Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 Letzte |nächste|
Teufel Concept R
gorgohr
#851 erstellt: 17. Jan 2008, 16:32
jubel...meins ist nun auch da. schon beim auspacken war ich erstaunt wie genial es in "natura" aussieht..na dann werd ich mich jetzt mal an die aufstellung machen und hoffe heute noch nen kurzen lagebricht zu geben.
Flash16V
#852 erstellt: 17. Jan 2008, 17:13
meins ist auch gestern gekommen... kann was passieren wenn ich die Boxen an einen 6ohm receiver ranhänge? die sind ja für 4-8ohm ausgelegt... dürfte doch passen, oder?
gorgohr
#853 erstellt: 17. Jan 2008, 17:29
ne frage zum sub. da ich die anlage ersteinmal an nem älteren sony surround receiver betreibe die frage zum anschluß.laut zeichnung sollte der anschluß des sub mit einem monochinch kabel erfolgen.mitgeliefert ist aber nur das normale rot-weiße audio.muß ich da nen neues zu kaufen? sonst wüßte ich nicht wie ich den anschließen sollte...am sony ist auch nur nen audio-mix ausgang für den sub vorgesehen.
[Beitrag von gorgohr am 17. Jan 2008, 17:30 bearbeitet]
nickkang
#854 erstellt: 17. Jan 2008, 18:00
Ja, da musst du ein extra Chinchkabel kaufen. Oder du kaufst einen Y-Adapter bei Teufels Zubehörshop (oder woanders), da kannst du dann die rot-weißen Stecker anschließen und hast zudem etwas mehr Pegel.
gorgohr
#855 erstellt: 17. Jan 2008, 18:11
danke,dann werd ich es wohl so machen.mir hatte man eben gesagt es ginge auch wenn man nur ror-rot oder nur weiß-weiß verbindet.aber vernünftig soll's ja schon sein.
haschix
#856 erstellt: 17. Jan 2008, 18:35
gorgohr schrieb:
danke,dann werd ich es wohl so machen.mir hatte man eben gesagt es ginge auch wenn man nur ror-rot oder nur weiß-weiß verbindet.aber vernünftig soll's ja schon sein. ;)
Eine rote Strippe ist identisch zu einem Mono-Chinch, außer dass das meistens dicker ist (ewige Kabeldiskussion...). Das mit dem Y-Adapter ist aber trotzdem eine Überlegung wert.
gorgohr
#857 erstellt: 17. Jan 2008, 19:19
hab y-adapter geholt.der markt mit dem großen M ist ja quasi gegenüber von mir so nun hoffe ich dass ich endlich weiter vorankomme und heute noch nen check machen kann...sehe ja gerade das man das kabel von teufel noch paßgerecht zuschneiden muß...
so ich editiere an dieser stelle dann mal.
habe nun alles verbunden und den testlauf gestartet.tja was soll ich sagen....nix. irgendwie haut das alles nicht so hin. ich könnte mir es jetzt natürlich einfach machen und auf den "veralteten verstärker" schieben aber das kanns nicht sein. ist ja auch nen dolby pro verstärker--sony str-de 325--aber was ich bullern höre ist der super sub den mußte ich schon runterregeln *lach* aber die rears höre ich kaum genauso wenig wie die fronts.der center ist mächtig im vordergrund.meines erachtens zu sehr. ich meine mal salopp als laie gesagt sollte man bei so einem system doch ne explosion räumlich hören und wenn solch heli über einen fliegt den effekt hören..ich weiß ist etwas zu einfach gefordert aber nur bass und dialoge kanns nicht sein... dann muß ich wohl nochmal durch diesen threat wühlen....nen spezi zu holen...ne das nur die letzte variante...mist auch...
[Beitrag von gorgohr am 17. Jan 2008, 21:26 bearbeitet]
hifi-linsi
#858 erstellt: 18. Jan 2008, 09:35
Nur nicht verzweifeln !
Anschlüsse prüfen
Grundsetup des Sonys durchführen
Zuspieler richtig angeschlossen ?
Eingänge am Av richtig zugewiesen ?
Einpegeln des AVs nicht vergessen, sodas alle Boxen gleich laut sind.
