HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » es ist vollbracht marantz sr7500 und mordaunt shor... | |
es ist vollbracht marantz sr7500 und mordaunt short+A -A |
Snoggo
09:38
erstellt: 14. Okt 2006, |
Hallo Leute So seit gestern bin ich stolzer Besitzer folgendes Systems 1x Marantz SR7500 Receiver 2x Mordount short MS902i 2x MS 906i 1 MS 905i 1x MS 309 Ich habe das System gestern aufgestellt und mit dem Einmessmicro eingemessen. DA ich absoluter Anfänger bin hab ich mehr noch nicht gemacht. DAnn die Herr der Ringe DVD rein und ich muss sagen es hat mich umgehauen so ein geiler Klang auch bei sehr lauter Höhrweise!!! Einfach nur der Hammer. Der Bass so stark und präzise von den Höhen her sehr klar. Allerdings find ich das ich ab und zu oder immer n ganz leichtes surren höhre. Hab ich meine Boxenfalsch aufgestellt? Naja um 1 Uhr klingelte dann mein Nachbar der konnte nicht schlafen weil bei das Boot die Explosionen so stark waren das seine Gläser über mir in seiner Vitrine am rumpoltern waren ![]() So jetzt schaut euch aber mal die Bilder an und sagt mir was ich noch besser machen kann? Achso und falls Ihr mir n TV empfehlen könnt so bis 1800€ dann schreibt auch ruhig In dem Sinne Mfg Christian ![]() ![]() ![]() ![]() |
HaberMan
16:34
erstellt: 15. Okt 2006, |
Hi Chrtistian, da hast du dir ja was feines geleistet. Versuche mal den Subwoofer ein weng aus der Ecke zu schieben und eventuell die Frontlautsprecher ein wenig mehr von der Wand weg. Da musst du mal ein wenig herumprobieren. Rein optisch wär natürlich auch besser, wenn der TV in der Mitte steht und der Center oben drauf. Aber du wolltest dir ja eh noch nen neuen kaufen. Viel Spaß beim Ausprobieren und Hören mit deinem neuen System. Viele Grüße Thorsten |
Snoggo
21:59
Hi Thorsten Ja das muss ich mal versuchen hab die Kabel alle extra erst länger gelassen um eine wenig rumzuschieben. Der Woofer kommt leider noch gar nicht so wie er soll hab genau das System vorher in nem Laden Probe gehört und mmhh naja da hat sich der Sub einfach kräftiger angehört und ist besser und knackiger gekommen irgendwie schaffe ich es nicht das ich den richtig eingestellt kriege. Aber vielleich ändert sich das ja auch wenn ich ihn weiter in den RAum reinhole??? Mit dem Center das geht leider nicht der hält auf dem TV nicht, und bevor er mir abrutscht laß ich ihn da lieber stehen. Balt ist Weihnachten und dann werd ich mir nen schönen 42" Plasma gönnen dann is die Wand auch nicht mehr ganz so kahl ![]() Mfg Christian |
HaberMan
22:09
Hi, den Subwoofer richtig einzustellen ist eine kompöizierte Angelegenheit. Da heißt es Geduld, viele Einstellungen ausprobieren und auch hier im Forum lesen. ![]() Versuch mal den Subwoofer auf deinem Hörplatz zu stellen. Dann gehe im Raum herum und da wo es sich am besten anhört, ist eine der besten Positionen. Für den Center gäbe es extra so Konstruktionen, um diesen auf den TV zu stellen, dass er nicht abrutscht (z.B. bei Conrad), aber die Zeit bis Weihnachten kannst du auch so überbrücken. Viele Grüße Thorsten |
Frankman_koeln
18:40
erstellt: 17. Okt 2006, |
herzlichen glückwunsch zu deiner neuen anlage ..... da ist siche ne menge rauszuholen. als erstes würde ich die fronts nach vorne ziehen .... die müssen von der wand weg um freier aufzuspielen. zieh sie mal so weit nach vorne dass sie bündig mit dem rack stehen und teste mal. ich würde außerdem die position der linken box mit dem sub tauschen und und den sub auch möglichst weit nach vorne ziehen. was du auch mal testen könntest wäre den sub recht nah in die ecke zu stellen, dann natürlich extrem weit runterregeln in lautstärke und auch frequenz. hab zu diesem thema ( corner loading ) ne ganze menge in diversen amerikanischen foren gelesen. auch wenn das hierzulande immer wieder verschrien wird konnte ich damit früher mal extrem gute ergebnisse erzielen. auch hier ist die raumakustik entscheidend und hat einen riesen einfluß gerade auf tiefe frequenzen. die einstellung und aufstellung des subs kann sehr lange dauern, hab da mal ein ganzes we rumexperimentiert bis ich es so hatte wie ich wollte. zum center : stell ihn hochkant und rück den TV wieder mehr in die mitte. klanglich ist das eh die bessere varante .... sieht nur normalerweise optisch nicht so gut aus .... aber in deinem fall jetzt läßt es sich eh nicht anders machen ..... [Beitrag von Frankman_koeln am 17. Okt 2006, 18:46 bearbeitet] |
