HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Earthquake dbx12d | |
Earthquake dbx12d+A -A |
LopeZ83
05:08
#201
erstellt: 13. Okt 2005, |||
also 159 pro eq sind 320€ kiste kost nix und für 200€ bekommt man keine ausreichende endstufe? bzw reicht ein eq in nem br aus um nen audi kombi zu versorgen...habe da meine zweifel |
polosoundz
07:53
#202
@Beppo: Kannst du mal deinen genauen Gehäusedaten, sprich Nettovolumen, Schachtfläche und -länge durchgeben? |
cliffedition
08:32
#203
für 200 bekommst du leider nichts potentes für die beiden woofer. du wirst schon was mit 1 - 2 kw ausgangsleistung brauchen um die woofer auf touren zu bringen und die gibt es nicht für 200 € ^^ gruß geilo...... |
Velocity
08:40
#204
morgen ihr bass fetis ![]() der geht eigentlich ganz ordentlich. er spielt außerst präziese nur hätte ich nen bisschen mehr pegel und tiefgang erwartet. woran kann es liegen, ich hatte vorher auch den earthquake im auge nur entschied ich mich für den jl laut winsd würde der jl im br nur 1db lauter werden. wäre es sinnvoll den jl wieder zu verticken und sich dafür nen erthquake zuholen? mir fehlt einfach nen bisschen mehr pegel und tiefgang. desweiteren wundere ich mich auch über die kurven vom spirit L30 das sind immo die optimalste kurven wenns um tiefgang geht... wie kann das sein. habe gestern den spirit ausgibig gehört(38L brutto geschlossen), der könnte mir auch gefallen, nur is der an seiner leistungsgrenze angekommen wenn ich ma nen bisschen lauter gedreht habe es könnte auch ruhig noch nen bisschen tiefer sein. nen bisschen hats bei dem schon inner hose gejuckt. bfeuert wird der jl zurzeit von einer soundstream picasso 4.880 440Wrms @4ohm brücke, so habe ich den spirit auch betrieben. die spulen je parallel geklemmt. die stufe würde 2x 440W @ 4ohm brücke machen können, also auch für den dbx völlig ausreichend. achja hatte ja vorher einen tarantula T4-12 verbaut, der awhr schon richtig genial, nur hatte ich kein bock mehr auf Watt wahn und ich habe für woofer und stufe nen guten preisbekommen, deswegen isser weggegangen [Beitrag von Velocity am 13. Okt 2005, 08:47 bearbeitet] |
polosoundz
09:17
#205
Naja, also an 1kw gehen 2 DBx 12er schon SEHR gut, mehr geht natürlich besser, aber sie BRAUCHEN absolut keine 2kw um Spaß zu machen... |
cliffedition
09:30
#206
deswegen schrieb ich ja 1 - 2..... und auch ne 1kw stufe bekommt man leider nicht für 200€ |
pimpmysound
10:47
#207
Hallo! Da sind wir wieder bei der alten Wirkungsgrad-Geschichte. Wenn ein Woofer an einer Endstufe mit 500 Watt (die man ja mittlerweile problemlos für 200 Euro bekommt) gut geht, und das tut ein DBX, dann gehen auch 2 Woofer an dieser Leistung gut bzw. es wird sogar rund 3 dB lauter. Klar verschenkt man damit Potential, weil die Woofer viel mehr Leistung vertragen aber eine potentere bzw. eine weitere Endstufe kann man ja immer noch hinzufügen. Das Gerede, daß ein DBX unbedingt 1 kw braucht ist Quatsch, die meisten Besitzer betreiben den mit deutlich weniger Leistung und sind trotzdem zufrieden. Viele Grüße |
MZ
11:22
#208
öhm... mit wieviel Watt RMS is der DBX überhaupt angegeben? auf der verpackung und in den heftchen finde ich überall nur max1000W... hm, toll. hab auch mal die kurven von nem geschlossenem und br gehäuse verglichen. also irgendwie bau ich glaube ich mal echt nen BR für den... ![]() ![]() gelb: geschlossen, 33l grün: br, 50l, 28Hz (kann mir nicht mal jemand erklären was es mit der tuningfrequenz auf sich hat ![]() [Beitrag von MZ am 13. Okt 2005, 11:23 bearbeitet] |
