HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bootsrumpf LS | |
Bootsrumpf LS+A -A |
Brainfart
#1 erstellt: 29. Apr 2007, 16:03 | |
Hallo liebe Bastler! Dies ist das Objekt um das es geht: Die letzten Tage habe ich die Spitze eines alten Bootes wieder fit gemacht um hoffentlich bald eine LS daraus zu bauen. Das Problem ist, das ich auf dem Gebiet des Lautsprecher-konzipierenz ein ziemlicher Neuling bin, aber trotzdem gern mal etwas ausprobieren würde. Der Lautsprecher mißt: http://img242.imageshack.us/img242/1073/bootsmaewo3.jpg Im inneren sind noch viele Möglichkeiten offen, es sollte sich dennoch mindestens um ein 2-Wege System handeln. Eventuell ist der Einbau eines CD-spielers und Verstärkers auch möglich. Kann mir jemand von euch Töner empfehlen die zu diesen Maßen passen?Das Volumen umfasst geschätzt 20-30 Liter... Der klang darf sich schwerpunktmäßig auf Klassik, Rock und reine Gitarrenmusik konzentrieren, sollte aber trotzdem auch andere Musik gut darstellen können. Der Preis sollte sich insgesammt auf 100€ beschränken Liebe Grüße Felix |
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 29. Apr 2007, 16:09 | |
Das ist ja ne interessante Idee. Willst du nur Mono bauen? Also hast du nur einen Schiffsrumpf? Weiss nicht wie das aussieht mit dem Mitschwingen vom Holz. Sieht ziemlich dünn aus. Das was ich sehe sind jedenfalls mehr als 30l... |
Brainfart
#3 erstellt: 29. Apr 2007, 16:20 | |
Ja, das Boot ergibt ne schöne Form, oder?! =) Ich werde die Konstruktion noch zusätzlich stabilisieren und innen mit weiteren Platten auslegen, so dass die Wand eine Stärke von knapp einem Zentimeter erricht. Zusätzlich könnten auch Dämmmatten rein, jedenfalls dürfte die Fläche später nicht mitschwingen. Bei dem Volumen bin ich mir auch sehr unsicher, gibts nen Weg dieses zu erfassen, ohne die Schrägungen und rundungen mitberechnen zu müssen (ich will auch kein Wasser reinkippen ) Ansonsten Ideen zu dem Töner? |
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 29. Apr 2007, 16:32 | |
Sind die Abstände zwischen den Stegen denn alle gleich? Man könnte das Volumen ja annäherungsweise berechnen. Das müsste reichen. Also willst du tatsächlich Mono bauen? Tja, wenn es nur eine Box gibt, sieht es mit den 100€ schon wieder etwas besser aus. Dann bräuchte man aber noch Informationen zu deinen Ansprüchen. Wie groß ist der Raum in dem gehört wird? Wie tief soll die Box spielen können und wie laut soll sie können? Aber primär wäre die Volumen-Frage zu klären. Du könntest ja in den Rumpf eine Box mit einem bekannten Volumen einbauen. Dann ist der Rest frei für CD-Player, Verstärker usw. |
Brainfart
#5 erstellt: 29. Apr 2007, 17:00 | |
Ersteinmal vielen Dank für die schnellen Antworten, Ars_Vivendi! Bis auf die letzte Querstrebe sind alle Abstände gleich, allerdings ist die Berechnung des Volumens wegen der sich ändernden Krümmung noch kompliziert. Ich werd mal versuchen eine grobe Annäherung zu finden. Bis jetzt wäre dies eine Mono-LS, vielleicht bekomme ich später noch einen zweiten Rumpf, aber die 100€ sind auf eine LS bezogen. Mein Hörraum ist ca. 3.80x3.50 Meter groß, und der Lautsprecher sollte warme eher ruhige Bässe spielen können, nichts kickbassähnliches. Vorrangig Klassik, Gitarre und Ska. Die LS sollte auf Zimmerlautstärke, eher ruhig, spielen. Genaue Werte kann ich leider nicht geben... An die Einteilung in verschiedene Kammern habe ich auch schon gedacht, vor allem könnte man auch eine Quadratische Kammer mit bekanntem Volumen für Töner einrichten. Felix |
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 29. Apr 2007, 17:34 | |