Snoggo
11:29
erstellt: 21. Okt 2006, |
hi Frank So ich habe es jetzt einmal sogemacht wie du gesagt hast. Sieht optisch auch besser aus ausser der Center aber naja hab es neu eingemessen. Und jetzt mal ne vielleicht blöde Frage wenn ich das System im normalen Stereo betrieb laufen lasse dann kommt nur aus den Front s was raus und nicht aus dem Sub. Kann ich den im Stereo Betrieb irgendwie sagen das er auch Töne von sich geben soll??? Mfg Christian |
Snoggo
12:21
sorry für doppelpost hab mal n update und zwar hab ich bilder gemacht wie s vorne jetzt aussieht und wie die einstellungen vom sub sind das geht echt gar nicht ich krieg den einfach nich eingesttellt der bewegt sich viel viel zu wenig so gut wie gar nich probier das einstellen mit der blue man group dvd ![]() ![]() |
Frankman_koeln
12:55
hallo christian .... ich persönlich finde es so mit sub und front optisch auch besser .... ggf. solltest du nochmal ein wenig mit der trennfrequenz des subs experimintieren, der scheint mir etwas weit aufgedreht .... ich gehe ja mal davon aus dass du die fronts als large konfiguriert hast im menu vom marantz. wie hast du denn die sub frequenz am receiver eingestellt ?? wie hast du die bassausgabe eingestellt ? meist kann man wählen zwischen sub / main / both ..... ich bevorzuge die einstellung both, d.h. bässe werden vom sub und den fronts wiedergegeben .... und damit kommen wir auch schon zu deiner frage nach dem sub bei stereo .... ich kenne deinen verstärker nicht aber xdu solltest einmal die möglichkeit haben auf pure stereo oder pure audio ( oder wie immer das bei marantz heißt ) zu hören - hier dürfte auch kein bass kommen aus dem sub. da bei einer stereo quelle dieses signal nicht vorhanden ist und bei diesem hörmodus keine signalbearbeitung stattfindet wird hier auch kein signal aus dem sub erfolgen. dann gibt es noch den modus stereo. hier findet eine signalbearbeitung statt, hier kann man auch bässe und höher verstellen. und hier sollte ein signal aus dem sub kommen wenn du im menu des marantz bassausgabe auf both ( sub + main ) stellst ... warum hast du denn als front nicht die 908i genommen ??? die hab ich mal gehört und fand die super .... bei der 906i fehlte mir der tiefgang .... [Beitrag von Frankman_koeln am 21. Okt 2006, 12:58 bearbeitet] |
Snoggo
17:12
so ich hab s jetzt so eingestellt das es sich gut knackig anhört und zwar war der Haken bei der ganzen Sache das das System den Sub beim einmessen auf -15db gestellt hat. dies habe ich jetzt manuell hoch geschraubt auf 0db und siehe da der woofer arbeitet und gibt auch töne von sich es sind welten die es sich jetzt besser anhört ![]() |
Erfahrungen zum Marantz SR7500 Harry.loves.DTS am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 54 Beiträge |
Mein Weg zu Mordaunt Short... -HawK- am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 122 Beiträge |
Heco Victa, Mordaunt Short 409 Der_Dude_17 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 18 Beiträge |
Marantz 7500 / Mordaunt System noizede am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 8 Beiträge |
HÖRTEST:Vor+Endkombi Marantz Roland04 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
Ein etwas ungleicher Vergleichstest: NAD T751, Marantz SR7500 und Creek Destiny DasNarf am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 24 Beiträge |
Mordaunt Short MS 912 (für alle die gute Kompakt LS suchen) sic1606 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 18 Beiträge |
Marantz 5003 Spynat am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 23 Beiträge |
Erfahrungsbericht Marantz + Wharfedale mrGreg am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
Marantz SR 5005 silverplatte am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 20 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
