Center/LS Eigenbau.
Bonsaidesign
#1 erstellt: 29. Apr 2007, 21:04
Hallo, ich habe versucht eine Anleitung zu finden,
mit der ich meinen eigenen Center bauen kann!
Nachdem mir für meinen Quadral Hochtöner viel
zu wenig geboten wird, hatte ich die Idee Ihn
für einen Center zu verwenden!
Leider hab ich in allen bisher hier gefundenen Links
keine Generelle Anleitung gefunden!
Ich suche ein Link, in dem von Grundlagen bis zur Entwicklung
Hilfestellungen stehen!
Vielleicht gibt es schon so einen Thead, dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich mit der Suche nicht so weit kam!
Also danke schon mal für Links/Hilfen! ;-)
Giustolisi
#2 erstellt: 29. Apr 2007, 21:19
Welche Daten hast du von dem Hochtöner? Wie sieht die restliche Bestückung aus?
Bonsaidesign
#3 erstellt: 30. Apr 2007, 07:57
Von dem Hochtöner habe ich nur den Frequenzgang und was auf
der Rückseite steht! 4,5Ohm Max.100W! Frequenzgang in der Signatur!
Ansonsten habe ich noch nichts!
Ich wollte erst mal Grundlegend versuchen mich ein zu lesen,
damit ich nicht irgend einen scheiß baue!
norsemann
#4 erstellt: 30. Apr 2007, 08:45
also ich kann mich auch irren , denke aber mal das du da um ein 3 wege system nicht rum kommst da er sehr hoch angekoppelt werden muß , Bändchenhochtöner haben meißt eine hohe resonanzfrequenz weshalb sie oft in 3 wege systemen eingesetzt werden , unter 3000hz funzen die meißt nicht
Bonsaidesign
#5 erstellt: 30. Apr 2007, 13:52
Mhh, dachte das währe mit einem Tiefmitteltöner auch möglich?
[Beitrag von Bonsaidesign am 30. Apr 2007, 13:53 bearbeitet]
nakamuro
#6 erstellt: 30. Apr 2007, 18:22
prinzipiell ist das ja auch so. Jedoch muss der TMT in diesem Falle einen mächtigen Spagat machen: vom Grundtonbereich (um 80Hz) bis 5K ist schon fast im Bereich "unmöglich". Ein 3weger wäre hier schon angebracht. Da könntest Du einen 8-10cm Treiber mit dem Bändchen kombinieren, und für den Tiefmittelton setzt Du einen 17cm bis 20cm TMT ein, und trennst bei etwa 300-600Hz.
mfg
norsemann
#7 erstellt: 30. Apr 2007, 21:25
von visaton gab es mal sog. thx center , die mit einem hochtöner (allerdings kein bändchen ) zwei 13er und zwei 20er waren , sah geil aus , müsste man nur den passenden 13 finden der hoch genug spielt , und die passenden 20er .
Nicht zu unterschätzen ist dann die weiche die angepasst werden muß , denke mal ohne messen wird das nicht sooo gut , bzw man müsste die frequenzkurven der anderen chassis kennen um das einigermaßen genau hinzubekommen
hier mal der link zu dem was ich ein etwa meine
http://www.visaton.d...center200/index.html
[Beitrag von norsemann am 30. Apr 2007, 21:27 bearbeitet]
Giustolisi
#8 erstellt: 01. Mai 2007, 00:09
Als Tiefmitteltöner einen Breitbänder nehmen. Das müsste gehen. Er sollte hubfähig genug sein und in einem normalen Gehäuse spielen können.
Bonsaidesign
#9 erstellt: 01. Mai 2007, 15:17
Mhh, also währe ein 3Wege Center schon angebrachter!
Allerdings wird der dann ja riesig, wenn ich einen 20er rein mache...
nakamuro
#10 erstellt: 01. Mai 2007, 17:46
Ein Bonsai wirds nicht
Muss aber kein 20er sein. Ein ähnliches Konstrukt gibts auch von KT mit Mivoc Treibern. Links und rechts einen 15cmTMT, und dazwischen eine dàppolito-Anordnung aus 2x8cmBB und HT dazwischen. Ein Bild gibts bei Strassacker unter CT210.
Minimalbestückung füe einen Centertypischen, liegenden Aufbau
könnte aus 2x13cm TMT plus 1x 8cmBB+Bändchen bestehen. Es braucht ja keine dàppolito-Anordnung zu sein.
brauchst Du es eigentlich magn. geschirmt?
mfg
Bonsaidesign
#11 erstellt: 02. Mai 2007, 12:52
Also geschirmt denke ich eher weniger,
aber darüber hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht!
Ich verfüge ja noch nicht mal über die Lektüren zum
Konstzruiren des Ganzen!
center eigenbau
MadMax1980 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  19 Beiträge
Center-Eigenbau
TheRobust am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  9 Beiträge
Center zur MTL138 - Bitte um Mithilfe!
Justaf am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Center-Eigenbau für wenig Geld
infinity650 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  9 Beiträge
Center--LS Selbstbau
blabupp123 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  4 Beiträge
Center Speaker selber bauen
DerJack85 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
Center Eigenbau Zusammentrag/Ideensammlung
Hypnoticworld am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  31 Beiträge
Suche Vorschlag für großen Center
andisharp am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  20 Beiträge
Welcher Center zur PipeSIX?
Mr.Zuk am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  3 Beiträge
Alphai6 Center bauen!
schall_wandelnder am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
