HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Earthquake dbx12d | |
Earthquake dbx12d+A -A |
bretty
19:09
#251
erstellt: 24. Okt 2005, |
lass ihn mal über nacht an ca 30 - 50 Hz einschwingen danach ist er Butterweich und hat dann auch seine entgültigen TSPs erreicht mit musik dauert das ne ewigkeit bretty |
polosoundz
19:10
#252
Japp, das stimmt absolut, anfangs klingen sie verdammt unsauber/hart/ruppig/hohl, das ändert sich aber nach 10-15 Spielstunden relativ drastisch! Also nicht wundern anfangs, kommt erst alles nach und nach... ![]() |
k2000nold
19:28
#253
Kann ich die auch an nem Homesub mit relativ wenig Leistung einspielen? Ich denke, der hat 150W. Dazu die beiden DBX in Reihe geschlossen (weiß nicht, ob der Amp nur für 8Ohm ausgelegt ist) und das ganze übernacht freeair. Haut das so hin, oder kann ich den Woofern so schaden (vorrausgesetzt sie laufen unter der Clippinggrenze)? Diddy |
bretty
19:32
#254
ne das würde ich auch so machen, freeair hört man ja kaum was. musst sie aber so aufstellen/aufhängen damit sie dir nicht durch die wohnung hüpfen. nach der einspielzeit wird sich einiges verändern, aber nur zum guten bretty |
polosoundz
19:34
#255
HomeSUB? Du meinst Verstärker? Sollte aber so klappen... Also der hat 2x 150 Watt an 8 Ohm ja? Denn JEDER Sub hat ja 8 Ohm bei Spulen in Reihe... Wenn du das machst einfach drauf achten dass der Sub gut Luft bekommt, also nicht mit dem Megneten auf den Boden stellen oder so! Dann CD mit nem was weiß ich, 30 Hz Sinuston einlegen, repeat, und dann langsam aufdrehen bis die Woofer einige mm (4-6 tät ich jetzt ausm Stehgreif mal sagen) in jede Richtung Hub machen, dann sollte das passen... |
bretty
19:35
#256
hier siehste mal wie meiner eingeschwungen wurde ![]() bretty |
polosoundz
19:39
#257
Wobei man speziell DABEI aber EXTREM wissen sollte was man da tut... ![]() Generell bin ich pers. eh net so der Fan von solchen Einspiel"prozeduren", also Freeair bei Fs, ich spiel mein Zeug immer mit "normalem" Musikhören ein, dauert etwas, sicher, aber mich stört das net und man kann quasi nichts falsch machen... |
RapmasterA
22:04
#258
erstellt: 25. Okt 2005, |
Hallo habe mir den DBX-12R auch bestellt, will jetzt den Kofferraum von meinem Golf3er Ausbauen, meine Frage wäre jetzt wieviel Liter ich das Subgehäuse machen soll, und ob es ein BR-Gehäuse sein soll oder geschlossen??? Höre nur Hip Hop! Was würdet ihr mir da empfehlen...und am besten noch einen Verstärker, habe zZ den Crunch Moboblock mit 600watt rms! |
pimpmysound
22:39
#259
Wirklich ideal spielt der DBX in 30 Litern geschlossen und das wäre auch meine Empfehlung. Bassreflex würde auch gehen, dann mit ca. 50 Litern und einen sehr langen Port (über 40 cm). Welchen Crunch Monoblock hast du denn genau und wieviel dürfte eine neue Endstufe denn kosten? |
RapmasterA
22:47
#260
was für einen crnuch ich habe kann ich erst morgen sagen,muss ich mal schauen welche genaue bezeichnung er hat..ein neuen monoblock so um die 250€ dreh.... |
pimpmysound
23:03
#261
Beim DBX-12R mit 4-Ohm Einzelschwingspule macht ein Monoblock eher wenig Sinn, da die ihre höchste Leistung im Regelfall erst bei niedrigeren Impendanzen bringen. Ich würde hier also eher eine 2-Kanal Endstufe empfehlen. In der Preisklasse bis 300 Euro ist die Eton PA 1502 ein ganz heißes Eisen... |
b3nn1
10:29
#262
erstellt: 26. Okt 2005, |
