HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Hilfe & Fragen bzgl. Multivibrator Schaltung | |
Hilfe & Fragen bzgl. Multivibrator Schaltung+A -A |
vinyloncd
18:04
erstellt: 08. Feb 2021, |
Hallo zusammen, als absoluter Laie im Thema Elektronik, habe ich ein kleines (oder großes) Problem... Zunächst vorab um was es geht: Vor einigen Jahren habe ich eine selbstgebaute Schallplattenwaschmaschine gekauft. Diese besteht aus einem alten Plattenspieler mit Tangentialarm inkl. Absaugtechnik. In den Plattenspieler wurde ein zusätzliches Elektronikteil eingebaut, welches bewirkt, dass die Steuerung (bzw. der Motor) des Tonarmvorschubs reguliert werden kann (in diesem Fall langsamer). Dieses Steuerelement ist nun defekt und somit läuft die Maschine nicht mehr richtig. Bisher habe ich herausgefunden, dass es sich wohl eine "Multivibrator Schaltung mit Potentiometer" handelt. ![]() Eine Liste der einzelnen Komponenten mit genauen Daten liegt mir nicht vor. Auch der Kontakt zum Verkäufer ist nicht möglich, da der Kauf schon einige Jahre her ist. Wie gesagt, ein Selbstbau - ergo Unikat. Fragen: - Kann man die Komponenten anhand des Fotos erkennen und entsprechend die richtigen Ersatzteile bestellen? - Wer kann so einen "Bausatz" richtig zusammenlöten? Danke schon mal im Voraus für Tipps und Eure Hilfe! |
vVegas
18:37
Ein noch unschärferes Foto wäre vermutlich noch hilfreicher gewesen.... könnte ein einfacher Rechteckgenerator sein. Was machen die beiden Potis? Versteckt sich noch ein Transistor auf der Rückseite? Wie und wo angeschlossen? ..... Erkennen sollte man zwei Potis, einen NE555, zwei Elkos, nen Kerko und nen Widerstand. Sowas könnte da ausreichen, aber ohne nähere Infos ..... ![]() |
vinyloncd
11:21
erstellt: 09. Feb 2021, |
Hallo und danke für die Antwort. Ja, das Foto könnte tatsächlich etwas schärfer sein... Mittlerweile habe ich noch etwas mehr dazu herausfinden können und einen Schaltplan und eine genauere Bezeichnung des Teils gefunden - es ist ein "Multivibrator". Das Ganze ist auf dieser Seite zu finden: ![]() Kontakt an den Betreiber ist nicht möglich (Mailfunktion ausgeschaltet). Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist der "Bauer" des Elektroteils mittlerweile wohl verstorben. Kann man anhand des Schaltplans mehr sagen? Danke schon mal |
vVegas
01:36
erstellt: 10. Feb 2021, |
Wie oben bereits gesagt, kauf nen billigen Rechteckgenerator/PWM Regler mit einstellbarem Tastverhältnis, dann sollte das klappen. Ein Beispiel hab ich dir ja bereits verlinkt. Ganz kurz in deinen Link geschaut, 9V klappt mit dem von mir verlinkten und die ~50 bis 125Hz klappen damit auch. Kannst natürlich auch sowas einsetzen, dann hast du auch direkt eine Anzeige dran .... ![]() ![]() Aber an der Schaltung kann eigentlich nicht viel defekt sein .... sollte man in 2min gefunden haben wo der Fehler liegt. Da du das vermutlich nicht kannst, könntest du ggf. auf gut Glück den NE555 tauschen. Der ist ja gesockelt, also einfach rausziehen und neuen reinstecken. Hier z.Bsp. mit Versand aus Deutschland: ![]() [Beitrag von vVegas am 10. Feb 2021, 01:44 bearbeitet] |
vinyloncd
14:22
Vielen Dank für die weiteren Infos! Die Idee zunächst mal den NE555 auszutauschen, werde ich als erstes angehen. Vielleicht ist die Lösung simpler als angenommen. Sobald ich Erfolg mit der Reparatur hatte, gebe ich noch mal ein finales Feedback ![]() VG |
vVegas
20:51
Wenn du löten kannst, kannst du auch noch die beiden Kondensatoren tauschen ..... Wie gesagt, ist alles nur auf gut Glück was am wahrscheinlichsten defekt sein kann. |
vinyloncd
11:19
erstellt: 12. Feb 2021, |
Ok, danke - werde mal schrittweise schauen, wie ich das Teil zum Laufen bringe oder ggf. ersetze. Werde bei Erfolg oder Misserfolg ein Feedback geben ![]() |
Hilfe benötigt bei Schaltung und Board für aktiven Hochpass Henno81 am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 7 Beiträge |
[Gelöst] Volksempfänger Umbau - meine Schaltung rauscht und knistert damncrazydude am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 53 Beiträge |
Fehler in Elektor Gigant Schaltung aus 5/86 Peter_Hollinger am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 9 Beiträge |
Bipolare symm. Endstufe zucker am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 19 Beiträge |
hilfe bei Brumm Problem hubi-audio am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Netzgerät Berechnung STThomas am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 7 Beiträge |
Digitale Mittenanzeige mit Led Röhrenfreak112 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 11 Beiträge |
CD Spieler Selbstbau - suche Hilfe MyCommonNickisUsed am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 4 Beiträge |
Suche Hilfe bei Fehlersuche (Frequenzweiche) joel_cear am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 32 Beiträge |
Hilfe für Saba Greencones Anschluss stetteldorf am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Elektronik-Selbstbauprojekte
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
