BB Chassi für OpenAir-Betrieb?
hifi-packman
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 18:57
Hallo zusammen!
Es steht mal wieder ein Projekt an, bei dem es darum geht mit kompakter Größe etwas Mobiles zu basteln.
Was die Elektronik anbelangt kenne ich mich bestens aus, ist nicht das erste Projekt in dieser Hinsicht.
Nur meine Überlegungen in Richtung des maximal Machbaren bereiten mir leichte Kopfschmerzen.
Was ich mir bisher dachte: Es soll ein Breitbänder her! Aus dem Grund, da ich mir somit eine 2-Wege Lösung, welche platzraubend ist, sparen kann und das eine Chassi an sich etwas größer ausfallen könnte (Ja, es handelt sich nur um Mono ;)).
Nun begebe ich mich auf die Suche nach einem BB bis max 250mm Durchmesser und hohem Wirkungsgrad. Da im freien viel Bass verloren geht, reicht es mir solange das Chassi unter 100Hz kommt.
Bisher aufgefallen sind:
Spectrum BB250
Visaton BG20
Monacor SP-200MX/8
Gradient W160AL8
Was würde sich eurer Meinung nach eignen?
Bin über jeden Hinweis und gut gemeinten Ratschlag sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Dominik
Giustolisi
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 13:13
Ich würde den Visaton nehmen. der lässt sich in einem Reflexgehäuse unterbringen. Alle anderen außer der Gradient haben einen zu hohen Qts um in kleinen Gehäusen zu laufen. Der Gradient hat im Hochton nur Resonanzen zu bieten. ich glaube nicht, dass das mit der Metallmembran geht.
DER_BASTLER
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 13:24
Ich würde für 12,50 den Rockwood / Senon DY 1026 U nehmen.
Für draußen und unterwegs reicht das.
Da passiert numal schon recht schnell dem chassi was.
Gehäuse würde ich so machen wie es am besten zu transportieren etc ist, auf Einbaugüte würde ich da nicht achten(falls anforderung ne kleine schreikiste ist für z.b. 1 mai).
mfg Bastler
hifi-packman
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 13:54
Danke für eure Antworten!
"Rockwood / Senon DY 1026 U" Hast du einen Link dazu, kann leider nichts finden? Würd ich mir gern mal ansehen!
Ansonsten würde mir der Visaton schon zusagen.
Dominik
DER_BASTLER
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 14:21
http://traumboxen.de/
dann unter einzel lsp->25cm Bässe
[Beitrag von DER_BASTLER am 12. Apr 2007, 14:21 bearbeitet]
hifi-packman
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 14:39
Super, danke dir! Musste nur leider feststellen, dass der doch gerade so eine kleine Nummer zu groß ist. Sry, dachte bis 25cm müsste gehen, doch beim genauen Nachmessen, geradeso ein wenig zu viel
Giustolisi
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 15:18
Wenns nur ums Krachmachen geht, kauf doch ein paar billige Autolautsprecher. Billige Coaxe gibt es zuhauf
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 12. Apr 2007, 15:33
wie groß und teuer darf denn die Box werden?
Bis jetzt wäre der Visaton ebenfalls meine Wahl, der ein überragendes Preis/Leistungs-Verhältnis hat, aber ein recht großes Gehäuse bräuchte (60 Liter BR).
Ebenfalls BR-tauglich und günstig ist der Monacor SP 80-X, der aber mit seinem Plastik-Schwirrkonus etwas billig aussieht.
hifi-packman
#9 erstellt: 12. Apr 2007, 15:43
Wenns nicht teurer als 25€ - 30€ wird wär ich zufrieden.
Gehäuse fällt klein aus, so um die 9L.
Daraus maximalen Klang und Lautstärke.
A._Tetzlaff
#10 erstellt: 12. Apr 2007, 15:54
Das wird schwer, denn für einen anständigen Wirkungsgrad sollte es schon ein Reflexgehäuse sein - leider haben alle Chassis Deiner Preisklasse eine zu hohe Güte, um in einem kleinen Gehäuse betrieben zu werden.