nix für ungut, aber in 38 Litern wird der Spirit nicht gut gehn, und schon gar nicht tief. In 70 Litern hängt er rigendwo zwischen 30 und 40 hz. da drunter kommt nich mehr viel. Da lässt es der Eartuqkae schon anders krachen. Andersrum sind die beiden Woofer aber auch völlig unterschiedlich. der EQ spielt mehr auf den Körper und der Spirit eben auf die Ohren ;-) Dafür kann der Spirit imho schöner spielen. Klangmäßig kann ihm da nicht wirklich ein Woofer i nder Preisklasse das Wasser reichen. Staffelt super, klingt weder angestrengt noch drönig, einfach ein super Bass für Schönhörer. Auch PEgelmäßig geht an 2 Spirit @ 800W - 1kw einiges.... |
SaschaB
21:40
#263
erstellt: 02. Nov 2005, |
Hallo, wie ich in einem anderen tread bereits erwähnte, bin ich auch an dem Woofer interessiert. ![]() Da ich nur ein 13 er Frontsystem einbauen kann (Phase Evo CFS 130.25), habe ich ein wenig bedenken wegen der Trennfrequenz, die, wie ich denke, bei einem 13er höher als bei einem 16er liegen sollte. Was denkt Ihr? Bis zu welcher Trennfrequenz würde der dbx12 in ca. 30 - 33 Liter vernünftig klingen? Tschö Sascha |
bretty
21:42
#264
also laut meiner erfahrung ist 80Hz das maximum was man ihm geben sollte, denn alles was drüber raus geht wird drönig und klingt nimmer so toll, weis allerdings net wies ist bei techno bretty |
Exter
23:10
#265
Wegen einspielen als aufgehängter Sub Freeair, wie schauts denn dann eigentlich mit Lärmbelästigung aus, also ich meine klar, freeair ist das nicht so laut aber kann man dabei pennen wenn man nen Raum neben an liegt? ![]() |
bretty
05:55
#266
erstellt: 03. Nov 2005, |
probiers doch einfach aus, normalerweise dürfte man fast nix hören, denn wenn du den woofer so free in air lässt dann hat er ja zu 100% nen akkustischen kurzschluss bretty |
k2000nold
07:42
#267
Und bei wieviel Herz sollte er eingespielt werden? Die fs-Frequenz liegt ja ziemlich niedrig, wäre da ein wert von 35-40Hz nicht besser? Danke, Diddy |
PzYc0
19:46
#268
erstellt: 04. Nov 2005, |
Hi, sorry wenn die Frage schonmal gestellt wurde aber hab nichts gefunden!? Wie viel Liter hat den das Gehäuse bei Ebay und gleich mal im voraus: passt es zum sub? (sollten ja so zw. 30 und 40l soweit ich jetzt des mitverfolgt habe) ![]() |
bretty
19:47
#269
der Händler Pimpmysound ist auch hier im forum und denke da wird schon das passende gehäuse dabei sein schreib ihn mal an dann muss es net über ebay gehen wenn du dir net sicher bist bretty |
gabri
15:56
#270
erstellt: 21. Dez 2005, |
hi, musste mal den tread nochmal aufwärmen ![]() hätte ne frage, und zwar wäre ne next q-22 (420W rms)zu schwach für den DBX-12R ??? weil irgendwo hatte ich gelesen dass der EQ schon ab 300w rms gut geht. was meint ihr?? mfg gabri |
bretty
16:23
#271
BR sollte er schon gut gehen aber fürs geschlossene gehäuse würde ich schon mehr Leistung geben, sonst wirste wohl net Glücklich ![]() bretty |
gabri
18:06
#272
aha, danke dir ![]() |
gabri
18:09
#273
nochwas, kennt jemand den EQ DB-12R?? also nicht DBX sondern einfach DB.... |
bretty
18:43
#274
jopp kenn ich auch aber ist in keinem maße dem DBX gleichzusetzen und ICH würde den niemals kaufen bretty |
gabri
19:12
#275
danke dir, dann lass ichs bleiben ![]() |
rene_berlin
21:25
#276
erstellt: 24. Dez 2005, |
