Chassis für Line Array
ioncatcher
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 14:03
Hallo alle zusammen
Inspiriert durch die Twentyfive in K&T bin ich wohl nicht der einzige, der über ein Line Array nachdenkt. Die schlanken Boxen mit den vielen Treibern haben schon was Besonderes an sich. Literatur zum Thema Line Arrays findet man im Internet u.a. bei Roger Russell (www. roger-russell.com) oder Jim Griffin (www.audioroundtable.com/ArraySpeakers/messages/568.html).
Letzerer verbaute 16 Tang Band W3-871S in Kombination mit einem Hochtöner (Trennfrequenz zwischen 2 - 3 kHz), was ein durchaus attraktives Konzept ist. Der Einsatz von günstigen aber guten Tief-Mitteltönern oder Breitbändern ist naheliegend. Die Ausgaben für die vielen Chassis summieren sich allerdings zu einem beträchtlichen Betrag und Fehlschläge sind umso schmerzhafter.
Hat jemand Erfahrungen mit Line Arrays?
Welche Chassis sind empfehlenswert?
Eine erste Recherche ergibt folgende Kandidaten:
Gradient GMP-100-TV, ist für etwa 14 Euro zu haben.
Schöner geschirmter Treiber mit 100 mm Durchmesser
Sollte mit Fs = 71 Hz relativ tief gehen
Für 32 Stück (2 x 16) blutet man 450 Euros
Bin unsicher wegen dem relativ geringen Xmax von nur +/- 0.5 mm
Monacor SP-60/8
Mit 12 Euro etwas günstiger
Fs = 65 Hz
Etwas grösseres Xmax von +/- 2 mm
Visaton FR 10 HM
Etwa 8 Euro, günstigste Variante der FR 10 Serie.
Mit 120 Hz zu hohe Resonanzfrequenz
Tang Band W3-Serie
Gute, aber teurere Treiber, eventuell Kandidaten für eine zweite Version.
Gradient und Monacor sind die Favoriten, allerdings habe ich noch keine Eindrücke über ihre Qualitäten sammeln können. Berichte über Eure Erfahrungen mit diesen oder alternativen Chassis wären sehr wertvoll.
Danke im Voraus für Eure Meinungen
ioncatcher
Shefffield
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 14:10
Moin.
Mit den anliegenden Korbdurchmessern koppeln die Chassis nur bis 2..4 kHz, darüber haste Interferenzen und alles andere als eine Linienquelle. Aus dem Grund hab' ich mich damals von einem solchen Vorhaben verabschiedet.
Ohne Mehrwegesystem und wirklich geeignete Hochtöner ist daran leider nix zu machen. Nicht umsonst hat jeder PA-Hersteller spezielle Linienquellen-HT-Waveguides im Sortiment.
Grüße,
Axel
Frank.Kuhl
#3 erstellt: 13. Jun 2008, 14:19
Ich baue gerade eines mit jeweils 12 RBT-95SQ Magnetostaten und 32 2" Minibreitbändern. Optisch als Vorbild habe ich mir die grossen McIntosh Arrays genommen. Ich werde an diesen Teilen die unterschiedlichsten Verschaltungen testen.
http://www.mcintoshl...front_speakers-s.jpg
Granuba
#4 erstellt: 13. Jun 2008, 14:21
Shefffield schrieb:
Moin.
Grüße,
Axel
Hi Axel,
oder man schaut mal bei Bohlender Graebener.
Harry
ioncatcher
#5 erstellt: 13. Jun 2008, 14:22
Hallo Axel,
danke für Deinen Input. Du hast recht, dass der Korbdurchmesser die Hochtonwiedergabe limitiert. Genau daher denke ich an den Aufbau eines Arrays mit 16 TMT oder BB Treibern und einem Hochtöner in der Mitte. Die Trennfrequenz dürfte aus den von Dir erwähnten Gründen bei ca. 2500 Hz liegen.
Gruss
ioncatcher
donhighend
#6 erstellt: 13. Jun 2008, 16:00
ioncatcher schrieb:
Monacor SP-60/8
Fs = 65 Hz
ioncatcher
Mit diesem preiswerten Chassis habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht.
Shefffield
#7 erstellt: 13. Jun 2008, 16:07
Murray schrieb:
Hi Axel,
Harry
Oder noch besser bei Stage Accompany.