Dann müsste das klappen
djmuzi
#859 erstellt: 18. Jan 2008, 09:49
habe nun alles verbunden und den testlauf gestartet.tja was soll ich sagen....nix. irgendwie haut das alles nicht so hin. ich könnte mir es jetzt natürlich einfach machen und auf den "veralteten verstärker" schieben aber das kanns nicht sein. ist ja auch nen dolby pro verstärker--sony str-de 325--aber was ich bullern höre ist der super sub den mußte ich schon runterregeln *lach* aber die rears höre ich kaum genauso wenig wie die fronts.der center ist mächtig im vordergrund.meines erachtens zu sehr. ich meine mal salopp als laie gesagt sollte man bei so einem system doch ne explosion räumlich hören und wenn solch heli über einen fliegt den effekt hören..ich weiß ist etwas zu einfach gefordert aber nur bass und dialoge kanns nicht sein... dann muß ich wohl nochmal durch diesen threat wühlen....nen spezi zu holen...ne das nur die letzte variante...mist auch... :(
ich habe auch einen alten Technicks Dolby Surround 1 Receiver EX700 oder sowas. Ich habe es auch mal mit SUrround probiert: Ergebnis:
-Center viiiieeeel zu Laut, selbst Regelung -12 immernoch zu laut
-Fronts (rechts-links) kriegen kaum was ab
-Rears systembedingt nur Mono (DPL I) heutige Receiver haben DPL II und da sind die Rears Stereo
Da musste ich ne Menge regeln, bis sich das nach was angehört hat. DPL I ist IMHO schrott! Du MUSST dir einen neuen AV-Reveiver kaufen.
Probiere mal alle Sats im stereo aus, da wirst du sehen, ob die funktionieren.
gorgohr
#860 erstellt: 18. Jan 2008, 17:07
danke, ich dachte schon keiner gibt mir nen tipp.ja, ich habe mich so langsam mit dem gedanken vertraut gemacht, auch in diese schiene noch investieren zu müssen. konnte beim besten willen nicht glauben das nun ein teufel system sooo bescheuert klingen sollte....
luckskay
#861 erstellt: 18. Jan 2008, 23:11
Ich habe mir das CR zugelegt, was leider nicht komplett ausgeliefert wurde :-(
Am 30.12.07 Bestellt am 02.01.08 Auftragsbestätigung, am 17.01.08 bekam ich Subwoofer, der rest kam leider nicht.
Wie lange dauert die Lieferung von Sat. Lautsprecher?
Alles läuft über Nachname!
Ich habe heute den Subwoofer getestet mit Onkyo TX-SR605, ich muss leider feststellen das auf Auto Modus der Subwoofer nicht
startet!
hmmmmmmm sonst so Funktioniert er.
Ich bin mal gespannt auf dem rest.
gorgohr
#862 erstellt: 18. Jan 2008, 23:59
kommt dann normal einen tag später. war bei mir auch so. du kannst es doch aus der mail die du bekommen hast nachverfolgen wo die teile hängen.
Skullworks
#863 erstellt: 19. Jan 2008, 08:48
luckskay schrieb:
startet!
Hallo bin neu hier und habe mein Concept R am 29.12 bei Teufel und über Amazon einen Onkyo 505 bestellt.
Die Auftragsbestätigung kam auch am 02.01.08 mit der Angabe Versandbereit -1 Woche. Da ich davon ausging, daß die B-Ware auf Lager sein sollte dachte ich das Zeug würde dann so spätestens am 07. oder 8.01 bei mir eintrudeln.
War da wohl etwas zu optimistisch nix Concept R dafür war aber der Onkyo bereits am 04.01 da.
Na gut dacht ich mir dann wirds vielleicht zum Wochenende (10.-11.) klappen solange muß der Onkyo halt noch auf seinen Einsatz warten. Tja aber auch zum Wochenende hin gabs leider kein CR da hab ich dann doch leicht nen Hals bekommen aber hey Montag ist ja auch noch ein Tag dacht ich mir also ruhig Blut.
Dann Montag 14.01 halben Tag gewartet weit und breit kein Postler zu sehen als ich dann meine Emails abrief traf mich der Schlag "14.01 ihre Ware wurde versendet"
Jo meine Laune war dann gleich Null aber was solls ändern kann man nix dran wirds halt Mittwoch. Bei DHL hab ich dann den Server überlastet mit der Sendeverfolgung Bekam 2 Packetnummern dachte aber das wird in einem geliefert. Mittwoch 16.01 stand dann bei einem Packet wird zugestellt und prompt klingelts an der Tür.Der Zusteller ein alter Bekannter meinte er hätte da was schweres für mich also nix wie runter an die Tür. Ja und da stand er dann der Gute Mann mit nur einem Packet in dem sich nur der Sub befand
Er meinte dann kann sein, daß 1-2 Tage Unterschied zwischen der Zustellungen liegen können.
