HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anzahl Treiber bei Line Array ? | |
Anzahl Treiber bei Line Array ?+A -A |
mm2
#1 erstellt: 06. Apr 2007, 17:32 | |
nun gab es ja vor kurzen einen neuen Bausatz für ein Line Array, das vom Boden bis zur Decke reicht und auch wenn man in Theorie nach liest ist diese Größe für die Entstehung der Zylinderwelle wichtig, Reflexen an Boden und Decke verlängern die Line qausi ins undendliche und dadurch wird aus der störenden Reflexion ein Vorteil. Wenn man aber den guten alten Ted Jordan fragt, findet man folgende Antwort in seinen FAQ: -------------------------------------------------------- Q: Are there any advantages in using more than four JXR6 HD drivers in a longer array? A: Apart from increased power handling there is no sonic advantage. ---------------------------------------------------------- siehe hier http://www.ejjordan.co.uk/faq.html#faq4 Hat hier jemand mit unterschiedlichen Line längen experimentiert und kann über seine Erfahrungen berichten ? Wäre ja nicht das erstemal dass zwischen Theorie und Praxis ein kleiner Unterschied ist Mehr Treiber zu empfehlen wäre ja sicher auch für den Ted Jordan ein gutes Geschäft ! Grüße |
Farad
#2 erstellt: 06. Apr 2007, 19:45 | |
Unfug. Je länger, desto stärker die Vertikalbündelung zu tiefen Frequenzen hin, desto ausgeprägter die Strahlbildung. ja, ich habe es ausprobiert. |
mm2
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 10:00 | |
Hy grundsätzlich stimmt das natürlich, aber es macht ja auch keinen Sinn ein Array das keine 100Hz wiedergeben kann so lange zu machen dass dort auch noch eine Bündelung eintritt. ( Zumal fast alle Subs dann wieder breit abstrahlen, im Sinne eines guten Übergangs im Abstrahlverhalten zwischen Array und Sub könnte doch sogar eine etwas kürzeres Array günstiger sein ? ) Gibt es denn eine Formel/Regel die den Zusammenhang Array Länge und Grenzfrequenz der Zylingerwelle beschreibt ? Grüße |
mm2
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 10:43 | |
google spuckt für "Line Array Länge" einige gute Treffer aus, z.B.: http://www.ifbcon.de...Hype%20Goes%20On.pdf |
Farad
#5 erstellt: 07. Apr 2007, 19:09 | |
Hallo. Darüber, dass die Vertikalbündelung zu STARK wird, würde ich mir mal keine Sorgen machen. Das Abstrahlverhalten im Bassbereich ist in kleinen Räumen äußerst uninteressant, weil Direkt- und Diffusschall nicht zu trennen sind. Evtl. sind gerichtete Bässe sinnvoll, wenn es darum geht Raumresonanzen geringer anzuregen, das ist aber völlig unabhängig vom Line-Array. In einem der anderen LA Threads hier wurden Simulationen von mir gepostet. Faustregeln gibt es genug, aber sie geben allerhöchstens Richtwerte an. In den Simulationen sieht man direkt das räumliche Abstahlverhalten in der Vertikalen in Abhängigkeit von der Zeilenlänge und der Frequenz in Oktaven. Ein Element ist 26cm hoch. Das Problem ist ein symmetrisches Horizontalabstrahlverhalten bei gleichzeitig hoher Klangqualität. (geringe Verzerrungen, gutes Ausschwingen, hohe Pegel) farad PS: Die Literatur zu Line-Arrays, die man im Internet findet, ist größtenteils nicht sehr tiefgründig. [Beitrag von Farad am 07. Apr 2007, 19:10 bearbeitet] |
Line Array derschock am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 15 Beiträge |
Line Array JulesVerne am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 188 Beiträge |
K & T Line Array ? doppelkopf0_1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
Konkaves Line Array corno_alto am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 8 Beiträge |
Chassis für Line Array ioncatcher am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 17 Beiträge |
Line-Array/ Cluster trxhool am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 8 Beiträge |
Curved Wohnzimmer-Line-Array dippeling am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
DIY Line Array´s ?? -scope- am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 6 Beiträge |
horizontales Line Array ... Kawa am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
Eigenbau -> Line Array -beastyboy- am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.829
