Wondom/Sure DSP
soiza
#1 erstellt: 22. Jan 2022, 21:12
Hallo Leute
Ich hab vor ca. einem Jahr ein paar versuche mit dem Wondom APM2 DSP gemacht. Darauf verbaut ist der Analog Devices ADAU1701 DSP.
Nach ein bisschen herumprobieren hab ich das ganze in das MPA Milly 2.1 Set integriert. Hab dazu ein 5V Netzteil verbaut und den DSP zwischen der Eingangssektion und dem Verstärkermodul verbaut. Das hat grundsätzlich einwandfrei Funktioniert. Hintergrund war das System klanglich zu optimieren und einen Limiter samt LED zu integrieren, da das System bei mir oft geprügelt wird und ich einfach mehr Betriebssicherheit haben wollte.
Über die Frühlingsmonate war das System immer wieder bei kleinen Partys im Einsatz und hat sehr gut funktioniert. Im Sommer ist es dann lange im Keller gestanden und vor einer Woche wollte ich es wieder verwenden, aber der DSP scheint seine Programmierung verloren zu haben. Hab dann kurzerhand vor allen Partygästen meinen selbstgebauten Kabelbaum entfernt und ohne DSP gespielt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem DSP gemacht und ein ähnliches Problem gehabt dass der DSP seine Programmierung verliert?
LG Lukas
Zalerion
#2 erstellt: 23. Jan 2022, 01:12
Hier gibt es einen sehr langen Thread zu genau diesen Wondom-Modulen. Da kannst du mal die Suche anschmeißen, ob jemand was berichtet hat.
Ansonsten: Da ist ein EEPROM verbaut, die sind nicht flüchtig und halten somit die Programme. Kann natürlich defekt sein.
Was mir häufiger passiert ist: Programm live kompiliert und ausgeführt, alles super, vielleicht auch abgesteckt und dann gemessen. Aber vergessen, den EEPROM zu beschreiben.
Dann passiert genau, was du beschrieben hast - solange das Modul eingeschaltet bleibt ist alles gut. Strom weg - Programm weg. Warst du vielleicht nochmal zwischendurch dran?
Ansonsten: Eingeschränkte Beschreibbarkeit, wenn man sehr oft schreibt, kann es zu Defekten kommen.
Und hohe Temperaturen mögen die auch nicht.
Beides halte ich bei privater Verwendung allerdings für eher unwahrscheinlich. Die Werte die man da nach einigem Suchen findet liegen eher bei >10^6 mal schreiben und >100°C.
Annodenspannungs Netzteil
Stefan8831 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  8 Beiträge
LED Strip mit Lichterkette verbinden
N-Determine_ am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.08.2021  –  2 Beiträge
Limiter passt nicht, gebrauchte TSA 4-1300 gekauft
jumbo125 am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  9 Beiträge
"Laser Beam"-Sound beim Einschalten von DIY BT-Lautsprecher
pandera1 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  6 Beiträge
Regelbares symmetrisches Netzteil
BK-Tech am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  10 Beiträge
Frontpanel + Verstärker [2.0; 2.1; 4.0]
MP_1993 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  6 Beiträge
Anschluss VU Meter an Pioneer
guglhupfer am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 13.02.2024  –  6 Beiträge
Mitteltöner im KFZ beruhigen
fokara am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  2 Beiträge
Resteverwertung, Funzt
highfreek am 01.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  3 Beiträge
HiFi Setup - Mix Analog/Digital
Giftgruen am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.727
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