Okay Donnerstag 17.01 nix, Freitag 18.01 nix, Gestern hab ich dann bei DHL angerufen um mal zu fragen wo das Packet denn festhängt die Dame meinte dann ganz nüchtern ja da müssen wir wohl von einem Verlust ausgehen ich solle das doch bitte den Herren von Teufel mitteilen, daß sie einen Nachforschungsantrag stellen. Also dann Kopf kurz unterm kalten Wasser abgekühlt und bei Teufel angerufen. Muß sagen Kontakt war sehr höflich und er meinte, das Packet wird schon wieder auftauchen wenn nicht müssen sie zusehen ob im Lager noch Stangen für das CR da sind und die werden mir dann zugeschickt. Das wars dann aber auch schon mit dem Gespräch.
Jo jetzt sitzt ich hier und warte auf die schei.. Stangen kann sich jetzt nur noch um Monate handeln bis sie da sind...
Eigentlich bin ich ja ein geduldiger Mensch allerdings wenn etwas auf Lager ist erwarte ich doch eine etwas zügigere Zustellung, gerade dann wenn damit auch geworben wird,daß sich etwas auf Lager befindet. Dazu kommt jetzt auch noch, daß DHL die Sendung versemmelt hat und das Warten kein Ende nimmt.
Teufel sollte was die Lieferzeiten angeht ehrlicher zu seinen Kunden sein dann staut sich auch nicht so der Frust.
Ich glaube die Versenden 1xmal am Monatsanfang und dann nocheinmal zur Monatsmitte hin anderst kann ich mir sowas erklären.
So wer bis hierher gelesen hat, hat mit mir gelitten ich fühle mich jetzt auch besser Wenn denn dann meine Stangen da sind gibts auch noch nen Erfahrungsbericht über die Hardware.
luckskay
#864 erstellt: 19. Jan 2008, 09:08
@skullworks:
bin ich froh das ich nicht alleine warten muss auf meine Lautsprecher
Bei mir wurde auch die Ware am 14.01 versendet. am 17.01 Sub, und gestern habe ich DHL Kontaktiert und die meinten einfach Verlustmeldung schreiben lassen vom Versender!
Habe dann Teufel angerufen der Mitarbeiter meinte einfach noch bis Dienstag warten weil es ein Sperrgut ist dachte ich mir super warum arbeitet noch mit DHL zusammen!! es kann echt nicht sein das die so laaaaaaaaaaaangsam sind!!
Status von DHL:
Die Sendung wurde im Einlieferungs-Paketzentrum bearbeitet.
Status von: 15.01.08 19:11
Vorgang: Transport zum Zustell-Paketzentrum
Super!
wieder warten bis ............ ich habe mich damals auch sehr gefreut B WARE ist ruckzuck bei mir mhhhh leider ist das nicht der fall.
Skullworks
#865 erstellt: 19. Jan 2008, 09:33
Hehe können wa uns ja gegenseitig die Taschentücher reichen.
Ich schnippel mir heute vielleicht mal die Satelitten vom alten JBL ESC 333 zurecht und teste die mit dem Onkyo und dem Sub. Das hatte ich eigentlich nicht vor aber das ganze WE noch warten pack ich nicht mehr.
Apropos dein DHL Sendestatus kommt mir irgendwie bekannt vor hier mal ein Auszug aus meinem.
Status: Die Sendung wurde im Einlieferungs-Paketzentrum bearbeitet.
Ich glaube da lag ich mit meiner Vermutung was die Auslieferung angeht nicht so verkehrt. Wenn Sie das auf der Homepage irgendwo angeben würden könnte ich damit ja leben aber so wird man einfach im dunkeln gelassen und man ärgert sich darüber.
MfG
[Beitrag von Skullworks am 19. Jan 2008, 09:34 bearbeitet]
gorgohr
#866 erstellt: 19. Jan 2008, 20:02
ich hab da mal ne überlegung angestellt und poste die mal hier.wenn's nichts bringt muß ich es im receiver forum versuchen...
wie ich ja weiter oben schrieb muß ich eh auf nen neuen receiver wechseln da mir das mit meinem alten sony nicht gefällt.da das noch ein "paar" tage dauern wird meine frage...ich hatte bis zum kauf der teufel anlage nen home cinema set von universum.jetzt habe ich mir mal den receiver/verstärker dazu näher angeschaut...alle lautsprecher anschlüße haben 8 ohm.der sub 6. wattzahl ist 70 und es sind alle anschlüsse optische,digitale etc.vorhanden.könnte ich nicht diesen receiver als alternative bis zum neukauf nutzen in verbindung mit dem concept R? was meint ihr....
solucky
#867 erstellt: 20. Jan 2008, 10:25
Probieren geht über studieren, aber 5 x 70 Watt sollten locker reichen. Mein Denon 1906 hat 7 x 100 und da waren reichlich Reserven.
gonzo04
#868 erstellt: 21. Jan 2008, 15:04
MfG
Servus.
