HP210Z0 mit 10BGS119/8
pss0805
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 11:36
Vielleicht weiß der ein oder andere ja noch was ich vorhatte, jetzt sind endlich mal meine Weichenteile gekommen und ich habe schonmal den ersten Versuchsaufbau in den Kartons als Gehäuse gewagt.
Nochmal kurz das Konzept:
2x Audax HP210Z0 mit Vifa 10BGS119/8 als FAST, Weiche 12dB Butterworth bei ca. 300HZ mit Pegelabsenkung für die Audaxe
Das Ergebnis ist sehr gut geworden, der Klang ist genau so wie ich es geplant hatte, extrem präzise, extrem neutral und unheimlich fesselnd. Bin schon höllisch gespannt wie es erst wird im richtigen Gehäuse und mit Dämmung, den Bassbereich übernimmt im Moment noch der AWX.
Nur weiß ich noch nicht ob das eine geschlossene Regalbox werden soll oder eine ausgewachsene BR-Standbox....
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 11:51
interessantes Projekt. Wieviel Watt haben die Widerstände? Sollten aus Sicherheitsgründen schon 10W, eher mehr sein. Hast du da Rechnungen dazu gemacht?
pss0805
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 11:54
Das sind 20W Keramikwiderstände also keine Sorge
ton-feile
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 12:26
Sehr schönes Projekt!
Bei mir wartet auch ein Pärchen 10BGS119/8 aufs Verwasteltwerden.
Eigentlich wollte ich ein kleines Rundumstrahler-FAST draus machen, habe aber die Sorge, dass der BGS dafür zu leise ist.
Durch den Vorwiderstand vor den Audaxen hast Du ja gute Chancen auf ordentlichen Tiefbass, allerdings ist der Volumenbedarf für BR dann ziemlich erheblich.
Alles Gute für Dein Projekt! Ich lese gespannt mit.
Gruss
Rainer
pss0805
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 12:31
Der BGS ist keinesweghs leise! Das wird hier immer voll dramatisiert! Also bei mir sind ohrenbetäubende Lautstärken möglich mit dem, die Membran gewegt sich fast garnicht und von Verzerrungen auch keine Spur, die Höhen werden auch nicht hart. Also laut genug spielt der mit dem passenden Hochpassfilter allemal!
pss0805
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 12:35
Oh ton-feile vielen Dank! Ich Hammel hab ja ganz vergessen dass der Serienwiderstand der Pegelanpassung ja auch den Volumenbedarf ändert!
OK, hab nachgerechnet, werd dann wohl ne Standbox 100l geschlossen machen, entspricht einer Güte von knapp 0,78 also grade noch so akzeptabel.....andere Vorschläge?
[Beitrag von pss0805 am 22. Apr 2007, 12:43 bearbeitet]
Granuba
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 13:19
andere Vorschläge?
Vorwiderstände raus, simulier mal 100 Liter geschlossen mit den zwei Bässen und schau Dir mal an, wieviel Leistung die verkraften....
Harry
pss0805
#8 erstellt: 22. Apr 2007, 13:27
Nicht viel
Aber es geht ja nicht um Tiefbass dabei sondern eher nur näherungsweise die richtige Güte zu erwischen. Den Tiefbassbereich übernimmt eh der AWX.
Natürlich geht auch eine BR-Lösung, nur darf der Hubbel durch den Vorwiderstand nicht zu hoch werden, also bei 100l liegt eindeutig die Grenze. Außerdem sind knapp 100dB bei 50Hz mehr als genug am Max-Pegel
Ars_Vivendi
#9 erstellt: 22. Apr 2007, 13:37
100l sind aber ganz schön klobig für zwei 20er...
pss0805
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 13:39
Ach was, meine Usher 8955K laufen sogar in jeweils 80l BR das geht schon
ton-feile
#11 erstellt: 22. Apr 2007, 16:17
Wenn ich mich nicht total verrechnet habe, müssten die Audaxe für den BGS auf ca.85dB mit 2,83V Klammenspannung kommen.
