Umbau Rega PL3 auf TosLink-Ausgang
Giftgruen
#1 erstellt: 17. Mrz 2022, 09:34
Hallo zusammen
bin gerade dabei wieder in die Analogwelt einzutauchen, habe mir dazu einen Rega RP3 Plattenspieler ausgeguggt.
Da mein Cambridge Audio Streamer nur Digitaleingänge hat, dazu eine Pro-Ject Optical Box E ( Phono-Preamp mit TOSLink-Ausgang ). Das Ganze ist noch nicht in Betrieb, aber ich weiß jetzt schon dass mich die ganze Kabelage und das zusätzliche Kasterl in wertigem chinesischen Plastik stören wird.
Meine Idee dazu: Die Platine der Optical Box E ausbauen und unter den Rega bauen,
die Cinch-Ausgänge des Rega direkt mit den Cinch-Eingängen der Optical-Box verlöten und gut ist.
Dann hab ich den Rega mit TosLink-Ausgang.
Bleibt noch die Stromversorgung.
Der Rega hat mW einen 24V AC-Motor. So kommt der Strom am Rega an ( hat ein Steckernetzteil ).
Die Optical-Box benötigt 18V DC und maximal 500 mA.
Ich bin ziemlicher Elektronik-Laie - sehe ich das richtig dass ich einen Baustein wie zB das hier benötige ?
Spannungswandler
... und das Thema damit dann gelöst habe ? Oder denke ich zu naiv / einfach ?
Mimamau
#2 erstellt: 17. Mrz 2022, 18:55
Könnte klappen.
Mia_Davidson
Gesperrt
#3 erstellt: 17. Mrz 2022, 19:00
Du brauchst im einfachsten Fall einen µA 7818 Spannungsregler. Mit ein bisschen Löten kommst Du da für 2..3€ hin.
Giftgruen
#4 erstellt: 18. Mrz 2022, 08:02
Hab grade mal nach den elektrischen Daten des µA 7818 gegoogelt.
Der benötigt DC Input. Ich habe aber 24V AC - das klappt dann wohl nicht.
Trotzdem danke für den Tip!
Mia_Davidson
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Mrz 2022, 08:03
Dann brauchst Du noch einen Gleichrichter und ein Kondensator, kostet 2€.
Giftgruen
#6 erstellt: 18. Mrz 2022, 09:53
Mag sein, aber das überfordert mich wohl ^^ - mit dem oben zitierten Fertigkasterl müsste es ja auch gehen, ist auch nicht wirklich teuer.
Mia_Davidson
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Mrz 2022, 09:57
Ja die Box macht das gleiche...
Giftgruen
#8 erstellt: 18. Mrz 2022, 10:02
Ok. Danke!
Mia_Davidson
Gesperrt
#9 erstellt: 18. Mrz 2022, 10:04
Mach mal ein Bild von allem wenn Du es fertig hast...
Giftgruen
#10 erstellt: 18. Mrz 2022, 12:10
Ja - wird aber sicher ein Weilchen dauern, weil ich vor so einem Umbau erst mal mit dem Sound halbwegs 'final zufrieden' sein muss ...irgendwie traue ich diesem Pro-Ject-Kistchen noch nicht so richtig.
Mia_Davidson
Gesperrt
#11 erstellt: 18. Mrz 2022, 12:12
Maja, da ist halt ein ADC drin... Kannst ja mal aufschrauben und Typ herausfinden... Würde mich auch mal interessieren...
[Beitrag von Mia_Davidson am 18. Mrz 2022, 12:13 bearbeitet]
Giftgruen
#12 erstellt: 18. Mrz 2022, 12:59
Ja, mach ich sobald ich das Ding mal aufgeschraubt habe
Hier der "Gesamtkontext": Hifi-Setup
Mia_Davidson
Gesperrt
#13 erstellt: 18. Mrz 2022, 13:00
Interessantes Setup :-)
kboe
#14 erstellt: 20. Mrz 2022, 19:24
Bei dem Project Kasterl müsste doch auch eine Wandwarze dabei sein?
Einfach die verwenden für die untergebaute Platine.
Hast halt 1 Kabel mehr.
Irgendeinen Tod musst sterben..
Giftgruen
#15 erstellt: 21. Mrz 2022, 07:29
Naja, klar geht das - aber das wäre eben einfach Murks.
Zumal ich diesen Tod ja nicht sterben muss - siehe weiter oben
kboe
#16 erstellt: 21. Mrz 2022, 17:17
Ich würde die Spannungsversorgung des Plattenspielers nicht anzapfen.
Möglicherweise ist die recht knapp dimensioniert und dann geht dir der Saft aus.
Außerdem könnte der Motor irgendwelchen Schmutz verursachen.
Mimamau
#17 erstellt: 21. Mrz 2022, 18:56
Das Ding kommt mit Schaltnetzteil, da wird es mit Schmutz umgehen können, außerdem sitzt da ja noch der Regler zwischen.
Probieren geht über Studieren.
kboe
#18 erstellt: 22. Mrz 2022, 13:20
Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das Rega Netzteil nicht um mindestens 9W überdimensioniert ist....
Mia_Davidson
Gesperrt
#19 erstellt: 22. Mrz 2022, 13:36
Moment mal, 24V AC ist Wechselstrom, das kann kein Schaltnetzteil sein.
Giftgruen
#20 erstellt: 22. Mrz 2022, 13:54
Erst mal danke für die rege Beteiligung
Die Optical Box hat ein Netzteil mit 500mA, Leistungsaufnahme laut Datenblatt ist aber max. 200 mA.
Das wären 18V*200mA = 3.6Watt.
Den Rega gabs wohl mit 100mA oder mit 300mA Netzteil. Ich hab das 300er.
Könnte passen, ist aber womöglich ein Thema dass das knapp werden könnte.
Ein 24V AC Netzteil mit 1A sollte ja aber irgendwo zu finden sein.
[Beitrag von Giftgruen am 22. Mrz 2022, 18:12 bearbeitet]
Mimamau
#21 erstellt: 22. Mrz 2022, 19:43
Es geht um diesen Phono-Pre.
Beim Anlaufen zieht der Motor einiges mehr, als wenn nur noch seine Runden dreht, daher wird der Trafo was an Luft haben.
Umbau Funk-Sub auf Analog-Eingang
dorsalis am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  3 Beiträge
Universum Dynamics System Hifi 2500 Umbau, Modifikation,
RookieFunkturm am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  18 Beiträge
[Gelöst] Volksempfänger Umbau - meine Schaltung rauscht und knistert
damncrazydude am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  53 Beiträge
Fragen zum Umbau CLASS D Icepower 300AS1 zum Monoblock
SLAP!!! am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  2 Beiträge
Projekt: Einfacher USB DAC
Stampede am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  95 Beiträge
Babyphone mit 3,5 mm klinke
H-B4r0n am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  4 Beiträge
Hilfestellung Phono Vorverstärker Perfektion!
DanZac1979 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  7 Beiträge
Studio Monitore im Van
sincapone am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  3 Beiträge
NL8FC Stecker für 240v und Datenübertragung
Sanevent am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  5 Beiträge
Aussteuerungsanzeigenschaltung mit Pegelautomatik
Ultraschall am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  23 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
