HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Mosfetstüfchen | |
Mosfetstüfchen+A -A |
Peer
23:28
erstellt: 28. Aug 2006, ||||
Super Projekt, wär´s nicht ganz so komplex würde ich es sofort nachbauen ![]() |
Stampede
22:56
erstellt: 29. Aug 2006, ||||
Hi zucker, schönes Endstüfchen! Warum hast du denn einen einfachen Differenzverstärker als Eingang benutzt, und nicht wie sonst einen symmetrischen? Ich halte den einfachen für besser, da er keine Übernahmeprobleme wie ein symmetrischer hat. Was für einen Sinn misst du R12 und D2 bzw R15 und D3 bei? Warum hast du die Konstantstromquellen getrennt ausgeführt? Die Überstromsicherung finde ich auch eine nette Sache. Aber sie schützt nur den Lautsprecher, nicht die MOSFETs... Grüße Stefan |
Stampede
19:38
erstellt: 30. Aug 2006, ||||
Hi Henry!
Also scheinst du doch der einfachen Diff den Vorzug zugeben, was ich gut verstehen kann. Deinen Artikel werde ich mir mal zu Gemüte führen.
Hatte das kleine K1/2 nicht gesehen. Nach dem Hinweis ist die Funktion als Spannungsversorgung für den Offset-Integrator direkt ersichtlich. ![]()
Ok, die Mehrkosten für eine weitere Referenz-LED halten sich ja auch in Grenzen ![]()
Naja, das ist nur bedingt richtig... Denn wenn ein Bauteil aus irgendeinem Grund abraucht, ist es nicht auszuschließen, dass sich wegen einem zu hohen Strom andere Bauteile auch ihren Dienst quittieren. Aber ohne Last ist das zugegebenermaßen nicht sehr wahrscheinlich. Gruß Stefan |
Stampede
12:45
erstellt: 31. Aug 2006, ||||
Ok Henry, ich geb dir ja recht. Ich habe mich nur gefragt, warum du das so gelöst hast. Denn die meisten anderen Schutzschaltungen, auch die die du sonst verwendet hast, beabsichtigen ja den Strom durch die End-T's zu begrenzen und nicht die Gesamtstromaufnahme der Endstufe. Aber je länger ich über diese OP-Variante nachdenke, desto besser gefällt sie mir. Denn bei der Simu von Endstufen mit Strombegrenzung der End-T's gabs immmer mehr Klirr und Überschwingen als ohne, und die Variante von dir beeinflusst die eigentliche Endstufe gar nicht. Ich werde das mal in der Simu genauer unter die Lupe nehmen und schätzungsweise auch meinen nächsten Verstärker mal mit dieser Art von Schutzschaltung ausstatten. Gruß Stefan |
KSTR
22:32
Noch ne Variante für die Strommessung per Shunt: Bau floatende Rails, dann kannst du die Shunts einfach in Masseleitung legen und auf Massepotential messen. Dazu musst du ja bloß eine Leitung im NT ändern, d.h. hinzufügen, die zwei Brücken sind ja schon da... und +-12V sind ja auch noch schnell gemacht... Grüße, Klaus |
Stampede
09:32
erstellt: 28. Sep 2006, ||||
Was sind floatende Rails? Auf Masse zu messen wäre auch vorteilhaft weil man nur einen Shunt braucht. Nur leider sind die Dinger die Henry verwendet hat nicht so leicht zu bekommen, ausser bei Farnell... |
KSTR
13:50
erstellt: 29. Sep 2006, ||||
Floatende Rails = völlig galvanisch getrennte Erzeugung der beiden Versorgungsspannungen als Zweipole, also mit zwei getrennten Sek.Wicklungen und zwei Dioden-Brücken. Masse wird erst am zentralen Massepunkt "erzeugt". Und vor dem Massepunkt kann man dann die (nach wie vor zwei) Shunts einschleifen, und ohne Tricks direkt gegen Masse den Strom messen, es ist also kein Diff-Amp mit hohem Eingangspannungsbereich notwendig, und das Ausgangsignal ist auch auf Masse bezogen. Hier nochmals als Bild: ![]() Hier würde man nach den Netzteil-Kondensatoren, aber vor den Blocker-Cs direkt am Amp, die Shunts in die Masseleitungen einschleifen. Grüße, Klaus |
