HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ARTA-Zubehör - Messbox | |
ARTA-Zubehör - Messbox+A -A |
MBU
01:26
erstellt: 18. Apr 2007, |
Hallo zusammen, ich möchte auf ARTA umsteigen. Meine Soundkarte (M-Audio Delta 2496) habe ich schon mit ARTA "vermessen" und als gut geeignet erkannt. Ich benötige etwas Unterstützung beim Bau der Messbox. - Kann mir jemand die (REICHELT?) Bestellnummer der "Zenerdiode 4,1V 0,5 Watt" nennen. Ich finde nur eine 4.3 ... Hat die dann 4,3 Volt und kann man die auch verwenden? - Die anderen Widerstände, zu denen keine Belastbarkeit angegeben ist - ist da 1/4 Watt OK? Ist die Genauigkeit von Bedeutung? Sind 0,1 % Toleranz notwendig oder ganz normale Kohleschicht? - Wie wichtig ist die Toleranz des "27 Ohm Referenzwiderstands". Sind die 2% eines MOX-Widerstandes OK? - Kennt jemand den Eingangswiderstand einer M-Audio Delta 2496? Hier der Link zur Beschreibung der Messbox: ![]() [Beitrag von MBU am 18. Apr 2007, 01:45 bearbeitet] |
Ex_tangere_Frank
06:01
Moin, -die 4,3Volt Zenerdiode ist okay. Damit werden die Eingänge geschützt. 4,3 Volt liegt im grünen Bereich. -die hochohmigen Widerstände werden kaum belastet. 1/4 Watt reicht aus. Mit der Genauigkeit der Widerstände steigt auch die Genauigkeit der Messung. Bei Reichelt gibt es Metallschichtwiderstände mit 1%. Die wären für diesen Zweck wohl die richtigen. - Der 27 Ohm Widerstand ist als MOX10 genau richtig. 2% sind ausreichend. Eine Impendanzmessung mit LIMP wird trotzdem hinreichend genau durchgeführt. Die Abweichung ist marginal. -Den Einganswiderstand deiner Soundkarte kenne ich nicht. |
inges
10:59
Hi Michael! Könntest du nach der Bestellung mal die Bestellnummern von Reichelt hier reinstellen? Dann könnte ich demnächst mal bei den Jungs dort einkaufen gehen, und in unserem Hobby für mich einen geplanten Schritt weiter gehen. =) Danke! |
MBU
23:42
Hallo Frank, herzlichen Dank für die Info. ![]() ... und dann noch ... ... auf "vielfachen Wunsch eines einzelnen Users" ![]() meine Reichelt-Bestellliste für die ARTA-BOX: ![]() ![]() Zu beachten ist, daß die Chinch-Buchsen isoliert sein müssen, weil das Gehäuse entgegen der ARTA-Application Note eine elektrisch leitende (ALU-) Front- und Rückwand hat. In obiger Bestellliste sind isolierte Buchsen enthalten. Die LS-Buchsen sind sowieso isoliert und bei den Schaltern ist das egal. Sollte das Thema von allgemeinem Interesse ("Zeitungsjargon" für 2 gleichlautende Anfragen) sein, dann werde ich das Thema auf meiner Website "breittreten". Zwei Postings mit diesbezüglichen Anfragen sind erforderlich. ![]() [Beitrag von MBU am 18. Apr 2007, 23:44 bearbeitet] |
Granuba
23:54
Posting 1. Harry, Elektronik-DAU |
RooMQuake
00:12
erstellt: 19. Apr 2007, |
Posting 2 ![]() Messbox-Bastelstunde steht bei mir demnächst auch an. greetz ![]() |
MBU
00:31
... gut - das "allgemeine Interesse" ist bekundet. ![]() Dann werde ich beim Zusammenbau einige Pics machen und diese in "Prosa" kleiden. Eine Beschriftungdatei für die Front und die Rückwand, die man auf Klebefolie ausdrucken kann, wird es auch geben, denn die brauche ich selbst. Ich hasse handbeschriftete Gehäuse! ![]() [Beitrag von MBU am 19. Apr 2007, 00:35 bearbeitet] |
detegg
01:19
