HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » DIY Class-A Endstufe Nelson Pass F5 | |
DIY Class-A Endstufe Nelson Pass F5+A -A |
bukongahelas
03:27
erstellt: 24. Okt 2009, |
Ein Kollege wollte eine puristische Class-A Stereoendstufe mit den Nelson Pass F5 Verstärkermodulen bauen, da er aber nicht über die entsprechende Erfahrung verfügte, übernahm ich den Aufbau. Hier zunächst die technischen Daten und Schaltplan. ![]() ![]() ![]() ![]() Wie man sieht, ein minimalistisches Konzept ohne Koppelkondensatoren im Signalweg. Allerdings ohne Lautsprecherschutz gegen Gleichspannung am Ausgang, daher mußte eine entsprechende Schaltung und Lautsprecher-Schutzrelais hinzugefügt werden. Der DC-Schutz wurde auf Lochrasterplatine aufgebaut. Die F5 Verstärkermodule wurden komplett bestückt zugekauft, alle andern Teile wie Ringkerntrafos,Gleichrichter,Elkos,Gehäuse,etc konnte ich aus meinem Fundus nehmen. Es wurde ein völlig kanalgetrennter Dual-Mono-Aufbau gewählt, also zwei identische getrennte Netzteile. ![]() ![]() Nach Aufbau und Test der DC-Protect-Module wurden auch die F5-Module provisorisch angeschlossen. ![]() ![]() Dabei kamen sechs Multimeter zum Einsatz, je zwei pro Kanal zur Messung des Ruhestroms bzw der Spannung über den Emitterwiderständen (nicht ganz korrekt, denn die Endstufe ist ja mit FET bestückt), sowie je ein Multimeter zur Messung des Gleichspannungs-Offset. Aus der im Schaltplan angegebenen Spannung 0,6 Volt über den Emitterwiderständen 0,47 Ohm errechnet sich ein Ruhestrom pro Endtransistor von ca 1,28 Ampere. Bei einer Betriebsspannung von 24 Volt errechnet sich die Ruheverlustleistung nach P=U x I zu 24 V x 1,28 A = ca 31 Watt. Bei vier verbauten Endtransistoren bedeutet das 124 Watt, hinzu kommt noch die Musikverlustleistung im Betrieb. Vergleicht man die Ruheverlustleistung von 62 Watt pro Kanal mit der Ausgangsleistung 25 Watt, stellt man fest, daß die Ruheverlustleistung mehr als das Doppelte der Ausgangsleistung beträgt. Typisch Class-A . Ein Aluminium-Stranggußprofil reichte nicht aus, die Leistung abzuführen, deshalb mußte der Kühlkörper vergrößert werden, damit die Temperatur auf nicht mehr als 50 Grad Celsius anstieg. Der Klang der Module war warm und klar, ohne Schärfe in den Höhen. Allerdings war die Eingangsempfindlichkeit relativ gering, zur Vollausssteuerung war ein hoher Pegel notwendig. Nun wurden die Bauteile im Gehäuse angeordnet, die F5 Module möglichst weit von den Ringkerntrafos entfernt, um Brummeinstreuungen zu vermeiden. ![]() ![]() Der mechanische Aufbau und die Verdrahtung waren sehr zeitaufwändig. Das fertige Gerät ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Abschließend wurden Ruhestrom und DC-Offset nochmals justiert. Bis auf die F5 Module brauchten keine Teile zugekauft werden, die Arbeitszeit incl. Aufbau der DC-Schutzschaltungen betrug über 40 Stunden. Gruß bukongahelas |
pelowski
19:07
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hallo bukongahelas, sehr guter Bericht - Danke! ![]() Wenn nun noch die Fotos richtig scharf wären... Unabhängig davon halte ich eine solche Energieverschwendung für überflüssig. Um einen "warmen" Klang zu erreichen, muss man nicht 124W verbraten. ![]() Aber das ist natürlich keine Kritik an deiner Arbeit. Dein Kollege wollte diesen amp und des Menschen Wille... ![]() Grüße - Manfred |
lens2310
22:24
Mann Leute, Macht doch mal vernünftige Fotos mit richtigen Digitalkameras. Kosten doch auch nicht mehr die Welt, oder ?? Ich hasse diese verrauschten Billigpics, auf denen man nichts vernünftig erkennen kann. |
T-Master
23:24
erstellt: 08. Nov 2009, |
Danke für den Bericht. Ich spiele selbst mit dem Gedanken, mir ein paar Monos damit zu bauen. Woher hattest Du denn den Amp-Bausatz ??? Gero |
bukongahelas
06:13
erstellt: 09. Nov 2009, |
Waren fertig bestückte Module von Ebay. Trafos,Elkos,Gehäuse etc aus meinem Fundus. Somit praktisch keine Materialkosten. Schau folgende Ebay Angebote an, diese Nummern ins Suchen/Finden Feld eintragen. 220497957527 380137459333 120490220498 bukongahelas |