Bliebe noch ein geschlossenes Gehäuse - da würde der BG 20 einigermaßen passen, eventuell einen Hochpasskondensator mit etwa 300µF davorschalten.
hifi-packman
#11 erstellt: 12. Apr 2007, 15:57
BG20 in 9L geschlossen. Hört sich brauchbar an!
Was wäre noch eine Alternative für mich?
trip-pcs
#12 erstellt: 12. Apr 2007, 16:19
Jo ist es auch. Hier mal ne Simu für 9l geschlossen, Schallwand 30x30cm. Sperrkreise würde ich einsetzten, sonst klingt vermutlich eher grässlich, den Kondensator würde ich zur Erhöhung der Belastbarkeit mit nur 150µF dimensionieren. So wirds billiger und die Flankensteilheit erheblich besser.
Ciao Phil
hifi-packman
#13 erstellt: 12. Apr 2007, 16:32
Man bedenke, das ganze wird in einer Tasche verbaut.
Bisher bin ich mit Speaka MT 80/100 und Tonsil GTC 7/100 ausgekommen. Ist der Sperrkreis denn so zwingend notwendig, da ich mich nun schon nichtmehr gut auskenne?
Meine Idee bestand nur darin das bisherige Equipment zu toppen, gehe davon aus, dass es dazu nicht ganz so viel dazu bedarf
trip-pcs
#14 erstellt: 13. Apr 2007, 08:23
Na die Bauteile für den Sperrkreis sind einfach einzulöten und müssen ja nicht von Mundorf sein. Die wegzulassen wäre am falschen Ende gespart und würde den Vorsprung des Visatöners vor den Tonsils definitiv gefährden...
hifi-packman
#15 erstellt: 13. Apr 2007, 08:41
Magst du mir sagen wo ich die Bauteile herbekommen kann (Onlineshop?), dann wüsst ich auch was es kostet. Was bräuchte ich dafür und wie kommt es aneinander? (Löten kann ich selbst )
trip-pcs
#16 erstellt: 13. Apr 2007, 10:01
Hüstel, einen Schaltplan kannst Du doch lesen???!!! C, L, R parallel und in die Plus-Leitung des LS.
www.lautsprechershop.de
Kommt so auf 15€...
Ciao Phil
hifi-packman
#17 erstellt: 13. Apr 2007, 10:17
Nagut, wie es miteinander verlötet wird kann ich lesen. Nur fällt es mir schwer die richtigen Dinge (zum Beispiel halt bei Strassacker) zu finden (Schwarze Kästchen, weisse Kästchen...)
DER_BASTLER
#18 erstellt: 13. Apr 2007, 10:49
Ich würde plus-elektronik.de empfehlen. Die sind sehr preiswert bei Visaton Chassis
hifi-packman
#19 erstellt: 16. Apr 2007, 09:34
Ai, Prima! BG20 gefunden, für 26,70€
Wer hilft mir mit den Bauteilen des Sperrkreises welchen Phil vorgeschlagen hat?
Wiederstände:
1 x 25 Ohm
1 x 23,5 Ohm
Und der Rest? Kondensatoren? Spulen? (Als Beispiel, der Erstgeschaltete Kondensator (?) z.B. ein "br63-150" welchen ich bei Strassacker fand?)
Kann das nicht recht zuordnen.
Dominik
[Beitrag von hifi-packman am 16. Apr 2007, 09:41 bearbeitet]
trip-pcs
#20 erstellt: 16. Apr 2007, 09:43
-Spulen 1mm Draht als Luftspule
-Kondensatoren bis 10µF in MKP, darüber Elko
-Widerstände Metalloxid
hifi-packman
#21 erstellt: 16. Apr 2007, 10:01
Danke, doch die meisten der benötigten Bauteile kann ich leider in den gewünschten Größen / Stärken nicht finden (Schaue mich bei Strassacker um)
Wo liegt mein fehler ... ?
trip-pcs
#22 erstellt: 16. Apr 2007, 10:10
Bsp für den 150µF Hochpass-Kondi:
Artikel Nr. V 5382 und
Artikel Nr. V 5378
parallel...
hifi-packman
#23 erstellt: 16. Apr 2007, 10:19
Da gehts schon los, kann ich beim besten Willen nicht finden Stell ich mich zu dumm an?