Posting 2.1 ![]() ![]() ... genau wegen dieser Deiner Liste war ich bisher zu faul zum selber machen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Detlef |
MBU
01:52
Hallo Detlef, Du nutzt doch schon ARTA. Hast Du keine Box? |
bonesaw
07:09
Sehr gute Idee, und ich habe große Hoffnung, dass die Beschriftung in deutsch sein wird ![]()
Ich hasse beschriftete Gehäuse, mit deren Beschriftung ich ohne Wörterbuch nichts anfangen kann noch viel mehr. ![]() |
Der_RiPol_-_Axel
09:58
Hallo, ====== ich habe mich zwar noch nicht ernsthaft mit ARTA auseinander- gesetzt (kommt später, noch läuft Clio!), wollte aber noch auf einen umfangreichen Link bezüglich Messbox hin weisen: ![]() Gruß, Axel [Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 19. Apr 2007, 10:00 bearbeitet] |
cyr1ll
10:04
da kenn ich noch so einen .... ![]() ![]() wie kommt man eigentlich auf Eingangsimpedanz der Soundkarte bzw. Ausgangsimpedanz des Mikrofonverstärkers? [Beitrag von cyr1ll am 19. Apr 2007, 10:11 bearbeitet] |
MBU
23:30
erstellt: 28. Apr 2007, |
Hallo zusammen, meine Messbox ist fertig! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Front und Rückwand sind mit bedruckter Folie beklebt. Das Material ist normalerweise für Baustellenbeschriftungen o.ä. gedacht und sehr langzeitstabil. Mit dem Laserdrucker kann man die Folie auch vollflächig schwarz bedrucken und die Beschriftung weiß lassen. ![]() Den 27 Ohm Kalibrierwiderstand habe ich in unserer Firma mit einem FLUKE-Multimeter, das gerade von der Kalibrierung zurückgekommen ist, ausgemessen. Als erstes habe ich das System nach Anleitung kalibriert und dann die elektrischen (Impedanz + T/S) Messungen mit denen meines "amtlichen" ATB-Messsystems verglichen. Ein TangBand W4-655A misst sich mit ATB in schlappen 24 Sekunden so: ![]() ![]() ARTA benötigt für die Analogmessung sage und schreiben 6:27 Minuten. Das Ergebnis (fs * qts) weicht lediglich 4 Prozent von der ATB-Messung ab - sehr gut! ![]() ![]() Die ARTA-Impedanzmessung mit Rauschsignal geht zwar sehr schnell, aber die Ergebnisse sind unbefriedigend (Abweichung zu ATB: +17%). Die Zeit für die ARTA-Analogmessung sollte man sich unbedingt nehmen! ![]() ![]() Die LCR-Messungen (Spulen, Kondensatoren und Widerstände) mit ARTA haben mich auch weniger befriedigt. Ich hatte allerdings immer mit Rauschsignal gemessen und gehe davon aus, daß das der Grund für die nicht unerheblichen Abweichung zu den Messdaten meines LCR-Meters waren. Ggf. stellt sich das bei Analogmessungen mit ARTA besser dar, aber 6,5 Minuten für die Messung eines Bauelements sind absolut indiskutabel. Ein weiterer Nachteil von ARTA ist, daß das System die Phase nicht messen kann, sondern aus der Amplitude berechnet. Wenn man z.B. Ql einer fertigen Box messen/berechnen will sieht man, daß die Resonanzfrequenz (Impedanzminimum) nicht unbedingt mit dem Phasennulldurchgang übereinstimmt. Damit kann man allerdings leben. Die ARTA-Exportdaten können auch in den "Methusalem der LS-Simulationsprogramme" (AudioCad) mittels der "universellen Audio-Messsystem-Schnittselle" eingelesen werden. Wenn das nicht so wäre hätte ich halt AudioCad angepasst. ![]() Am Anfang stand ich vor ARTA, wie der "Ochs vor dem Berg". Man merkt der Software an, daß diese von einem Ingenieur geschrieben ist. ![]() Wer auch so eine Messbox möchte und bisher zu faul war, die Bauteile zu bestellen - ich hätte einen "Bausatz" übrig. ![]() [Beitrag von MBU am 29. Apr 2007, 00:19 bearbeitet] |