Für einen "warmen, weichen" Bass würde ich dir Peerless empfehlen. Ich denke ein Tiefmitteltöner mit 16cm Korbmaß dürfte für deine Ansprüche genügen. Knackpunkt: Bei einem Preis von ca. 60€ bleibt nicht viel für den Rest. Da fällt mir gerade ein, dass in der neuen Klang und Ton ein sehr günstiger Hochtöner von Dayton getestet wurde. Er heisst ND20FA-6 und kostet nur 11€. Sehr linearer Frequenzgang... Allerdings müsste man schauen wie hoch der Tiefmitteltöner spielen kann, denn der Dayton sollte frühestens ab 2,5kHz spielen, besser erst später. Soweit meine ersten Gedanken dazu... |
Backlash
#7 erstellt: 23. Mai 2007, 18:24 | |
Hey die Idee hatte ich auch schon mal, bloß hatte ich zu diesem Zeitpunkt keine rechte Ahnung von Lautsprechern und hab so einen billigen Conrad-Lautsprecher-Bausatz gekauft und diesen dann in den schönen Bootsrumpf eingebaut...immerhin sind es keine Piezos http://img510.imageshack.us/img510/6555/img2261xc4.jpg Jetzt dient er als Rear und sieht einfach nur hübsch aus Also ich würd dir raten einen relativ billigen Bausatz zum Beispiel beim Lautsprechershop rauszusuchen und diesen dann in den Rumpf einzubauen. Der ganzen Rumpf sollte auch noch etwas versteift werden, da ja das Holz nur wenige Milimeter dick ist... |
holly65
#8 erstellt: 23. Mai 2007, 21:44 | |
Hallo Felix, interessantes Projekt. Ich habe mal was ähnliches gebaut. http://www.hifi-foru...8941&back=&sort=&z=1 Du könntest die Innenseite des Bootsrumpfes mit kleinen Mosaikfliesen auskleiden - gibts auf einer Art Netz und passt sich der Form an. Zur ermittlung des Volumens - Trennbretter einziehen und die einzelnen Segmente "auslitern" z.B. mit Sand. Bin gespannt was daraus wird. grüsse Karsten |
Giustolisi
#9 erstellt: 23. Mai 2007, 22:28 | |
Ich würde aus dem rumpf ein Gehäuse für die Elektronik + einen Subwoofer machen. Als Satelliten kann man dann ja Paddel nehmen. Wäre auch eine nette Optik und wenigstens Stereo. |
schubidubap
#10 erstellt: 24. Mai 2007, 07:44 | |
da das Volumen so nicht wirklich definierbar ist würde ich ein Gehäuse im Gehäuse empfehlen. Volumen dürfte ja genug vorhanden sein für ein HIfi Chassi. |
Giustolisi
#11 erstellt: 24. Mai 2007, 17:50 | |
Ein geschlossenes Gehäuse geht auch. Da ist man beim Volumen variabel. |
Backlash
#12 erstellt: 24. Mai 2007, 19:24 | |
Jo ein geschlossener Subwoofer würde sich wirklich lohnen! Aber Skulls (also die Paddel) bieten eigentlich viel zu wenig Volumen und sind auch nur wenige Zentimeter Breit und auch sehr lang. Okey das Blatt bietet etwas Fläche und man könnte dahinter ein kleines Volumen mit einem Kasten herstellen, das könnte schon gehen... Also stilecht wäre das dann natürlich schon |
Jogi42
#13 erstellt: 24. Mai 2007, 20:02 | |
Also wirklich, sehr schöne Arbeit. Was nur sein könnte, der Aufbau ist mit einem Zentimeter Wandstärke sehr dünn. In der Regel werden 19mm MDF verwendet. Ich hoffen, es kommt zu keinen eigenen Resonanzen des Gehäuses. Wäre schade für die Arbeit. Dämmaterial wird da auch nicht so viel helfen. |
AN10 super-meine ersten SELBSTgebauten kboe am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 123 Beiträge |
LiveTime S von Akustik Art Granuba am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 30 Beiträge |
Was kann ich aus alten LS bauen hesinde2006 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 6 Beiträge |
Baubericht der LifeTime S von Akustik Art EXODOS am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Mini-LS selber bauen? Für MP3 MACxi am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 18 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen (neuling) bitte um tipps leondefries am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 4 Beiträge |
Welchen Lautsprecher?Neuling braucht Hilfe Daddy-O am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Palladium SAE - 2 / ein Lautsprecher defekt Bierfliege am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher + Subwoofereingenbau! Cappui am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 15 Beiträge |
Was ist das für ein Lautsprecher? baschdi85 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.079