polosoundz
11:31
#209
Hä? Und was sagt das aus? ![]() ![]() Die vertragen long mehr als Angabe, mach dir da mal keine Sorgen wenn du nicht grad 3 kw auf einen gibst... |
MZ
11:39
#210
ok, das wollte ich nur wissen. dann passiert an der f2-500 ja nix. kannst du mir sagen was die tuningfrequenz angibt? ![]() |
pimpmysound
11:41
#211
Hallo! Angegeben sind die roten DBX-12 mit 600 Watt RMS, wobei man bei Earthquake die RMS Werte so angibt, daß auch die doppelte Leistung verkraftbar ist. Ich würde im Dauereinsatz einen Woofer jedoch nicht mit deutlich mehr als 1 kw befeuern. Viele Grüße |
MZ
11:44
#212
1,2kw sind ja nicht 'deutlich' mehr ![]() ausserdem bin ich nicht derjenige der 2 stunden im auto sitzt und haare föhnt ![]() ![]() |
cliffedition
11:57
#213
ich aber ^^ auch wenn der dbx bei mir mit "nur" 600 w angetrieben wird |
S[u]N
12:32
#214
um nochmal auf LopeZ83 zurück zu kommen. Siehe meine Komponenten, ein dbx12r läuft an einer carpower 2/300 schon sehr gut, bei mir sitzt der spass in einem bmw, d.h. der kofferraum ist geschlossen und der geht richtig gut udn vor allem sau präzise (geschl.). Ich denke mal, wenn du das gute teil im "offenen" Kombi hast kommt der nochmal ne runde besser rüber ![]() [Beitrag von S[u]N am 13. Okt 2005, 12:44 bearbeitet] |
pimpmysound
12:40
#215
Sorry, falsch ausgedrückt! Das war auch mehr in Bezug auf Leute die da mehrere kw drauf jagen wollen... |
Beppo_s
16:27
#216
erstellt: 14. Okt 2005, |||
LopezZ83: also ich hab jetzt einen dbx und gerade mal mit ~270 WRMS in ner c-klasse kombi am laufen und das einzige was imho gedämmt ist, ist die heckklappe und er versorgt mich gut. ich hab nicht damit gerechnet, das beim benz so schnell die sitzaufhängungen wackeln. also in der niere drückt schon was. polosoundz: also geplant war eig. ein 62L gehäuse, aölerdings brauch ich des ein oder andere male auch noch den kofferaum und so wollte ich 55L machen sind aber jetzt nur satt gedämmte 49,7L geworden, und das br-rohr ist vorerst mal, von einem alten phonocarsub nen 80er und vorn und hinten abgerundet, allerdings zum verlauf nach aussenhin ein bischen breiterwerden ca. 29cm lang hat ziemlich gut hineingepasst. und nochnichtmal das gehäuse vibriert/schwingt. |
predatorac
19:39
#217
erstellt: 16. Okt 2005, |||
Hallo, was haltet ihr von 2 x 12er dBX an einer F2-500? Und hat jemand den DBX schonmal im BR gehöhrt? Gruß Jan |
Grimpf
19:49
#218
ich verweise dich mal auf deinen Thread den du ja schon geöffnet hast ! ![]() ![]() |
predatorac
21:15
#219
Da ging es aber nicht um ein BR - Gehäuse mein Lieber ![]() |
Grimpf
21:19
#220
omg |
predatorac
21:36
#221
Was denn muss dich wohl hier informieren dürfen dafür ist das Forum doch da oder nciht... |
Grimpf
21:38
#222
die Frage ist : Wie oft muss man die selben Fragen fragen ? Das ein odere andere von dir kam ja schon 2,3 evtl sogar 4 mal ![]() ![]() |
predatorac
21:41
#223
Also die mit den 2 DBX kam erst einmal....und zwar in dem anderem Thread und das mit 2 DBX im BR kam noch nie.... ![]() ![]() |
Grimpf
21:43
#224
lassen wir das..... ![]() |
predatorac
21:44
#225
Ja ist besser so...lass uns lieber beim Thema bleiben......Hat schon jemand den DBX im BR gehöhrt ? ![]() ![]() ![]() |
pimpmysound
22:21
#226
Ja, ich! ![]() ![]() |
predatorac
22:23
#227
Und ? Im vergleich zu einem x-ion oder spl Dynamics ? Würde man 2 stück im Br an der luftröhre spürren :-) |
MZ
23:14
#228
mich würde einer im BR im Vergleich zu einem im geschlossenem gehäuse interessieren. |
