HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fragen zum Selbstbau | |
Fragen zum Selbstbau+A -A |
crazyvolcano
19:54
erstellt: 18. Okt 2004, |
Hallo habe meine neue Standbox fertig. Sie besteht aus einem 21 Liter Bassreflexgehäuse mit einem Eton 7 310 Hex und einem Peerless WA10. Die Frequenzweiche ist selbstgebaut und gemessen und ist laut Messung fast linear. Jetzt zu meiner Frage, die Stimme ist im vergleich zu anderen Lautsprechern etwas leise und wirkt recht zierlich. Die Hintergrundinformationen in der Musik werde meiner Meinung nach sehr gut Dargestellt (Gitarren, Bongos usw.). Kann mir jemand einen Tipp geben was ich ändern kann bzw. wo ich den Fehler gemacht habe. Der WA10 ist mittels 12db bei 2500Hz eingekoppelt der Eton mittel 12db nach oben getrennt (0,8 Spule). |
georgy
20:03
Meinst du eine Männerstimme oder Frauenstimme. Was heißt zierlich, soll das bedeuten, daß die Stimme zu dünn klingt? Kannst du mal sagen, was für Bauteile du auf der Weiche verbaut hast? georgy |
crazyvolcano
20:10
Frauenstimmen. Die Bauteile sind allesamt von Mundorf, MKTs und Luftspulen. Der obere Stimmbereich, würde sagen so zwischen 800 - 3000 Hz, wird ein bißchen zurückhalten (dünn) dargestellt. Man hat das Gefühl die Sängerin würde nicht vorne auf der Bühne stehen sondern hinten. Zum Vergleich habe ich mal meine Audax (Bausatz) gehört und da haben Frauenstimmen erheblich mehr Volumen und werden deutlicher herausgestanzt. Ist das Chassis einfach Scheiße oder habe ich mit der Weiche Mist gebaut. |
georgy
20:16
Ich meinte eigentlich die Bauteilewerte, die Qualität der Bauteile ist ja erstmal nicht so wichtig. georgy |
crazyvolcano
20:24
Hmm schaue morgen nochmal auf die Weiche kann dann die direkten Daten posten. Weiß nur noch das ich dem Eton ne 0,8 Spule + Kondesator verpasst habe und das ich im Standardfall den Hochtöner mit 4,7u + 0,22 mH ausgekoppelt habe, danach anpassung der Lautstärke per Spannungsteiler. Kann aber sein das ich noch was an der weiche gedreht habe. Habe sie schon Samstag per Rechner abgestimmt und heute erst gehört. [Beitrag von crazyvolcano am 18. Okt 2004, 20:25 bearbeitet] |
Apalone
08:30
erstellt: 19. Okt 2004, |
"laut Messung fast linear" wenn du gemessen hast, gibt's doch einen Amplitudengang; wo isser?? Marko |
crazyvolcano
12:28
Hmm Amplitudengang habe ich nicht kann aber nachher mal das Zerfallsspektrum analysieren. Meinst du das ich Probleme mit der Phase habe, so das es im Mitteltonbereich zu Auslöschungen kommt??? Gute Idee werde nachher nochmal messen und mal den Hochtöner verpolen. Oder verstehe ich gerade was falsch?? Nochmal die Parameter zu den Lautsprechern: Peerless WA 10 setze ich mal als bekannt Eton 7-310/25 Hex Z= 4 Ohm fr= 45 Hz Qts= 0,32 Vas= 29 dm3 BxL= 4,4 Tm Sd= 137 cm2 Re= 3,2 [Beitrag von crazyvolcano am 19. Okt 2004, 12:30 bearbeitet] |
wolfi
16:04
Hallo, ich würde es zunächst mit einer Umpolung des HT, gegebenenfalls größerer Parallelspule ( Hochtöner ) versuchen, ca. 0,33 bis 0,39 mH, sodann mit einer Verkleinerung des Kondensatorwertes parallel zum TT. |
crazyvolcano
09:38
erstellt: 20. Okt 2004, |
Hmm na ja was soll ich sagen, hatte wohl Samstag nen schlechten Tag. Irgendwie habe ich Wohl Mist gebaut und den ne Abstimmung mit Loudness verursacht.Werde am We noch mal die Weiche bauen. Danke für eure Hilfe. |
Eton+WA10 crazyvolcano am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
Hochtöner Peerless WA10 defekt! fritzundpaul am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 17 Beiträge |
ETON 7-380 HEX Buehgemeiste am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 3 Beiträge |
ETON PRO160X in einem Selbstbau-Lautsprecher? BravoViktor am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Hile bei Eton Lautsprechern lueb01 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
FAST fertig Tomderbär am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 80 Beiträge |
Selbstbau-Tipp hyoro am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 27 Beiträge |
Es ist fertig, der 3er aktiv mit DCX 2496... leifislive am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 23 Beiträge |
Selbstbau oder Fertig-Ls Beratung Der_Tom am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 10 Beiträge |
Baubericht meiner FirstTime 6 ::|:: Aktuell: fast fertig bigbigj am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.201
