelassen,bis ich dann bei meinem Kumpel den neuen DENON AVR 4306 angeschlossen habe und mal meine wunschverkabelung gemacht habe also HDMI rein(vom DVD Player) YUV raus zum Fernseher und siehe da es klappt.
Meine Frage: Kann man das beim PHILIPS freischalten? Oder Haben die Japaner die Lizenzprobleme nicht?
Gruß Jogi
Kai25
#190 erstellt: 27. Dez 2005, 15:36
SO habe noch mal eine Frage,
hat jemand mal irgendeine andere HD Quelle per YUV
angeschlossen an den DFR 9000. Hat der dann ein Bild?
Kai
MulimediaFreak
#191 erstellt: 28. Dez 2005, 16:10
Hab auch meine Probleme mit XBox 360, bekomme noch kein Bild mit Stecker-Schalter auf HDTV gestellt, hab Schalter auf TV gestellt und bekomme ein super Bild mit den 3 YUV Kabel in Video1 Composite (vielleicht brauch ich gar nicht alle 3 Kabel, muss mal einzelne rausziehen und schauen, ob das Bild immer noch da ist).
In der KurzInstallationsAnleitung des DVR 9000 (2 Seiten Karton) steht beschrieben, wie man YUV anschliesst mit 3 Kabeln (Unter dem Titel: Video-Ausrüstung Progressive Scan (Ycb/Cr,YPb/Pr)) Der 4 Stecker unten rechts in der 4er Gruppe am DFR 9000 bleibt leer. Muss heut abend noch mal rumspielen.
Das komische finde ich, dass wenn man beim X-BOX Kabel den Schalter auf TV hat (so wie ich), sollte doch nur am S-Video Ausgang ein Bild rauskommen (das habe ich aber nicht eingesteckt), und wenn man auf HDTV stellt sollte bei den 3 YUV Steckern ein Bild kommen.
Hab mal den S-Video eingesteckt bei Game in (Stecker Modus auf TV) -> schlechtes Bild
Bei YUV eingesteckt und stecker auf TV -> gutes Bild, HDTV mässig, frag mich nur, was da gesendet wird über die 3 YUV Kabel.
Gruss aus der Schweiz
[Beitrag von MulimediaFreak am 28. Dez 2005, 16:14 bearbeitet]
Impresa77
#192 erstellt: 28. Dez 2005, 16:30
Wahrscheinlich RGB wenn auf TV gestellt.
Aber perfekt ist so die Auflösung nicht.
MulimediaFreak
#193 erstellt: 28. Dez 2005, 16:51
Bei folgenden 3 XBox 360-Anschluss Varianten sehe ich keinen Unterschied (1m Entfernung, Bildrauschen, Schrift, ... beobachtet)
1. X-Box direkt über YUV an 37 PF 9830 angeschlossen, X-Box-Kabel auf HDTV gestellt und sogar noch X-Box Auflösung 720p / 1080i im HDTV Menu geändert, beides gleich gut (Nachteil -> YUV Eingang am TV verlangt Digital Audio Eingang-> kein Ton am TV)
2. X-Box Kabel auf TV gestellt (du hast wahrscheinlich recht, dann wird RGB über die 3 Kabel gesendet), angeschlossen an Video 1 in (3 Stecker) am DFR 9000 und Audio bei Game in.
DFR 9000 habe ich doppelt am TV angeschlossen, einmal mit dem mitgelieferten RGB-Scart-Kabel und auch noch über ein HDMI Kabel.
Wenn ich zwischen RGB-Scart und HDMI wechsel am TV, sehe ich auch keinen Unterschied, Bild wie bei 1. (gut bis sehr gut, wobei ich sehr gut noch nie gesehen habe und durch rumspielen / konfigurieren zu erreichen hoffe)
Bei TV Modus RGB-Scart habe ich jedoch Audio am TV, was bei TV Modus HDMI nicht der Fall ist.
Auch wenn ich den angeschlossenen DVD Player (DVD-Player Out mit Scart-RGB auf DFR 9000 Video 2 In Composite (aber mit allen 4 Video Stecker und den 2 analogen Audio Stecker), höre ich kein Ton am TV, wenn ich auf HDMI stelle, sondern nur wenn ich auf RGB-Scart umschalte.