Rising_SuN
18:27
erstellt: 17. Jan 2010, |
Hallo, ich grabe mal den alten Fred hier aus. Ich hab seit Monaten 2 F5 Monos laufen und bin sehr zufrieden, zur Vollaussteuerung brauch der gut 6V weil der VGain nur ca. 5.6 ist, das ist aber kein Problem für mich. Bisher waren sie in provisorischen MDF Kästen untergebracht, nun hab ich nach langer Arbeit endlich die Gehäuse Fertig, MDF, Schwarz Hochglanz (das war eine Freude ca. 3 Wochen lackieren, schleifen, alles wieder runter, neu anfangen, alles ohne Sprühpistole ganz klassisch ... ich rate das niemanden, aber mit dem Ergebnis bin ich jetzt sehr zufrieden). Nun steh ich kurz vor dem Zusammenbau und die Grosse Frage ist : Schirmen oder nicht? Es ist kein Problem für mich die Wände mit 0.1 mm Kupferfolie auszukleiden und an die Netzerde zu klemmen... Aber : Die MDF Kisten die ich bis jetzt benutze sind auch nicht Geschirmt und ich habe keinerleirei Probleme mit Störstrahlung, selbst bei eingeschaltetem PC + Röhrenfernseher + Halogenlampe in unmittelbarer nähe. Meine ersten Selbstbau Preamps hats da komplett zerstrahlt und die waren prima Radios, beim F% herrscht Totenstille. Was meint ihr? Schirmen oder nicht? |
pelowski
20:22
Rising_SuN schrieb:
Wozu? - Lass es! Grüße - Manfred |
Rising_SuN
23:56
erstellt: 18. Jan 2010, |
Ja das hab ich mich auch gefragt... wenn man kein Problem hat, muss auch keins behoben werden, aber da es mein erstes fertiges Projekt ist hab ich trotzdem sicherheitshalber nachgefragt. Wenn alles verstaut ist mache ich vielleicht mal ein paar hübsche Fotos und stell sie hier mit rein. Gruß Simon |
rolltroll
04:40
erstellt: 01. Mrz 2010, |
hallo, ich wollte ja eine neue Umfrage stellen, aber anscheinend ist das hier sogut wie nicht mehr möglich. Also kann mir eventuell jemand sagen wo ich Metallfilm Widerstände >500V bekomme. Habe schon etliche Seiten im google durchsucht, habe auch einiges gefunden. Nur das was ich gefunden hatte sind alles Präz. Widerstände die ja pro Stück mehr als 1€ kosten. Wäre dankbar wenn mir da jemand helfen kann, danke. |
bukongahelas
05:09
Wenn man 10kOhm braucht, könnte man eine Reihenschaltung aus 5k + 5k verwenden. Jeder Teilwiderstand wird dann mit der halben an der Reihenschaltung anliegenden Spannung belastet. Daher kann man auch normale R nehmen. Mich würde auch mal interessieren, wo die Maxspannung bei normalen 1/4 Watt Metallfilmwiderständen liegt, die man allenortes neu kaufen kann. Angenommen ein R wird nicht durch zu hohen Strom weggebrannt,dh er wird hochohmig. Sondern er wird spannungsmäßig überfordert, dürfte einen Durchschlag (Blitz) geben. Wie verändert sich dann so ein spannungsgetollschockter R , was die Ohmzahl angelangt ? bukongahelas |
rolltroll
06:37
danke für deine Antwort, aber eine Reihenschaltung wollte ich ansich ausklammern. Ich habe ja eine Seite mit Widerständen >500V gefunden: ![]() aber es muss sollte doch auch in Deutschland welche mit z.B. 1kV oder so geben, danke |
Lukas-jf-2928
23:47
erstellt: 28. Apr 2011, |
Richtig, der Widerstand blitzt mittig und qualmt bis nichts mehr passiert und das war's ![]() ![]() Waren ca. 1600V DC, wie viel Strom geflossen ist kann ich nicht sagen, jedoch nicht extrem viel. Was auch recht interessant war: die Lochraster Platinen ziehen innerlich kleine Lichtbögen wenn man sie unter Spannung setzt. Btw: Bitte nicht nachmachen! |
Gentry_Ba
09:00
erstellt: 26. Jan 2012, |