MBU
18:18
erstellt: 03. Mai 2007, |
Hallo zusammen, der oben erwähnte Messbox-Bausatz hat einen Abnehmer gefunden. [Beitrag von MBU am 03. Mai 2007, 18:18 bearbeitet] |
DerTao
12:53
erstellt: 15. Mai 2007, |
so ich hab mir auch gerade die Box fertiggebaut! Sie Läuft an einer M-Audio Audiophile USB (Eingangsimpendanz 10MOhm) Als Mikrophon hab ich eine MCE2000 und als verstärker einen SMD-Verstärker mit einer Verstärkung von 40,8dB ( ![]() Nun hab ich das Mikro natürlich gleich angeschlossen und in einem meiner Audioprogramme getestet. Aus irgendeinem Grund kommt fast kein Ton bei dem Programm an, ist das Normal? In der Box hab ich alles nochmal nachgemessen. ich hoffe irgendjemand kann mir helfen. |
detegg
12:57
Moin Tao, wenn die Box richtig verdrahtet ist, liegt in 99% der Fälle ein Einstellungsproblem im Windoof-Mixer vor ![]() Gruß Detlef |
castorpollux
13:03
Am Micpre auch? *g* also diesen micpre hab ich auch, aber ich glaub, ich hab ihn verlötet ![]() Hat die M-Audio USB nicht auch einen nutzbaren mikrofoneingang, oder liege ich da falsch? evtl versuchst du das ja auch mal, ansonsten kann ich mich Detlef nur anschließen, der Windows-Mixer treibt einen bei dieser Geschichte schier in den Wahnsinn *g* Grüße, Alex |
DerTao
13:08
Okay da werd ich mal schauen. Andere Frage, ich hab gerade entdeckt, dass ich die Zenerdioden möglicherweise verkehrt zusammengeschalten hab. gehören die schwarzen striche auf den dioden zusammen oder von einander weg? |
DerTao
15:10
@Castor: ja eigentlich hab ich alles zumindest auf Kontakt geprüft, es kann natürlich sein, dass irgendein Bauteil Durchgebrannt ist, auch wenn ich nur einen 15W Kötkolben benutzt habe. Allerdings geht das Mikro ja ohne den Verstärker noch weniger. Die Audiophil ist ohne VV an der normalen Soundkarte bekomme ich ein signal, also liegt es nicht am Mikro. gruß Tao |
detegg
15:39
... meine ARTA-Messbox-Anleitung AP1_MessBox-Rev2Ger.pdf ist fehlerhaft. Schaltung und Handzeichnung wiedersprechen sich - die Handzeichnung ist richtig! Gruß Detlef |
DerTao
16:55
Du hast die Anleitung gemacht? ![]() ![]() ![]() Gut dann hab ich es eh richtig. Ich hab mich an die Handzeichnung gehalten ![]() Ich werd das am Donnerstag nochmal alles genau durchkontrollieren, aber wie gesagt die Messbox sollte eigentlich passen. Den Verstärker werd ich auch nochmal genau durchchecken und hoffe, dass da nicht irgendein Bauteil kaputt ist. gruß Tao ![]() |
detegg
17:09
... ne, nein, nada! ![]() Es gibt aber noch eine 1. Version dieser Anleitung (auch von H. Weber übergesetzt) - wollte nur auf die mir vorliegende 2. Version hinweisen ![]() Detlef |
DerTao
18:19
ja die hab ich auch ![]() ![]() gruß Tao |
castorpollux
17:27
erstellt: 19. Mai 2007, |
