HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » center eigenbau | |
center eigenbau+A -A |
MadMax1980
13:28
erstellt: 25. Mrz 2012, |
hallo. ich hatte gerade so ne idee mir nen center selbst zusammen zu bauen, da ich hier noch ein eton rs 160 rumliegen habe.(die ja relativ hochwertig sind) die frage ist ob es sinn macht die lautsprecher samt der 2 weichen in einen center zu bauen. verstärker ist ein yamaha n5060 ![]() dachte mir das so in etwa [Beitrag von MadMax1980 am 25. Mrz 2012, 15:13 bearbeitet] |
moby_dick
15:12
Sinnvoll ist ein mit den Front-LS (weitgehend) identischer Center. Sonst nix. |
MadMax1980
15:18
aber der grundgedanke 2 autolautspecher dafür zu nehmen und die in ein gehäuse zu packen ist nicht so falsch oder? will ja nix zerstören wenn ich die weichen parallel schalte. |
benni87
15:26
Kaputt gehen wird vermutlich nichts, aber: 1. Sind es AUTO-Lautsprecher, die für 3-4 Kubikmeter Raum ausgelegt sind und nicht für 50. => 2. also müsste da wohl dann eine eigene Boxenkonstruktion her => 3. damit dann wohl auch eine neue Weiche 4. wie schon gesagt: Es klingt einfach bescheiden, wenn die Stimmen aus dem Center nicht genau so klingen, wie die aus den anderen Boxen. => 5. verbau die selben Chassis wie in den anderen Lautsprechern. |
MadMax1980
15:51
aha ok. genau das wollt ich wissen. von neuen weichen werd ich wohl die finger lassen. dann war das nix mit low budget center ala selbstgemacht. |
MadMax1980
16:58
erstellt: 17. Apr 2012, |
MadMax1980
17:02
mty55
11:15
erstellt: 18. Apr 2012, |
handwerklich schön geworden - bis auf die Schrauben - da muss noch was ansprechenderes rein! Eine Frage die sich stellen sollte ist nach der Impedanz - hast Du die Dinger parallel oder in Reihe geschaltet? wenn das nämlich 4 Ohm Dinger parallel sind, wird Dein Amp ganz schön ins Keuchen kommen und ggf. das irgendwann zeitliche segnen. Viele Kinodinger verlangen 8Ohm, mit Glück 4 . 2 Ohm kommen raus wenn zwei vierer parallel laufen ![]() auch könntest Du mal überlegen, einen der Hochtöner wegzulassen - zwei davon macht nicht soviel Sinn - ein Bassreflexrohr einbringeen könnte aber von Vorteil sein. Probier einfach mal rum, kannst ja mit verschieden langen Abflussrohren erst mal experimentieren. Gehäuse spielt auch ne große Rolle - wie kommst Du auf das Volumen? leg mal unterschiedlich große Sandsäcke testweise rein. Im internet gibts Frequenzgeneratoren, mit so nem Ding kannste mal abchecken ob der Frequenzverlaug wellig oder sehr wellig ist ![]() Dass Du nicht berechnen willst und messen etc. vermute ich einfach mal so... [Beitrag von mty55 am 18. Apr 2012, 11:32 bearbeitet] |
MadMax1980
19:20
erstellt: 29. Apr 2012, |
ja wegen den schrauben bin ich immer noch am suchen. dachte ursprünglich an die ESR + C16 Edelstahlabdeckringe von sinus live. wurden aber ersatzlos aus dem programm gestrichen. jetzt steh ich wieden am anfang und mir fällt nix ein um die schrauben zu verdecken. soll ja nicht viel kosten. der speaker läuft auf 8 ohm :-) und macht ganz gut mit. das einzige was mich etwas stört ist dass ich den nicht an die standlautsprecher angepasst bekomme (mit dem eq.) benni87 hat das ja schon vorher bemerkt. ![]() naja was soll es. für knapp 20 euro hab ich nun wieder bisl mehr platz im keller und die lautsprecher verstauben nicht. wegen dem volumen hab ich im netz bisl rumgestöbert, sind jetzt 24 liter geworden was mich interessieren würde wäre ob ich günstige chassis bekomme die den eton sehr ähneln. klanglich und wenn möglich auch optisch. die idee war, die standlautsprecher mit passenderen chassis zu bestücken um den klang etwas stimmiger zu bekommen. |
mty55
20:00