predatorac
07:12
#229
erstellt: 17. Okt 2005, |||
Sprich Pimpmysound ![]() |
polosoundz
08:03
#230
Och Jan, habs dir doch schon X-mal geschrieben, auch 2 30er geschlossen lassen dich schon nimmer gradeaus schauen, glaub mir doch mal was... ![]() [Beitrag von polosoundz am 17. Okt 2005, 09:04 bearbeitet] |
pimpmysound
08:53
#231
Klar, der DBX macht im Bassreflexgehäuse etwas mehr Druck, jedoch klingt er im geschlossenen Gehäuse für meinen Geschmack besser. |
MZ
11:06
#232
'etwas mehr' bedeutet also, dass das mehr an druck nicht die einbußen im klang 'rechtfertigt'? naja, also ich werde bei mir erstmal die starterbatterie auswechseln bevor ich den dbx aus dem geschlossenem gehäuse in ein BR packe. das ist glaub ich wichtiger. |
Darkdamnedsoul
00:05
#233
erstellt: 18. Okt 2005, |||
Nimm ne Varta, kostet wenig und bringts ordentlich. Um die 140€. Müsste aber nachgucken wie die genau heißt. aber das die beste fürs geld |
MZ
00:58
#234
ich hätte jetzt nach ner exide maxxima geguckt, aber wenns bessere fürs geld gibt, warum nicht ![]() |
polosoundz
09:00
#235
Varta das beste fürs Geld? Hm, seh ich anders... |
MZ
11:16
#236
naja, da mach ich mir gedanken drüber wenn ich das geld über habe ![]() |
mes0r
16:24
#237
erstellt: 21. Okt 2005, |||
....also mich interesiert das auch wieviel besser der Dbx im Vergleich zum BR im geschlossenen spielt. verweiße auf: [quote]etwas mehr' bedeutet also, dass das mehr an druck nicht die einbußen im klang 'rechtfertigt?[/quote] [Beitrag von mes0r am 21. Okt 2005, 16:32 bearbeitet] |
mes0r
13:45
#238
erstellt: 23. Okt 2005, |||
Ach ja!Wie siehts aus imit dem Eq SVC und einer Eton pa 1502?Sie bringt 660w gebrückt. ISt die Eton noch zu schwach auf der Brust? |
Zigainer
14:51
#239
kurz und knapp NEIN. die eton passt ziemlich gut zu dem woofer.viele denken dass der mindestens 1kw braucht,das stimmt aber nicht.der earthquake läuft schon an ca.400watt echt gut.mit mehr leistung geht natürlich auch mehr aber es ist nicht zwingend notwendig .gruß rainer |
bretty
15:51
#240
das mit dem EQ und der Eton ist wirklich eine sehr gute Kombination die KLanglich aber auch drucktechnisch zu glänzen weis mfg bretty |
MZ
19:56
#241
ich hab ja den dvc an der f2-500 dran. und ich muss sagen dass mir das ganze mit der zeit mehr und mehr gefällt. der EQ spielt jetzt nach einiger zeit irgendwie präzieser und 'kickiger'. schnelle bässe kommen klarer als am anfang rüber und auch tiefere sachen hören sich knackiger an. mal sehen wie sich das ganze noch so entwickelt, denn sooo lange hatte er nun doch noch nicht zeit sich einzuspielen. evtl. kommt da ja noch mehr ![]() ![]() |
mes0r
20:37
#242
ja genauso wollte ich es haben!Druck und Kontrolle.Wollte ihn in ein 33L geschlossenes bauen. Sollte eigentlich nur für hiphop sein. Sind da 33 gut oder doch nen 40L?? |
polosoundz
11:55
#243
erstellt: 24. Okt 2005, |||
Def. die 33, bedeutend größer lohnt nicht... |
k2000nold
20:25
#244
Jetzt hätt ich auch noch ne Frage zu den DBXn: Und zwar, was hab ich mir unter "ausreichend schnell" vorzustellen? Könnt ihr mir vielleicht ein paar Songs nennen, bei denen der Woofer nicht mehr hinterherkommt, damit ich einen Anhaltspunkt hab? Und was passiert dann bei Liedern wie z.B.: - Charlie Lownoise and Menthal Theo - Wonderful Days - Limp Biscuit feat. DMX, ... - Rollin Remix (am Anfang) - Fettes Brot - An Tagen wie diesen (die schnellen Bässe) also bei richtig schnellen Bässen... Ist dann der erste Bass noch nicht ganz vorbei wenn der zweite schon einsetzt oder wie muss ich mir das vorstellen? Kontrolle ist bei mir genug vorhanden, hab mir vorgestern bei Ebay eine unbenutzte Eton 5402 mit 19Monaten Restgarantie für 269€ ersteigert ![]() Danke, Diddy [Beitrag von k2000nold am 24. Okt 2005, 20:27 bearbeitet] |