Hallo Michael, ich stell einfach mal ein paar doofe Fragen: Ist das eine Nahfeldmessung oder auf 1m Abstand? Den Messabstand an sich trägt man in Arta nicht ein, aber ein Korrekturfeld gibt es, das du bearbeiten kannst: schau mal im kompendium im kapitel 7 nach : "Skalieren und fügen von nah und fernfeld messungen" - falschen inhalt programmierst du eigentlich erst nach der messung ein... Hast du den selben MikroVV, bzw kann man diesen Wert dann einfach übernehmen? (ich denke doch, oder?;)) Ist da vielleicht ein Komma verrutscht? ich habe nun so keine Ahnung, wie so die Empfindlichkeit von Mikrofonen sonst gelagert ist, meines mit MCE-2000-Kapsel hat eine Empfindlichkeit von um die 8mV/PA...ob das ein richtwert sein kann? Mischt sich evtl die +20DB anhebung der Soundkarte für den mikrofon-Anschluss da mit rein? Das wären aus dem stehgreif meine ideen ![]() ![]() Grüße, Alex |
detegg
18:39
#25
... nu isser wech, der Michael ![]() ... Problem erkannt? - lass´ uns nicht dumm sterben! ![]() Detlef |
castorpollux
18:49
#26
*grübel* stimmt, fällt mir auch grad auf, wo isser denn hin, der Post stand ja lang genuch drin *g* Grüße, Alex |
MBU
14:54
#27
erstellt: 20. Mai 2007, |
Hallo zusammen, ich hatte meinen Fehler gefunden und, da zu dem Zeitpunkt noch keine Antwort hier stand, das Posting wieder gelöscht. Allerdings dachte ich nur, daß ich die Lösung gefunden hätte. Fakt ist: meine Zweikanalmessung bringt ca. 12 dB zu hohe Werte. Die folgenden Messungen erfolgten mit unterschiedlichen Pegeln im Zweikanalmodus. Der Pegel des SEAS NoFerro 900 sollte ca. 91 dB betragen. Der Messabstand betrug einen Meter. ![]() ![]() Was mache ich falsch? [Beitrag von MBU am 20. Mai 2007, 15:09 bearbeitet] |
gans
15:25
#28
Hallo Michael, zeige bitte mal dein "Audio Devices Setup" sowie die Bestandteile der Messkette. Das Problem sollte sich einfach lösen lassen. Gruß Heinrich PS: Die Verdrahtung der Dioden ist in beiden Fällen ok. PPS: Es gibt mittlerweile auch ein Layout für die Messbox ![]() [Beitrag von gans am 20. Mai 2007, 15:26 bearbeitet] |
MBU
15:41
#29
gans
20:52
#30
Hallo Michael, wenn Du die Messbox verwendest, kannst du die Werte für die Spannungsteiler ins "Audio Device Setup" wie folgt eingeben: Ext. Left = 9.2421 Hierin sind bereits die minimale Verstärkung von 20dB (10) des MPA102 berücksichtigt. Mein MB550 hat eine Empfindlichkeit von ca 6mV/Pa. Das sollte in etwa auch bei dir rauskommen. Die HT-Methode aus dem Kompendium funktioniert eigentlich recht gut (+/- 1,5 dB). HT auf kleiner IEC Schallwand, 2,83Volt Anregung, Messabstand 30-50cm --> anschliessend auf 1m korrigieren. 2-3 Werte im Bereich 2-6 kHz ablesen, .... ![]() Ext. Right = 0.09233 Mit diesen Werten kannst du ohne Übersteuerung der Soundkarte ca. 25 Watt @ 8Ohm auf dein DUT geben. Deinen T&A kannst du also nicht voll aufdrehen Gruß Heinrich PS: TSP, Spulen und Kondensatoren klappen eigentlich recht gut mit LIMP. Wenn Du mit Sinusanregung arbeitest, brauchst du nicht immer 1/48 Okt Auflösung, Spezielle für Spulen und Kondensatoren reichen auch 1/6 Okt. Ferner ist zu beachten, dass der Energiegehalt der Anregungssignale Sinus und Periodic Noise (PN) unterschiedlich ist. Bei Sinus neigt man dazu dem LS ein wenig zu viel draufzugeben (Kleinsignalparameter ![]() |
MBU
23:02
#31