Einzigst dieses: Artikelnr.: br63-150
Was wäre damit?
Eine Aufführung der Artikelnummern der benötigten Teile würde mir u.Ú. sehr helfen, vorrausgesetzt ich finde sie dann auch.
trip-pcs
#24 erstellt: 16. Apr 2007, 10:24
Lautsprecher und Zubehör -> Frequenzweichenbauteile -> Visaton oder Intertechnik und dann passendes raussuchen. Der Shop ist wirklich nicht ganz funktional...
hifi-packman
#25 erstellt: 17. Apr 2007, 14:31
Gut, die Angelegenheiten, was die Sperrkreisbauteile anbelangt sind geregelt.
Dabei stellt sich allerdings heraus, dass für Treiber und Sperrkreis an die 60€ fällig werden. Das finde ich angesichts der Bestimmung des Ganzen als portable Tasche ein wenig hochgegriffen. Zumal ich mich frage, ob der Sperrkreis wirklich seine erdachte Wirkung entfalten kann, da das "Gehäuse" undicht werden wird.
Sperrkreis unbedingt nötig oder anderen BB wählen der mit weniger "Aufwand" zum Ziel kommt?
Dominik
DER_BASTLER
#26 erstellt: 17. Apr 2007, 14:38
ich würde einfach den sperrkreis wegfallen lassen, draußen hat man eh nicht die bedingungen die es erlauben jeden tonalen fehler wahrzunehmen.
hifi-packman
#27 erstellt: 17. Apr 2007, 14:50
Also verstehe ich recht:
BG20 komplett ohne Sperrkreis?
Ich möchte mich nur bestätigt haben, da mir diese Variante am ehesten zusagen würde. Möchte nur keinen absoluten Reinfall erleiden Aber wie gesagt, bleibt im Freien ja eh alles "relativ"
(Am billigsten gehts mit nem WESTRA KF-200-968 bei Pollin für 3,95€, doch ein bisschen mehr erwarte ich dann schon, auch wenns keinen Sperrkreis gibt.)
trip-pcs
#28 erstellt: 17. Apr 2007, 16:48
Ein großes naja...draußen mag es vielleicht schwerer sein, aber tonale Fehler sind mit Sicherheit trotzdem hörbar. Die kannst Du ja auch draußen messen, somit sind sie wahrscheinlich auch hörbar.
Wenn die Ansprüche allerdings gering sind...
hifi-packman
#29 erstellt: 18. Apr 2007, 09:45
Ich denke mal, ich werde es versuchen...
Lautstärke und Preis geht eben doch über Qualität. Und die werde ich doch bestimmt auch noch verbessern in Hinsicht auf mein vorheriges System
Eine weitere Frage ist mir allerdings noch aufgekommen;
Weiterhin auf meinen Kemo setzten
klick
oder doch besser auf eine solche Variante ausweichen?
klick
Dominik
hifi-packman
#30 erstellt: 01. Mai 2007, 17:05
Melde mich nochmals zu Wort, denn
Ich habe fertig!
Das Ergebnis kann hier begutachtet werden:
klick
Der Kemo reicht vollkommen, habe nicht das Bedürfnis, noch mehr herausholen zu müssen
Dominik
Belastbarer BB für <10 Liter
matz88 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  8 Beiträge
chassi gleich chassi?
ben4684 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  13 Beiträge
BB Membran unterschiede
nolie am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  44 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01 - Passivweiche
timsoltek am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  7 Beiträge
BB für PC / Sperrkreis entwicklung / mit Messung
breitband-fan am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  7 Beiträge
BB + Widerstand
Bastelwut am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  9 Beiträge
Impendanzkorrektur für Vifa BB
Caisa am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  40 Beiträge
BB für FAST
Joe_Fender am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  29 Beiträge
Neuer BB
Fosti am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  10 Beiträge
BB - Bassproblem (?)
Bastelwut am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.775
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.140