Ich habe mal eine Frage an die Leute, die wie ich, unter dem DHL Sendestatus "Transport zum Zustell-Paketzentrum" stehen haben. Habt ihr endlich eure Lautsprecher, oder wartet ihr noch drauf? Habe seit dem 16.01.2008 diesen Status.
Im Service Center von Teufel sagt man mir etwas von, das sei Sperrgut, es müsste die Tage kommen.
So ganz traue ich der Sache nicht.
Würde mich mal interessieren, ob ihr eure Ware schon erhalten habt.
Gruß,
Marcel
luckskay
#869 erstellt: 21. Jan 2008, 17:49
also ich habe heute leider immer noch nicht die Ware erhalten!
Ich habe mit der Fa.Teufel Telefoniert und die wollten da nach hacken!
Es kann echt nicht sein die Ware ist am 14.01 von Teufel raus am 15.01 gescannt von DHL und die übersehen permanent 1,20m Karton.
Laut Teufel solle ich mich wieder mal am Mittwoch melden falls die nicht angekommen.
Ich bin ziemlich geduldig aber das sprengt alles
Wir sollten uns alle Bei Teufel melden und teuflisch Dampf machen
gonzo04
#870 erstellt: 21. Jan 2008, 19:02
luckskay schrieb:
Ganz meine Meinung. Vielleicht sollten wir ein gemeinsames Schreiben aufsetzen mit unseren jeweiligen Auftragsnummern.
Mir wurde auch gesagt, ich sollte mich bis Mittwoch mittag gedulden, andernfalls würden die einen Nachforschungsauftrag einleiten. Toll, sollte das der Fall sein, kann ich weitere 6 Wochen auf meine Box warten.
haschix
#871 erstellt: 21. Jan 2008, 19:53
Bei mir ist auch erst der Sub und dann ne Woche oder vielleicht auch 1o Tage später die Säulen gekommen. War nicht zu Hause zu der Zeit, daher kann ich es nicht genau sagen. Die kommen schon noch, nur keine Angst. Abwarten und trinken .
Mal was anderes zum Thema Übergangsfrequenz am Sub:
Habe das System an einem Yammi RX-V350. Der hat eine feste Ü-Frequenz von 90Hz, was sich auch nicht ändern läßt. Jetzt schreiben hier sehr viele, dass sie den Sub zwischn 120 und 140 eingestellt haben.
Würde das bei mir denn was bringen, das auch so einzustellen, obwohl der Yammi eh bei 90Hz trennt und kommt denn da überhaupt was über 90Hz beim Sub an?
Eins kann ich selbst sagen, sobald ich im Betrieb an dem Regler drehe, hört sich das schon "anders" an, aber so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht.
djmuzi
#872 erstellt: 21. Jan 2008, 21:13
ich habe damals alles au einmal bekommen , ein paket bei den nachbarn (sub) und eines auf der Post, da es für die nachbarn unzumutbar war zum tragen aber auch
Skullworks
#873 erstellt: 21. Jan 2008, 22:03
Also Leute für mich kann ich Entwarnung geben die Stangen sind heute morgen angeliefert worden.
Ehrlich gesagt hatte ich heute eigentlich nicht damit gerechnet da sich auf der DHL Homepage nichts geändert hat. Wahrscheinlich sind die Sperrgut Leute zu faul die Packete für den Computer einzuscannen...
@luckskay
ich denke dein Packet wird morgen kommen Du hast ja auch den Sub einen Tag später als ich erhalten.
@gonzo04
wenn Glück hast kommts bei Dir vielleicht auch morgen aber so wie ich das sehe denke ich wirds bei Dir wohl eher Mittwoch.
Also seit Bestellung bis zur entgültigen Lieferung sind jetzt 3Wochen vergangen nicht umbedingt wie ichs mir vorgestellt hatte aber immerhin ist alles da und es funktioniert alles.
Bin zwar heute noch nicht wirklich zum testen gekommen aber trotzdem noch ein Ersteindruck.