Auch wenn ich Digital Audio Out vom DVD-PLayer an DFR 9000 Digital Audio in angeschlossen habe,umkonfiguriert habe, höre ih kein Sound am TV über HDMI. Kann HDMI Kabel nur Audio übertragen, wenn man ein anderes Gerät auch via HDMI In am DFR 9000 angeschlossen hat ???
(Boxen kommen erst noch für meinen DFR 9000, habe Teufel Concept R bestellt, dann brauch ich den Ton am TV nicht mehr umbedingt)
[Beitrag von MulimediaFreak am 28. Dez 2005, 16:57 bearbeitet]
Digital/EXK
#194 erstellt: 29. Dez 2005, 04:12
Also ich selber besitze noch keine "HD ready" tv daher lauft der dfr bei mir nur über YUV und alles laüft auf 1080i"per yuv versteht sich" und es war einwand-frei...
Leider habe ich ein kleines problem ich kriege meine hdmi bilder vom dvp9000s-dvd nicht an meinen tv über yuv, ich nehme an dass der kopierschutz im dfr es nicht zulässt bilder vom hdmi anschluss ans YUV ausgang zu wiedergeben, echt schade dann hätte ich mich nämlich einen "HD Ready" tv sparen können
Aber bereue tue ich keinesfalls weil der dfr mit der dvp zusammen sind einfach unschlagbar in sachen bild-wiedergabe beim mittelklasse modele, da müsste man schon "merklich" Tiefer greifen wenn man diese kombination schlagen will...
Und nicht vergessen ich bin für jeder tipp bzw. einstellung noch offen also her mit eure vorschlägen
MulimediaFreak
#195 erstellt: 29. Dez 2005, 09:25
Digital/EXK: Wie hast du denn jetzt den DFP 9000 angeschlossen, wenn HDMI nich funzt?
DFP 9000 Out mit 3xYUV and den DFR 9000, z.B. Video 1 Composite In 3xYUV (und den gelben Stecker freigelassen) ?
Hast du sonst mal probiert, sonst irgendwelche Geräte mit YUV an DFR 9000 anzuschliessen?
Ich kriegs nicht hin, mit YUV von den X Box in den DFR 9000, muss sie glaub direkt am TV anschliessen und nur den Sound über DFR laufen lassen .
YUV wäre ja neben HDMI die einzige möglichkeit, HDTV in den DFR 9000 einzuspeisen.
MulimediaFreak
#196 erstellt: 29. Dez 2005, 09:58
DFR 9000 Test-Auszug: interessant wegen Aufglösungen:
An die YUV-Cinch-Buchsen
lassen sich unter Nutzung von FBAS-,
Sync- und Audio-Anschlüssen mitgelieferte
Adapterkabel auf SCART anschließen,
deren RGB-Signale der Videoprozessor aus
den YUV-Signalen umrechnet. So kommt
Philips dem europäischen Markt entgegen
und ermöglicht, dass der DFR 9000 auch
mit Geräten ohne YUV eingangsseitig das
bestmögliche Videosignal erhält.
Bezüglich der Auflösung der Ein- und
Ausgangssignale hat Philips allerdings Beschränkungen
eingebaut. So akzeptiert der
DFR 9000 auch bei HDMI-Ausgabe analoge
Eingangssignale nur bis zu 576p. Bei
YUV-Ausgabe darf es nur 576i sein, sonst
kommt es mit fein strukturierten Bewegtbildern
zu Zittereffekten.Wegen des nachfolgenden
DCDI-Prozesses ist 576i für
Quellen mit Standard-Auflösung akzeptabel,
nicht jedoch für HD-taugliche Sat-
Empfänger (ausprobiert:Wela MX 95), die
das MPEG2-HD-Programm HD1 empfangen
können, aber nur über YUV ausgeben.
Kein Problem sind hohe Auflösungen
bis 1080i bei HDMI-Einspeisung, wie es
mit Spezial-Sat-Tunern für den HD-Start
von Premiere im November geplant ist.