bretty
20:36
#245
also richtig schnelle Bässe sind wie z.B. Dragonforce oder grave digger da kanns sein das er nimmer mitkommt aber bei den genannten sachen lacht der darüber ![]() bretty |
polosoundz
20:36
#246
Also in Sachen Speed sind die genannten Lieder ja völliger Kindergarten... ![]() Er kommt an der richtigen Stufe auch bei FearFactory oder Equilibrium noch halbwegs sauber mit, also jetzt nicht MESSERSCHARF aber absolut brauchbar, man hört und spürt jeden einzelnen Basschlag, der Innenspiegel hat bei Eq. z.b. richtig gezittert, war lustig... |
k2000nold
20:48
#247
Achso ist das, dann bin ich ja erleichtert. Ich kannte zwar keins der Lieder aber ich hab mir grad bei Musicload Fear Factory - Machine Debaser (einfach um irgendeins zu testen) rutnergeladen und das sind doch noch etwas andere Geschwindigkeiten als die von mir genannten Songs ![]() Ich wusste nur nicht, wie ich mir das "schnell" vorstellen kann, denn bei meinem derzeitigem Emphaser Bandpass gehen die Bässe schon bei "relativ langsamen" Bässen ineinander. Diddy |
k2000nold
20:54
#248
Achja, nochwas: Findet ihr die Eton 5402 (also mit 1050W RMS an 4Ohm) zu schwach für zwei DBX? Oder kann ich die ordentlich damit betreiben? Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich die Woofer geschlossen oder BR verbaue, aber mit ziemlicher Sicherheit wirds auf beides hinauslaufen (bzw. sogar auf drei Gehäuse, wenn ich für SPL-Zwecke auch was baue ![]() Diddy |
polosoundz
20:56
#249
Die Eton sollte SEHR gut zu 2 DBx passen, dann aber 2 D4er um an der Stufe 4 Ohm anliegen zu haben... |
k2000nold
21:05
#250
Dann ist ja alles klar ![]() Und die 10€ Aufpreis für den DVC werd ich mir schon noch leisten können ![]() Stimmt es eigentlich, dass die DBXn so lange eingespielt werden müssen (bzw. das sie anfangs ziemlich hart klingen was sich das erst nach ner langen Einspielzeit ändert)? Diddy [Beitrag von k2000nold am 24. Okt 2005, 21:05 bearbeitet] |
bretty
21:09
#251
lass ihn mal über nacht an ca 30 - 50 Hz einschwingen danach ist er Butterweich und hat dann auch seine entgültigen TSPs erreicht mit musik dauert das ne ewigkeit bretty |
Rockford Fosgate RFR 3110 Deesazta am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 10 Beiträge |
Mivoc AWX 184 - Was kann er? Ein Bericht. cwolfk am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 25 Beiträge |
Hertz ES300 in 28l geschlossen! neubicolt am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 75 Beiträge |
Erfahrung mit Just-Sound Carhifi just-SOUND am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 28 Beiträge |
Raveland AXX 1212 vs. Hertz ES-300 Zeto16 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 27 Beiträge |
Hertz HXS 300D Spirit_of_blue-silver am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 11 Beiträge |
Hifonics ZX-12 Dual AstraAlex am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 48 Beiträge |
Toxic Democar ;) Lmul am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 8 Beiträge |
Audio System Radion 12 im doppelten Bassreflexgehäuse W124-Basstest am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 6 Beiträge |
Das Bassreflex Sub Gehäuse Seth76 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.271
