HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bin Einsteiger und möchte eine LS Empfehlung | |
Bin Einsteiger und möchte eine LS Empfehlung+A -A |
Keynoll
14:07
erstellt: 19. Apr 2007, |
Hallo zusammen! Suche noch Lautsprecher zum selber bauen ;-) Ich möchte mir gerne ein Paar Stereolautsprecher selber bauen. Sie werden einen 30 qm großen Raum beschallen. Gehört wird jede Musikrichtung aber vorzugsweise HipHop und Techno. Die Lautsprecher müssen also keine Feingeister sein. Sie sollen schön druckvoll spielen können. Wie in der Überschrift bereits erwähnt habe ich noch NIE einen Lautsprecher gebaut. Das Holz würde ich mir zurechtschneiden lassen. Die Frequenzweiche kann ich bei Bedarf selber löten, wenn ein Plan dazu vorhanden ist. Der Lautsprecher sollte alles in allem leicht zu bauen sein. Wenns wichtig ist: Mein Verstärker hat 4 Ohm. Ist der Onko Integra 8670. Ausgeben würde ich für das Paar maximal 300€ mit allem drum und dran. Also auch mit Gehäusematerial und zurechtschneiden lassen. Noch eine Frage: In irgendeiner aktuellen Selbstbauzeitschrift stand ein selbstgebauter Lautsprecher für 600€/Paar mit Bauanleitung (die Capella irgendwas). Beim Fazit stand, dass es diese LS mit Fertigbaulautsprechern für 3000€ bis 4000€ das Paar aufnehmen können. Ist da was wahres dran??? Was kann ich für meine 300€ erwarten? Danke für eure Antworten!!! |
Caisa
14:11
Hallo, ich würde dir die CT 188 bzw. CT 188 update empfehlen. Kostet pro Stück ohne Holz ca. 125€ und ist recht einfach zu bauen. Die LSP solltest du aus MDF bauen, den dir jeder Baumarkt idR kostenlos zuschneidet. Die CT 188 spielt auf jeden Fall recht druckvoll! Hier im Forum gibt es auch schon diverse Berichte zu dem Lautsprecher, einfach mal suchen. Gruß Caisa PS. Du kannst für deine 300€ schon ne Menge erwarten. Sicher auch schon ne ganze Ecke besser als gekauft, aber in erster Linie spart man nicht so viel Geld, sondern hat Spaß am Hobby. Je teuerer es wird, desto größer ist das Einsparpotential! [Beitrag von Caisa am 19. Apr 2007, 14:12 bearbeitet] |
MrMaster
14:26
Da die CT 188 ja nen Ausgelaufenen Hochtöner hat, musst du allerdings die First Time 2 TL von Udo Wohlgemuth nehmen. Ist der Nachfolger mit derselben bauweise, aber anderer Bestückung. ![]() Hab sie auch gebaut. Denke, sie passt perfekt zu deinen Anforderungen. |
Caisa
14:29
...richtig, dass hatte ich ganz vergessen! Danke für die Richtigstellung MrMaster! Gruß Caisa |
Keynoll
15:13
Die First Time 2 ist echt interessant. Wo kann ich die Chassis kaufen? Wahrscheinlich werde ich die mal bauen. Sie ist zwar recht groß, aber ich liebe große LS ![]() Der Aufbau ist auch schön einfach. Kann man die Sachen irgendwo als Komplettset kaufen (bis aufs Holz natürlich). Die Ausbrüche für die Chassis kann ich doch auch in einer Schreinerei machen lassen, oder ist das zu teuer? Die Holzteile kann ich wie in der Liste angegeben zurechtschneiden lassen, ne? Müssen da noch irgendwelche Nuten in das Holz rein (an den Klebeflächen) , oder werden die einfach so aufeinandergeleimt? |
trip-pcs
16:22
Ja, z.B. direkt beim Udo, der die Seite macht... |
MrMaster
05:08
erstellt: 20. Apr 2007, |
Eine Frage an Keynoll: Du hast in deiner Signatur als BOxen die Nubox 380 stehen. Läuft die nicht mehr, oder Konzeptänderung? |
Keynoll
13:13
erstellt: 21. Apr 2007, |
@MrMaster: Hi, die Nuboxen habe ich verkauft. Hab vergessen, das in der Signatur zu ändern. Nicht dass das jemand falsch versteht, es waren wirklich sehr feine Lautsprecher. Ich möchte mir jedoch größere LS zulegen weil ich auch mal öfter Techno höre (aber nicht nur ![]() ![]() |
MrMaster
10:13
erstellt: 23. Apr 2007, |
Joa. Schuuub is guuuud. ![]() Gruß, Flo |
redzeder
10:23
