HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Universum Dynamics System Hifi 2500 Umbau, Modifik... | |
Universum Dynamics System Hifi 2500 Umbau, Modifikation,+A -A |
RookieFunkturm
07:07
erstellt: 22. Aug 2024, ||
Hallo beisammen, ich besitze einen Universum Dynamics System Hifi 2500 Verstärker ( ![]() Noch befinde ich mich in der Planungsphase, zerlege das Gerät aber bereits in seine Einzelteile. Das Gehäuse soll in die Tiefe vergrößert werden, die Endstufe etwas nach hinten versetzt werden und zwischen Kühlkörper und Rückwand soll auch etwas mehr Luft sein. Vorab benötige ich ein Paar technische Infos für die weitere Planung. Ich möchte die DIN Lautsprecheranschlüße gegen Polklemmen austauschen und die 5-pol DIN Anschlüße an den Eingängen gegen Cinch Anschlüsse austauschen. Lautsprecher und die Eingänge ohne Phono sollten ja kein Problem sein. Bis jetzt wurde der Plattenspieler über einen Cinch/DIN Adapter mit Masseanschluß angeschloßen. Wie funktioniert das mit der Masse an den Phonoeingängen dann? Wie kann man das realisieren? Desweiteren soll das Gerät eine durchsichtige Plexiglas Abdeckung bekommen, von innen beleuchtet werden und als Hingucker eine zentrale Rolle dann bei mir einnehmen. Dafür möchte ich die gesamte Verkabelung im Gerät auch verändern. Das hätte ich gerne so "clean" wie nur möglich. Die Signalkabel sind aktuell alle über einzelne Pinne oder Pinleisten quer über alle Platinen von oben angeschloßen und dem dementsprechend durchs ganze Gerät verlegt. Dafür möchte ich die Kabel alle von unten an die Platinen anschließen, verdeckt unter den Platinen zur Seite führen und dann alle Kabel ordentlich gebündelt in nem Gewebeschlauch an der Geräteseite lang führen aus optischen Gründen. Was muss ich da alles beachten? Aktuell werden alle Masse Kabel zusammengeführt und an einen Punkt ziemlich mittig im Gerät mit dem Gehäuseboden verbunden, hat dies einen besonderen Sinn und ist es möglich die Masse an verschiedenen Punkten mit dem Gehäuseboden zu verbinden? Sind Signalkabel bedenkenlos kürzbar? Was muss man beachten wenn Signalkabel verlängert werden müssten, wie weit kann man dies bedenkenlos machen? Weiter verlaufen aktuell 2 wechselstromführende Kabel vom Trafo zur Endstufe inmitten der Signalkabel, wo der Wechselstrom auf der Endstufe erst über 4 Dioden gleichgerichtet wird. Kann ich stattdessen einfach einen Brückengleichrichter direkt am Trafo installieren, um den Strom bereits gleichgerichtet der Endstufe zuzuführen? Ich spiele auch mit dem Gedanken den Kühlkörper gegen 4 einzelne individuellere auszutauschen. Wie würde man bestimmen können ob ein anderer Kühlkörper die selbe Kühlwirkung erbringt, gibt es da ne Formel/Faustformel? Warum das ganze? Weil mir der Gedanke gefällt und weil ich dazu Lust habe. Für jede Info, jeden Tipp, jede Anregung, jede Idee wäre ich euch dankbar. |
panhifi
08:58
Moin, bei den vielen Fragen mutmaße ich mal, dass der Veränderungswille größer ist als die benötigten Elektronikkenntnisse. Deshalb mein Tipp, es sein zu lassen und den wirklich schönen Verstärker nicht zu verhunzen. |
RookieFunkturm
11:31
^^ Basiswissen und darüber hinaus ist vorhanden, allerdings frage ich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nach. Vor allem bei umfangreicheren Projekten die nicht alltägliche Inhalte behandeln. Selbst wenn ich eine Antwort bereits weiß, gibt es hier bestimmt jemand der eine noch viel bessere Antwort weiß. |
ardina
13:46
Wenn ich mich recht erinnere ist die Historie ungefähr Sharp/Optonica – Goldstar – Universum. Der Urheber der Technik sollte Sharp/Optonica sein. ![]() ![]() ![]() Schau doch mal, ob du dazu technische Unterlagen bei Sharp findest. So ein Umbau ist nur durch eine gewisse Leidenschaft zu begründen, sachlich macht das keinen Sinn, aber das weißt du vermutlich. Der Verstärker selbst ist ein solide gebautes Gerät. Viel Spaß beim Projekt. ![]() |
RookieFunkturm
14:10
Den kannte ich gar nich von Sharp/Optonica, interessant. Den muss ich mir erst einmal anschauen, Danke. Sachlich mag das wirklich nur hier und da nen Sinn ergeben aber es macht absolut keinen Sinn. |
Rabia_sorda
14:39
Der Universum wurde von Goldstar hergestellt und hat, trotz optischer Ähnlichkeiten, technisch rein gar nichts mit dem Sharp-Optonica am Hut. @RookieFunkturm: Dass du mit deinen technischen Änderungen selbst zum "Hersteller" des Gerätes wirst und somit jegliche Haftung(en) übernehmen musst, ist dir so weit bewusst? |
RookieFunkturm
14:49
@Rabia_sorda Selbstverständlich bin ich mir dessen bewusst. Deshalb stelle ich ja hier auch die Fragen und setze mein "gefährliches Halbwissen" nicht einfach blind um ;-) |
ardina
15:50
Ich will da nicht rechthaberisch sein, ist ja alles schon Jahrzehnte her, aber gerade in der Anfangszeit war Goldstar doch im wesentlichen Lizenznehmer und haben japanische HiFi-Geräte in Lizenz gebaut. Aber du hast sicher schon sehr viele von den Geräten von innen gesehen und erfolgreich revidiert. ![]() |
RookieFunkturm
15:57
Von wem hat Goldstar denn in Lizenz HiFi-Geräte gebaut? [Beitrag von RookieFunkturm am 22. Aug 2024, 15:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:20
RookieFunkturm
00:52
erstellt: 23. Aug 2024, ||
Böötman
06:17
Im Inneren hält er leider nicht das, was das äußere verspricht. Ich wüsste nicht warum man das von außen sehen wollen würde, hübsch ist anders. |
Rabia_sorda
09:52
Über welche Spulen sprichst du?