hallo die postings zu dem EQ finde ich sehr beeindruckend. mal 2 fragen : ich brauche tiefbässe. nach alle dem was ich hier gelesen habe bringt der EQ diese im entsprechenden gehäuse. wenn ich dann aber die trennfrequenz bei sagen wir mal 60HZ setze, dann macht mein FS schlapp (13er rainbow), weil es ja früher anfangen muss. 85HZ ist da untergrenze finde ich. ist der EQ gar nicht zu gebrauchen im tiefbassgehäuse aber erst bei 85 HZ getrennt ? und noch was: kann ich den EQ zur probe erstmal an der helix treiben ? j aich weiß - da fehlt dann leistung, aber ich weiß noch nicht ob ich mir dann einen neuen 4 kanal amp hole oder einen einzelnen für den sub (solangsam wirds eng mit dem platz). danke + gruss rené |
Soulsurfer25
16:50
#277
erstellt: 24. Jan 2006, |
Hey leute erst mal kompliment, ein wirklich gelungener Thread ![]() Ihr habt mir damit eigentlich die wahl wirklich einfach gemacht. Hatte auch schon mal einen anderen Thread zu dem thema geöffnet aber nicht allzuviel dazu gehört. Also meint ihr das der 12er auch noch im grossen innenraum also MB Sprinter mit wohnmobilausstattung ausreichend spielen würde?? Sollte das gehäuse dann doch vielleicht lieber BR sein um den wirkungsgrad zu erhöhen? Leistung ist wohl genug vorhanden 1x 800wrms an 2ohm aus einer lanzar opti1400d. musik ist soul und rnb aber auch Rockige sachen aber nicht übermässig schnelles. HangLoose Soulsurfer |
bretty
16:57
#278
würde dann eher BR vorschlagen für einen großen innenraum wird einfach besser verteilt ![]() wenns eh mehr RNB oder soul ist würd ich da lieber BR nehmen denn da muss er eh net so schnell spielen bretty |
Soulsurfer25
17:08
#279
Ja das hatte ich mir schon gedacht. Wieviel liter würdest du empfehlen? möchte nicht das er schlabberig oder sehr dröhnig wird. Da ja auch im soul oder rnb mal durchaus knackige bässe vorkommen |
bretty
17:09
#280
das kann ich dir leider net fragen, das müssen dir BR spezialisten machen, ich bin eher der geschlossene Woofer fan bretty |
Soulsurfer25
17:14
#281
Dann leite ich die Frage wohl mal weiter an die BR spezies. Ja das hatte ich mir schon gedacht. Wieviel liter würdest du empfehlen? möchte nicht das er schlabberig oder sehr dröhnig wird. Da ja auch im soul oder rnb mal durchaus knackige bässe vorkommen |
pimpmysound
18:40
#282
Mit 50 Litern, 10er Port und ner Portlänge von 30-40 cm machst du nix verkehrt. |
Soulsurfer25
20:59
#283
das ist gut habe auch noch nen 10er zuhause rumfliegen. und mit 50l ist dann auch noch gut präzise? |
Soulsurfer25
17:22
#284
erstellt: 25. Jan 2006, |
So den bass nicht mal bestellt aber hauptsache das Gehäuse schon entworfen ![]() ![]() ![]() Mit WinSd kam ich auf genau 50L netto nen 7er Port 45cm lang. Schöner Verlauf Linear bis gut 35-40Hz und -3db bei 25hz. Nur die bauerei dürfte ein spaß werden bei den ganzen ecken. Naja habe ich halt länger was zu tun. habt ihr nicht mal nen paar gute tipps wie man das gehäuse optisch aufwerten könnte? Beziehen dürfte schwierig sein bei den ganzen ecken. Lackieren vielleicht? ![]() |
SuperBowl
18:18
#285
erstellt: 26. Jan 2006, |
Ich fahre den DBX in ca. 53 Litern Netto mit einem BR-Rohr von ca. 55cm spazieren (bei einem Durchmesser von 10cm). Zugegeben, die BR-Rohrlänge ist wirklich nicht sehr praktisch, aber das Ergebnis um so mehr. Ich höre viel Hip Hop und da ist das BR-Gehäuse mehr als passend. Was da an Tiefbass kommt ist einfach atemberaubend. Man spürt und hört den Unterschied zu dem geschlossen Gehäuse. ABER: Habe gestern mal just for fun den Sub zurück in das kompakte Originalgehäuse verpflanzt und muss zugeben, dass er dort einfach besser klingt, sprich audiophiler! Ich schließe mich der schon oft erwähnten Handlungsempfehlung an: Bei überwiegend Rock und Trance > geschlossen wählen. Natürlich kann der EQ auch in seinen 30 Litern geschlossen sehr tief und druckvoll spielen. Aber wer es eine Portion heftiger mag > Bassreflex. Dann aber bitte richtig abstimmen. Ich jedenfalls werde langfristig BR hören. |
