HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Lautsärkeregler / Poti abgreifen / Yamaha RX397 | |
Lautsärkeregler / Poti abgreifen / Yamaha RX397+A -A |
fesc2k
#1 erstellt: 03. Dez 2021, 11:19 | |
Hallo, ich habe einen nicht-smarten Yamaha RX397 Verstärker welchen ich ganz gut in meinem Heimnetz eingebunden habe: Über einen DAC kann ich ihn per Netzwerk bzw. einen kleinen linux-Rechner (mein Router) via MPD, Shairport etc. "bespielen", mittels eines IR transmitters und LIRC kann ich ihn remote und automatisiert bedienen. Was mich stört ist dass ich die Lautstärke zwar via IR ändern kann, aber ich kenne nicht den absoluten Wert der am Verstärker eingestellt ist. D.h. ich regle die Lautstärke sowohl über Netzwerk (->linux->usb mixer treiber) und über die "fernbedienung". Was ich gerne hätte ist das dass Linux (bzw. mpd/shairport) die eingestellte Lautstärke kennt und diese ausschliesslich am Verstärker regelt. Dazu müsste ich wohl den Poti am Drehregler (der mittels Motor verstellt wird wenn die Fernbedienung was tut) mittels AD Wandler abgreifen. Da ich kein elektonik-spezialist bin: Wie würde denn eine entsprechende Schaltung aussehen? D.h. Wert abgreifen aber nicht beeinflussen? Das übertragen an den Steuerrechner und einen mixer-treiber schreiben kriege ich dann hin. Besten Dank schon mal! |
schwimmär
#2 erstellt: 03. Dez 2021, 18:20 | |
ohne wirklich mehr zu wissen, aber vielleicht bringt dichh das SM weiter https://elektrotanya.com/yamaha_rx-397.pdf/download.html |
fesc2k
#3 erstellt: 03. Dez 2021, 23:06 | |
Ja, danke, habe ich schon. Kann man einen ADC einfach zusätzlich an den Poti hängen? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Dez 2021, 23:40 | |
Wenn du die Geräte zerstören willst - ja, kann man. Natürlich kannst du es nicht, denn an dem Poti liegen frequenzbehaftete Line-Signale (Sinus) an, die zudem in wenigen mV-Bereichen liegen. Alternativ könnte man "hinter" dem Poti theoretisch nochmals ein unhabhängiges Poti (potentialfrei) anbringen. In der Praxis wird dies aber nicht ohne weiteres umsetzbar sein. Dazu würde sich ein anderes Mehrfachpoti anbieten und es ersetzt das Lautstärkepoti. An dessen freien Poti kannst du dann deines Amtes walten. Es gibt aber auch fertige Lautstärken-Platinen, die mit einem Incremental Encoder Switch digital die Lautstärke regeln. Dieses kannst du anstelle des Potis verbauen. Die "Einstellung" könnte über den verbauten Chip evtl für deine Zwecke abfragbar und sogar extern veränderbar sein. |
fesc2k
#5 erstellt: 04. Dez 2021, 00:11 | |
Danke, hab ich mir wohl zu einfach vorgestellt, ich dachte da liegt einfach eine feste Spannung an. Steuern will ja nichts, nur abfragen. Denn ich will die Lautstärke ja auch noch manuell bedienen, und auch das soll erkannt werden (über ir wird auch nur ein servo gesteuert der den Regler verstellt). Muss mal sehen wie das da drin mechanisch aussieht. |
Externes Poti rauscht Schmiddung am 11.08.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 14 Beiträge |
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen? Henno81 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 5 Beiträge |
6-Kanal Kopfhörerverstärker massel am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 43 Beiträge |
Suche jemanden der mir was programmieren kann Becher88 am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 14 Beiträge |
Planung und Aufbau Vorverstärker Paul123321 am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 9 Beiträge |
Röhrenvorverstärker brummt sehr laut ( erledigt) teacfreak am 07.11.2024 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 9 Beiträge |
Transistoren Gesucht. Krach42 am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 7 Beiträge |
Raspberry für Spotify und Netflix - analoger Verstärker und Beamer schluk5 am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 2 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen Sven_Z. am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.240