Also, daß es B-Ware ist erkennt man beim meinem System nicht keine sichtbaren Spuren und es funktioniert alles einwandfrei. Optik stimmt auch bis auf die Standfüße aber das ist ja bekanntermaßen Gescmackssache. Nach dem aufbauen und verlegen der Kabel was etwas Zeit in Anspruch genommen hat hab ich dann den Onkyo angeschmissen und die automatische Einmessung laufen lassen <- dauert auch nochmal ca. 10min.
Zum ersten testen hab ich dann einfach mal etwas durch die Kanäle gezappt und gleich mal nen Musiksender gesucht, da ja oft bemängelt wird, daß das mit dem CR nicht so pralle sei.
Und naja was soll ich sagen ich wohne hier in einer Mietwohnung und da reicht das für mich alle mal. Sicher wenn ich überwiegend Musik hören wollte hätte ich mir was anderes gekauft aber ich wollte ja ein 5.1 fürs Heimkino.
So anschließend hab ich dann die next beste DVD (Planet der Affen) die ich fand in den Player gehauen um den eigentlichen Sinn der Anlage testen zu können.
Jo und hier hat mich das CR gleich überzeugt was für das Geld da aus den Boxen kommt ist echt der Hammer
Leider hab ich vor dem Wochenende keine Zeit mehr das Set so richtig zu testen aber was ich jetzt schon sagen kann der kauf hat sich wirklich gelohnt auch wenn es länger gedauert hat als gehofft. Am WE ist jetzt erstmal Kino bei mir angesagt danach gibts dann noch weitere Kommentare dazu.
MfG Skully
[Beitrag von Skullworks am 21. Jan 2008, 22:04 bearbeitet]
gorgohr
#874 erstellt: 22. Jan 2008, 07:35
also ich habe wie erwähnt auch mal den receiver getrauscht und meinen alten universum angeschlossen.jahaa das ist doch schon nen ganz anderer klang.wie mein vorredner wohne ich auch in nem wohnblock und dafür ist es super.es stören noch ein paar kleinigkeiten im zusammenspiel mit der d-box aber ansonsten bis zum kauf eines richtig guten receivers ist diese lösung optimal.tolles system!
martin79
#875 erstellt: 22. Jan 2008, 13:30
Hallo...
Spiele auch mit dem Gedanken, mir das Concept r (wenn noch zu bekommen als B-Ware) oder halt das R2 zu holen, um mein nun doch schon 10 Jahre altes Magnat System abzulösen...
Da auch der Receiver weg soll (rauschen in den Rear-LS, ich bekomms einfach nicht weg!), wollte ich hier mal nachfragen, ob das R bzw R2 mit diesem Receiver gut zurecht kommt:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-172-2123.html
Danke und Grüße
martin
nickkang
#876 erstellt: 22. Jan 2008, 16:56
sollte gehen, ja. Für den Preis kriegst du aber auch schon einen Onkyo 505, welchen ich als Ideallösung für die Concept Rs ansehen würde.
Ich würde schauen, dass du eventuell noch irgendwo B-Ware herkriegst. Wenn nicht, sind aber 400€ zu viel für das R2, da du dafür schon deutliches besseres bekommst. Entweder du wartest auf eine Sonderaktion vom Theater 1, die eh alle paar Monate kommt oder du kaufst das hier:
http://www.hirschill...-Heco-Victa-Set.html
Das System spielt locker eine Stufe höher, als das Concept R.
Da ist dann auch gleich der Onkyo dabei und du sparst noch 100€. Receiver 300€, LS 300€.
Ein Sub fehlt zwar, den kannst du dir aber später eventuell noch dazukaufen und zudem bringen die Standboxen wirklich guten Bass.
luckskay
#877 erstellt: 22. Jan 2008, 17:54
melde mich wieder, leider sind die Standboxen nicht angekommen!
Tja was soll ich sagen!
sk223
#878 erstellt: 22. Jan 2008, 23:01
Hab da mit DHL auch ne schlechte Erfahrung gemacht. 4 Autoreifen zu je 2 Stück im Paket, das erste als normales Paket nach 3 Tagen da und die zweiten als Sperrgut ( ?? ) 3 Wochen später.
Seitdem ist DHL bei mir unten durch!
Da hilft nur warten, oder schauen über DHL die Spedition rauszukriegen, welche zuständig ist und denen auf die Nerven gehen.
Stefan
martin79
#879 erstellt: 23. Jan 2008, 06:45
Das ist genau der, der sich bei mir auch Favorisiert hat! Den anderen hatte ich halt hier nur beim durchsuchen gefunden.