Hallo,schau dir mal die Viecher von Cyburg an! gruss Gunther |
Caisa
10:31
Na ja, wer die ausgewogenheit von Nuboxen haben möchte und vor allem den Bass noch steigern will der ist mit den Viechern nun gänzlich fasch beraten! Gruß Caisa |
redzeder
10:35
Na ja,er schreibt: keine Feingeister und schön druckvoll das können die Viecher! (Techno,Hiphop) gruss Gunther |
Caisa
10:41
ja, nur mehr Volumenals eine NuBox 380 bieten die Viecher nun mal nicht! Auch geht der Bass bei weitem nicht so tief! Pegel ist eben nicht alles... ![]() Gruß Caisa |
redzeder
11:13
Da hast du Recht! ich dachte aber hauptsächlich an den Pegel und den Preis. gruss Gunther |
Keynoll
16:05
Hallo zusammen! Die MDF-Platten habe ich schon besorgt. Leider hat der gute Mann vom Holzhandel vergessen, ein Brett zu sägen. Bezahlt habe ich es schließlich schon. Ist aber alles geklärt. Mittwoch ist er wieder da und dann sägt er mir das Brett zurecht. Die Schnitte sind auf jeden fall sehr gerade und exakt. Chassis und Elektronik ist auch schon bei Udo bestellt :-). |
Keynoll
16:34
Nochmal zwei Fragen: 1. Bei Udo auf der Homepage wurde das zweite (abschließende) Seitenteil auch mit Leim festgeklebt. Ist das nicht ungünstig, weil man kommt dann ja nicht mehr an das Innere der Box,um gegebenenfall dort die Weiche auszutauschen oder ähnliches. 2. Ich habe mir jetzt so einen Kleber (kein Leim) ausm Baumarkt geholt, der auch (laut Verkäufer) für MDF gut sein soll. Den kann ich doch bedenkenlos einsetzen, oder? 3. Sind bei dem Bausatz auch Kabelklemmen bei? |
Caisa
16:48
Hi, Die Weiche kannst du so im Inneren anordnen, dass du durch die Chassiöffnungen herankommst. Nur Schrauben ist im Prinzip nicht so günstig und Leim die deutlich bessere Lösung. Wennder Kleber Montagekleber ist ist das OK! Du kanst die Weiche auch in kleine Holzkisten bauen und außerhalb der Gehäuse lassen, sozusagen ein LS Kabel mit kleiner integrierter Weichenkiste. Zu 3.) Da fragst du am besten den UDO, aber idR. sind sie dabei! Gruß Caisa PS. Und viel Spaß beim Bauen und bitte Bitte enen schönen Bilderbericht! ![]() |
Caisa
07:16
erstellt: 24. Apr 2007, |
Moin, schau mal hier vielleicht gibt es da noch Tipps und anegungen für dich! ![]() Gruß Caisa |
MrMaster
08:36
Oder auch in meinem Thread... Ich hab erst die Sachen rein, und dann die Seite drauf gemacht... ![]() |
Keynoll
20:16
Kann ich die Gehäuse einfach so aneinanderkleben (montagekleber) oder müssen du noch Nuten an den Klebeflächen rein? |
RooMQuake
22:44
Nuten brauchst du nicht, nur etwas Druck. Am besten mit Spannzwingen oder was Schweres drauf legen und dann über Nacht trocknen lassen. Das sollte so fest werden, dass eher das MDF nachgibt, als die Klebefläche. greetz ![]() |
5.1 DIY-Einsteiger Empfehlung + AVR mercol am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 9 Beiträge |
einsteiger ls -wolle- am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 11 Beiträge |
LS-empfehlung dunkelbunt am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 6 Beiträge |
Selbstbau-Einsteiger Fux123 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 24 Beiträge |
Empfehlung Kompakt LS/PC LS FreigrafFischi am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 63 Beiträge |
Empfehlung LS-Bausatz vichtl am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 31 Beiträge |
Empfehlung? - kräftigere LS als Needle MortenP11 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 18 Beiträge |
Empfehlung für kleinen LS (100?) gfg-diabolotri am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 14 Beiträge |
LS Empfehlung für Röhrenendstufe gesucht? carburetor am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Empfehlung Allround-TML antartida am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.657
