HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Regelbares symmetrisches Netzteil | |
Regelbares symmetrisches Netzteil+A -A |
BK-Tech
#1 erstellt: 25. Apr 2024, 13:22 | |
Hallo an alle. Will mir ein regelbares symmetrisches Netzteil mit dem Vellemann Bausatz K8042 aufbauen. Problem fängt schon mit dem passenden Trafo an. Habe den Myrra Trafo No.45065 ausgesucht. Die anderen sind mir zu teuer. Mein Problem ist, wenn ich die Primärspulen in Reihe an 230V Netz anschließe wird der Trafo nach kurzer Zeit heiß und beult sich aus. Habe dann ohmisch gemessen und finde die Werte viel zu niedrig. Wenn man die Formel I = U / R anwende hat der eine I-Aufnahme ohne Belastung von 2,447 Ampere. Mache ich etwas falsch? Auch der 2. Trafo ist so. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Apr 2024, 13:41 | |
BK-Tech
#3 erstellt: 30. Apr 2024, 17:26 | |
Halio Rabia Sorda So habe ich die nicht verbunden sondern die Primär-Wicklungen einfach in Reihe geschaltet. Ist das eigentlich nicht egal? Und mit der Berechnung hast du natürlich recht!! Das ohmsche Gesetz gilt nur für DC. Herzlichen Dank für die Info. Werde ich so ausprobieren. Gruß Bernd |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Apr 2024, 17:32 | |
Nein, dass ist absolut nicht egal. Es muss wie auf dem Schaltbild angeschlossen sein, denn ansonsten brummt und qualmt es. Wenn du kurz drüber nachdenkst wieso, dann müsste es eigentlich "schnackeln" |
Knulse
#5 erstellt: 01. Mai 2024, 15:41 | |
Das Wicklungsende der ersten Primärwicklung muß mit dem Wicklungsanfang der zweiten Primärwicklung verbunden werden. |
P@Freak
#6 erstellt: 01. Mai 2024, 20:22 | |
Eben, schließt man die beiden primären Wicklungen halt Wickelverkehrt in Serie, so wie hier geschehen, ergibt sich nämlich ein Magnetischer Kurzschluss auf dem Kern der dazu führt das in den Wicklungen dann durch den Magnetischen Kurzschluss richtig Strom fließt ( auch ganz ohne direkte Last an den sec. Wicklungen ) und die primären Wicklungen halt abrauchen. Wie man hier auch sieht sind nicht immer automatisch die Trafos so verdrahtet das man die mittleren Anschlüsse einfach zusammen drehen kann zum 230V Betrieb. Das macht jeder 'anderst' auch je nach dem wie die Industrie das gefertigt haben möchte. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 01. Mai 2024, 20:23 bearbeitet] |
BK-Tech
#7 erstellt: 01. Mai 2024, 22:12 | |
Hallo Leute Verstehen tu ich das so nicht. Aber egal. Habe den Trafo laut Schaltplan von Rabia Sorda angeschlossen und der funktioniert. So dann den fertigen Bausatz angeschlossen und alles unter Last getestet. Bin voll zufrieden. Muss das alles " nur noch" in ein Gehäuse einbauen mit dem analogen Voltmeter + Beleuchtung. Die Poties sind übrigens Spindeltrimmer 2,2K, 0,5% zur genauen Einstellung von DC. Was ich noch brauche ist eine Anzeige des Offsets zwischen +/- Spannung. Angedacht ist eine LED, die bei 0V erlischt. Andere Vorschläge gerne willkommen. Gruß Bernd |
BK-Tech
#8 erstellt: 08. Mai 2024, 20:28 | |
Hat jemand eine technische Schaltung, wie ich den Offset zwischen Negativer/Positiver Spannung optisch sichtbar machen kann? Wir reden hier von -19V zu +19V. Also 38V maximale Differenz. Ich dachte schonmal an eine normale Glühlampe einfach zwischen +/-. Ist aber nicht die optimale Lösung. Bitte um Vorschäge. Gruß Bernd |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 08. Mai 2024, 22:11 | |
Mir kam als Erstes so ein Ding in den Kopf: Gleichstrom-Plus-und Negativ voltmeter Ob es aber funktioniert, wenn man jeweils nur den "Außenleiter" daran anschließt, kann ich nicht sagen - habe so was in der Art noch nicht getestet. Dennoch bräuchte man dazu ja auch noch 2 reguläre Voltmeter, um sowieso die Spannungshöhe(n) einstellen zu können. |
BK-Tech
#10 erstellt: 14. Mai 2024, 22:37 | |
Eigentlich bräuchte es nur eine optische Anzeige für den Offset. Könnte man auch mit TR's machen . Ist mir aber zu aufwendig. Geht bestimmt auch mit normalen Glühlämpchen. |
Mullard 3-3 Spannungen im Netzteil ikarus75 am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 20 Beiträge |
Annodenspannungs Netzteil Stefan8831 am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 8 Beiträge |
Netzteil für Plattenspieler-Synchronmotor usul am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Rö I A A richi44 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY-Boombox HiFiTim07 am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 03.08.2022 – 3 Beiträge |
Selbstbau Endstufe (P3A Elliott Sounds) Altgerätesamler am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 19 Beiträge |
hilfe bei Brumm Problem hubi-audio am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Netzgerät Berechnung STThomas am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 7 Beiträge |
Ausgangsübertrager für Phono Vorverstärker ZackPlonk am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 4 Beiträge |
Anschluss an Umschaltrelais Castilles am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.329