Das sind bei parallel geschalteten Audaxen fast 10 Ohm Vorwiderstand und 100LiterCB für jeden HP.
Wie gesagt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sieht es bei der gleichen Klemmenspannung und seriell geschalteten Audaxen schon mit je 50LiternCB und 12Ohm Vorwiderstand ziemlich gut aus.
Da müsste halt die Impedanzspitze von jedem HP linearisiert sein, damit es keine Wechselwirkungen durch die Reihenschaltung gibt.
Gruss
Rainer
Edit: Bei der Seriellen Version läge bei mir der -3dB-Punkt knapp unter 40Hz.
Noch ein Edit: Sorry, so hast Du ja eh schon gerechnet, wenn Du mit 100Litern für Beide zusammen auf 0,78 Gesamtgüte kommst. Hab ich wohl überlesen. Ich halt jetzt wohl mal lieber den Mund.
[Beitrag von ton-feile am 22. Apr 2007, 17:12 bearbeitet]
pss0805
#12 erstellt: 22. Apr 2007, 17:18
3,9 Ohm Serienwiderstand, 1,8 Ohm Parralelwiderstand, klanglich passt es perfekt
ton-feile
#13 erstellt: 22. Apr 2007, 18:28
Da kommst Du auf ca.5Ohm Gesamt-Imp. und das Ganze noch mit schön linearem Verlauf.
Du sparst noch zwei teure Saugkreise ein und kannst für das Filter kleinere Spulen nehmen.
Wie gesagt und
Edit: und natürlich
[Beitrag von ton-feile am 22. Apr 2007, 18:30 bearbeitet]
gürteltier
#14 erstellt: 22. Apr 2007, 18:45
ein sehr interessantes projekt
ich werde es sehr genau verfolgen
gruß
Granuba
#15 erstellt: 22. Apr 2007, 18:50
Warum nicht nur einen Bass nehmen und den in Bassreflex packen?
Harry
gürteltier
#16 erstellt: 22. Apr 2007, 19:02
die pegelabsenkung für die TT´s nimmst du aber nur, weil du 2 pro box verbauen willst, oder?
pss0805
#17 erstellt: 22. Apr 2007, 20:02
Ja, also klanglich passt das jetzt so optimal, brauch halt nur noch ein passendes Gehäuse für die Audaxe, Weiche ist schon fertig, die müssen ja nur so bis zwischen 50 und 70Hz linear spielen können das reicht, den Rest macht der AWX. Ich will ja kein Tiefbassmonster, die Audaxe haben eh nur knapp 3mm lin. Hub, knackiger, strammer und druckvoll harter Oberbass ist das Ziel.
2 Bässe wegen der mechanischen Pegelfestigkeit, denn wie gesagt, nur 3mm Hub. Der Pegel musste angepasst werden weil ich keinen basslasigen Lautsprecher wollte, er sollte so neutral wie möglich werden, elektrisch sind die beiden Audaxe parralel genug belastbar um mit dem Vifa trotz Pegelabsenkung mitzuziehen, nur einer wäre da mechanisch aber zu ausgelastet gewesen.
gürteltier
#18 erstellt: 22. Apr 2007, 20:49
ich habe ja eine FAST mit dem vifa und dem visaton al130. der visaton wurde extra gewählt, weil er im wirkungsgrad gut zum vifa passt. im endeffekt hätte er aber gut 2db lauter sein können.
pss0805
#19 erstellt: 22. Apr 2007, 22:59
Ich finde meine Pegelanpassung klanglich optimal, der untere Stimmbereich ist kraftvoll und alles in allem ein sehr harmonisches Klangbild, wenn jetzt noch die Dämmung mit berücksichtigt wird welche ja im Versuchsaufbau im Karton nicht vorhanden passt es perfekt, das klangbild wirkt jetzt schon nicht etwa hohl oder kühl, wenn ich mehr Bass brauche lass ich den 18-Zöller etwas mehr aus dem Stall
pss0805
#20 erstellt: 03. Mai 2007, 11:48
So, Bau hat begonnen:
Habe mich für 80l BR entschieden, T-FQ 30Hz, 2 Bassmodule für die Audaxe und 2 Module für die Vifas.
