HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Modifikation Brüllwürfel | |
Modifikation Brüllwürfel+A -A |
mpa2
13:59
erstellt: 04. Mai 2007, |
Hallo! Ich habe hier noch 2 Boxen, momentan als Rears in einem 5.1 System laufen. Diese Boxen waren ursprünglich Fronts in einem Multimedia-Set und für den Preis gar nicht so schlecht - 7.4 Liter BR-Gehäuse aus 12 mm MDF, bestückt mit No-Name 13 cm TMT und HT, wobei die Chassis ziemlicher Schrott waren (und sind). Der HT wurde mit 6dB/Okt getrennt (polarer Elko!! ![]() Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, aus den Boxen doch was halbwegs klingendes zu Machen (kein High-End!). Gehäuse wird von innen mit Bitumen-Matten beklebt. Die alten Chassis würde ich rausschmeissen und durch etwas anderes ersetzen. Als HT hätte ich hier die Vifa D25TG-01 6 Ohm liegen. Als TMT dachte ich z.B. an W130S von Visaton, wobei die mit 146 mm Außendurchmesser schon grenzwertig groß sind - bis 142 wäre besser. Der würde aber zum Gehäusevolumen passen (geschlossen). Das alles dann wahrscheinlich mit 12db bei 3000 Hz trennen. Ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit Lautsprecher-Selbstbau, deswegen gleich ein Paar fragen: Kennt jemand die Parameter der Vifa's? Habe zu diesen "-01" nichts gefunden. Welchen TMT könnte ich noch in Betracht ziehen (geschlossen oder BR ist erstmal egal)? Wenn W130S, dann 4 oder 8 Ohm? Weitere Fragen werden bestimmt folgen ;-) Gruß, Michael |
milchiknilchi
18:52
Hallo, hast du Mess- und Simulationsmöglichkeiten? Ein Sack voll Weichenbauteile wären auch sinnvoll! Wenn das nicht der Fall ist würde ich vor der Entwicklung oder dem Umbau eines Lautsprechers erst mal in diese Dinge investieren. Dann wirds auch was (mit der nötigen Einarbeitungszeit)! Wenn schon vorhanden, würde ich einfach mal den Hochtöner durchmessen. Am besten im Gehäuse. Dann kannst du die Messdaten des Hochtöners in Boxsim laden und mal mit dem W130S verheiraten. Die Daten des W130s sind schon in Boxsim gespeichert. Ich würde wegen des Wirkungsgrades die 4Ohm Version nehmen (muss aber nicht sein). Viele Grüße milchiknilchi |
mpa2
21:22
Wie gesagt, es soll keine High-End box werden, ich will nur etwas rumexperimentieren. Die Phonars m3 kommen irgendwann mal als Rears zum Einsatz. Profi-Messequipment ist nicht vorhanden. Wollte die Weichen nach Gehör anpassen und den Frequenzgang grob mit dem SPL-Messgerät bestimmen. Ich habe zwar im PC eine RME-Karte stecken sowie dig. Mischpult / diverse Mikros rumliegen, aber kein richtiges Messmikro. Wegen der Gehäusebreite bzw. den fehlenden mm habe ich mir ein Paar Mitteltöner von Peerless angeschaut, weil die nicht so breit wie hoch sind ;-) Preislich natürlich deutlich über den W130S... Was könnte man den sonst in so ein 7 l Gehäuse stecken? |
Ex_tangere_Frank
22:26
Hallo Michael, Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem SPH-135C von Monacor gemacht. Der liegt zwar preislich deutlich über dem Visaton, spielt in kleinen Gehäusen aber spitzenmäßig. Den habe ich auf 5 Litern (BR) in einem Modell laufen. ![]() Der ist übrigens 134mm breit. |
mpa2
10:49
erstellt: 05. Mai 2007, |
Hallo! Klingt interessant. Wobei, wenn ich Monacor höre, muss ich immer an billigen Car-HiFi-Schrott denken. Aber muss ja nicht sein ;-) Der Preis spricht schonmal gegen "Billig". Ist es eigentlich ursprünglich ein Car-Chassis? Kann mir niemand etwas zum Vifa erzählen? D25 müsste doch früher weit verbreitet gewesen sein... Werde versuchen, bei Vifa anzufragen. Gruß, Michael |
Center und Rears - welche? Schimmelhirn am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 11 Beiträge |
MT / HT Freq. Weiche berechnen King2300 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 15 Beiträge |
Welcher Breitbänder für 12-Liter-BR-Box? Moea am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 22 Beiträge |
No-Name-Standboxen als Gehäuse? superdenon am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
5.1 System- Die Rears DjDump am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
BB Chassis für 4,5L BR Gehäuse gesucht der_rote_graf am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 14 Beiträge |
Billigen Brüllwürfel bauen Krautundrüben am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
Projekt No.2 D-ice am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 21 Beiträge |
Suche Ht und passenden Tmt maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis Lucas75 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