Ja ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich evtl. noch B-Ware bekomme. Ansonsten sieht das Set auch gut aus, müsste man halt mal Probehören. Sub habe ich ja, den könnte man zur Not erstmal weiter verwenden...
Also ich denke, ich werde mir erstmal den Onkyo holen, und dann schauen, wie er sich an meinen Lautsprechern macht!
Danke!
martin79
[Beitrag von martin79 am 23. Jan 2008, 06:45 bearbeitet]
NickCage
#880 erstellt: 24. Jan 2008, 13:55
[quote="martin79"][quote="nickkang"]
[/quote]
[quote="nickkang"]
Danke!
martin79[/quote]
Ich möchte deine Hoffnungen nicht zerstören. Aber als ich das CR als B-Ware am 27.12. bestellt habe, stand dran:
"Sichern Sie sich hier eines der letzten Sets des vor kurzem durch seinen Nachfolger abgelösten Concept R. Die helle Ahorn-Ausführung wird nicht wieder aufgelegt.
Letzte Lieferung! Auslieferung Anfang Januar."
Hatte mir die Website gespeichert, deshalb habe ich es hier noch als Zitat verfügbar. Sorry für die schlechten Nachrichten. Ich wette aber, das CR2 wird in Kürze günstiger. Oder achte auf Concept S oder Theater 1 als B-Ware! Beide dürften prima mit dem Onkyo 505 zurecht kommen.
martin79
#881 erstellt: 24. Jan 2008, 14:32
Hm verdammt, habe ich mir schon fast gedacht...
Heco Victa fällt jetzt aus, das will meine Chefin absolut nicht im Wohnzimmer haben.
Als werde ich noch abwarten (ertsmal den Receiver kaufen)bis entweder das R² oder das Theater 1 günstiger werden...
Danköööö
cyberjunkie87
#882 erstellt: 17. Feb 2008, 21:06
hallo!
kann man eigentlich statt den hinteren rear lautsprächern auch andere boxen (möglichst preiswert) verwenden, oder wird dann das klangbild zusehr vertauscht ?
die rear standls haben nämlich bei mir nicht platz...
solucky
#883 erstellt: 18. Feb 2008, 22:15
cyberjunkie87 schrieb:
hallo!
An die Wand hängen geht auch, musst dir aber einen Halter ausdenken. Hatte ich auch so gemacht, habe jetzt aber andere Boxen.
yeppi
#884 erstellt: 19. Feb 2008, 21:02
Funktioniert der Link nicht meh oder gibts den Artikel nicht mehr?
Würd mich interessieren, da ich zur Zeit ja auch nach einem System Suche. Der Onkyo ist sicher toll und eine alternative zu teufel wär super, evtl. gibts das Angebot ja noch wo anders. Vielen Dank!
tss
#885 erstellt: 22. Feb 2008, 15:44
puh, so schwer ist das doch nicht. rechts gibts ne leiste mit "komplettangeboten.
klick mich
allerdings fehlt ein subwoofer. dieser sollte nochmal mit ca. 250-300€ eingerechnet werden.
anon123
#886 erstellt: 23. Feb 2008, 13:00
Hallo Freunde des guten Klangs,
Moderation hier.
Bitte verlaget Preis- und Alternativendiskussionen doch in andere Threads. Hier geht es darum, das Concept R vorzustellen und zu diskutieren. Und so sollte es auch bleiben, oder?
Danke und beste Grüße von der freundlichen Moderation.
djmuzi
#887 erstellt: 23. Feb 2008, 13:04
Das Concept R gibt es aber auch nicht mehr, sondern das CR2, welches teurer ist. Die Leute sind auf der Suche nach Alternativen.
Ascended
#888 erstellt: 12. Apr 2008, 09:11
Hab vileicht vor das concept R2 zu kaufen.
Allerdings muss es irgendwie nach Süd-Frankreich kommen da ich grad dorthin ziehe. Da der Versand dann aber mal eben 70-80€ mehr kosten würde bin ich am überlegen es vileicht mitn Aut0 (megan Ph2) mitzunehmen.
Könnt ihr mir sagen wie groß der Karton in etwa ist?
djmuzi
#889 erstellt: 12. Apr 2008, 16:21
Nimm lieber einen langen Kombi damit du nicht auch noch den Fordersitz umklappen musst.
Eine Mercedes C-Klasse Kombi war ein Stück zu knapp.