DirtyMägs
20:44
#286
erstellt: 29. Jan 2006, |
das wahr ne arbeit den ganzen thrad zu lesen ![]() aber ich finde den eq sehr interessant vorab erstmal, ich höre hauptsächlcih hiphop und sowas ab und zu etwas house mäßig, also auch etwas schneller aber jetzt nicht die absolut hardcore sachen ![]() ich habe mir überlegt einen eq DBXR-12D mit ner PPI 1500.1 zu befeuern, is mehr als ausreichend leistung denk ich ![]() außerdem passt die ppi dann optisch absolut zu meiner schon vorhandenen 600.4 ![]() jetzt die frage entweder nehm ich n 40-45 liter geschlossenes, oder n BR (wo ich kein plan von guten maßen hab) was würde sich eurer meinung besser machen? Edit: hat polosoundz nicht was von ner PPI an dem eq erzählt gehabt? [Beitrag von DirtyMägs am 29. Jan 2006, 21:17 bearbeitet] |
pimpmysound
09:00
#287
erstellt: 30. Jan 2006, |
Polosoundz' PPI ist aber bevor die an die DBX durfte, leider abgeraucht. 40-45 Liter ist geschlossen für die 12" DBX eigentlich zuviel, 30 Liter netto geschlossen sind erfahrungsgemäs ideal. |
polosoundz
13:58
#288
Jopps, wobei die 1500.1 ja eine (recht) aktuelle PPI ist wenn ich mich nicht irre, meine war/ist eine absolutes "Alteisen", mit dem neuen "Zeug" also sowieso nicht vergleichbar... Liegt hier aber noch rum, wird beizeiten mal repariert (nicht von mir)... |
DirtyMägs
17:08
#289
hmm najo also sagen wir mal 35 liter geschlossen jo die 1500.1 is ne aktuelle 4 ohm: 500x1 2 ohm: 1000x1 Mono Operation: 1500Wx1 @ 1 ohm THD+N: 0.80% S/N Ratio: >80dB Freq. Resp.: 20-200Hz Damping Factor: >50 X/O Slope: LP, 30-250Hz, 24dB/octave das mal die daten ich denke mit der doppelspule, also nan 2 ohm wird der ganz gut drücken wa? |
pimpmysound
19:48
#290
Ja, das dürfte sehr gut funktionieren... |
DirtyMägs
22:23
#291
jetzt noch ne kurze frage, nachdem mir noch das geld fehlt, ihn gleich morgen zu bestellen, kann mir jemand sagen wie tief der etwa kommt, dass ich mir mal n bild über mein zukünftigen kofferraum machen kann wegen kiste und so, durchmesser is ja eher klar ;D aber halt die tiefe wäre cool, find grad nix thx schonmal |
SuperBowl
22:35
#292
Die "Gesamttiefe" des Lautsprechers beträgt knapp 17cm laut Herstellerprospekt (6 5/8 Zoll). Siehe hier: ![]() |
Maranello
17:21
#293
erstellt: 08. Feb 2006, |
Habe mich doch endgültig entschlossen und werde mir nen Earthquake DBX 12 DR bestellen. Bin leider noch recht unerfahren - betreibt zufällig eben diesen an einer f4-600 und nem Alpine 9812? Und kann mir vielleicht noch eine ungefähre Einstellung sagen, damit ich einen Anhaltspunkte habe beim Einpegeln? Lg Ben |
Darkdamnedsoul
21:42
#294
erstellt: 05. Mrz 2006, |
Hi all! Ist die F2-300 nicht richtig gut geeignet für den Earthquake? Was macht die F2-300 eigentlich an 1ohm? Da steht nur bei, dass die 1ohm stabil ist. Wenn die auch 750WAtt macht, dann ist die doch richtig cool für den DBXR-12D odeR? |
pimpmysound
21:48
#295
Doch, die F2-300 passt sehr gut zum DBX-12DR, keine Frage! Für den DBX-12R würde ich eher zur Eton PA 1502. |
