HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Allerlei nütze und unütze Berechnungen | |
Allerlei nütze und unütze Berechnungen+A -A |
detegg
17:38
erstellt: 18. Okt 2006, |
Hallo Henry, könntest Du bitte die Koeffizienten ai und bi für andere Filtertypen als Liste mit angeben?! Detlef |
detegg
19:25
... wer sich das das antut, weiß auch wie und warum er es macht ![]() |
Justfun
01:07
erstellt: 30. Dez 2006, |
Na das ist doch mal ein richtig brauchbarer Beitrag - Zucker - Gruß Manfred |
tede
20:40
Hallo, ich hab hier: ![]() eine Excel Tabelle mit der die Einzelwiderstände eines Spannungsteilers bei vorgegebener Abschwächung (in db) berechnet werden. Der Gesamtwiderstand wird in das gelbe Feld eingetragen, in die blauen felder, die gewünschte Abschwächung in db. Als Ergebniss bekommt man die einzelnen Widerstandswerte (im Beispiel R1-R6) in der Spalte "einzel R" ,den untersten Widerstand (Rn) in Spalte "unterer R". Grüße Thomas |
tede
09:15
erstellt: 06. Jun 2007, |
kobold01
19:18
Netzteildimensionierung Trafo, Gleichrichter, Kondensator, Spannungsregler, Kühlkörper. ![]() (Berechnungsformeln nach Tietze/Schenk) [Beitrag von kobold01 am 06. Jun 2007, 19:20 bearbeitet] |
DanielDräger
13:05
erstellt: 21. Apr 2008, |
Hi, bezüglich des oben abgebildeten Equalizers: Welche Güte hat denn die Konstruktion und wie kann ich die Güte verändern? MfG Daniel |
detegg
15:34
Hi Daniel, eine Veränderung der Güte ist nicht vorgesehen, ergibt sich hier aus Q = (fo-fu)/fm = (3dB-Bandbreite/Mittenfrequenz) Gruß Detlef |
wiesonich
13:17
erstellt: 09. Jul 2008, |
Moin, laut Simulation der Schaltung mit LTSpice verändert sich die Güte mit der Stellung des Frequenz-Potentiometers. Bei den angegebenen Werten insgesamt etwa um das 5-fache: Stellung 1Meg Ohm (33Hz): Q = 10 Bandbreite = 1/10 Oktave Stellung 0 Ohm (155Hz): Q = 2 Bandbreite = 1/2 Oktave Demnach wird die "Glocke", die dem Frequenzgang aufgesetzt (bzw. abgezogen) wird, mit steigender Frequenz immer breiter. Die Schaltung weist also keine feste Güte auf, sondern je nach eingestellter Frequenz einen Gütebereich von 2...10. Über die Kondensator-Werte (hier 1µ und 47n) ließe sich dieser Gütebereich aber an die gewünschte Anwendung anpassen. Für meinen Sub-EQ habe ich zwei dieser Schaltungen mit unterschiedlichen Gütebereichen eingesetzt; einen mit etwas breitbandiger Wirkung für die moderate Anhebung der Grenzfrequenz eines Tieftöners und eine mit etwas schmalbandiger Wirkung für die Absenkung einer "scharfen" Resonanzfrequenz. Die Werte der Kondensatoren habe ich mit LTSpice experimentell ermittelt. Dabei ist als Anhaltspunkt herausgemommen, dass wenn die Kondensatoren um einen gemeinsamen Faktor verändert werden, nur der Gütebereich sich ändert. Der einstellbare Frequenzbereich bleibt dabei erhalten. edit: Werte korrigiert. Formel für Gütefaktor: Q = fm / (fo-fu) Formel für Verlustfaktor: d = (fo-fu) / fm [Beitrag von wiesonich am 09. Jul 2008, 16:15 bearbeitet] |
DC--Lautsprecherschutz und Einschaltverzögerung Ultraschall am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 8 Beiträge |
Symasym und Lautsprecherschutz RonLat am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 2 Beiträge |
Planung und Aufbau Vorverstärker Paul123321 am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 9 Beiträge |
Raspberry für Spotify und Netflix - analoger Verstärker und Beamer schluk5 am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 2 Beiträge |
Entwicklung und Bau eines Röhrenverstärkers Granuba am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 173 Beiträge |
Projekt: Phono Pre und Endstufe mit Röhren ZackPlonk am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 6 Beiträge |
Grundsätzliche Verständnisfrage zu Bi-Wiring und Weichen theskyisthelimit am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für DJs und InEar Monitoring schoniprinz am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 4 Beiträge |
NL8FC Stecker für 240v und Datenübertragung Sanevent am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 5 Beiträge |
[Gelöst] Volksempfänger Umbau - meine Schaltung rauscht und knistert damncrazydude am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 53 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