Ascended
#890 erstellt: 18. Apr 2008, 13:08
ja du bist gut, "nimm lieber" soll ich mir dafür neues Auto kaufen? ^^
Also du meinst mit nem Renaulte Megane (Ph2) bekommt man das nicht weg?!?!? Die Maße vom dem Packet hast nicht zufällig, oder?
djmuzi
#891 erstellt: 18. Apr 2008, 13:18
Die Säulen sind 1,13m hoch. Das Paket ist jedoch länger, so um die 1,40m und 60cm breit, 20cm hoch Der Subwooferkarton ist ein Würfel mit 80cm Kantenlänge. Alles war größer, als ich es mir vorgestellt habe.
Ascended
#892 erstellt: 18. Apr 2008, 13:27
hm...
vielen Dank. Unddas sind gleich 2 Paketeß!?!?!
Das bekomm ich wohl eher nicht weg. Aber 90€ Versand? bei sowas werd ich geizig...
djmuzi
#893 erstellt: 18. Apr 2008, 13:37
Ascended schrieb:
hm...
C'est La Vie EU ist gut, aber es gibt immer noch das Ausland und auch deftige Preise... ins Ausland verschickt man teuer, zahlt mehr Handygebühren, Überweisungsgebühren.....
Also als mein Bruder (Schweiz) sein Paket im Mercedes C-Klasse abgeholt hat, hat keiner mehr ins Auto gepasst. Da gingen dummerweise die Rücksitze nicht richtig runter und die Latte hinter dem Rücksitz ließ sich auch nicht wegmachen Tja solche Edelkarossen sind eben keine Latsesel. Aber der Megan ist auch noch ein Kompaktvan... hmmm wird eher schwierig, wenn die Rücksitze nicht vollständig umzuklappen gehen (oder komplett raus).
schatzi24
#894 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:01
Hallo habe auch noch das super Concept R
leider ist mein Sub kaputt gegangen,habe jetzt bei der Bucht den gleichen nochmal gekauft,funkt super.
Ne frage aber,habt ihr den Schalter bei der Automatik immer auf ON oder auf AUTO. Bei ON schaltet er sich nie ab und verbraucht immer gleich viel Strom oder?
Bei AUTO reagiert er nicht immer so schnell,aber er schaltet sich auch ab.
habe ihn an einer Steckerleiste angeschlossen,die ich nachts ausschalte immer,also trenne ich ich in eingeschaltet vom Netz,tut ihm das gut??
oder ist er deswegen kaputt gegangen?
soll ich ihn immer zuerst auf off schalten,oder?
djmuzi
#895 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:48
du hast doch noch Garantie oder? 12 Jahre ist das CR nicht alt
schatzi24
#896 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:49
nein auf subwoofer electronic leider nur 2 jahre garantie..
leider leider
MrEd
#897 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:02
Ich bin gerade dabei mein Concept R aufzulösen. Habt Ihr Erfahrung wie sich der Sub im Vergleich mit anderen Subs von Canton oder Heco schlägt? So bin ich eigentlich nicht unzufrieden mit ihm.
Mein Panasonic-Receiver hat leider nicht die richtige Trennfrequenz für das Teufel Concept R bereitstellen können, war zwar Top für Filme, aber bei Musik gefällt mir meine jetzige Konfiguration besser.
Taxadviser0815
#898 erstellt: 05. Jul 2009, 11:52
Hallo miteinander,
ich werde den Tread mal wieder aufleben lassen und meine Erfahrungen zu dem Set schreiben:
Vorab: Ich besitze schon ein Teufel Set nämlich das Concept E Magnum seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Die Überlegung war, ein Heimkinoset für schmale Münze und ordentlicher Leistung zu kaufen die optisch schlank und farblich in meine Räumlichkeit passt.
Nach etlichen Stöbern bei Teufel, Nubert, Canton etc. habe ich mich für das Concept S+R entschieden aus Preisgründen entschieden, da ich noch keinen AV Receiver besitze und somit 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte.
Bestellung:
reibungslos und freundliche Beratung B Ware mit 10% Gutschein Komplettpreis 559 €.
Lieferung: zügig in 4 Tagen - einwandfrei verpackt.
Umfang wie angegeben:
1 Digital Sub
2 Standboxen (Set3)
3 normale also 2 Front 1 Center - wobei die Boxen alle identisch sind also variabel stellbar
Qualität:
für den Preis hochwertig - alles Aluminium außer den Seitenblenden
Übergange sauber verarbeitet keine Krater etc...
Die Anschlüße an den Boxen sehr gut über Drehanschlüsse aber am Sub Klemmstecker ... naja mehr als gewöhnungsbedürftig und viel zu eng
Klang:
Habe eine Moviestation über optical angeschlossen (welche auch ifos und vobs abspielen kann).