Der ist nicht "nahezu identisch" - er ist identisch, denn diese Änderungen sind Baujahr-bedingt und dass steht auch immer in den Unterlagen (Technische Änderungen vorbehalten).
Sehe ich zwar genau so, aber des bleibt ja jedem selbst überlassen. |
Ano_Malie
18:27
Die Innereien kann man sich meiner Meinung nach auch mit viel Mühe nicht schön basteln. Gut, jeder hat einen anderen Geschmack. Ich würde den außen schick machen und vll noch die LS-Anschlüsse ändern. Habe gerade auf Hifi-Wiki gelesen, dass der ansonsten baugleiche Goldstar GSA 8500 sowohl Cinch als auch anständige LS-Klemmen hatte (logisch eigentlich). Vll gibt es ja irgendwo einen einen Spender für günstig. |
panhifi
18:40
Das Problem bleibt bestehen: selbst wenn man den Universum-Verstärker auf der Rückseite mit anden Eingängen und Ausgängen versieht, ist er nicht mehr original, sondern ein Zombie. |
Rabia_sorda
23:25
erstellt: 25. Aug 2024, ||
Ich hätte doch gerne weiterhin gewusst, über welche Spulen er sprach ![]() Nein, ich will jetzt keinen auf "schlaubi Schlumpf" machen, sondern es ist aus (m)einem reinen technischen Interesse. |
CHICKENMILK
10:27
erstellt: 26. Aug 2024, ||
Nein, das stimmt nicht. Nachdem du mein Foto gefunden und hier sogar verwendet hast, solltest du eigentlich den ursprünglichen Beitrag auch gelesen haben. Auch wenn beide Varianten sehr gute und robuste Verstärker sind: Der GSA8500 unterscheidet sich sehrwohl vom Dynamic´s 2500 Nochmals: Der Goldstar GSA-8500 hat einige Differenzen zum Universum DS 2500: * Chinch-Anschlüsse * Größerer Trafo als der Universum * höherer Kühlkörper (Goldstar) * 2x 10.000µF Pufferkondensatoren ( Universum 2x 4700µF ) * Enstufe hat einige Abweichungen zum Universum * andere Leistungstransistoren ( 2SB555 , 2SD425) ( Universum MJ15015 und MJ15016 ), was bedeutet, daß der Goldstar ca. 15 watt mehr pro Kanal bringen sollte. Universum: ![]() GOLDSTAR: ![]() Dass du ihn auf Cinch umbauen möchtest versthe ich irgendwie, aber wenn dann soll es gut umgesetzt werden. Es gibt schon Mitglieder welche das umgesetzt haben.
Einfacher wäre es mit DIN auf Cinch-Adapter, dann ersparst du dir den Umbau. ![]() Vom Rest deines Vorhabens halte ich gar nichts. Das Gehäuse nach hinten zu verlängern kann nur professionell umgesetzt werden, wenn du sämtliche Gehäuseteile neu fertigen lässt (CNC) und nicht gestückelt werden muss. Ein Glasdeckel ist ebenfals nicht zu empfehlen, da die passive Kühlung nicht mehr gewährsleistet ist. Das funktioniert nur bei Verstärkern mit außenliegenden Kühlkörpern. Der Wert des Gerätes, welches nun 45 Jahre unbeschadet überstanden hat geht dann gegen Null. Echt schade um das tolle Teil von denen ich selbst mehrere besitze. [Beitrag von CHICKENMILK am 26. Aug 2024, 10:38 bearbeitet] |
CHICKENMILK
10:38
Mit Sharp hatte Goldstar gar nichts zu tun und auch das Gerücht dass der Universum von Pioneer erzeugt wurde ist falsch. Er ist nur ein optischer Klon vom Pioneer SA-8500 II. ![]() |
Umbau Rega PL3 auf TosLink-Ausgang Giftgruen am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 21 Beiträge |
Umbau Funk-Sub auf Analog-Eingang dorsalis am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 3 Beiträge |
[Gelöst] Volksempfänger Umbau - meine Schaltung rauscht und knistert damncrazydude am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 53 Beiträge |
Fragen zum Umbau CLASS D Icepower 300AS1 zum Monoblock SLAP!!! am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 2 Beiträge |
HiFi Setup - Mix Analog/Digital Giftgruen am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 3 Beiträge |
diskret aufgebauter Vorverstärker - Lesenswert! hax0r am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 242 Beiträge |
Projektvorstellung: Stereo Car-Hifi Verstärker mit LM3886 mrlongie am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 10 Beiträge |
Babyphone mit 3,5 mm klinke H-B4r0n am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 4 Beiträge |
Studio Monitore im Van sincapone am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 3 Beiträge |
Stabilisiertes diskretes analoges Hifi- Netzteil kleiner Leistung für Vorstufen, Kopfhörerverstärker und Mini- Endstufen Mülleimer am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 34 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.872