Darkdamnedsoul
22:23
#296
Warum zur Eton? Die macht doch nur 660Watt und der Earthquake verträgt sogar noch mehr, odeR? Und wenn die F2-300 auch 750Watt an 1Ohm macht, was ich aber nicht genau weiß, dann ist das doch besser, oder? Weiß denn jemand was die F2-300 an 1Ohm macht? |
pimpmysound
22:29
#297
Die F2-300 ist stereo 1 Ohm stabil und gebrückt entsprechend nur 2 Ohm stabil. Ihre Leistungsangabe von 750 Watt bei 2 Ohm gebrückt ist etwas übertrieben und zudem auf eine unrealistische, weil praxisferne Spannung von 14,4 Volt bezogen. Da die AS im Gegensatz zur Eton nur ein ungeregeltes Netzteil hat, liegt die Leistung bei niedrigerer und Spannung entsprechend niedriger. Im Endeffekt ist die Eton aus meiner Sicht grundsätzlich die bessere Wahl, da sie besser verarbeitet, besser ausgestattet und effektiv auch leistungsstärker ist. Kosten tun die beiden ja das gleiche. |
mes0r
22:46
#298
Außerdem hast du noch nen tick mehr Kontrolle! Und die As zieht auch ordentlich Strom bei 2ohm Brücke, aber dafür sollte ja gesorgt sein. [Beitrag von mes0r am 05. Mrz 2006, 22:48 bearbeitet] |
Darkdamnedsoul
23:09
#299
jo Habe dann noch eine Frage bezüglich des Earthquakes. Und zwar wollte ich wenn es soweit ist ein BR Gehäuse bauen. Pimp hat ja ma geschrieben, dass das Rohr recht lang sein sollte, so 30-40cm. Wie verbaue ich sowas? das Gehäuse hat weder in der Höhe, noch in der Tiefe so viel Platz. Das einzige was geht das Teil links oder rechts an die Seite zu bauen. Aber darf man das? Geht das? Und dann noch: Ist das mehr an Schalldruck gerechtfertigt oder lässt da die Genauigkeit so stark nach, dass es sinnlos wäre ein BR |
k2000nold
23:12
#300
Ich hatte zwei davon in BR und hab sie auch geschlossen getestet. BR war schon DEUTLICH druckvoller! Und klanglich wars trotzdem mehr als ausreichend. Und zu der Rohrlänge: Ich hab meine gerade noch so untergebracht, aber wenns bei dir nicht klappt, kannst du ja mit Winkelstücken arbeiten (also das das Rohr um die Ecke geht) oder du baust einen Holzport in L-Form. MfG, Diddy |
Darkdamnedsoul
20:35
#301
erstellt: 06. Mrz 2006, |
HI all! Ich bekomme jetzt für 100€ einen Em-phaser Extreme 12 T3 für ca. 100€ von einer bekannten. Ich wollte mal wissen wie der Woofer im Vergleich zum Earthquake aussieht und ob der Preis von 100€ noch ok ist. danke |
Rockford Fosgate RFR 3110 Deesazta am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 10 Beiträge |
Mivoc AWX 184 - Was kann er? Ein Bericht. cwolfk am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 25 Beiträge |
Hertz ES300 in 28l geschlossen! neubicolt am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 75 Beiträge |
Erfahrung mit Just-Sound Carhifi just-SOUND am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 28 Beiträge |
Raveland AXX 1212 vs. Hertz ES-300 Zeto16 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 27 Beiträge |
Hertz HXS 300D Spirit_of_blue-silver am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 11 Beiträge |
Hifonics ZX-12 Dual AstraAlex am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 48 Beiträge |
Toxic Democar ;) Lmul am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 8 Beiträge |
Audio System Radion 12 im doppelten Bassreflexgehäuse W124-Basstest am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 6 Beiträge |
Das Bassreflex Sub Gehäuse Seth76 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.053