Ein Bassmodul ist schon fast fertig, allerdings muss ich den 3,9 Ohm Serienwiderstand durch einen 1,8 Ohmer ersetzen weil die Audaxe einfach zu leise spielen und schon fast untergehen in Verbindung mit dem Vifa, ohne Serienwiederstand sind sie knapp doppelt so laut wie der Breitbänder.
Kann mir jemand sagen ob diese Dämmung reicht? Denn es ist verdammt schwierig den großen Bassreflexkanal freizuhalten und trotzdem gut zu dämmen, ich meine der Klang der Audaxe wäre etwas zu kühl/hohl, also nicht warm und voll genug....aber wo bringe ich am Besten noch sonofil an? Unten auf der Rückseite des Reflexkanales hab ich noch nachträglich nach dem Bild Sonofil hingestopft, aber irgendwas......ich weiß nicht....
Spatz
#21 erstellt: 03. Mai 2007, 12:22
Zwischen BR-Kanal und Chassis darf auf keinen Fall Dämmwolle sein, sonst funzt der Helmholtzresonator nicht!
Granuba
#22 erstellt: 03. Mai 2007, 12:24
kühl/hohl
jo, eine stehende Welle im Gehäuse. Mehr Wolle oder geschickt mehr Verstrebungen anbringen, seperate Kammern für die Bässe wären auch sinnvoll, notfalls einen IHA einplanen.
Harry
pss0805
#23 erstellt: 03. Mai 2007, 14:37
Was? Das hab ich noch nie gehört.....zwischen Chassis und Resonator??? Du meinst wohl eher vor dem Resonator?
pss0805
#24 erstellt: 03. Mai 2007, 17:00
Fertig!
Habe die Bässe nun in Reihe geschaltet und den 3,9Ohm Serienwiderstand raus, alles fertig gebaut und hör gerade zum 1. Mal das komplette Paar probe.......Nix kühl oder sonstiges, lag einfach daran dass die Audaxe zu leise waren. Das Klangbild ist extrem voluminös, schon richtig mächtig wirkt es. Der Vifa BGS ist schon ein genialest Teil, da fehlt wirklich rein garnichts. Und richtig Pegel machen können die!!! Der Bass kommt knüppelhart trocken und geht auch schön tief, nur bewegen tut sich da gar nichts trotz schon recht hohem Pegel! Ganz gelassen machen die selbst schon unangenehm laute Pegel mit, AUCH DER VIFA!
Ganz ehrlich? Die Lautsprecher sind durchaus partytauglich!
Fazit: Mal weieder ein Volltreffer
MfG
NaturalSoundX
#25 erstellt: 03. Mai 2007, 17:06
Gute Arbeit:)
Deine Beschreibung hört sich SEHR gut an .
Viel Spaß noch mit den Teilen.
mfG
pss0805
#26 erstellt: 03. Mai 2007, 17:47
Test mit George Micheal: Wie ein Dauer-Orgasmus
gürteltier
#27 erstellt: 03. Mai 2007, 17:49
ja, der gelbe vifa ist schon extrem gut
pss0805
#28 erstellt: 03. Mai 2007, 17:55
Aber auch die Audaxe sind echt top! Hätte ich niemals gedacht für einen Stückpreis von 25.- Euro
Also meine damaligen Bedenken von wegen "nur 3mm Hub linear" sind vollkommen weg.....da gehen Pegel!!! Die wollen sich einfach nicht bewegen ich versteh das nicht!