Hallo Heinrich, wenn ich Ext. Left = 9.2421 setze, dann kommt ein etwas zu geringer Pegel heraus. Wie berechnest Du den Wert? Etwas zum Hintergrund: Zu meinem Mikro sind vom Hersteller 7 mV/Pa angegeben. Ich hatte das Mikro bei HiFi-Selbstbau zur Kalibrierung, welche incl. dem MONACOR-VV erfolgte. Am MONACOR ist laut Pico +45 dB einzustellen. Pico gab mir dazu die Mikro-Empfindlichkeit 586.41 mV/Pa an. Das entspricht ca. 3,3 mV/Pa (+45 dB = Spannung * 177,8). [Beitrag von MBU am 21. Mai 2007, 19:37 bearbeitet] |
MBU
19:38
#32
erstellt: 21. Mai 2007, |
Hallo zusammen, ich habe es gefunden! Ich hatte vergessen, die Felder "Ext. left Pream gain" und "Ext. right Preamp gain" in ARTA zu setzen - siehe Seite 6 der ARTA-Applikation-Note No 1: Die ARTA-Messbox. Zur genauen Berechnung der Werte benötigt man die Eingangsimpedanz der Soundkarte. Kennt jemand die Eingangsimpedanz der "M-Audio Audiophile 2496"? |
Verrückter
19:57
#33
Hallo, ich hatte den Vertrieb mal nach der Impedanz der Transit gefragt. Sie sagten mir (alles per Mail), sie könnten mir das nicht sagen. Nachdem ich freundlich darauf gedrungen habe, in der Entwicklungsabteilung anzufragen und mit Kauf gedroht habe, hats gefluppt... Gruß Stefan P.S. Ist das eigentlich richtig, dass auf Deiner Homepage dick Uible steht? Mal so doof gefragt... [Beitrag von Verrückter am 21. Mai 2007, 19:59 bearbeitet] |
MBU
20:21
#34
Ja - das soll ein Joke sein. ![]() |
Verrückter
20:33
#35
Auf jeden Fall ist es auffällig ![]() |
MBU
21:04
#36
Die Eingangsimpedanz der M-Audio 2496 ist übrigends laut Pico bzw. Angabe von M-Audio "mindestens" 10 KOhm. "Mindestens" find ich gut! Sooooo genau wollte ich es gar nicht wissen. ![]() Jetzt bin ich 7 dB "darunter"! Ich werd noch zum Elch! Es wäre einfacher, den kalibrierten F-Gang des Mikros zu verwenden und den Rest "hinzubiegen", was aber eigentlich nicht Sinn und Zweck einer Kalibrierung ist. [Beitrag von MBU am 21. Mai 2007, 21:05 bearbeitet] |
eltipo
23:31
#37
gib mal deine errechneten Werte(=Gain) hier an. Ich komme eigentlich sehr gut überein mit der Annahme von 10k. |
gans
18:59
#38
erstellt: 22. Mai 2007, |
Hallo Michael, der Elch hilft hier nicht ![]() Zu deinen Angaben: Mikro-Empfindlichkeit 586.41 mV/Pa. Dann übersteuert deine Soundkarte bereits bei 100dB (586 x 2 x 1,414). Nahfeldmessungen werden dann problematisch. Ich habe fast identisches Equipment und habe den MPA102 für die meisten Fälle auf 20dB (10)stehen. Die Empfindlichkeit meines Mikros beträgt 6mV/Pa. Davon bin ich auch bei der Berechnung der Faktoren ausgegangen. Mit 45dB Gain sieht Ext. Left etwas anders aus (164,3511) Gruß Heinrich R18200,0Ohm R2910,0Ohm R38200,0Ohm R4910,0Ohm R5 (calculated)719,1 R5 (as build)720,0Ohm Z out(mic preamp)100,0Ohm Z in(Soundcard)10000,0Ohm Sen in(Soundcard)1,32V RMS Sen in(Soundcard)1,87V Peak R2 II Zin834,10Ohm R1+R2 II Zin9034,10Ohm k = Ext Right 0,09233 -20,7dB Umax14,297V RMS Pmax (8Ohm)25,55Watt Pmax (4Ohm)51,10Watt VdB (MVV)45dB V (MVV)177,827941 Ext Left 164,3511 44,32dB |
MBU
20:00
#39
Hallo, den Ext. Right preamp gain habe ich der Messbox-Beschreibung entnommen, da die Parameter identisch mit meinen sind (0,0923). Den ext left preamp gain habe ich wie folgt berechnet: - Empfindlichkeit von Pico angegeben: 586,41 mV/PA (incl. +45 dB) - Die 45 dB Verstärkung abziehen: 586,41 / 177,8 = 3,298 mV/Pa l = 177,8 * 10000 / 10820 = 164,325 (Mikro-VV: +45 dB, den 715 Ohm-Widerstand habe ich durch zwei in Reihe geschaltete 360 Ohm = 720 Ohm ersetzt) ![]() ![]() Das kommt jetzt schon einigermaßen hin - vielleicht geringfügig zu laut, aber OK. Im Bild: SEAS NoFerro 900 + TangBand W4-655A. ![]() ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe. ![]() ![]() Durch die vielen Parameter in ARTA kann man wirklich schnell "in den Wald" kommen. So und jetzt ziehe ich mir einen Film und ein ![]() [Beitrag von MBU am 22. Mai 2007, 20:10 bearbeitet] |