schon die axis 220 bei udo gesehen? da gibts ein low cost bändchen. eton qualität zum aldi preis braucht aber zauberei... guck dir mal die sb reihe an, da gibts nen richtig guten preis für die leistung. wirklich fuinktioniere tut einheimkino aber erst wenn alle 3 ls vorne aus der gleichen reihe kommen und aufeinander abgestimmt sind. ich wage sogar zu behaupten, dass zwei ls aus udo's aufsteigerklasse auch ohne center besser klingen als was du zusammengestückelt hast - aber ist doch schön zu experimentieren [Beitrag von mty55 am 29. Apr 2012, 20:03 bearbeitet] |
herr_der_ringe
10:16
erstellt: 30. Apr 2012, |
"eton qualität zum aldi preis braucht aber zauberei..." aber der BG neo3 ist verdammt nah dran ![]() www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][category]=11&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=41 (leider funktioniert die verlinkung von proraum hier im forum nicht => alles zwischen den "url-klammern" kopieren und einsetzen) hätte r.krönke ein update von der pro 17.05 (aktuell: pro 17.07) zu nem großen dreiweger in seinem sortiment, hätte ich jetzt vermutlich keine duetta hier stehen...der ER4 fächert lediglich den raum noch etwas breiter auf, was mir zugegebenermaßen schon sehr gut gefällt - aber beim center vermutlich unerheblich sein dürfte. es empfiehlt sich beim neo3 jedoch ne trennung bei 2700hz oder oberhalb (2500hz verträgt er zwar auch, aber es hört sich etwas "angestrengter" an als bei 2700hz). [Beitrag von herr_der_ringe am 30. Apr 2012, 10:19 bearbeitet] |
mty55
10:27
herr_der_ringe
11:08
mit dem neo3? bei proraum gibts die pro 13.07, 15.07 und 21.07, weiter die pro 20d, welche mich damals auch zum probehören gereizt hatte, aber bad oynhausen war dann doch zu weit... harry hatte die ![]() ![]() auf die schnelle gefunden: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MadMax1980
19:16
erstellt: 03. Mai 2012, |
die axis220neo gefallen mir schon recht gut (optisch) ist nur schwer sowas probe zu hören. ich wohne im raum dresden. die ft8 passt mir auch recht gut und der preis ist in ordnung. welche der beiden wäre klanglich zu bevorzugen? |
mty55
21:25
die von der Du Dir 3 Stück für vorne leisten kannst, damit es einheitlich wird. Ein Center muss zum REst passen, sonst lässt man ihn lieber gleich weg. Klanglich wird die Axis wohl mehr Auflösung bieten, aber immer auch Geschmackssache. |
MadMax1980
11:12
erstellt: 05. Mai 2012, |
Schwierig!!! ![]() wenn ich nun die ft8 + ft8 top nehem bin ich bei 500 mit versand hab da 2 bässe und nen center dabei. mit dem axis220 neo komm ich auf knapp 600 mit versand keinen extra bass und keinen center, ABER wohl ein hochwertigeres set was sich eventuell später noch ergänzen lässt. ich bedank mich erstmal für die beratung und eure zeit ![]() |
herr_der_ringe
12:34
weisst eh: wer billig kauft, kauft zweimal ![]()
ergo: lieber höherwertiger und in mehreren schritten, als billig...und das teure set später dann doch zu kaufen ![]() |
mty55
16:18
erstellt: 07. Mai 2012, |
einmal richtig, würd ich auch sagen. guck aber auch die sb sachen an, ohne die axis gehört zu haben, die SB Sachen sind der Hammer! |
MadMax1980
18:29
erstellt: 24. Jul 2012, |
[Beitrag von MadMax1980 am 24. Jul 2012, 18:31 bearbeitet] |
Center selbst bauen. xandi1987 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 13 Beiträge |
Center/LS Eigenbau. Bonsaidesign am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 11 Beiträge |
Center Bauen Oytschi am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 4 Beiträge |
Center & Rear Lautsprecher bauen Werner_W am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Center selbst bauen benvader0815 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
Alphai6 Center bauen! schall_wandelnder am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
Center selber bauen! IltisvdT am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 5 Beiträge |
Center Lautsprecher selber bauen sateinsteiger am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
Center Speaker selber bauen DerJack85 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Center-Eigenbau TheRobust am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.431