Roderik81
#8 erstellt: 13. Jun 2008, 16:18
Doofe Frage, aber nimmt da nicht die Lautsärke des Mitteltons->Zylinderwelle langesamer ab als die des Hochtones->(Halb)Kugelförmige Welle?
d.h. deine Boxen klingen nur in der richtigen Entferung gut?
guzzi
#9 erstellt: 13. Jun 2008, 17:44
donhighend schrieb:
ioncatcher schrieb:
Monacor SP-60/8
Fs = 65 Hz
ioncatcher
Moin,
welche waren, das? In welchem Projekt verbaut?
Bin neugierig
guzzi
donhighend
#10 erstellt: 14. Jun 2008, 16:56
Hallo Guzzi,
das waren mehrere kleine Boxen, die ich meist für Bekannte gebaut habe. Übrig ist in meinem Fundus noch eine kleine Standbox, in der ich den SP60/8 mit einer Philips Hochtonkalotte verbaut habe. Volumen ist rund 10 Liter und mich erstaunt immer noch, wieviel Tifgang das kleine Ding produziert.
Zum Größenvergleich hier mal ein Bild neben der Duetta:
[Beitrag von donhighend am 14. Jun 2008, 16:57 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#11 erstellt: 14. Jun 2008, 18:35
Davon sind 6 Stück + Hochtöner in dieser Tonsäule verbaut - ist ja auch schon ein kleines Array - allerdings werden die Tiefmitteltöner unterschiedlich angesteuert. Wir haben die auch wegen der verblüffenden Klangqualität für diese Tonsäulen ausgewählt.
http://www.monacor.d...6615&spr=DE&typ=full
[Beitrag von Frank.Kuhl am 14. Jun 2008, 18:50 bearbeitet]
tiki
#12 erstellt: 15. Jun 2008, 19:33
Die RBT-95 laufen quasi koppelfrei bis oben durch.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Wieder mal: Erlaubt ist, was Spaß macht? Feste Jungs...
Frank.Kuhl
#13 erstellt: 15. Jun 2008, 19:54
Was ist koppelfrei und wo habe ich das gesagt? Ich werde da einige Schaltungen austesten - mal sehen.
Koppelfrei in Niedersachsen hätte ein ziemliches Chaos zur Folge bei all den freilaufenden Pferden.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 15. Jun 2008, 21:50 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 15. Jun 2008, 20:37
Ich hab mal eine Linearraystudie gemacht.
http://www.tb-audio.de/index.php?id=177
Mit recht kosten günstigen komponenten aber funktioniert gut und ist bei einem Verleiher mit sehr gutem Erfolg im Einsatz.
hreith
#15 erstellt: 16. Jun 2008, 09:27
Hi Roderik81,
"Doofe Frage, aber nimmt da nicht die Lautsärke des Mitteltons->Zylinderwelle langesamer ab als die des Hochtones->(Halb)Kugelförmige Welle?
d.h. deine Boxen klingen nur in der richtigen Entferung gut?"
=> stimmt, das würde ich genauso sehen.
Es ist bei Lautsprechern als günstig angesehen, wenn die Abstrahleigenschaften möglichst homogen sind. Dazu wäre ein normaler Hochtöner bei einem Linearray-Mitteltöner sehr kontraproduktiv.
Ein Linearray strahlt ja nur sehr wenige Energie nach oben/unten ab und führt dadurch auch zu weniger störenden Boden-/Deckenreflexionen. Ab xkHz ist das zwar nicht mehr ganz so wichtig, aber unschön ist es schon wenn es nicht homogen ist.
Eine gute Lösung für ein sehr homogenes Linearray ohne Treiberansätze und ohne Übergänge auf andersartige Hochtöner kann ein Elektrostat darstellen
Im Bass und Grundton sind die Wellenlängen so lang, dass man problemlos mehrere Treiber kombinieren kann.
Ein solcher Ansatz kann z.B so aussehen:
oder so:
Tommes_Tommsen
#16 erstellt: 16. Jun 2008, 09:51
moin moin,
> hreith <
gibts denn jemand in Berlin wo man sich mal son Elektrostat mal anhören könnte ???
Ich bring auch ein Stück Kuchen mit
clavis
#17 erstellt: 25. Dez 2009, 19:35
Was ist aus dem Projekt geworden?
Line array aus Billig chassis?
8ig-8en am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  12 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
Line Array
derschock am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  15 Beiträge
line array für surround
club_machine am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  8 Beiträge
Line Array ? Ab wann?
Dirk_T. am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  4 Beiträge
K & T Line Array ?
doppelkopf0_1 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
Konkaves Line Array
corno_alto am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  8 Beiträge
Eigenbau -> Line Array
-beastyboy- am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
Line Array im Baß
Eunegis am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  43 Beiträge
Line Array (gute Klangqualität)
poodle_1 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.506