DerTao
09:37
#40
erstellt: 23. Mai 2007, |
mal eine kurze andere Frage: Nachdem ich mir jetzt doch eine andere Soundkarte geholt hab (mit der M-Audio war ich leider nicht glücklich wegen den Treibern nun hab ich eine Edirol) die einen eingebauten MicVV hat bin ich auf der suche nach einer Messbox die dafür auch geeignet ist. mfg Tao |
Verrückter
10:30
#41
Hallo, welche Edirol? Und was für eine Messbox suchst Du? Gruß Stefan |
DerTao
11:26
#42
Ich hab die ![]() Eine ARTA-Messbox (die normale für einen anschluss hab ich wegen der vorherigen M-Audio schon) die für einen anschluss an eine Soundkarte mit MicVV geeignet ist Tao |
MBU
17:27
#43
erstellt: 27. Mai 2007, |
Hallo zusammen, damit dem Thema die nötige Aufmerksamkeit wiederfährt habe ich einen neuen Thread aufgemacht: ![]() [Beitrag von MBU am 27. Mai 2007, 18:13 bearbeitet] |
Techbot
11:35
#44
erstellt: 23. Jun 2008, |
Hi zusammen, ich hole den Thread mal aus der Versenkung da ich gerade vor dem selben Problem stehe wie Michael! Ich habe ein von Pico kalibriertes Set aus MPA102+ECM 40, die Empfindlichkeit (mit 45db gain) liegt laut Kalibrierungsdatei bei 211mV/Pa. Angeschlossen an einer Edirol UA-1EX. 1. Wenn ich die 45db rausrechne, komme ich auf eine Empfindlichkeit von ca. 1,2mV/Pa. Ist der Wert beim ECM40 wirklich so niedrig?? 2. Was trage ich denn jetzt bei Mic sensitivity ein? Die 211mV/Pa? Oder rechne ich die Verstärkung wie Michael wieder raus und berücksichtige sie dann aber in der Berechnung für left preamp gain? Andernfalls wäre der gain ja doppelt berücksichtigt.. 3. Kann ich den gain runterdrehen (z.B. auf 10db) ohne die Kalibrierung zu zerschießen? Das soll ja einer der Vorzüge des MPA102 sein Gruß, Mario |
Tom05
14:29
#45
Moinsens, Wenn Du eine andere Verstärkung schaltest, stimmt die Empfindlichkeits-Kalibrierung des Mic´s dennoch weiterhin. Nur die Verstärkung des Mic-Signals verändert sich. Üblicher Weise muß im Messprogramm nun einmal die eigentlilche Mic-Empfindlichkeit eingegeben werden. Und dann die aktuell eingestellte Verstärkung eingegeben werden, wie am Drehstufenschalter abzulesen. Das sollte so zuverlässig klappen. Es sei denn, zwischen der Skalierung und der tatsächlichen Verstärkung gibt es Abweichungen. (Das dürfte aber schonmal untersucht worden sein - so oft wie der MPA102 ja im Einsatz ist). 1,2mV/Pa wären ziemlich gar nichts. Erklären sich aber evtl. darüber, daß das ECM40 für 48V Phantom-Spannung ausgelegt ist (dann Sens. 5,6mV/Pa), aber nur 24V Phantom vom MPA bekommt. Ob die Skalierung am MPA stimmt kannst Du sonst auch prüfen, indem zu zunächst in der kalibrierten 45dB-Stellung mißt. Im Gain-Menue im ARTA die 45dB beibehalten, aber eine andere Verstärkung am MPA wählen. Um den Unterschied der nun gewählten Verstärkung, muß die Messkurve jetzt auf entsprechend anderem dBSPL liegen. (Beipiel: statt 45dB Gain nun 35dB gewählt, muß die Kurve sich um 10dB verlagern). Grüße Tom05 |