Nagut, 4 22er sind schon ganz orgentlich was die Membranfläche angeht.....ist ja schon mehr als ein 38er
Trotzdem....ich bin extremst positiv überrascht, war grad mal 320.- Euro (Gesamtkosten!!!!) locker hat sollte sich wirklich mal überlegen ob er diesen Spaß nicht auch mal wagen will, denn das Ergebnis ist echt der Hammer
MfG
skill_is_power
#29 erstellt: 03. Mai 2007, 18:49
MfG
kannst du vllt. den weichenplan, jeweilige volumen (hab den überblick verloren) sowie weichenbauteile posten?
pss0805
#30 erstellt: 03. Mai 2007, 18:58
TT 2x Audax HP210Z0 in 80l BR mit 30Hz T-FQ
BB Vifa 10BGS119/8 in 10l geschlossen
TT in Reihe, 12dB Tiefpass mit 3,3mH HQ-Glockenspule und 100müF Elko rauh, 1,8Ohm Parallelwiderstand
BB 12dB Hochpass, 47müF Elko rauh und 2,2mH Pilzkernspule
MfG
skill_is_power
#31 erstellt: 03. Mai 2007, 19:00
MfG :prost
vielen dank, das ging fix!
du hast nicht zufällig bilder von der weiche gemacht ?
pss0805
#32 erstellt: 03. Mai 2007, 19:05
Ne nicht wirklich wollt die so schnell wie möglich fertig stellen.....2 Tage Arbeit, 4,5qm Holz
[Beitrag von pss0805 am 03. Mai 2007, 19:09 bearbeitet]
skill_is_power
#33 erstellt: 03. Mai 2007, 19:09
pss0805 schrieb:
Ne nicht wirklich wollt die so schnell wie möglich fertig stellen.....23 Tage Arbeit, 4,5qm Holz :Y
trotzdem ...respekt für's ergebnis
aber nicht nur 2 tage für entwicklung UND nau ?
[Beitrag von skill_is_power am 03. Mai 2007, 19:10 bearbeitet]
pss0805
#34 erstellt: 03. Mai 2007, 19:09
2 Tage hatte mich vertippt
pss0805
#35 erstellt: 03. Mai 2007, 19:12
Der Reflexkanal ist übrigens 262mm breit, 80mm hoch und 750mm lang, also fast schon ne TML
Edit: NeneEntwicklung schon Monate vorraus, sollte ja erst ein Aktiv-Konzept werden, nur ist mir etwas das Geld ausgegangen drum hab ichs passiv gemacht, bereue rein gar nichts
[Beitrag von pss0805 am 03. Mai 2007, 20:54 bearbeitet]
Granuba
#36 erstellt: 03. Mai 2007, 21:14
in Serie in einem Gehäuse ist eher suboptimal. Zumal die Weiche dann nicht mehr funktionieren sollte... Und der BR-Kanal ist recht mächtig. Warum so ein großer Querschnitt?
Harry
pss0805
#37 erstellt: 03. Mai 2007, 22:29
Weiche funktioniert laut Simu und auch laut Hörtest auch optimal in Serie, warum sollten beide TT´s nicht in einem Gehäuse laufen? Bekommen schließlich das selbe Signal und sind auch identisch Also beim Hören ist mir da garnix negativ aufgefallen.
Mächtiger BR-Querschnitt ist knapp 1/3 der Membranfläche der beiden TT´s einer Box, lieber zu groß als zu klein und nachher Strömungsgeräusche.