Hallo! Ich bin neu hier, und bastle seit September letzten Jahres an 2 F5 Monoendstufen. Dazwischen lagen zwei Lautsprecherselbstbauprojekte von Udo Wohlgemut. Einmal die Needle, darauffolgend die SB18. Um diese nun endlich vernünftig "befeuern" zu können, habe ich mich an die Fertigstellung meiner beiden Mono's gemacht. Leider hab ich jetzt folgendes Problem: Mittels P1 und P2 stellt man ja die benötigten Spannungswerte an R3/R4 und R11/R12 ein. Die geforderten 4,2V über R3 und R4 bekomme ich problemlos hin, allerdings geht so gut wie kein Strom durch die eigentlichen "End"-FET's. Ich messe quasi 0,05V über R11/R12, bin mit den Potis allerdings schon am Endanschlag. Sollwert sind lt. Nelson Pass 590mV. Mein Gain am Output beträgt bei korrekt eingestellten 4.2V stolze 710mV! Das kann so also alles nicht stimmen. Immerhin, es hat nichts geraucht, die Versorgungsspannungen (+/-24VDC) sind perfekt und Kurzschlüsse können auch ausgeschlossen werden. Was kann ursächlich für dieses Problem sein? Ich bekam aus dem amerikanischen Forum schon den Tip, den 2k2 R3/R4 Widerstand jeweils durch einen doppelt so großen Wert auszutauschen... Eventuell hat ja jemand hier aus D auch schon so ein Problem gehabt. Hier ließe es sich- aufgrund der zum kleinen Teil vorhandenen Sprachbarriere- eventuell leichter beschreiben, was los ist. ![]() Danke schonmal für die Aufmerksamkeit! Viele Grüsse, Matthias [Beitrag von Gentry_Ba am 26. Jan 2012, 09:06 bearbeitet] |
Captain-Chaos
14:19
Hallo Matthias, bei den Pass-Verstärkern bist du eigentlich im ![]() Forum am besten aufgehoben. Das sind genau die richtigen Füchse für sowas ![]() |
Gentry_Ba
15:28
hallo captain! ![]() dort habe ich natürlich schon einen entsprechenden thread eröffnet. das problem ist nur, dass es zum Thema F5 unendlich viele Beiträge in ein und dem selben thread gibt, und man nicht wirklich durchblickt. (selbst nach laaaaaangem lesen und suche benutzen) zum anderen ist da noch mein nicht wirklich perfektes englisch. es reicht, um zu kommunizieren, aber es ist sehr holprig, grad was technisches anbelangt. ![]() ausserdem gefällt es mir hier echt gut, lese schon sehr lange mit und bis auf einige streitereien scheint eine tolle atmosphäre zu herrschen. evtl. gibt es ja doch dein ein oder anderen nachbauer aus unseren landen... viele grüsse, mattthias |
Gentry_Ba
13:47
erstellt: 27. Jan 2012, |
Hallo Forum! Ich kann Erfolg verbuchen. ![]() Nach Verdoppelung des Widerstandswertes von R3/R4 von 2k2 auf 4k4 komme ich langsam an die geforderten Spannungswerte. Mit 2 Multimetern wird das allerdings nix, man braucht für sauberes Einstellen mindestens 5 davon. Die muss ich mir noch organisieren, dann berichte ich weiter! Viele Grüsse, Matthias |
*sral*
13:00
erstellt: 03. Aug 2012, |
Hallo, kann mich bitte einer aufklären wieso diese Endstufe eine class-AB Endstufe ist und keine AB ? Es sind doch für die negative und positive Halbwelle jeweils ein FET vorgesehen? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Schöne Grüße |
pelowski
11:39
erstellt: 14. Aug 2012, |
Ja. class-AB und AB ist das Gleiche. Eine Gegentakt NF-Endstufe kann im B-Betrieb, im A-Betrieb oder im AB-Betrieb laufen. Diese Unterscheidungen beziehen sich auf den Arbeitspunkt der Endstufe. Bei einer Eintakt NF-Endstufe kann nur der A-Betrieb angewandt werden. Grüße - Manfred |
Projekt: Class-A ZCA Endstufe by Mark Houston civicep1 am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 8 Beiträge |
Audioverstärker DIY L.R am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 4 Beiträge |
DIY-Aktivweiche mit XLR-Eingängen Der_Papst am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
Class A Amp im Keller Gefunden Hailin2002 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 3 Beiträge |
Pulsierendes Brummen bei diy Hybrid Endstufe Paul123321 am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 32 Beiträge |
DIY Mikrofon juju123 am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 6 Beiträge |
DIY Kopfhörerverstärker Mantra60 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 13 Beiträge |
Non-switching Class-AB Verstärker? ukx am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 6 Beiträge |
DIY Deckenlautsprecher Lift/beweglich Heddesdorf am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 5 Beiträge |
DIY PowerStation Notstromer dickeraush am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