Techbot
11:09
#46
erstellt: 24. Jun 2008, |
Danke, ne, 1,2mV/Pa sind nicht viel... aber nachdem was ich gelesen habe, kann das durchaus in der Serienstreuung liegen (deshalb wurde evtl. auch mit 45dB gain kalibriert?!). So ein Mist, dann habe ich beim Ringversuch mit falschem Pegel gemessen.. die Warte kamen mir auch etwas niedrig vor ![]() Gruß, Mario |
Tom05
17:01
#47
Hallo Techbot, die mickrigen 1,2mV beziehen sich ja auf einen SPL von 94dB. Das wäre beim Messen schon eine echte Höllen-Lautstärkte, wenn man die 94dBSPL in einem Meter Entfernung am Mic anliegen haben will. Zum Schutz der Ohren ist man gewiss geneigt, den Messpegel etwas runter zu drehen. Sagen wir auf 90dB. Das Mic gibt dabei dann aber nur noch 0,72mV raus. Bei 85dBSPL, wären es noch 0,42mV, was das Mic als Signal raus gibt. So eine Mini-Signalgröße, unterscheidet sich dann kaum noch vom Eigenrauschen der Mic-Elektronik und des Vorverstärkers. Der Abstand von Rauschen zu Signal, wird einfach zu klein. Klirr-Messungen kann man dabei (denke ich mal) vergessen. Abhilfe zur Verbesserung des Rauschabstandes wäre, eben möglichst laut zu messen und möglichst (vertretbar) nahe mit dem Mic an den Lautsprecher ran zu gehen dabei. Oder noch ein 48V-Speiseteil zwischen MPA und ECM40 einfügen. (Dabei muß sicher gestellt sein, daß die Phantom-Spannung vom MPA102 verläßlich ausgeschaltet ist). Beispiel für 48V Speise-Adapter ![]() Dann ist allerdings auch wieder eine Kalibrierung des Mics angeraten, bzw. der Kette ECM40/Speiseadapter/MPA102. Mach` doch spaßeshalber mal eine Messung mit einem Meter Abstand, wobei die Lautstärke so eingeregelt ist, daß der SPL einer Box/Lautsprecher bei 85dB liegt. Dann erneute Messung, Kabel zum Lautsprecher aber abgezogen und Mic vorne dabei mit der Hand zugehalten (Hand/Finger ruhig halten dabei - das wären Geräusche, die sich auf die Kapsel übertragen). Dann schauen wie groß (mit wieviel dBSPL) sich der Abstand der beiden Kurven zeigt. 30dB sollte der Unterschied mindestens sein. Grüße von Tom05 [Beitrag von Tom05 am 24. Jun 2008, 17:07 bearbeitet] |
ARTA-Messbox Widerstand Steclau am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 7 Beiträge |
ARTA-Messbox > Verdrahtungsfrage Heinerich am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 6 Beiträge |
Platine für ARTA-Messbox MBU am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 15 Beiträge |
2 Fragen zur Arta Messbox Burns4k am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 9 Beiträge |
ARTA Genauigkeit im Bassbereich constant am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Arta-Messbox und Soundkarte incl. Micpre dim am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Treiberproblem Soundkarte mit ARTA ZOOOM am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 11 Beiträge |
Genauigkeit von ARTA als LCR-Meter Tomacar am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 6 Beiträge |
Arta Steps Magnitude problem Domi001 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 5 Beiträge |
ARTA Fehlermeldung unter XP iHack am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.766