ivisaf
18:39
erstellt: 07. Aug 2008, ||||
Hallo zucker, finde dein Projekt sehr toll! Ich werde versuchen dein Amp nachzubauen. Super gemacht!!! ![]() |
the_ferryman
21:43
erstellt: 09. Aug 2008, ||||
Mal ne ein fache Frage... was kostet so ein Projekt schätzungsweise? Was kommt da zusammen? Ohne Gehäuse... |
ivisaf
09:52
erstellt: 12. Aug 2008, ||||
Hallo, SMD Bauteile sind schwer zu beschaffen. Welche Transistoren in konventionelle Form kann ich als Ersatz verwenden? T18-------BC847----SOT23 T16, T17--BC847BS--SOT363 T1--------BC856----SOT23 T2, T4----BC856C---SOT23 T19, T20--BC857BS--SOT363 T3, T5----BF840----SOT23 Danke |
Arnoh
12:29
Hallo, schwer zu beschaffen halte ich bei den Standardtransistoren für ein Gerücht. Bei den BC-Typen führt meistens die Subtraktion von 300 zum Erfolg: BC846 = BC546. Die BS- Suffixe sind allerdings Doppeltransistoren, bei bedrahtet also 2 des gleichen Typs, thermisch gekoppelt und aus der gleichen Charge. Beim BF840 kommt es darauf an, welche Eigenschaften ihn ins Schaltbild gebracht haben. Einen identischen bedrahteten Typ habe ich nicht gefunden. Arnoh PS.: Nach dieser interessanten Liste ist der BF240 das bedrahtete Äquivalent des BF840: ![]() Arnoh [Beitrag von Arnoh am 12. Aug 2008, 12:35 bearbeitet] |
ivisaf
12:50
Hallo Arnoh, zB. BC857BS Farnell:"Nicht mehr lieferbar" DigiKey:"Ware wird nur auftragsbezogen beschafft" RS-Online:"Keine Treffer" ivisaf |
Arnoh
00:08
erstellt: 13. Aug 2008, ||||
Hallo, der BC857S (BS) ist zum Beispiel bei segor als Lagertyp gelistet. Bei farnell ist nur der nicht ROHS-konforme Typ nicht lieferbar. Bei digikey must du in der richtigen Zeile gucken, es sei denn du willst wirklich eine Rolle haben. ![]() Infineon hat den wohl aus dem Programm genommen und stellt anscheinend nur noch BC857S ohne Stromverstärkungsgruppierung her. NXP produziert noch den BS, bei ONSemi heisst er eben BDW. Tip: Im microcontroller.net finden öfter Sammelbestellungen bei digikey statt. Arnoh |
ivisaf
09:26
Hallo Arnoh, danke für deine Infos. ivisaf |
ivisaf
18:09
Hallo, kann es sein, dass die Transistoren T2 und T4 BC856B statt BC856C sind? C-Variante gibt's nicht? |
ivisaf
20:37
Hallo zucker, danke für die Bestätigung! Kannst Du mir sagen wo ich ein 2SC1405 (T11) besorgen kann? Danke |
Highend RIAA Entzerrvorverstärker zum Nachbauen johny123 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 68 Beiträge |
Projekt: Einfacher USB DAC Stampede am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 95 Beiträge |
ICEpower Projekt MicroMagic am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Thel - Audio Projekt jojo088 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 12 Beiträge |
Subwoofer Projekt fürs Eigenheim (benötige hilfe) Maxbackhaus am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 3 Beiträge |
Peiker - Stabmikrofon für PC Anschließen /- Erstes Projekt DeMi96 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 4 Beiträge |
Projekt: Phono Pre und Endstufe mit Röhren ZackPlonk am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 6 Beiträge |
Projekt: Class-A ZCA Endstufe by Mark Houston civicep1 am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 8 Beiträge |
Pascal Audio - S-Pro2 in Monobetrieb carat2121 am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 7 Beiträge |
Schutzschaltung Mülleimer am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.686