Also alles in Allem konnte ich nach der Reihenschaltung und der Beseitigung des Serienwiederstandes keine klanglichen Fehler entdecken, es passt einfach und die Box spielt richtig gut und neutral, der Vifa mit breiter Schallwand ist ja kaum zu toppen, da müssen wir wohl nicht drüber verhandeln, der Anschluss zu den beiden Audax´n und damit dessen Entlastung im Tieftonbereich ist einfach prima gelaufen, wohl wiedermal wie immer ein voller Glückstreffer meinerseits
Was mich nachwievor erstaunt ist die schon extrem beeindruckende Pegelfestigkeit der Box, von wegen der Vifa kann nicht laut.....mit Hochpass ab 300Hz zuckt er nicht einmal, und der mögliche Pegel ohne hörbare Verzerrungen oder eintretendes Hartwerden des Klangbildes ist schon unangenehm laut, von großem möglichem Hubvermögen bei TT´s bin ich nun auch weggekommen, die Audaxe zeigen trotz 16 Ohm durch die Reihenschaltung und mit "nur" 3mm linearem Hub im großen, tief abgestimmten Gehäuse so manchem 30er wo der Hammer hängt. Also auch als Fullrange-Partybox für mittlere Räume nicht zu verachten!
Trotz richtig tiefen und harten Hiphop Beats und Bassline´s konnte ich nicht einmal 1mm Hub aus ihnen herauslocken trotz dass der Pegel schon ordentlich war, man hat es schon gespührt im Körper. HDA-Aerogel bringt jedenfalls einen knüppelharten, extrem straffen und trockenen Bass, der stark an PA-Lautsprecher erinnert. Das ist meine Feststellung. Dagegen spielt der Usher 8955K eher sanfter und weicher im Bassbereich, aber fetter und......und einfach anders, keineswegs schlechter, aber einfach anders, nicht so dynamisch und hart, so laut wie die beiden Audaxe kann er schonmal garnicht, trotz doppeltem linearem Hubvermögen.
Wer hat gute Vorschläge zum Finish?
[Beitrag von pss0805 am 03. Mai 2007, 22:30 bearbeitet]
Granuba
#38 erstellt: 03. Mai 2007, 22:40
Das wage ich sehr zu bezweifeln...
Öhmmm, du willst mir jetzt nicht sagen, daß die für 4Ohm ausgelegte Weiche genauso funktioniert wie für 16Ohm?
Dafür TML-Effekte im Übertragungsbereich.
Harry
Dommes
#39 erstellt: 03. Mai 2007, 22:48
Die 10 Liter scheinen mir auch etwas üppig für
den Vifa bemessen zu sein.
seh ich genauso
pss0805
#40 erstellt: 03. Mai 2007, 22:56
Aber sie tut es dank dem 1,8 Ohm Parallelwiederstand
Muss mich korrigieren, es sind nur 6,7l für den Vifa abzüglich der Weichenbauteile und dessen Antrieb
[Beitrag von pss0805 am 03. Mai 2007, 22:58 bearbeitet]
Granuba
#41 erstellt: 03. Mai 2007, 22:59
Muss mich korrigieren, es sind nur 6,7l für den Vifa abzüglich der Weichenbauteile und dessen Antrieb :D
Urghs. Aber ich sage schon gar nichts mehr...
Harry
pss0805
#42 erstellt: 04. Mai 2007, 11:26
Naja wenn das mit dem Kontest klappt bei mir mit Transportmöglichkeit dann wirst du wohl nach dem Hören die Welt nicht mehr verstehen
MfG
Schalwandbreite Vifa 10BGS119/8
pss0805 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  44 Beiträge
Patrylautsprecher extrem günstig
pss0805 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Erstes Projekt: Koax mit Audax HP210Z0 ?
foumaster am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  17 Beiträge
Geldmangel
pss0805 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Vifa FR35/8 + Tieftonunterstützung
Bootzy am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  23 Beiträge
Vifa plw 14 232/8 = Vifa PL14WJ ?
Funky_HH am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
Needle mit Vifa 9BGS119/8
Henkjan am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  7 Beiträge
FAST mit Vifa 9BGS 119/8 und Monacor SPH212
maps am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  13 Beiträge
FAST + DSP Konzept
Asci-F am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  27 Beiträge
Baubericht: Isselei (2-Wege BR Vifa/Visaton)
Nordmende am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.225