Der SAT Receiver läuft über den coax.
Per Reciever kann das klangbild räumlich auf die Standorte abgestimmt werden - über die Testfunktion.
Das funktioniert auch ohne Pegelgerät recht ordentlich.
Die Funktion ist leider in der Praxis völlig daneben, da nämlich die rear dann gar nicht mehr hörbar sind laut Test...habe über DSP Passthrue und Dolby Prologic getestet beides mal völlig andere Klangwerte die erst manuell korrigiert werden mussten...
Die Front Rear und Center bringen glasklare Stimmwiedergabe und ausreichenden Sourroundklang für den Preis bis 55 db halt ohne viel Druck aufzubauen (fehlt das Volumen). Die Front können per Receiver nochmals mit Zusatzbass versorgt werden aber das hilft nicht wirklich.
Der Sub (der bei mir gar nicht gebrummt hat) bringt fast keinen Druck in den Raum und ist das Schlechteste was ich je gehört habe - er brummt gruselig und übersteuert ab 60 db gnadenlos...herunterregeln bringt was aber dann kann ich den Sub auch abklemmen, da dann gar kein Druck mehr vorhanden ist.
Nach 24 Stunden hat der Sub den Geist aufgegeben...ein Witz...erst immer abgeschalten bei niederen Pegel und jetzt völlig das Signal verloren...es geht gar nix mehr...habe auch schon alle Quellen getrennt und versucht den Test durchlaufen zu lassen. Keine Reaktion.
Fazit:
Mal abgesehen vom Defekt des Subs...
Optisch sehr schick und gut verarbeitet.
Für Filme ausreichend und preislich attraktiv da integrierter Receiver aber ohne viel Wumms da der Sub mies ist.
Für Musik völliger Murks und verzerrt ab 55db bis dahin wirklich gut.
Mein Kumpel hat das Theater 1 und nem Denon 1709 glaub ich...da liegen Welten dazwischen !!!
Hab jetzt auch das Theater 1 bestellt und nen Onkyo 507 - das Concept geht wieder zurück bin sehr enttäuscht - ich weis nicht, wie die Tests der Zeitschriften so hochlobend sein konnten oder will ich zuviel für das Geld?!
Grüße Tax
Enni1984
#899 erstellt: 05. Jul 2009, 19:54
ich habe seid 1 Woche das Concept R2
der Versand dauerte 2 Wochen nach bestellung.
der sub kam zuerst der rest ein Tag später.
bin eigentlich sehr zufieden muß ich sagen vorallem von dem Sub bin ich Überrascht,
meine Frage da das Theater 1 jetzt auch 399 kostet wollte ich mal fragen ob jemand die beiden Systeme schonmal gehört hat? und ob das theater 1 soviel besser klingt oder ob es eher minimal ist.
wiegesagt so bin ich voll zufrieden mit dem concept r2
aber wenn es für den gleichen preis besseren klang gibt warum nicht,
obwohl mein prob ist das ich die regal boxen nicht wirklich unter bekomme.
freue mich über eure Erfahrungen.
djmuzi
#900 erstellt: 05. Jul 2009, 20:25
Enni1984 schrieb:
Das T1 soll laut einstimmiger Meinung eine andere Welt sein. Leider ist es sehr häßlich.
Enni1984
#901 erstellt: 05. Jul 2009, 20:28
finde es leider auch nicht so schön,nun is es die überlegung ob es das wert is lieber das t1 zu holen oder was mir vom äußeren besser gefällt das r2 zu behalten
Kann ich das theater 1 einfach so bestellen das ich 2 hören kann im vergleich ohne das r2 erst zurück zu schicken? oder machen die das nicht?
[Beitrag von Enni1984 am 06. Jul 2009, 14:27 bearbeitet]
Teufel Concept R 2 Erfahrungen !
Gevner am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Teufel Concept P & Onkyo TX SR 504 E
makkel am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  71 Beiträge
Teufel Concept S SW+R - Erfahrung/Macke
diefietz am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  3 Beiträge
Teufel System 5
T-Virus am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  308 Beiträge
Teufel Concept S
Teufel_Concept_S am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  567 Beiträge
Teufel Concept E Magnum erfahrungsbericht
Renegade0147 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  669 Beiträge
Fiatno1 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  9 Beiträge
Meine Erfahrungen mit Teufel Concept S
RvMgermany am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  20 Beiträge
Teufel Concept E Power Ed. bin enttäuscht
Keskin am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 707 AV-Receiver Erfahrungsbericht
DonStieberto am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  369 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.158