Da XBox 360 ja über YUV HDTV (analog) ausgibt, kann man die HD Auflösungen der X BOX (720p / 1080i) gar nicht verwenden,wenn der DFR nur bis 576p/i über analog akzeptirert.
[Beitrag von MulimediaFreak am 29. Dez 2005, 10:02 bearbeitet]
Kintop
#197 erstellt: 29. Dez 2005, 15:38
Schade,aber das ist doch Schwachsinn das er keine YUV HD-Auflösungen durchlässt.
MulimediaFreak
#198 erstellt: 03. Jan 2006, 09:12
So, habs jetzt geschaft, XBox 360 im HDTV Modus mit Sound am TV anzuschliessen, via DFR9000. YUV Stecker (Modus HDTV /Auflösung 720p) der X Box direkt am TV (37pf9830) angeschlossen, optischer Digital-Eingang der X Box am DFR9000 angeschlossen, dann vom DFR9000 Coax digital out und neben den 3 YUV Stecker am Digital in des TV angeschlossen. Jetzt habe ich auch Sound beim Gamen, ohne Surround Boxen Betrieb.
Und übrigens super Bild !
Impresa77
#199 erstellt: 03. Jan 2006, 16:51
Also eigetnlich doch nicht geschafft.
Du schliesst ja die XBox360 direkt am TV an und nimmst nur den Ton über den DFR. Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Mir nützt das gar nix.
Hauptsächlich habe ich mir den DFR als Schaltzentrale gekauft. Das ich sowohl TV als auch Beamer mit Bild und Ton versorgen kann. Und jetz kann der das gar nicht?!?
Falls das so bleibt werde ich den DFR zurückgeben.
Digital/EXK
#200 erstellt: 08. Jan 2006, 20:08
Also das mit der xbox war mir auch zu komplizert so anschliesste ich der xbox direkt am fernsehen...
Und leider kriege ich der video vom dvp über hdmi ans dvr und dann über YUV ans fernsehen (bis jetzt ging nur der ton)...
Hat denn noch niemanden ein lössung!?
Schönes neues jahr und viel erfolg....(bei eure Heimkinos
Master468
#201 erstellt: 10. Jan 2006, 19:29
Ich habe den DFR 9000 seit gestern; im Moment steht er leider wieder eingepackt hier und geht wohl morgen wieder zurück.
Aber vielleicht kann mir ja jemand helfen und es liegt kein Defekt vor, sondern nur ein Bedienerfehler:
1. Per HDMI-1 bekomme ich einfach keinen Ton. Habe meinen DVD Player angeschlossen. Das Bild wird wunderbar zum HDMI-Out durchgeschliffen, aber der Ton nicht. Wechsle ich dagegen auf HDMI-2 ist alles in Ordnung. Zuordungen habe ich schon 1001 mal neu konfiguriert.
2. Ich habe einen DVB-S Receiver mit dem Scart auf 6-Cinch Kabel angeschlossen. Bild ist auch wunderbar aber der Ton (ebenfalls über dieses Kabel angeschlossen, wollte erstmal nur einfachen Sound über den TFT-TV) scheppert ganz fürchterlich; über den Kopfhörerausgang des Receivers ist seltsamerweise alles in Ordnung.
Denis
[Beitrag von Master468 am 10. Jan 2006, 19:30 bearbeitet]
Tevion dvd 6000 bericht
dividi am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
Bericht LG LH-RH761IA
Racher am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  18 Beiträge
yamaha ysp-1100 bericht
h5n1_1991 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  23 Beiträge
[Bericht] XTZ 99 W10.16
caine2011 am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  16 Beiträge
Mein erster Denon-Testbericht 3910 zum 2910
tv-paule am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  10 Beiträge
Bericht : Yamaha 2500 vs. Denon 3802
Maikj am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  6 Beiträge
Bericht Pioneer VSX-LX60+KEF IQ
Burnet am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  39 Beiträge
Der große 2.0 Heimkinothread Bericht - Bilder - Video
HeimkinoMaxi am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  19 Beiträge
Philips DFR9000 - Schon kaputt!
Penrose am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  5 Beiträge
Philips AVR 9900 Erfahrungsbericht
Fuellemann am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  233 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.131
